挖坟挖坟最安全的火箭发动机制作
1231231232010/08/28喷气推进 IP:天津
由于93做的火箭发动机安全,而且好做,但是挖不上来坟,就算挖上来图片也得一个一个下,所以我重发一下,如果谁觉得不妥,可以删帖
声明:请不要不加石棉网,直接加热,因为会受热不均匀,使烧杯炸裂(其实我就不加石棉网,我用手拿着,控制烧杯距离火焰的高度,调节温度)
请不要用手拿,危险(虽然我经常这样干)
葡萄糖受热不均匀无所谓,因为不是KNUX,葡萄糖不会燃烧
一定要加热硝酸钾
如果谁有更好的方法请告诉我(药品混合后不用加热的)
需要:1L烧杯,硝酸钾,葡萄糖
把硝酸钾磨碎。
装一些葡萄糖到烧杯里。
另外需要400Ml烧杯*1
用来装硝酸钾。加热
加热硝酸钾到100度,葡萄糖加热到融化
很漂亮的蓝火。。
葡萄糖融化。
混入100°以上的硝酸钾(一定要100°以上)
并猛烈搅拌
浇注到模具中。
没啥稀奇的,就是多了一个预热硝酸钾。但是这是关键
123123123 作者
13年10个月前 IP:未同步
254114
流程(93写的)
1、称量葡萄糖
2、加入至烧杯里,加热融化(不是KNDX,不是易燃物品)
3、静置2分钟左右,葡萄糖由粘稠状变为跟水差不多的流动性,插入温度计,温度在140°C左右。
4、在静置葡萄糖的时候加热硝酸钾到100°C左右,不然加进去的时候就成饭团了
5、将硝酸钾混入融化的葡萄糖内,此时葡萄糖温度在140°左右。(难道还140+100=240啊?!)
6、将KNDX浇注到模具中
三硝基甲苯
13年10个月前 IP:未同步
254120
九三同志略有违反规程的举动,烧杯是不能用明火直接加热的,而且液化气火焰大约800多度,烧杯内温300多度。。。
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
254123
1.没加热KNUX,加热的是葡萄糖
2.葡萄糖不是易燃物,没有危险
3.做成KNUX时没有接触火,在140度左右(用重结晶,一直加热不也没事么)
XXXXDX燃点300度以上,就算人品不好,是200度,可是从头到尾,所有药品都没超过150度,怎么会燃烧
93°
13年10个月前 IP:未同步
254124
两年半前的坟都被挖了 。。。。囧
声明
1、加热的是葡萄糖,KNDX没有被加热
2、请把烧杯换成金属材料的容器
3、请勿手持加热
然后,更安全的方法参见这里RF19的燃料就是使用这种方法制作的
那时候的梦……
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
254125
费了老大劲才挖出来的
勇敢的毛毛虫
13年10个月前 IP:未同步
254126
明火,还不加石棉网 是正确的 因为火焰是可以调节大小的 没必要多此一举外加一个石棉网来降低火焰 再说你可能有所不知石棉这东西毒性很大的 仅次于甲醛成为国家第二大工业污染源 美国911工地工人出来前必须洗鞋底 因为鞋底可能有石棉 防止给市区造成污染
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
254128
谢谢楼上的支持,我做的时候是控制烧杯的高度,控制温度
thallium2012
13年10个月前 IP:未同步
254144
引用第6楼勇敢的毛毛虫于2010-08-28 21:03发表的  :
其实明火的问题很大,所以现在的高校普遍用电来代替明火加热,当然,电热套很多人都可以diy一个 电炉子加个可调电阻就可以了
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
254149
这个方法可以用明火,因为不是加热易燃易爆物品(但得用蒸发皿)
bg7dgh
13年10个月前 IP:未同步
254183
lz 你的硝酸钾是在瓶子里研磨的吗??
还有你是在家搞吗~~? ps最好不要再卧室~
ms1175555
13年10个月前 IP:未同步
254232
这种方法能混匀么
买来的硝酸钾我的反正是颗粒很粗大~
三硝基甲苯
13年10个月前 IP:未同步
254240
LS,有种器具名叫研钵………………
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
254254
要最安全用RNX
13年10个月前 IP:未同步
254297
小火箭用RNX不好
power_rdx
13年10个月前 IP:未同步
254365
个人不鼓励挖具有较高危险性制作方法的坟。因为很多新手看到有人这么干了,就会图省事而完全不顾危险提示。
顺便说一句,那个帖子是可以挖上来的。科创论坛的锁帖机制有漏洞
烧包少爷
13年10个月前 IP:未同步
254815
可以发帖了??
93°
13年10个月前 IP:未同步
255041
引用第8楼kasim于2010-08-28 21:37发表的  :
可调电阻。。。 Q=(U^2/R)T啊大哥。。。 不要误导别人啊 = =
orichalcum
13年10个月前 IP:未同步
255045
引用第17楼93°于2010-09-03 19:46发表的  :
Q=I^2*R*t。这个才是普适的,包括电动机等不适用于欧姆定律的情况。
用U来分析,则不得不考虑发热电阻的分压变化,虽然结论一样但是很麻烦。
93°
13年10个月前 IP:未同步
255051
crike
13年5个月前 IP:未同步
277793
他们的比例呢 两种东西的重量比是多少啊
123123123作者
13年5个月前 IP:未同步
277796
65:35.。。。。。。
ltl
13年5个月前 IP:未同步
277800
对了,想起增塑剂的事情,玉米糖浆在淘宝上还是有的,有没有人和5020比较一下
123123123作者
13年5个月前 IP:未同步
277802
5020便宜。。。。
kechuanger
12年5个月前 IP:未同步
354874
他们说5020加进去会结块 建议先把5020溶于水再加进去就不会结块了   还有lz怎么控制温度的啊? 万一加热过头了把kno3加到了200°以上再加C6H12O6喷了就危险了 挖坟啥意思?
delete
2012-01-17
把很老的帖子挖上来就是挖坟
kechuanger
12年5个月前 IP:未同步
354991
试了一下 感觉有点难点燃 用燃烧匙在家用天然气灶上点了5秒才燃 而且威力也没有用那种方法猛
2010/07/11注册,11个月3天前活动
