浪里黑条发表回复 8年5个月前
你还要考虑吸完水之后的某些性质变化(比如脱水性)
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年5个月前
是。。。不过也吸不了多少水,吸完水之后LC50也只是氰化氢的五倍左右
浪里黑条
Stewart发表回复 8年5个月前
硫酸亚铁480摄氏度分解,试试用酒精喷灯。
inception
Stewart发表回复 8年5个月前
谢LZ!没进来之前还以为是卖书的帖子😂
20!Dopaminor发表回复 8年5个月前
wifi延迟多大,有时候能连但不定时出现严重延迟或者中断
浪里黑条发表回复 8年5个月前
这种状况我也遇到过,在手机端看是一个点,在电脑端看是个视频。你再传上来一遍看一下吧
冥火
浪里黑条发表回复 8年5个月前
hhh氰化氢的3倍?你那个数据大概是浓硫酸的不含水的酸雾吧,如果含水不可能这么低。
性感铷铷
1176764177发表回复 8年5个月前
@浪里黑条我一般是25%乙醇溶液 喷衣服上和鞋上有时候喷到腿上黏黏糊糊不爽
浪里黑条
Misaka_14920发表回复 8年5个月前
在8月1日到5日?我八月2日到bj,4日走。但为什么要设一个年龄≥14啊!好想参加却参加不了😭<strike></strike>
冥火发表回复 8年5个月前
谢谢分享😀
2SC1970发表回复 8年5个月前
硫酸铜LD50:900mg/kg(5水硫酸铜,CuSO4·5H2O)300mg/kg(无水硫酸铜)
154454496
冥火发表文章 8年5个月前
『转载』生物极客编辑DNA,基因技术门槛降低
原网页  [链接][链接][链接][链接][链接][链接]☣☣👽☣☣十几岁时,加州小伙尼•甘达尔(Keoni Gandall)就已在卧室搭建起一个像模像样的尖端实验室了。当周围朋友还在玩电子游戏时,他已买进十几件实验设备——包括一台透照器,一台离心机,两台热循环仪。这是他所追求的一种爱好,但这种“爱好”在普通人看来,是只有机构实验室内穿白大褂的博士才会触及的领域。“我只是想用自己的自动化实验室克...
烈马西风见雄鹰发表回复 8年5个月前
感谢!
Repay1128发表回复 8年5个月前
北京的可以类似走读的参加么
性感铷铷发表回复 8年5个月前
电热套,电炉(可调)
alpha1017发表回复 8年5个月前
啥炉子啊,自己做的调压?
性感铷铷发表回复 8年5个月前
共反应了5h,回收溶剂至130度,冷却,倾入水中,凝固,抽滤,滤渣加入水中,加热至熔化,强搅拌,加碳酸钠,调至PH为9,加冰水,析晶,得到湿品104       g
性感铷铷发表回复 8年5个月前
不需要了,而且对于过柱的坑爹性,早有耳闻,另外,过柱没有用的,只能减蒸
性感铷铷发表回复 8年5个月前
另外,硫酸酸雾的吸入LC50只有氰化氢的3倍
性感铷铷发表回复 8年5个月前
我都说了几次了,花五元去蓄电池专卖店或摩托车维修店买瓶蓄电池原充液浓缩(含硫酸37%)比任何方法都实际。。。
冥火
冥火发表回复 8年5个月前
@浪里黑条为什么我上传的图片插入到帖子中就变成了一个.
虎哥发表回复 8年5个月前
露行动没有时间间隔的限制,但是一项申请必须结题以后才能申请下一项,具体以系统提示为准。
冥火
浪里黑条发表回复 8年5个月前
硫酸到百分之七八十就会出现酸雾,可以把酸雾导入冷凝管里以回收稀硫酸,瓶子里剩下的硫酸理论上可以到98.3%。蒸出来的稀硫酸可以再次进行浓缩。视频上传方法跟图片一样。
浪里黑条发表回复 8年5个月前
身在北京的想去却有课去不了😭哇😭
浪里黑条发表回复 8年5个月前
如果要求低一些,用Fusion360也可以。据老师说,SolidEdge也不错。似乎AutoCAD也是个不错的选择。
yhaiktk
冥火发表回复 8年5个月前
@虎哥我现在只能申请露行动,但是我计划的实验所需资金要比这高很多,可不可以短时间内连续申请资金?
王权&富贵发表回复 8年5个月前
谢谢虎哥, 我耐心的等待几天吧。这几天好好码字
reber发表回复 8年5个月前
我目前接触的最毒的应该是氯化钡了😂
Stewart发表回复 8年5个月前
实验室误服毒物的应急方法:先口服5g稀硫酸铜溶液再催吐。所以硫酸铜毒性不大。
冥火
虎哥发表回复 8年5个月前
那么黑,怎么觉得产物需要过柱子呢😂
额⊙∀⊙!发表回复 8年5个月前
我接触过毒性最大的是铀化合物
图二说明书。
虎哥发表回复 8年5个月前
雨行动一年可以申请两次,应该还可以申请的。看下系统提示什么吧?
王权&富贵发表回复 8年5个月前
虎哥,我在手机网页手滑按错了,回到家电脑登录发现已经上交了。因为我还没有做好修改,不想让专家审核相同的内容。所以就按了放弃申请看能不能重新再申请。我第一次申请出现了诸多问题......有解决的方法么?我是不是不能申请资金了(泪目)?
虎哥发表回复 8年5个月前
没有这个功能。撤回申请是要计入年最大申请数量的,如果是超过了数量,就不能申请了。不存在输错需要撤销的问题,输错都可以改的。审核要占用人力,审核完了的又撤销,就没人陪你玩了😂。
王权&富贵发表回复 8年5个月前
虎哥,我取消了我的申请(手滑信息输入错误)。打算重新申请。请帮我取消上一次的申请
虎哥发表回复 8年5个月前
目前确认有效且国际主要机构批准使用的驱蚊化学药有五种:避蚊胺(DEET) 派卡瑞丁(KBR3023,也称埃卡瑞丁) 驱蚊酯(BAAPE、IR3535,也称避蚊酯、伊默宁) 柠檬桉(PMD、OLE) 甲基壬基甲酮(BioUD,也称2-十一酮)貌似综合性能最好的是埃卡瑞丁,不过并不流行。
博丽灵梦发表回复 8年5个月前
emmm其实做下去到游离态的五唑,反倒会更稳定
drzzm32发表回复 8年5个月前
已修改以为帖子还在茶话版。。。
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
后发现对硝基苯甲酸不溶,补100mL乙醇
冥火发表文章 8年5个月前
大功率可调电源
购置一个zxd2400电源和可调方案,进行配置电源的任务,保证接下来的实验有强力的电源可以使用。
冥火发表回复 8年5个月前
资金申请到了吗
浪里黑条发表回复 8年5个月前
那么问题来了:5s的工作时间,还是端面燃烧,绝热一定要好好做啊
虎哥发表回复 8年5个月前
建议楼主改一个清晰明确并且有吸引力的标题😂
drzzm32发表回复 8年5个月前
嗯。。。目前板已经从JLC回来了,但是板还没到手,得让别人去取。接下来的焊接工作就要让别人接手了。。。元器件到了的时候看着屏幕的接插件,突然有种不祥的预感。。。打开PCB工程测量后发现接插件买错了,跟板上的封装不一致(被屏幕的卖家坑了)目前要么是走本地电子市场去找(估计这种51pin的类FPC接插件不太好找),要么是淘宝再等几天其他封装估计得拿到板的实物才能检查,当然唯一要检查的可能就是FPGA。...
wwkclt发表文章 8年5个月前
钛合金固体发动机
 自制微型固体发动机,钛合金壳体,高强高密石墨喷管。整体数据,长度32,直径11mm。壳体质量1.8g,壁厚0.2mm。喷管数据,喉径1.1mm,出口直径3.5,面积比10.1,扩张半角15度。燃烧方式为端面燃烧,设计装药量3.3g,质量比0.64,推进剂为丁羟三组元推进剂,1MPa燃速8mm,预计工作压强为1MPa左右,工作时间5s,推力145~175g。
性感铷铷发表回复 8年5个月前
再加入6ML硫酸,回流分水4 h
王权&富贵发表回复 8年5个月前
我看到了版主帮我取消13楼
王权&富贵发表回复 8年5个月前
系统只提示,专家审核不通过,等待申请人修改
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
微型固体火箭发动机内弹道仿真软件
感谢Cim的帮助更正了一个参数,目前计算已经正常可以使用freemat代替matlab,安装包只有17M下载地址: [链接]  自己找最新版的安装(发帖时最新版是Freemat4)打开freemat后,再打开burnsim.m,写好参数后按F5运行,耐心等待结果,1秒的燃烧大概要5秒来仿真暂时只能输出P-t图,燃料可以自定义无限种药柱形状只要你自己能搞出面积公式和体积公式,就能随便改目前是按照端面...
1,4-二苯基四嗪的制备
Intruoduce by H3PO4 Check by yusaki流程:1. 1,4’-二苯基二氢四嗪制备-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
