314152发表回复 7年4个月前
这么暴力的丝印,打板交搞审核居然没有当场被xu😂奇迹
Robot_V1
314152发表回复 7年4个月前
注射器太嫩了不耐艹倒是看看电动气泵的肛,有的结构上自带单向阀(当然发动机改空压鸡的例子很多,改活塞泵应该也是可以)
154454496
暮光之羽发表回复 7年4个月前
蛤蛤蛤(手动滑稽)
Squid
Squid发表回复 7年4个月前
建议加个座椅,把小白鼠牢牢地绑在上面,以免乱动弄掉测心跳的电极或者在发射中左右摇摆。
ENG ETO发表回复 7年4个月前
对这个实验说法不一的,有的说是铁氧化放热,有的说是氧化亚铁氧化放热……
zx-16533发表回复 7年4个月前
你输入法坏了吗
UIC
UIC发表回复 7年4个月前
chanwu产物chengf成分fuza复杂,suoyi所以huaxuejiliangshu化学jiliangshu计量shu数shi是jiaohaode较好的fenxi分析fangfa方法。guodu过渡jshu金属yanghuawu氧化物henduo很多doushi都是hunhej混合iatai价tai态d。的。keyi可以使用铁元素质量计算。
lubenwei发表回复 7年4个月前
按照lz的实验,那怎么知道实际氧化亚铁的产量,4FeO ═△═Fe+Fe3O4 所以黑色固体的具体成分无从而知
UIC发表回复 7年4个月前
LZ真的制“备”到了吗😅...这应该算是“制取”,严格意义上是要计算产率的。目前好多坛友仅仅停留在经验性、不定量、娱乐实验的层面,使化学化工、航空航天如同游戏,不探讨现象背后的深层原因,不以学术研究作为直接目的,这不是科创论坛应该有的研究氛围和发展方向。所以建议LZ以定量方式进行实验。www.kechuang.org/t/79481写的不错,应该借鉴参考。
lubenwei
lubenwei发表回复 7年4个月前
制备不是定性实验吗,不定量也可以吧,另外我想请教一下计算氧的化学计量数有什么意义
UIC
karinido1发表回复 7年4个月前
餐巾纸被点燃是氧化放热,产物是经过冷却的,我忘了提及
UIC发表回复 7年4个月前
FeC2O4热分解还会产生少量的铁希望LZ能够定量计算获得固体中氧的化学计量数,有条件可以研究一下FeC2O4的热分解机理、温度对产物的影响还有就是餐巾纸被点燃的原因 应该是铁/二价铁被氧化放热,但以文中信息不能排除余热干扰注意安全。。。有条件通风橱,没条件油烟机。。。总之尽管有气球仍要通风。。。
karinido1发表文章 7年4个月前
氧化亚铁(FeO)的制备
氧化亚铁(ferrous oxide),化学式FeO。是铁的氧化物之一。其外观呈黑色粉末,由氧化态为+2价的铁与氧共价结合。它的矿物形式为方铁矿(wüstite)。氧化亚铁经常容易与铁锈混淆,但铁锈的主要成分为水合氧化铁。氧化亚铁属于非整比化合物,其中铁和氧元素的比例会发生变化,范围从Fe0.84O到Fe0.95O。                                         ...
DX3906发表回复 7年4个月前
没做过结晶,不过给大家本参考书
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年4个月前
已经报名B组的可以改为A组,但是相应的,作品要求以A组为准,鉴于不同的评分标准,B组作品如果参加A组会导致一些冲突,届时评委商议后会公布相关通知
user
zx-16533发表回复 7年4个月前
今年电赛还能用树莓派?
jimmy06
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
电池劣化的机理
  电池的劣化问题非常重要 用于汽车的锂离子电池,价格昂贵,所以人们期 待它可以作为备用电池进行再利用。另外,使用期限 超过 10 年的长寿命使用也是人们所期待的。否则,用 作应急电源和 UPS 时,在紧急情况下因劣化而不能充 分发挥性能就没有意义了。这里,就电池劣化的机理 和抑制劣化的方法进行说明。  电池劣化的基本原理 锂离子电池的结构与劣化原理 图 0 展示了锂离子电池的结构和主要劣化现象。...
虎哥发表评论 7年4个月前
如果B组比赛取消,可以参加A组,也可能AB合并。
user
user发表回复 7年4个月前
如果B组达不到报名人数能改A组吗
user发表回复 7年4个月前
如果B组达不到报名人数能改A组吗
虎哥发表评论 7年4个月前
不等电位是原理,具体造成不等电位的原因,可能是设备固有的特点,也可能是电脑电源的故障。
jimmy06
jimmy06发表评论 7年4个月前
另外,我不赞成等电位原因,不等电位的电流应该不会大到可以在瞬间炸飞芯片并炸黑半径2cm区域,且产生亮黄色电弧
jimmy06发表评论 7年4个月前
我是单电源供电的,就是涉事电脑usb口的5V。另一路是显示器,HDMI,是显示数据线啊,是由树莓派供电,但是其外壳接大地。我是看损失金额远超5000(有一台电脑)才认为是中等事故的😅
虎哥发表回复 7年4个月前
这个应该是轻微事故,算不上中等事故。事故原因的最大可能是各类电源地不等电位。如以上事故原因成立,这是责任事故,因为多电源/多数据线连接时,进行等电位连接是常识(对于专业人员)。如果已等电位连接,应判定相关厂商责任。比如家用电器之间(例如把路由器通过网线连接到电脑上)就不需要用户去进行等电位连接,他的设计标准就保证了可以安全互联。关于等电位问题,补充说明如下:进行电子实验时,常常存在多个电源为一个实...
jimmy06
154454496发表回复 7年4个月前
先改个注射器玩玩。
314152
jimmy06发表回复 7年4个月前
1、事故严重程度:中等2、事故发生的时间:2019/8/9、地点:电子设计实验室 3、事故种类:自然事故4、事故性质:疑似设备老化 5、事故概况描述 :正在进行参加电赛(H题电炮),需使用树莓派。一队友使用一老电脑前置usb口给树莓派供电,连接线为一根长约一米的micro USB线。树莓派先通过一个hdmi转vga连接器与单独的一个台式显示屏相连,然后插入micro电源线,在将typeA端插入台式...
话说都有啥含能晶体
314152发表回复 7年4个月前
先改个油航模的发动机玩玩
154454496
新黑火药发表回复 7年4个月前
报了个含能的
虎哥发表回复 7年4个月前
波长越长,发散越大(或需要更大孔径)。想要短波长,搞晶体棒棒激光器。倍频的效率有极限,倍5次就一瓦都不剩了,而且长波能量太低,很难倍频。看书,不看书死得快。
暮光之羽发表回复 7年4个月前
小崽子又咬我,明天做离心机训练
虎哥发表回复 7年4个月前
据说B组报名人数很少。
Winter
马小甲发表回复 7年4个月前
赶紧薅虎哥的羊毛😆
Winter发表回复 7年4个月前
是因为两个组别的报名人数相差太大吗😂
ENG ETO发表回复 7年4个月前
感觉没有别的合适的了……小强之类的生命体征不好测啊……
154454496
yarnn发表回复 7年4个月前
补充一下,古老的LCR电桥,和200K电桥图片
虎哥发表回复 7年4个月前
看目前的形势,B组可能搞不起来😂不过鼓励发展示文章。
Winter
Winter发表回复 7年4个月前
可以两个组别都参加吗?😂
yarnn发表文章 7年4个月前
米亚焊机电源miyachi is-120A 19公斤 还有一台数字电桥
物品名称:米亚焊焊机新旧程度:二手数量:1价格:600所在地区:广西运输方式:物流付款方式:淘宝,支付宝,微信运费:实收电话:187779478电话后,加44.微信同号,不常在线,最好电话或微信联系。货场来的,不包好坏,一同收的另外一台一样的机,因为外壳坏了,被拆了卖配件400.所以这台600出,不包邮。不包好坏,售出不退不换。数字电桥,现在手头有三台,一台安泰100KH,一台200KH,还有一台...
离心机测试+1。话说只有我的关注点在萌萌哒小仓鼠吗?为啥要送它上天(而不是其他动物)?
UIC发表回复 7年4个月前
这个程序实际上还挺简单...核心算法:其中massflowrate为质量流率,outflow为出口管流量系数,sout为活塞泵出口面积,density为液体密度,outpreesure为泵出口压强,l为活塞行程,s为活塞面积,outd为出口管压降,inpreesure为缸内压强,n为应该加在活塞上的压力,v为活塞移动速度(瞎写的变量名,能用就行)C++的控制台程序:
0x00000000发表回复 7年4个月前
400KHz还嫌高,现在新出的IC基本都在500KHz以上,1MHz的很常见,2MHz的也有不少,那还不活了?一体成型电感工作频率在5MHz以下,1MHz以内效率应该不错的。
铅球脑袋
UIC发表回复 7年4个月前
免费提供C++控制台程序翻译服务,可进行文件读取和输出。。。
Aromatisation发表回复 7年4个月前
写一个c++的控制台版本吧建议用devc++写这种只有一个文件的小程序后期方便汇集成一个软件包
154454496
支持
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
第二个实验是按键控制LED就是将按键的状态输入arduino连接图如下在这里有一个贴片电阻上面写着103就是十千欧,作为下拉电阻在这里我了解了下拉电阻《Arduino+传感器玩转电子制作》(作者:藏下雅之 译者:曾薇薇)然后是程序也是非常的简单然后就是编译上传了!这一步是挺刺激的,会很有成功感好了成功了研究这个真的是很有乐趣.
UIC发表评论 7年4个月前
说到底还是经济问题😂有钱了肯定来赞助为什么是"小众"爱好?什么是"大众"爱好呢?值得深思。国家在安全保障的前提下,与其发展乱七八糟的娱乐,还不如发展科创,为国家科技发展和人民生活建立桥梁。。。
cczkk发表文章 7年4个月前
关于二氧化碳激光管【中二期玩具】【强激光危险】
前年上高二时在b站看到了一个视频(应该是石俊峰的40w激光),于是心血来潮买了一根底部为电视机高压包,采用大倍率航电24v,zvs驱动以及对墙的破坏但是虽然是40w激光但是由于转化效率你的zvs其实要输入一百多瓦,我们知道激光有一个前半反镜与一个后全反镜,那么如果后全反镜换为Q开关,借助二氧化碳激光器持续输出与大功率的特点,能否制造威力大得多的脉冲激光?    还有,我们知道二氧化碳激光是一种远红...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年4个月前
问题是倒干净的同时还要加到燃烧室压。。或者说是在地面上往天上上千米倒一桶水
154454496
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续先更新图一些 这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题 这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成 为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力 左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封...
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
      自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。       1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。            那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形?       ...
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
