极枢发表回复 8年3个月前
感觉就是玻璃似的,应该不是什么沥青。放射性……哥你别吓我啊😭
refinder
虎哥发表回复 8年3个月前
今天对HMC830等PLL芯片的谐波情况进行了评估。下图下半屏是输出未经滤波的结果,基波2.45GHz,2次谐波-26dBc,3次谐波-36dBc。上半屏是对输出进行3次谐波带通后的结果,滤波器插损8dB,与实际表现相符,说明谐波不是基波在频谱仪内产生的。
凿壁偷光发表回复 8年3个月前
赞同113楼意见。学过的力学太久了,几乎忘完了。
ghosthd发表回复 8年3个月前
十九万元,现在价几个?
ghosthd发表回复 8年3个月前
买过几包点火头,质量挺好的
YU space发表文章 8年3个月前
YHF100固体火箭发动机专用无线遥控点火器
            售价:139元/台   科创会员现优惠推广价:129元/台联系电话(微信):18875075860QQ:3131345127
refinder发表回复 8年3个月前
用料很足,方法有点老旧。要是国产货肯定不这么干了。
ghia发表回复 8年3个月前
按我的经验估计,这样做出来的效果可能会非常不理想,甚至可能基本无效。屏蔽箱对密封要求非常严(不是指气密),尤其是开门处的密封。我们平时用的屏蔽箱,如果关门的锁紧机构稍有配合不佳,拉得不够紧,屏蔽效果就直线下降了,伸手进去操作这种事是不可想象的。需要人调试时就得用屏蔽室,人和设备一起进去才行。还有,高频的接地概念与ESD保护接地的概念是完全不同的。自由空间的阻抗以及各种寄生电容产生的旁路对地的阻抗估...
sdlwljb发表回复 8年3个月前
谢谢
虎哥发表文章 8年3个月前
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
山氰水溴发表回复 8年3个月前
【龙葵草 中药材 火硝 天茄子 苦葵 野葡萄 黑茄子500g/克 两斤包邮】[链接] 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥3vAHbVPD04N¥后到👉淘♂寳♀👈
sdlwljb
refinder发表回复 8年3个月前
另外捡来的奇怪的石头,最好先测一下放射性
refinder发表回复 8年3个月前
感觉像是沥青的某种化合物啊,以前铺路的时候经常看到这样子的石头。
refinder发表回复 8年3个月前
在这种面包板上能搭好概率很低,寄生参数太多了,即使能工作了也非常不稳定。这种高频电路想做好还是要正儿八经做PCB的,而且PCB板材也很重要;业务爱好也应提倡工匠精神。小时候也玩过这个,后面用1971搭了个大的,引起了几米外万用表表针的感应偏转,感觉很不错。
zx-16533发表回复 8年3个月前
面包板上100MHz......这种板子相邻两排洞洞之间的电容可能和你的管子结电容差不多大。。。调频率直接调线圈间隔就行了(拉长/压紧)FM接方波本身就是FSK吧。。。
154454496发表回复 8年3个月前
实物
再更,数分钟前成功实现通断调制。将电台正极连接arduino二号引脚,负极连接arduino GND,让二号引脚交替输出1000Hz与500Hz方波。然后用手机的收音机功能成功接收到了这个声音。但是由于电台发射频率为96MHz,附近又有一个95.9MHz的电台,导致收到的信号遭到强干扰。预计明后天有时间研究一下频移调制。还有如何调整发射频率?望大家帮忙出出各种馊主意。
smith发表回复 8年3个月前
最近发现我新买的USB供电的桌面音响,能够把音频调制到9MHz 左右的频率上,用SDR或者收音机能够接收到😂。这个频率泄露够厉害的
LED发表回复 8年3个月前
还有一种小屏蔽箱
阡陌徘徊发表回复 8年3个月前
不差钱可以上对应频段的吸波材料
sdlwljb发表回复 8年3个月前
我在啥宝上也搜不到火硝😅
delta1017发表回复 8年3个月前
买药用kn就能用了,某宝上搜火硝一搜一大把,器材可以用碗勺子之类的代替。最好还是整个一次性的勺子整个两杯塑料量杯,尽量少中二。
山氰水溴发表回复 8年3个月前
没必要追求什么航天级吧。我大科创很多人就用路边摊货把火箭打上了天。
Aromatisation
初步调试取得成功,仍然需要奋战。限于政治作业等原因,不能细说。现在看到大约在96MHz附近有一个发射源,当电台通电时发出蜂鸣声,由于话筒挂掉,所以暂时无法确定是否正常工作
这个玩意寄快递有点悬。。。。可以找找同城的同学看看行不行
我记得论坛不让卖
路边社2018-9-16 19:26:11潍坊电 潍坊民间科技爱好者团体“铭凡科学”成功制备无水硫酸铝钾,为实现常压浓缩过氧化氢奠定了坚实基础。相关具体信息将陆续发布相关报道贴:https://www.kechuang.org/t/83311
浪里黑条发表回复 8年3个月前
是的,目前只有KNSB的吸湿性似乎稍微低一点
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 8年3个月前
想起来几年前第一次做kndx,在外面放了一晚上,第二天得了一烧杯溶液
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年3个月前
以成品KNSU的各方面性质(主要是吸水性),做好后不封装在发动机里保存是不很现实的。
sdlwljb
sdlwljb发表回复 8年3个月前
能否卖我点做好的knsu?
sdlwljb发表回复 8年3个月前
能不能卖我点做好的knsu?
sdlwljb发表回复 8年3个月前
谁卖呀
浪里黑条发表回复 8年3个月前
是会飞出去的,只要你有持续的推力保持一个速度不变,只不过这个速度必须低于16.7而已。
金星凌日
浪里黑条发表回复 8年3个月前
表述可能不够完整,因为这个速度应该保持,而不能减到0,这是需要持续消耗燃料的。
啊这
啊这发表回复 8年3个月前
7.9km/s的圆周运动速度是保证卫星不持续消耗燃料的情况下不会掉下来。其实只要有远离地球的速度,早晚会飞出地球。(高中时的理解,说给同学听他们还不信)
Aromatisation发表回复 8年3个月前
你想想航天级的ic价格就好了。
pocker5200发表回复 8年3个月前
X宝上买一块可以跑linux的ARM开发板就可以满足楼主的需求,手机作为终端界面还差不多,用来做航电还是不合适。
凿壁偷光发表回复 8年3个月前
2mm    和2mm
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
有杂质吧,可能产生一些刺激性气体,我的Mg带和稀硫酸反应也有一股刺激性味
sdlwljb发表回复 8年3个月前
谢谢您耐心的解答。我不是学化学的,但基本原理我能明白,我的困难是没有器材,没有原料,如果是从头做起,对我来说就太麻烦了,所以想买点现成的knsu,熟悉熟悉性能
性感铷铷发表回复 8年3个月前
我国黄铁矿储备世界第一,
浪里黑条
左手执者发表回复 8年3个月前
打错了文档的日期,今天做的变成了13号,,,,(逃)
左手执者
左手执者发表回复 8年3个月前
由于最近学业繁重且家长禁止我使用手机之后,进度较慢请见谅,用了两个小时整理了一下龙少的帖子,眼花了233
浪里黑条发表回复 8年3个月前
如果这么几步基本操作都难的话,建议从初中化学的实验学起。。。如果不能掌握这些操作,开放点燃燃料也没法保证安全。
sdlwljb
sdlwljb发表回复 8年3个月前
这对我来说太难了😂
浪里黑条发表回复 8年3个月前
买硝酸铵钙,先加氢氧化钙把铵根赶走,用水萃取得到硝酸钙,结晶出四水硝酸钙然后加入计算好的碳酸钾(溶液),过滤掉沉淀,蒸发浓缩冷却结晶
sdlwljb
sdlwljb发表回复 8年3个月前
买不着kn
浪里黑条发表回复 8年3个月前
不敢做KNSU的话,可以先做些KNSB,比KNSU安全。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-2 13:24 编辑 一、离子液体(IL) 1. 简介        离子液体(IL, Ionic Liquid)是指全部由离子组成的液体,如高温下的KCI, KOH呈液体状态,此时它们就是离子液体。在室温或室温附近温度下呈液态的由离子构成的物质,称为室温离子液体、室温熔融盐(室温离子液体常伴有氢键的存在,定义为室温熔融盐有点勉强)、有机离...
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
        在货场游荡的时候看到这么一个黑疙瘩,看到PHOTONIS的标,圆形部分的PN是2126252,黑色方块部分的PN是2124849,遂去谷歌了一下,发现是个PETCT的模块:        看屁股像个PMT,就搞来了。外形见下图:        到家之后网上一通找,也没找到对应的引脚定义,于是决定拆开康康。。。但是大力出奇迹把一个PMT搞碎了,拆开之后发现是滨松的PMT,型号是H84...
