环缝塞式发动机!!求加工啊!
ewwq0002013/06/05喷气推进 IP:广东
经过将近4个月的修修改改。
这换缝塞式发动机终于设计完毕了。。。。
原先是采用一体设计的。。。。加工难度巨大。。。基本做不出来。。。
现在改用分体组合方式。。。
jrcsh
11年0个月前 IP:未同步
532736
我只问题,设计依据哪来~~~~~
口贝
11年0个月前 IP:未同步
532752
发动机直径如果在40左右的话材料和加工费估计在一万以上你自己掂量着吧!
ewwq000作者
11年0个月前 IP:未同步
532754
回 2楼(口贝) 的帖子
那倒不用那么贵。。。材料是40CR。。。加工费一节120.。。不过淘宝的都不愿意做。。。
ewwq000作者
11年0个月前 IP:未同步
532755
回 1楼(jrcsh) 的帖子
圆锥是12°。。。。环缝的缝的面积相当于拉瓦尔的喉管面积!然后根据各种大大的资料。。。
jrcsh
11年0个月前 IP:未同步
532762
  明显不是一盘加工能力能作得出来的, ~~~~~~~~  设计依据依然有点玄!
你想想哪个泪滴体,用什么机械能加工出来,
神の左手
2013-06-07
数控车配合线割!数控车半圆,锥度使用线割!
robbie
11年0个月前 IP:未同步
532780
回 5楼(jrcsh) 的帖子
手工 [s:225]  [s:225]  [s:225]
平衡充电器
11年0个月前 IP:未同步
532798
我爱模型DIY机械版有人加工的
口贝
11年0个月前 IP:未同步
532816
回 3楼(ewwq000) 的帖子
应该不行,如果你只用一次,点火时间不长可以试一下40CR,但是估计一次后就会烧蚀的比较厉害了,最好就是用特种金属比如镍合金(飞机涡轮叶片的材料),还有这种零件一般厂子不接的,你找沉默看他那可以加工不
ewwq000作者
11年0个月前 IP:未同步
532822
回 5楼(jrcsh) 的帖子
高手啊!!!这比以前的方案简单多了。。。现在叫人做的话一个120,比以前一体的好多了。。。。以前一体的要680.。。
ewwq000作者
11年0个月前 IP:未同步
532823
回 8楼(口贝) 的帖子
沉默好久没上Q了。。。
newtypesf
11年0个月前 IP:未同步
532832
五轴的一次都加工不出来,添置夹具后用双动力头的车削一体化机应该可以了。不过。。这样的机型每台都上千万的说,其余加工方式都是多次装夹,很影响精度。
空壳、
11年0个月前 IP:未同步
533049
浇注 如何[s:225]
11年0个月前 IP:未同步
533076
不做个仿真?
第七骑士团
11年0个月前 IP:未同步
533429
这个是什么? 模型还是发动机 = = ?
LS
5年10个月前 IP:广东
848607
3D打印啊
可以用铝合金,黄铜,紫铜
HCN
5年10个月前 IP:四川
848612
引用LS发表于15楼的内容
3D打印啊可以用铝合金,黄铜,紫铜
以上材料坚持不了多久就被烧化
Robot_V1
5年10个月前 IP:河北
848630
引用HCN发表于16楼的内容
以上材料坚持不了多久就被烧化
可以先3D打印蜡模,后失蜡法浇铸。然后再慢慢打磨。
ewwq000
进士 笔友
2013/01/24注册,3个月23天前活动
