我有一种合金 大约10种成分 ,怎么挨个提纯?
小陈2012/08/14化学 IP:山东
成分:co(C)   10-30   含量(%)
            ni            10-30
           cu             30-50
           sn              5
           pb              5
           zn              5-10
           mn             5-10
           fe               10-30
           wc              10-40
           ag               5
我想把C  CU NI ag  提出来 怎么提?
来自:数理化 / 化学
25
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
438926
大哥能不能按照书写规则第一个字母大写第二小写。。。然后wc是什么。。。
trample
2012-08-14
wc应该是"WC" 碳化钨
trample
11年11个月前 IP:未同步
438934
别想了,难度太大,成本太高。 如果你想要化学物质,你可以去买
小陈作者
11年11个月前 IP:未同步
438974
回 2楼(trample) 的帖子
光提一种呢?
小陈作者
11年11个月前 IP:未同步
438979
回 1楼(飞面教徒) 的帖子
大哥  字母不重要,重要的是怎么弄。。。
-1
trample
2012-08-14
符号很重要
trample
11年11个月前 IP:未同步
439011
回 3楼(小陈) 的帖子
这样吧  你可以利用 分馏的原理  利用沸点不同分离金属
孤独的酒精灯
2012-08-14
这是玩笑么……
2012-08-15
我也是这么想的
三硝基二甲苯
2012-09-16
我猥琐的笑了
proton
11年11个月前 IP:未同步
439015
硝酸溶解之,加氯化钠或盐酸————AgCl(强还原剂还原之Ag)
再加过量氨水,取滤液(主要含铜镍钴锌),结晶之
wc不知为何,co当成钴
用少量水溶解后,加入大量氢氧化钠,过滤之,滤液为四羟基合钴酸钠和锌酸钠,加硫化钠,即得硫化钴沉淀,还原之得——Co
固体为铜镍氢氧化物,高温煅烧为氧化物后还原之,再隔绝空气条件下用稀硫酸溶解镍,余下的为——铜
滤液加强还原剂如次磷酸钠,肼还原得——镍
银色荆棘
11年11个月前 IP:未同步
439161
wc到底是神马东西??
楼主还是放弃提纯吧,需要的试剂太多了,而且像盐酸、硫酸什么的你不一定搞得到。
提供一种思路:先用浓盐酸处理,再用稀硫酸处理,再加入硝酸,加入食盐,加入氨水,最后拿葡萄糖还原可得银,而且纯度无法保障。
另外好奇问一句,楼主你这是干神马用的合金???
ehco
11年11个月前 IP:未同步
439173
以RMB作为中间体进行分离
yanli12321
2012-08-15
正解
eifheowvd
2012-08-15
有RMB,把它们变成黄金也不是梦!
yhqjohn
11年11个月前 IP:未同步
439181
楼主要说提取那种呀,一起提取这不科学
小陈作者
11年11个月前 IP:未同步
439214
回 9楼(yhqjohn) 的帖子
主要提取 C  金刚石  跟 Cu  铜
五成熟的牛排
2012-08-18
提出来的C应该是碳而不是金刚石吧
yanli12321
11年11个月前 IP:未同步
439217
回 10楼(小陈) 的帖子
金刚石还是别想了
小陈作者
11年11个月前 IP:未同步
440726
坐等高人出现         我相信。。。。。。。。
放牛党主席
11年11个月前 IP:未同步
440764
回 12楼(小陈) 的帖子
真正的第一颗人造金刚石,是1955年2月在美国制造成功的。美国通用电气公司的科学工作者,在2500℃ 及100000大气压下,用铬作催化剂,从石墨中获得了一些磨料级的小颗粒金刚石。
      1962年,他们又研究成功,在温度达到5000℃及200000大气压下,不使用催化剂也能直接将石墨转化成金刚石。
      人造金刚石的色泽不纯,颗粒很小,不能用来做首饰,只能用它来作为磨料和切割工具。
     目前,人造金刚石的合成方法大致可分为三种:
     第一种是静压法,在高温高压下,使碳原子重新排队,转变成金刚石;
     第二种是爆炸法,在石墨中加入硝化甘油等炸药,放在密封的容器中,通电使炸药爆炸,产生高温高压,使石墨变成金刚石;
     第三种方法叫做晶种法,就是在石墨里预先放入一颗小金刚石晶体作为“种子”,在高温高压下,使石墨粉或金刚石粉熔化,然后在“晶种”上逐渐长大。
     晶种法可获得宝石级大颗粒金刚石,人们用这种方法已得到5毫米大的金刚石。
     当前世界各国工业生产中主要采用静压法,得到金刚石绝大多数司于磨料级的,颗粒直径在0.1~1毫米左右。
亲,别等了,自己买几斤石墨慢慢炸吧 [s:219]
+14
三硝基二甲苯
2012-09-16
我喜欢流言终结者的硝铵炸药爆炸法,虽然只有那么一点
h2feo4
11年11个月前 IP:未同步
440791
质谱仪或者四级磁谱仪,不但不同元素分开,每种同位素也都给你分开[s:311]
飞线大师
11年11个月前 IP:未同步
441056
回 8楼(ehco) 的帖子
ehco……为什么每次这种转换物质的帖子你都说rmb???
ehco
11年11个月前 IP:未同步
441066
回 15楼(飞线大师) 的帖子
最直接,性价比最高,最方便
如果只是想获得转换的结果的话
ms1175555
11年11个月前 IP:未同步
441840
王水溶样  把酸不溶的WC提出
加入硫酸  使PB晰出
加热至冒SO3烟 赶除氯化氢及二氧化氮
冷后加入定量水 加入盐酸 使Ag沉底
加入铵水使CO ,NI,CU,SN,Mn,Fe沉底
滤液中为ZN
ms1175555
11年11个月前 IP:未同步
441847
把沉底物加盐酸溶解,加入过氧化氢,
蒸馏 氯化铁从溶液中挥发
用硫氢化钾检测无铁离子
leiem
11年11个月前 IP:未同步
445684
WC是碳化钨吧?
小陈作者
11年11个月前 IP:未同步
445692
回 7楼(银色荆棘) 的帖子
这是一种刀头
au+
11年11个月前 IP:未同步
445701
回 16楼(ehco) 的帖子
这要是最高化工厂不就没利润了 ····
银色荆棘
11年10个月前 IP:未同步
450121
回 13楼(放牛党主席) 的帖子
蜡烛在燃烧过程中就会产生金刚石小颗粒,你不如买几斤蜡烛……
放牛党主席
11年10个月前 IP:未同步
450178
回 22楼(银色荆棘) 的帖子
可有详细资料啊?这个不错
三硝基二甲苯
11年10个月前 IP:未同步
452197
金刚石简单,拿氢气通入乙醇中,氢气带着乙醇蒸汽经过炽热,几乎是白热化的钨丝,钨丝下放有钼片,一段时间后,钼片上会沉积上亮晶晶的金刚石(好像搜索:“趣味物理”第几集就有个片段)
ps:这是小日本的招数,在这个实验中氧气的含量必须极低,否则,氧气+氢气+乙醇蒸气的后果,所以说为了大家的生命,也为了国家,还是散了吧
pss:谁家炼钢回放金刚石,也许你认为碳和铁在高温下会生成金刚石,但是流言终结者终结了这个方法,人家最后还是用了XX炸药,才做了0.几克
psss:字母大小写异常的重要,就比如说:一氧化碳(CO)与钴(Co),只有一字之差(严格上说也不叫一字之差)So,别嫌麻烦,调几次输入法吧,实在不行就打汉字
小陈
2012/08/12注册,6年5个月前活动
