【彩虹出品】APCP第三次试车成功
彩虹之巅2013/07/14喷气推进 IP:天津
由于星孔模具脱模的问题没完全解决,做出来的燃料星孔内壁不是太光滑,怕再爆机,在万分纠结的心情下,能装三节共230mm药柱的发动机只装了两节共160mm长的药柱,把药柱装进了发动机后心一横,去他娘的,炸了就炸了罢,就当多抽了几包烟。
先感谢子林同学在燃料制作期间提供的技术支持
相关数据:
发动机直径50mm
可以装230mm长的药柱
喷喉直径11mm
扩张比6(表示大于6没多大意义,反而增加加工难度)
燃料APCP
共两节,一共长160mm
共四个端面,其中三个端面用环氧屏蔽,靠喷口的端面可燃
燃料面为六角星孔,内圆孔直径10mm,星角长度7mm,星角宽度为4mm
用BurnSim模拟喷燃比为224~234,估计还可以再高些,350以下应该都没什么问题。
本次试验中APCP的配方:
这个配方的原版是刀版2012年初跟贴发过的那个,此次试车的配方在刀版提供的配方的基础上减了点AP,加了点铝粉。
建议将DBP换成DOA或者DOS都行,DBF有生殖毒性,不环保,DOA更稀点,工艺性好。
全家福
工作后的发动机:
外层有积炭,说明隔热层与发动机之间有间隙,计划用高科技的电工胶带来解决此问题。
隔热层很好,隔热层的内壁上的痕迹说明星孔尺寸设计的还不是很合理,可能是星角的长度过长。
收敛段(直接用43mm的大钻头一次成型),积炭均匀
扩张段,积炭均匀
发动机工作过程:糖葫芦很漂亮[s:263]
黑烟很大,猜测原因是隔热层或者是封端面的环氧。
视频:
土豆不能看的,下面是优酷的
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTgyODc2Mjg0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
经验总结:
1、APCP在喷燃比不足的情况下会喘燃,前两次试车都采用的是圆内孔,初始喷燃比不够,所以都发生了喘燃,这次采用星孔,发动工作整个过程喷燃比都足够,所以工作的很顺畅。
所以,APCP燃料的初始喷燃比很重要,在需要保证装药量的同时用圆内孔基本是没戏。
2、考虑是否能把配方中的增塑剂减少或者去掉,加了增塑剂后脱模很蛋疼。
请教大神:
BurnSim中如何设定燃料种类?懂的请不吝赐教,在下不胜感激![s:237]
+5  科创币    Mxxy    2013/07/14 看见这么好的火箭发动机,必须无条件加分。
+200  科创币    game00over    2013/07/14 发来贺电~
+200  科创币    拔刀斋    2013/07/14 祝贺试车成功
+1  科创币    zzlzhang    2013/07/14 脱模可以靠打蜡,打巴西棕榈蜡,别打脱模蜡,建议用PVA试试
+1  科创币    kc地毯清洁员    2013/07/14 地区播放限制....
+100  科创币    神の左手    2013/07/14 高质量发帖!
+10  科创币    knsu+rnx    2013/07/14
+10  科创币    【水青】    2013/07/15
+25  科创币    第七骑士团    2013/07/15
+200  科创币    qharryq    2013/07/16 祝贺试车再次成功!
+1  学术分    焓熵`    2013/07/14 亮瞎俺眼,忒牛逼了
Mxxy
11年0个月前 IP:未同步
547806
回 楼主(彩虹之巅) 的帖子
不错,出的环也比较多,火焰也给力!厉害!!
novakon
11年0个月前 IP:未同步
547818
这个焰已经出神入化了,很厉害!
天机
11年0个月前 IP:未同步
547847
目测,有五个环
香皂火箭q
11年0个月前 IP:未同步
547872
前楼占位啦~~求公布制作过程啦~
麒麟
11年0个月前 IP:未同步
547875
无敌了,这气势,这焰色,这环,膜拜中。。工作时间也够长了。要是能上箭一定很爽。。。
企鹅
11年0个月前 IP:未同步
547911
一个字,牛,对了,别用电工胶带,用pvc电器胶带,密封效果好多了。
jijiwaiwai
11年0个月前 IP:未同步
547915
哇~四五个马赫环
LC丶AI
11年0个月前 IP:未同步
547951
未命名.jpg   明显出现了6个环的说   4秒时
11年0个月前 IP:未同步
548018
如果能烧个五分钟就更好了
20!Dopaminor
2013-07-15
5分钟上月球完全没问题啊
喵小酱
2013-07-20
尼玛5秒还不够么?!50口径200长的固机一般就2s啊。。。。
光谱
11年0个月前 IP:未同步
548072
回 9楼(1030879430) 的帖子
你想多了。。。
彩虹之巅作者
11年0个月前 IP:未同步
548077
如果能烧个五分钟就更好了
神回复~~~~~~~
这个小发动机平均每秒消耗的燃料不算人工,只算原料约40元,5分钟大约要12000元,在下烧不起,要不你支援点原料,我烧给你看[s:274]
ironfly
11年0个月前 IP:未同步
548080
回 11楼(彩虹之巅) 的帖子
要看5分鐘的,就影片剪接到5分鐘,讓他看看不就得了! [s:178]
老神仙
11年0个月前 IP:未同步
548221
请问这么几秒钟,要是飞起来能飞多高?
喵小酱
2013-07-20
。。。。这可以算。。。告诉我平均推力和发动机工作前后平均质量就行了。。。
writing4399
11年0个月前 IP:未同步
548257
我一开始竟然把【彩虹出品】看成了“彩虹计划”吓死了......
bentablo
11年0个月前 IP:未同步
549035
见过的最好看的民间马赫环了
q81919119
11年0个月前 IP:未同步
549066
表示这个星孔比广局做的差多了。。[s:275]
但效果超棒。。。[s:274]
喵小酱
11年0个月前 IP:未同步
550068
这燃料真变态。。。整整四秒呐。。。。目测推力也十分变态
11年0个月前 IP:未同步
550366
引用第13楼老神仙于2013-07-15 14:45发表的:
请问这么几秒钟,要是飞起来能飞多高?
如果做最优设计,就这么点燃料飞十公里高没有问题。
没有数据记录蛋疼,先想办法根据工作时间算出两节的大概压力吧,装三节恐怕喷口要改造。
老神仙
2013-07-23
谢虎哥
yuan1578
10年9个月前 IP:未同步
648024
彩虹之巅 发表于 2013-7-15 00:58
神回复~~~~~~~
这个小发动机平均每秒消耗的燃料不算人工,只算原料约40元,5分钟大约要12000元,在下烧不 ...
5分钟!想飞出太空啊!![s:12]
jian
10年9个月前 IP:未同步
648053
做细点,再长点,更高没问题吧
yu8811110
7年4个月前 IP:云南
830762
我看到了马赫环.....哇塞
彩虹之巅
2012/05/13注册,2天0时前活动
