hhhhhhh发表回复 8年4个月前
表示高考送分题
jimmy06发表回复 8年4个月前
那也要借助量子这个载体啊。而且可以确定的是一旦信息传递超过光速,那么就可以预知未来。你可以用洛伦兹变换推导一下,这些相对论课本上都有的。以下是个人理解:我认为预知未来是荒谬的。假设一个人从某个看到未来有一个子弹将击中他,他就会提前躲避。而这样子弹就不会击中他,他就不可能看到未来的他被击中,这与假设矛盾
三尺青莲台
154454496发表回复 8年4个月前
几个建议,车上写的,字难看,请原谅
思考西部发表回复 8年4个月前
LZ,这本书叫什么
Robot_V1发表回复 8年4个月前
        xx半导体公司官网的格局,是和别处不同的:都是一个大大的产品宣传界面,滚动播放着几张宣传图,可以点进去细看。做工的人,需要测试时,每每花四元大钱,买几片IC——这是二十多年前的事,现在每片要涨到十元,——靠柜外站着,热热的喝了休息;倘肯多花一元,便可以买一一块PCB空板,或者一些外围器件,做材料了,如果“有身份”,那就能申请块样片,甚至样板,但这些顾客,多是业余爱好者,大抵没有这样...
LED
宋冠桥发表回复 8年4个月前
LED发表回复 8年4个月前
样片不能叫骗的,读书人的事,能叫骗吗😫
Robot_V1发表回复 8年4个月前
还是没骗到样片。。。看来只能求助于tb了。
Robot_V1发表回复 8年4个月前
刚才测试了一下,结论是不能或亮度过低。我测试了3种器件,分别是光敏二极管(图1)、硅光电池(图2)和一个不是很大的太阳能电池板。太阳能板就不放图了。图1图2(2张图都是从tb随手抓来的)使用一个10年前买的摄像头作为传感器。电源为直流稳压电源,调到3V,1A。结果观察不到任何红外光。可能是它们均不能发光,也可能是亮度太低,或是频率在摄像头可接受发范围之外。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
那还不如用碳酸钠+氢氧化钙制备一些
qwe
qwe发表回复 8年4个月前
喷枪直接对着少量喷可以有部分分解
浪里黑条
对,但不严谨。确切地说是在7mpa下就会如此
宋冠桥
20!Dopaminor发表回复 8年4个月前
主要问题是里面有染料,很可能发射出来之前就已经吸回去了。
宋冠桥发表回复 8年4个月前
啊 那要是这么说 不管药柱多长 环形宽度只要是2.4mm 1s就烧完?
154454496
长度,图中的a
宋冠桥发表回复 8年4个月前
肉厚 是体积吗?
宋冠桥发表回复 8年4个月前
谢谢 太谢谢了   我差点要放弃了都  多亏了你的回答   我还有个问题 第六个问题的总燃烧面积是不是得用积分求啊
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
1特征速度是什么  答:特征速度就是用直喷管(无扩张段)的排气速度。2质量流量和质量流率有啥区别 是差个时间吗  那单位是什么  答:这两个是一种东西,但叫"质量流率"更加合理,因为其单位是kg/s。 3还有rnx燃料7MPa下 燃速2.44m/s 对吗?答:2.44mm/s。 4燃速 是怎么规定的 我要直径10mm的药柱和直径100mm的药柱 燃速一样吗?  是每秒烧掉的药柱长度吗 答:燃速是每...
宋冠桥发表文章 8年4个月前
问一下在计算固体火箭过程中的问题
问一下 1特征速度是什么  2质量流量和质量流率有啥区别 是差个时间吗  那单位是什么   3还有rnx燃料7MPa下 燃速2.44m/s 对吗? 4燃速 是怎么规定的 我要直径10mm的药柱和直径100mm的药柱 燃速一样吗?  是每秒烧掉的药柱长度吗  5 燃烧室压强和喷口压强相等 对吗  6 一般所说的喷燃比 是不是没烧的药柱内孔面积(圆孔)和除了药柱的隔热层内层面积各除以喷喉面积 再算平均...
hackboymzw发表回复 8年4个月前
我猜测的,不一定准确呀,只是提供一个思路,因为看到工业用,自然想到了MODBUS协议,用232转USB的板子连上,通信试试,有那种可以自适应波特率的板子的,或者手动调整一个个试试,看看上电后有没有信息发出来,再看下一步怎么操作
Robot_V1发表回复 8年4个月前
可以先3D打印蜡模,后失蜡法浇铸。然后再慢慢打磨。
HCN
hhhhhhh发表回复 8年4个月前
我想知道这是怎么弄的
北落师门
Robot_V1发表回复 8年4个月前
我这里除了STM32,其他的电路都支持3-5V。STC的3V单片机经测试可以直接上5V,但STM32就不知道了。
ne555
放牛党主席发表回复 8年4个月前
养鸽子!
86086253
Robot_V1发表回复 8年4个月前
看了下datasheet,可以,很强。只是不太好买,而且封装有点蛋疼。我试试能不能骗几片样片。感谢帮助。
0x3A2B
Robot_V1发表回复 8年4个月前
如果是单缝衍射,你可以试试游标卡尺或剃须刀片。那个间距是比较合适的
warriornew发表回复 8年4个月前
走到今天不容易。
王智壹发表回复 8年4个月前
楼上的,+1,我用的窗帘😅
王智壹发表回复 8年4个月前
@三尺青莲台 谢谢!
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
其实……用纱窗就好😃
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
只通过量子纠缠传递0 1信息,不可以吗?难道无法判断或接收这一信息吗
jimmy06
zx-16533发表回复 8年4个月前
这就是传说中的转贴不注明吗
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
关注了ovo
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
其实还可以写更多的ovo近几十年的物理也有很多进展,比如中微子,希格斯玻色子什么的
zx-16533发表回复 8年4个月前
GPS Test
iamapighhh
iamapighhh发表回复 8年4个月前
谢谢楼主的帖子。当年实验室里一台GPS信号模拟发生器十几万,现在软件无线电就全搞定了。对了,楼主使用的安卓手机上定位的软件叫啥?
HCN发表回复 8年4个月前
以上材料坚持不了多久就被烧化
LS
smith发表回复 8年4个月前
可以联系移动联通电信三家把他们的基站天线放上去
虎哥发表回复 8年4个月前
如果是为了长待机,TI的低功耗DCDC,静态几个到十几个微安。
王智壹发表文章 8年4个月前
<科研萌新>近代物理发展史mewo~~
----这是我的第一篇物理楼主--------各位大佬!本楼主第一次发文章,如有不足敬请大家在评论区指出!----——————————————~~~~我~~~~是~~~~分~~~~割~~~~线~~~~——————————————    1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正...
王智壹发表文章 8年4个月前
<科研萌新>关于非冯诺依曼结构计算机的一些知识mewo~~
​----大家好!​​​​--------我是这个网站的一个新会员,如果文章有一些不对之处,敬请大家在评论区中指出QAQ!----————————————分界线————————————今天给大家介绍一下一些非冯结构计算机的knowledge---1,简介:是脱离了冯·诺依曼结构原有模式的​​,使用两个独立的存储器模块,分别存储指令和数据,每个存储模块都不允许指令和数据并存的计算机。具有一条独立的地...
LS发表回复 8年4个月前
3D打印啊可以用铝合金,黄铜,紫铜
ne555发表回复 8年4个月前
1楼说的很对,dcdc变换芯片的变换损耗在弱电流输出的情况下还是很可观的,芯片标称的90%以上的效率都是最高效率,小电流输出的情况下还不如线性稳压。另外如果外部电路对电压要求不高的情况下不妨直接用耐压5v的单片机。其它单片机不太了解,但目前做的一个产品用的eastsoft的32位单片机,cortex M0,2.2-5.5V,外部电路最少只要两个电容,极其简单,轻松实现最低待机功耗3.5uA
0x3A2B发表回复 8年4个月前
TPS63020 TI的升降压芯片
ian1224发表回复 8年4个月前
其實根本不用拉這麼遠福建廈門到金門距離不到1km
1176764177发表回复 8年4个月前
最好只用ldo 你可以看低功耗dcdc那个静态功耗是怎么计算的实际用静态平均下来比用ldo损失的功率还多
改装pcp发表回复 8年4个月前
净化后的固态物可以做肥料。好一个城市化肥厂。
Robot_V1发表回复 8年4个月前
先检查硬件连接是否正确(比如MOSI和MISO不能交叉连接),然后检查SPI程序是否存在问题。确认无误后检查时钟极性和相位是否设置正确,必要时可用示波器观察单片机相应的I/O。然后尝试存储、读出少量数据,如果不行就表明未成功初始化。
Robot_V1发表文章 8年4个月前
【求助】适用于5.5V超级电容供电的小功率升降压变换器
如题。要求输入2~5.5V,输出3±0.5V,最大负载电流小于40mA。体积一定要小,静态功耗越低越好,尽量采用易购得的元器件。        我想使用5.5V,1F的电容作为电源,给STM32单片机及其外围电路供电。单片机在绝大多数时间内处于休眠状态,只是间歇性的处理一些不太复杂的任务,功耗很低。        在网上查了一下,貌似锂电池输出3.3V的电路多使用LDO。但是经实验,使用1F,5....
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频[链接]箭载视频出了点问题目前只恢复出四张图片。 这张应该是顶点的,火箭已经水平了 在GOOGLE地球上找到了相对应的一张图 这张应该是过了顶点以后回收后的情况:连接环部分歪了,两片尾翼变形 不争气的伞绳 拆下来后,发现继电器还处于接通状态 发动机情况 拆解清洗后 采集的部分数据气压数据,这个图很有意思,本人在设备舱壁上钻了七八个3MM的小孔,为...
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
