博丽灵梦发表回复 7年10个月前
我觉得这个结构……有点扯吧就不说威力之类的事情,结构稳定性太差了,高张力键太密集,感觉综合感度十分吓人
rundstedt发表回复 7年10个月前
这个电路我做过,用经过34401A标定的电阻箱测试,精度做到0.01K是非常轻松的。没有测试设备无法测试实际温度的精度。至关重要的原件是那个6.25k的电阻,我用的是5ppm的,有钱的话可以用Vishay VHP202温飘可以做到0.1ppm,也可用国产的RJ711,温飘可以做到1ppm。
Entropysilence发表回复 7年10个月前
帖子链接已直接转给化学老师😆
虎哥发表回复 7年10个月前
想起了小特斯拉圈圈五年级的时候…
月光曲发表回复 7年10个月前
喜欢手持的
时钟脉冲发表回复 7年10个月前
领导:我胆小你睡吧拜拜
20!Dopaminor发表回复 7年10个月前
头条最近玩的很奇怪,用户看广告可以拿钱、不停的打电话问要不要做推广、然后就是到处转文发图的逻辑比较复杂,按说应该是某种程度上挺方便的。也许参考微信公众号插入图片的方式?
314152发表回复 7年10个月前
这里的也可以被转到?😧
古人
古人发表回复 7年10个月前
[链接]恭喜我惨遭今日头条毒手😆
edison发表回复 7年10个月前
那具体是为了吹空调睡大床,还是为了保账本呢😂
刺刀尖发表回复 7年10个月前
08年地震的时候,我是咬死不肯搬到团操场上搭的防震窝棚去,咬死了要守好生活服务中心,有风扇有空调多安逸,二楼么跳楼逃生也没问题,任凭领导来劝都是一句话,要保护好伙食账目,大震逃不了,小震不用逃
2SC1970发表回复 7年10个月前
改可调好改吗?有没有这一方面的资料?
肼底之胍发表回复 7年10个月前
KC发图确实感觉很麻烦(虽然我也没发过什么),建改善一下。
154454496发表回复 7年10个月前
再顶起来,最近已经加工完成了一台液机(在外地,没法发图片),参数是按照18楼的。预计在腊月29和除夕进行水、3%过氧化氢、30%过氧化氢测试(估计加注量7-8ml),保证不放鸽子,敬请期待!
RodTech发表文章 7年10个月前
泰克宣传片之----12岁学生做示波器
看一看这个以商业形象目的创作的极客艺术片。。。
薛定谔的猫发表回复 7年10个月前
信息浓度决定产品价值,提高信息浓度(加工原料)消耗熵(能量)
虎哥发表回复 7年10个月前
这里面比较顶层的视角,是信息、能量、原料。见12楼。
薛定谔的猫发表回复 7年10个月前
三年后再看这个帖子,基本都实现了,人工智能服务API化,智能音响的IOT控制,分布式数字货币交易的普及,电力系统撮合交易,盒马的轨道(管道)物流系统。
RodTech发表回复 7年10个月前
[链接]解答所有疑问
时钟脉冲
时钟脉冲发表回复 7年10个月前
为啥看这种仪表里面走线都是弯弯绕绕的……之前在学校拆示波器也这样……
三水合番发表回复 7年10个月前
1us的话,应该是数十GW……大概相当于一个三峡😂 1ms脉宽的话,是数十兆瓦。关于脉冲磁控管,在ebay上搜了一下,看到了一个2万人民币的600kW的,和一个6千元1MW的。比我之前想象的便宜不少,不过貌似还是有点像为了瓶醋包了顿饺子……(还不一定好使
三水合番发表回复 7年10个月前
这两天刚好看到一本书上提到了“金属线爆炸喷涂”,就是用强电流气化金属丝,然后溅射到工件上形成涂层。看起来和这个几乎一模一样,也许在旁边放块板子就能看到有金属涂层了😂不过也只是偶然看到了,没有仔细研究,附上那本书的相关页面:
slof
性感铷铷发表回复 7年10个月前
我的泵真空度只有40KPa。。。而且裸露问题我后来已经改进了,现在实验条件也好许多了
浪里黑条
阡陌徘徊发表回复 7年10个月前
很漂亮的机机!
slof发表回复 7年10个月前
13KJ炸钢丝绵,电压4KV。威力比较大,4米开外明显感受到冲击波,房顶灰尘纷纷掉落。 经历过几十次放电后的机械拉线开关,目前是下面的模样,能量超过10KJ的没几次,最大的就是本楼的实验,最高接通电压10kv左右,除了电极间异常击穿,没发生过其他问题,烧蚀很浅不算严重,没有粘连过。
古人发表回复 7年10个月前
很快了,很快了
RodTech
RodTech发表回复 7年10个月前
古土什么时候拆8508给我们看看啊
浪里黑条发表回复 7年10个月前
LZ的知识水平应该不错,仪器质量我也相信。但是,有这些条件并不代表可以不按照标准去操作。有句话你一定听过:发生事故的几率很小,但是一旦落到你头上就是100%。假如没有条件把电路板之类乱七八糟的东西整理好,那至少也要把周围的东西以及自己都做好可靠保护,尤其是你自己。就比如说LZ使用了乙酰氯,那么必须有相应的呼吸和眼睛防护措施,最好还有皮肤防护措施。而且一定要有洗眼、冲洗皮肤用的设备以防万一。另外,还...
yuyue3106发表回复 7年10个月前
@绝味鸭伯使用水碱净进行蒸馏即可得到高浓度盐酸,黄色液体的那种水碱净,打开会冒烟
性感铷铷发表回复 7年10个月前
我的仪器质量很好的。。。
古人发表回复 7年10个月前
回魔神,这种情况通常为两种目的,1.使用独立于pcb走线的特氟龙飞线以获得更低的泄露电流;2.迪特朗/韦伏特克公司后期经常给自家的表打一些奇奇怪怪的补丁以获得打鸡血的效果,我这台因为版本比较新,补丁直接在pcb上修复了。
power_rdx
beiying发表回复 7年10个月前
恐怖
虎哥发表回复 7年10个月前
古巨佬满面红光
Ikaros
UIC发表回复 7年10个月前
据说这届高中教材会改,期待修正。
绝味鸭伯发表回复 7年10个月前
好的,谢谢你的方法,我到时候去试试
power_rdx发表回复 7年10个月前
为毛这么多飞线?PCB布线看起来也很随意的样子。另:图片打开得真慢
HCN发表回复 7年10个月前
臭氧管可以直接搜臭氧发生器,可以买到那种较为便宜的半裸机(臭氧管+电源+风扇+外壳)千万别直接搜臭氧机;巨贵效果还差,电极尽量别用铅笔芯,电阻特大,电流大部分都用来发热了还要降温更麻烦。某宝上搜石墨电极,有棒状也有片状的,只要浓度不是太高一般的都不掉渣,之前买了片20cm x 10cm x 3mm(RMB25元)的用来电解饱和食盐水,10V,10A的电流用了上百小时,除了有点氯气味洗不掉以外还没出...
绝味鸭伯
老新闻了.. 业内人人都知道
tangler
2SC1970发表回复 7年10个月前
还有书上写的:燃烧是指可燃物与氧气blahblah那么镁和N2/CO2算怎么肥四?还有BaCl2检测硫酸根虽然没错但是氯化钡0.8-1g的致死量只字不提不好吧
2SC1970发表回复 7年10个月前
我们化学老师告诉我浓盐酸不能溶解Cu单质还告诉我CuSO4不跟NaCl反应我差点就信了幸亏第一个我查了查(没有浓盐酸没法做)第二个亲自做了实验
Csatom发表回复 7年10个月前
我做物理看到一题粒子的加速度是1×10∧15米每二次方秒
分立元件发表回复 7年10个月前
硝酸钾+硫酸铜高温好像也可以产生一氧化氮和二氧化氮
ENG ETO发表回复 7年10个月前
还好我们老师就是竞赛教练……
爱电路发表回复 7年10个月前
我算半个物理竞赛党,表示有些高中物理题也不敢恭维,不过比起化学已经强多了,至少我答月考物理还是能上100的,虽然满分很少比如,回旋加速器,出题人告诉我要是只加个半径大小的电场就可以用直流电……问老师这东西能加速违反静电场的保守力方程是咋回事,老师告我说极板外的场不考虑……拜托,不考虑的前提是影响小好吗,这货根本工作不了你再忽略,就令人无语了还有一个问题,一个自由落体的电梯里,出题人竟然觉得电梯里的...
3DA502发表回复 7年10个月前
99年的货,或者2002
Ikaros发表回复 7年10个月前
虎主席万寿无疆
虎哥发表回复 7年10个月前
壕
虎哥发表回复 7年10个月前
软件问题还多如牛毛
Ikaros发表文章 7年10个月前
[IZUMOS]世界顶级万用表迪特朗/韦伏特克1281拆解高清大图
废话不说有图有真相                                        结束语:nkc发图体验极差
虎哥发表回复 7年10个月前
需要补充的是,雷达尽管脉冲功率可以做到很大,但是它单个脉冲的总能量较小(脉冲宽度小)。总能量小就可能被器件或其保护措施给硬扛下来。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
一些低温漂电阻的测量结果
      这里发布一些低温漂电阻的温漂特性测量结果。这些电阻都是之前收集的,有些是从厂家和相关网站购买的,不过绝大多数来源于小咸鱼。这里先发一下这些电阻的合照。      第一个是Fluke的金封线绕电阻,卖家说是Fluke 5540的拆机件,阻值为18kΩ。Fluke的金封线绕电阻一般会标定温度系数,最早的版本精确到0.5ppm/℃,后来升级到0.1ppm/℃,这次测试的是后面那种。无论如何,...
对二级火箭分离点火使用惯性开关的一次尝试
  自己跨入火箭圈已经一年了整过发动机也做过火箭,但经过我的好物理老师(兼班主任)的抄家后所有仪器药品全部进了垃圾桶,比警察抄的还干净😭😭自此被迫停了半年的火箭爱好。  虽然自己不动手做了但还是时刻关注这火箭圈的一举一动发现许多新人都使用了水银开关等惯性开关作为开伞“航电”,水银开关这玩意会被发动机关机时带来的负加速度触发,用这玩意开伞的后果大多是伞绳被扯断+火箭自由落体。既然水银开关是在发动...
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
