冥火发表回复 8年4个月前
@931867939用容器把放电极密封,放电。
931867939发表回复 8年4个月前
个人觉得吃的菜重金属含量比这点Hg高多了
空中米格发表回复 8年4个月前
如果是高速摄像机,就会发现,飞棍基本上是小飞虫。
@woowoowoowo布线那么乱小心管子爆热
Robot_V1发表回复 8年4个月前
别急,这只是开始。总装时会更有趣。
0x3A2B
做工比现在某些逆变器好多了。顺便求一张电路图IC一不小心就击穿了。
可怜我的ZVS只能制造毒气。
THEDARKNESS发表回复 8年4个月前
万恶的格林试剂............题目难的要死
性感铷铷发表回复 8年4个月前
公告是真的?
善良的死礻申
HCN发表回复 8年4个月前
尝试过硅胶,失败了,选择曝气法,将500ml3%的浓缩成了30%。
wwkclt发表回复 8年4个月前
我的天啊,直径50,壁厚就已经3了,发动机自身重量比推进剂还重,你应该先算一下强度,再合理设计一下壁厚,多装点药,钢密度多大啊,
wwkclt发表回复 8年4个月前
壳体太厚了,大型导弹发动机用的钢壳体也没这么厚
20!Dopaminor发表回复 8年4个月前
某宝300元intel compute stick了解一下,atom+2G内存。
154454496发表文章 8年4个月前
【水】【液机序言】简易过氧化氢浓缩,还没试验
利用无水硫酸铝的吸水性,将过氧化氢加入到无水硫酸铝之中,之后首先一部分硫酸铝溶于水,直至饱和。剩余的硫酸铝将过氧化氢中的水吸走。之后加入氧化钙,进一步吸水,并生成氢氧化钙。随即发生复分解,生成氢氧化铝与硫酸钙。过滤之,制得浓度较高的过氧化氢。 此法可能需要强冷却,同时氢氧化钙的碱性可能导致发生分解。
善良的死礻申发表回复 8年4个月前
 凡是实名认证过得都要被查,手机也要用黑卡
龙灵
qwe发表回复 8年4个月前
可以改成2个超级电容,usb快速充电
TakeMyDreamFly发表回复 8年4个月前
@金化铷你是怎么做到的
qwe发表文章 8年4个月前
出个闪烁体探测器
坛友可刀,走咸鱼。[链接];ut_sk=1.V8QgfgAjg0sDAIynHXUBncB3_12431167_1533439167837.Copy.detail.575076211124.1906521829&forceFlush=1
delta1017发表回复 8年4个月前
如果真想用这个公式计算,还是用PH计比较好,水的电离对结果影响真的不大(完全可以忽略)。我确实搞错了,酸性环境影响确实不大。pH计成本有点高,而且长时间测强酸pH对电极也不好吧。但pH计有的能精确到三位确实比精密试纸还精密。
ry7740kptv发表回复 8年4个月前
我的天。。。这么厚。。。看到LZ的这个作品突然也想自己DIY个基于ARM Cortex-A的笔记本了~~~
Foresights发表回复 8年4个月前
@Ma3.02的守望 外壳是光固化的,尺寸基本就是个7寸屏的大小, 174 x 110
HANTANG发表回复 8年4个月前
讨论这些问题?楼主家的水表可安好?
0x3A2B发表回复 8年4个月前
飞线很灵性啊🤣
龙灵发表回复 8年4个月前
在网上买要用假身份,到时候哪天吃太饱都管了,前几天才吃教训,一年前kn被查,全部试剂被抬走,现在打算转理论了。
kc2018发表回复 8年4个月前
大神能给画个完整的电路图吗,谢谢
Ma3.02的守望发表回复 8年4个月前
nice! 外壳是3D打印的吧?具体尺寸是多少呢?
盐酸中三价铁的问题,可以用离子交换树脂来解决但是需要提前找商家要好说明书或者教程有些需要用百分之一氯化钾溶液浸泡才能用。高氯酸盐尝试氯酸盐氧化法可不可以,现在待选氧化剂有过硫酸钾和高铁酸钾,其实电解法也行,但鉴于电解法电极价格昂贵,效率低,而且产物复杂(有时候真是KClOx混合氧化剂),再者容易踩191到坑没有试过,上次用的是高锰酸钾结果没氧化成,也没调节pH,搞的很仓促,等开学有了酸在正经做顺便...
高萌酸钠发表回复 8年4个月前
某宝上的固体燃料块是乌洛托品和石蜡混合压成块的,便宜
Robot_V1发表回复 8年4个月前
测试下UI,还不错。只是这个字体的B格有点低。打算以后自定义一套字体。
枯山一叶发表回复 8年4个月前
@pk10101100 慧聪有骗子存在,个人捐款了300¥,商家为东莞,广告手机号长期关机,V信捐款后,信息懒回我了,图片我懒得上传,买个教训。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
我的某巴巴可以搜到
pk10101100
pk10101100发表回复 8年4个月前
你的都在当地买的,我这边的唯一的一间试剂店也关门了,不然一般试剂还是没有问题,现在就硝酸还可以在一家化工店买到,价格涨得惊人,除此之外,别无他法了。
性感铷铷
直接搜,能直接下单的直接下单,要咨询的打电话咨询一下。
2SC1970发表回复 8年4个月前
这种心形铜丝做骨架结晶硫酸铜应该附着不结实
ldch发表回复 8年4个月前
这个帖子有意思,标注一下
高萌酸钠发表回复 8年4个月前
@pk10101100慧聪怎么买hx的药品
Foresights发表文章 8年4个月前
自制树莓派笔记本
最近自己做了一个以树莓派2位核心的小笔记本😀。集成带 数据包注入和监听模式 的无线网卡,用来玩无线渗透。4000mah电池,带充电宝管理模块。因为在做之前我也不确定能不能实现,加上设计上有一些缺陷导致组装用了502,现在现在像再现内部结构已经不大可能了。大家就先看看成品吧。如果以后还有机会做的话,一定会做个完整记录。
玄明发表回复 8年4个月前
忘了写价格~卖300!250也行!
玄明发表文章 8年4个月前
车载电台便宜处理啦
收藏N年的马兰士车载电台一部,一直放着没用(我也不会用哈哈)所以成色还是很新的。参数见图~   本品已售出!就此封贴!
delta1017发表文章 8年4个月前
和谐物文献一波
    一会还有网速太慢
和谐物文献一波
    一会还有网速太慢
和谐物文献一波
给一波和谐物的文献,一会再补充,但没有最重要的两酸(硫&硝)一会在补充几个和谐物看看大家有没有相对不错的制法。   (其实可以买到但是太贵了 (胺类可以用腈还原)
明月几时有发表回复 8年4个月前
好资料
kc2018发表回复 8年4个月前
有实际的图纸吗,给发个呗谢谢
性感铷铷发表回复 8年4个月前
我的可以😄
pk10101100
冥火发表回复 8年4个月前
delta1017
中间体(什么甲基咪唑,某嘧啶,5at之类的)尽量翻墙上chembook搜,然后给厂家打电话这样很便宜的5at能到400-450/2kg
可以考虑搞一包精密试纸,也不比广泛贵多少。这样精度稳增,水的电离也可以考虑下10-7方emm还是带进去算也不难。
冥火发表回复 8年4个月前
@qwe此次实验只是为了验证方案的可行性,不过效果还可以,如果想做这个实验的应该配置防毒面具,我做的时候快被熏死了。
阿里巴巴已经不行了,就慧聪还可以看到,我现在一般都会去慧聪了,只是购买没有阿里巴巴方便罢了。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
