本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
开源一块飞控SS0
2026/02/03
原创
IP:广东
摘要:开源一款基于STM32F103C8T6的飞控,使用惯性导航、卫星导航、气压定高、磁场定向的组合导航技术,适用于探空火箭。
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这整个飞控可能用处有限,但我相信这几个关键部分的代码是有意义的,可以给其他探空火箭飞控开发者参考。
在一切之前,我先讲下这个飞控的优缺点。
优点:
1.使用组合导航,即使用惯性导航、卫星导航、气压定高、磁场定向组合,能给出精度和实时性都不错的姿态速度位置等数据
2.组合导航使用了简化的kalman滤波(我还在学……这次就相当于蒙了那个K,下一代肯定上完整的),姿态使用的imu自带kalman滤波算法,比起使用mahony融合算法和dmp解算的传感器更加适用于探空火箭这种高动态场景。
3.惯性导航部分考虑了旋转效应补偿和划桨效应补偿,在高动态场景下有很大优势。
4.用tf卡记录了几乎所有能记录的数据。
5.飞控实时发回姿态、加速度、角速度、速度、位置数据,还配备上位机实时显示。
6.工作流程友好,由上位机向飞控发出开始信号,以防误启动。
7.开伞逻辑判断好,由火箭真实速度z轴分量向下开伞,能保证越过最高点后才开伞。
8.使用pcb板加模块化处理,焊接方便。
9.使用stm32f103c8t6单片机,外设足够,且能应付快速计算的工作。
缺点:
1.体积和重量过大,最终外径带盒子达到了102mm,重量超过了300g,严重限制了它在探空火箭上的应用,这次搭载他的探空火箭直径110mm,高1.4m。(这里说明下,安全是没有问题的,我们为了安全性做了很多处理,具体见辰星梦人随后发的文)
2.直接使用内置闭源算法的imu,这些不在我们的掌控范围内,无法做误差分析等事情。
3.使用的imu是jy901b,虽然有维特智能的算法,但其核心仍是mpu9250,mpu9250的惯性部分又是mpu6500,这和常用的mpu6050几乎一样,包括零偏不稳定性,每次上电零偏不确定性,非正交性和非线性性等各种误差是极其巨大的……所以其精度仍然没有特别大的提升,动态姿态角误差实际上能到3°,惯性导航更是会迅速发散,必须引入卫星导航和气压数据进行组合才能稳定。而开伞依赖的z方向数据恰恰是唯一无法修正的(低成本卫星导航不会提供z轴速度,气压差分出的z轴速度反而不可靠),不过在探空火箭这种轨迹相对简单的情形下问题不大,不过下一代我会尝试解决。但是imu暂时不考虑升级。因为这款imu内置的算法还是很香的。
4.使用stm32f103c8t6单片机。对这也是缺点,f1系列仍然不够,不管是外设还是算力,一块单片机完全不能完成惯导解算,组合导航,数据记录,无线通讯等功能,所以我用了两块。而且如果看过我专栏的朋友应该知道我是先打算纯惯导搞出一块板子,后面打算搞组合导航再搞另一块板子的……这是它体积爆炸的原因……下一代会用一块stm32f407vet6的。
5.使用模块化。额……对,这也是缺点,不使用模块化能大大减小体积……但是这个可能会有不同观点吧,我觉得这样画板子焊板子调板子都会耗时巨大,不方便迭代,下次还是模块化的。
6.单片机间通讯效率低,我想用简单的通讯,串口又耗完了,所以我搞出了个很大的方向错误,算惯导那块单片机串口发数据,然后tf卡模块收数据,同时引出线导向另一块单片机……而且为了tf卡上数据方便可读,用的还是数据转ascii再转回数据,浪费了大量算力在这……总之……大家知道这有问题就行了……下次不会这么搞了……
7.轻信商家……我真以为某多多上的那种无线数传板子能传1100m,实测开阔处最大70m,一般50m就断了……还用了spi,其他商品化数传电台都是串口通信的,后续改都没法改了……而且它还会莫名其妙断掉,我也不知道为什么,只能说下一代不用它了……
8.焊接问题。额……这个不是飞控的问题,我手残……有几个焊点虚焊了,导致算组合导航那块板无法向算惯导那块板发信息,这导致惯导解算不能定时开始……(不过由于imu精度低这个纯惯导数据一般没什么看的必要,而且不参与开伞的判断)还有卫星导航数据组合导航数据没法写入tf卡……
9.功能单一,内置的功能只有火工开伞……什么机械开伞、PID调姿态都要外接一块板子,根据这个飞控传出的数据判断……
10.开伞判断单一,虽然保证能在过最高点后开伞,但是可能对个别情况比如飞得实在太偏要提前开伞的,这些没有考虑,不过这个好改。
11.使用vscode开发。怎么说吧,这个还是人数相对少的吧……一般嵌入式都用keil。vscode它功能丰富,但的确没有keil好上手,我也是我们那个社团要求才学的,不过学了后发现的确比keil好用(虽然我也没有完全搞明白,我只是会用来写代码和烧录……)。不过呢,毕竟我还是觉得整个飞控可能局限性太大,只是其部分算法有意义,如果只是参考核心代码来改自己的飞控的话,应该没啥问题。
12.上位机还是较为简陋的,没有兼容飞控的不同安装方向,不过问题只是显示的3d姿态看上去比较抽象(
好了,优缺点都讲完了。如果觉得这台飞控的优点有价值,缺点能接受的话就请往下看吧。
现在简要介绍下这个飞控的构成,分为三块板子:
1.惯导部分,用于读取解算惯性数据,读取气压磁场等环境数据,记录并串口发送。
2.飞控主板,接收惯导部分的数据与卫星导航模块数据,记录并串口发送,同时无线电发回数据,判断火箭工作状态,执行火工开伞。
3.地面站部分,接收飞控主板发回的数据,添加包头与和检验包尾发给电脑。
接下来介绍飞控的工作流程:
先说下飞控发回的状态:SYSTEM_START/SELFTEST_PASS/MISSION_START/LAUNCH/PARACHUTE_DEPLOY/LANDING
这些状态是我自己定义的,我的确没有说清楚,感谢大佬提醒。这些状态的解释如下:
SYSTEM_START:系统开始工作,这是上电后一定会发的。
SELFTEST_PASS:通过自检,只有判断静止条件下,寻星成功,通讯连接成功才能通过自检。
MISSION_START:这是飞控安装好后,接收到地面站信息开始解算数据后发回的标志,此后开始进行数据解算,并检测发射。
(好吧这个名字确实没取好……)
后面三个就是字面的。
LAUNCH:发射
PARACHUTE_DEPLOY:开伞
LANDING:着陆
1.等待GPS寻星。
2.静止飞控,再次点飞控主板的复位,自检。每次上电或复位,飞控都会发回SYSTEM_START,如果自检通过则再发SELFTEST_PASS。
3.把飞控装进火箭,立好火箭。
4.在掩体后用上位机发送任务开始指令,飞控收到后会发回MISSION_START,从此开始解算组合导航数据。由于焊接问题,之前说了,没办法让纯惯导解算也现在开始……当然稍微改下完全可以做到。这里由于惯导数据已经开始漂了,所以用差分惯导解算的速度来获取速度增量,这样比起直接对测得的加速度(也就是比力)乘dt后积分能补偿旋转效应和划桨效应误差。
5.点火!同时飞控靠检测测得加速度大小超过1.2g来判断发射,并发回LAUNCH。
6.为了防止发射时出现震动导致误开伞,飞控会判断经过500ms才会考虑开伞。
7.经过最高点,vz开始小于零,飞控判断开伞,发回PARACHUTE_DEPLOY。发射前地面测试时非常完美的,不过没有录像……发射又因为很抽象的事情失败了……所以这里没有视频……要用的记得自己实验下。
8.着陆,飞控检测到火箭角速度小于某阈值及加速度与重力加速度的差小于某阈值判断着陆,发回LANDING。
好了,说了这么多,现在直接把工程发上来。
然后介绍飞控的名字,SS0,来自银之星的缩写(
好的,接下来我直接上工程。
先硬件(我每个板子都上原理图、pcb图和制板文件和立创工程吧)
抱歉原理图画的有点史(
首先是惯导那块板子。
attachment iconGerber_PCB_惯性导航_2025-10-30.zip41.31KBZIP20次下载
attachment icon惯性导航_819392797fbf49a191e2045931067979.zip70.83KBZIP9次下载
接下来是飞控主板。
attachment iconGerber_PCB_飞控主板_2025-12-29.zip41.34KBZIP11次下载
attachment icon飞控主板_048036311dca4c3fb1db2584ec4c8d9b.zip82.69KBZIP10次下载
接下来是飞控地面站。
attachment iconGerber_PCB_飞控地面站_2025-12-30.zip22.42KBZIP10次下载
attachment icon飞控地面站_345a923096c84d2ab9aadc3bbd23f813.zip38.54KBZIP15次下载
接下来的是飞控的外壳,这是辰星梦人画的。
attachment icon航电.stl142.07KBSTL12次下载预览
大概长这样。
不过由于之前说过的体积和重量过大的局限性,直接抄板和这个模型我是不推荐的,不过我还是发上来先,也是直观地说明为什么体积局限性这么大……下次我一定会减到直径50mm内的(
给各位看下实际图
上图是没有装进盒子的,下图装了。还装了信号放大器备用遥控开伞器,遥控蜂鸣器,外置GPS等等。可见它的体积(
当时时间紧,打印机好像又出问题不能打螺纹,所以都是用热熔胶固定的……而且开始我没有设计好位置……这个是反面教材,插电池都困难。建议硬件看看得了
ok现在开始软件部分。
惯导的zip文件与gitee仓库(对不起我创建的时候以为是INSS,惯导缩写实际上是INS,但是我不太会改,因为那个cubemx和git和文件名有点关系……)
attachment iconINSS0.zip420.06MBZIP11次下载
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
飞控主板的zip文件与gitee仓库(对不起这个l要双写……是controller以后注意……)
attachment iconFlight_Controler0.zip2.06MBZIP3次下载
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
地面站的zip文件与gitee仓库(对不起忘记大写了……)
attachment iconground_station0.zip1.78MBZIP3次下载
以上烧进对应的单片机即可。
接下来是上位机。这里声明下,这个上位机几乎都是由GPT开发的,我只负责提供思路、调试和最后的小改。所以文章我会打上ai的标签,不过放心这是检查过的,没有问题。
如果有装python,就用这个,要放在一个目录下,运行ground_XXXXXXXXXX。
attachment iconfc_decoder.py4.57KBPY2次下载
attachment iconground_station.py9.44KBPY2次下载
如果没有装python可以用这个
attachment iconground_station.exe109.82MBEXE18次下载
然后简单说下,打开后这个是界面。
最上面是串口配置,波特率230400不要改,串口可以根据你插的口填,好吧我忘记搞自动检测了(
然后点击连接就行。
左边的是火箭姿态的3d图,不过是jy901b屏蔽罩那一面竖直向上才是对的……其他安装方法要改下代码()当然不改问题也不大,只是看着有点难受(
右边上面是当前的数据,从上到下就是欧拉角(°),加速度(m/s^2),角速度(rad/s),速度(m/s),位置(m),最下面的飞控状态就是前面说的SYSTEM_START/SELFTEST_PASS/MISSION_START/LAUNCH/PARACHUTE_DEPLOY/LANDING那些。
右边下面就是实时曲线图。
最后给下维特智能的上位机,用于JY901b的磁场校准(惯导那块板子我留了一个串口用于磁场校准),可以在维特智能官网下载,这里直接给zip文件了。
attachment iconWitmotion(V2025.10.22.0).zip130.62MBZIP4次下载
这里给下工作的视频。(我之前地面实验基本没有录制视频,想着火箭发射的视频与数据就足够了,没想到遇到了如此抽象的意外,所以工作的视频只能看这个了……这个视频是我在聊天记录中翻出来的,而且还正在开发中,界面少了那个任务开始按钮,不过其他都差不多……)
805c6b04481375666892679224c7f044.mp4 点击下载
对了说明几件事。首先那个3d图是东北天坐标系的,所以视频里会看起来偏转方向不同。其次这个飞控因为要连接GPS,所以不能在室内用,无法通过自检,视频中我改了代码,把GPS部分注释掉了。(探空火箭都是在室外发射的,这里我觉得没有必要兼容无GPS的状况,当然如果有需要可以自己把自检部分的GPS那块注释掉,其他不用动,组合导航算法中有自动检测,GPS精度低或无信号就不融合它)
解压后运行WitMotion.exe即可,然后可以看这个视频校准。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加速度校准不做其实没问题,毕竟低端MEMS,用厂家出厂的校准也可以,不过我还是象征意义上校准了的。如果要的话可以用我的程序,在前面INSS.zip里面有,用法可以看这篇数据校准。
好了开源部分写完了,可以用的,不过部分重要的代码我还是在回复中贴出来,首先是太长了,其次是方便我后续加。
感谢管理员的提醒,我新增了实测的视频,电路板工程文件等内容。另外我这几天也不忙,那我在回复里慢慢更新(明天内更晚)原理,架构,算法等内容,把文章往教程方面写一下。
我的计划就是先讲下模块的选用,然后是算法。
算法就是把我学习《捷联惯导算法与组合导航原理》的笔记发出来,但是只发结果部分内容,因为推导实在过于冗长,那还不如直接看书,这样只发结果还是便于了解与遗忘时的复习的。然后由于我也正在学习,再加上低成本MEMS不用考虑地球形状与自转,所以我发出的时简化版本,也更加适用于探空火箭的飞控开发。
至于架构与原理部分我就在算法更完后讲讲代码的整体逻辑以及外设的使用吧,当然因为之前我说过的串口通信方面的设计错误,这些可能有些有价值,有些就当反面教材看了(
[ 修改于8个月26天前 - 2026/02/06 23:03:05 ]
过氧化氢
2026/03/01
辛苦了
+10
FalconHSH
2026/05/23
感谢大佬对我的指导
tmn_A作者
8个月29天前IP:广东
948797
然后现在发几段我认为有移植意义的代码。
#include "main.h"
#include <math.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
float* vector_add(float result[3], int num, ...)
	//多个向量加
	va_list valist;
	va_start(valist, num);
	memset(result, 0, 12);
	float *vec;
	for(uint8_t i = 0;i < num;i++)
		vec = va_arg(valist, float*);
		for(uint8_t j = 0;j < 3;j++)result[j] += vec[j];
	va_end(valist);
	return result;
float* scalar_mult(float result[3], float k, float vec[3])
	//数乘
	for(uint8_t i = 0;i < 3;i++)result[i] = k*vec[i];
	return result;
float* cross_product(float result[3], float vec1[3] ,float vec2[3])
	//叉乘
	result[0] = vec1[1]*vec2[2]-vec1[2]*vec2[1];
	result[1] = vec1[2]*vec2[0]-vec1[0]*vec2[2];
	result[2] = vec1[0]*vec2[1]-vec1[1]*vec2[0];
	return result;
float* left_mult(float result[3], float mat[3][3], float vec[3])
	//矩阵左乘
	result[0] = mat[0][0]*vec[0]+mat[0][1]*vec[1]+mat[0][2]*vec[2];
	result[1] = mat[1][0]*vec[0]+mat[1][1]*vec[1]+mat[1][2]*vec[2];
	result[2] = mat[2][0]*vec[0]+mat[2][1]*vec[1]+mat[2][2]*vec[2];
	return result;
来源INSS0工程中的matrix_count.c全部,这里主要是实现三维向量线性相加,数乘,叉乘,矩阵左乘的函数,这些在惯导解算中较为常用。线性相加用了stdarg.h的不定参数,用于实现多个向量加和。用法是外部定义结果存储的位置,然后参数和返回值都指向那个位置,方便嵌套,节省代码量且更接近于数学公式。
tmn_A作者
8个月29天前修改于 8个月29天前IP:广东
948798
void sculm_err_count(float dv_sculm[3], float dv_m[SAMPLE_COUNT][3], float dtheta[SAMPLE_COUNT][3], ...)
    va_list valist;
	va_start(valist, dtheta);
    float result_buff[5][3] = {0};
    for(uint8_t i = 0;i < SAMPLE_COUNT-1;i++)
        for(uint8_t j = i+1;j < SAMPLE_COUNT;j++)
            scalar_mult(result_buff[1], (float)va_arg(valist, double), vector_add(result_buff[2], 2, cross_product(result_buff[3], dtheta[i], dv_m[j]), \
        cross_product(result_buff[4], dv_m[i], dtheta[j])));
            for(uint8_t k = 0;k < 3;k++)result_buff[0][k] += result_buff[1][k];
    memcpy(dv_sculm, result_buff[0], 12);
    va_end(valist);
void velocity_position_update(void)
    //获取三次姿态数据进行一次多子样速度更新,现在是三子样
    static uint8_t state = 0;
    static float dv_sfm[3] = {0};//比力(测量加速度)引起的速度增量
    static float dv_g[3] = {0};//重力引起的速度增量,以及实验测得的偏差,惯性离心力、科里奥利力不考虑,地面参考系
    static float dv_m[SAMPLE_COUNT][3] = {0};//比力积分
    static float dtheta[SAMPLE_COUNT][3] = {0};//角速度积分
    static float dv_rotm[3] = {0};//旋转效应补偿
    static float dv_sculm[3] = {0};//划桨效应补偿
    static float dv_m_last[2][3] = {0};//上次和上上次的dv_m
    static float dtheta_last[2][3] = {0};//上次和上上次的dtheta
    static float result_buff[4][3];
    //这里用于获取多次数据,用于划桨效应补偿
        dv_m[state][i] = ins.acc[i]*dt_us/1000000.0f;
        dtheta[state][i] = ins.gyro[i]*dt_us/1000000.0f;
    //更新重力引起的速度增量
    dv_g[2] += -ins.g*dt_us/1000000.0f;
    //记录时间
    ins.v_dt_us += dt_us;
    state ++;
    //速度更新
    if(state >= SAMPLE_COUNT)
        //更新划桨补偿项1
        sculm_err_count(dv_sculm, dv_m, dtheta, K1, K2, K2);
        //将三个子样加和,dv_m[0],dtheta[0]本身有数据,所以不用vector_add
        for(uint8_t i = 1;i < SAMPLE_COUNT;i++)
                dv_m[0][j] += dv_m[i][j];
                dtheta[0][j] += dtheta[i][j];
        //更新旋转补偿项
        scalar_mult(dv_rotm, 0.5, cross_product(result_buff[0], dtheta[0], dv_m[0]));
        //更新划桨补偿项2
        scalar_mult(result_buff[0], P, vector_add(result_buff[1], 2, cross_product(result_buff[2], dtheta_last[0], dv_m[0]), \
        cross_product(result_buff[3], dv_m_last[0], dtheta[0])));
        for(uint8_t i = 0;i < 3;i++)dv_sculm[i] += result_buff[0][i];
        scalar_mult(result_buff[0], Q, vector_add(result_buff[1], 2, cross_product(result_buff[2], dtheta_last[1], dv_m[0]), \
        cross_product(result_buff[3], dv_m_last[1], dtheta[0])));
        //更新固联坐标系中速度增量(比力引起速度补偿量)
        vector_add(dv_sfm, 3, dv_m[0], dv_rotm, dv_sculm);
        //更新地面参考系速度
        vector_add(result_buff[0], 3, ins.velocity, left_mult(result_buff[1], ins.attitude_matrix, dv_sfm), dv_g);
        memcpy(ins.velocity, result_buff[0], 12);
        //记录dv_m和dtheta
        vector_add(dv_m_last[1], 1, dv_m_last[0]);
        vector_add(dv_m_last[0], 1, dv_m[0]);
        vector_add(dtheta_last[1], 1, dtheta_last[0]);
        vector_add(dtheta_last[0], 1, dtheta[0]);
        //记录v
        vector_add(ins.velocity_last, 1, ins.velocity);
        //位置更新,梯形积分
            ins.position[i] += (ins.velocity_last[i]+ins.velocity[i])*ins.v_dt_us/2000000.0f;
        //归零重力增量
        dv_g[2] = 0;
        //归零状态变量
        state = 0;
        //归零速度更新时间
        ins.v_dt_us = 0;
这里是纯惯导部分速度位置更新算法,来自INSS0的inertial_navigation.c,划桨补偿较为复杂我就拿出来了。可以看到这里有挺多宏定义,不过不用管,可以看工程。我是每次获取完数据后执行这个函数,在串口中断里,并不是定时中断,所以用了个时间变量,虽然每次获取完数据的时间间隔差不多,但这样还是严谨些。这里是结合了前两次数据的优化三子样,算法可以看这篇算法、代码与测试(完),不过呢,这确实有点杀鸡用牛刀了,我开始也不了解,只是抄算法,最近也在学习,实际上这种低成本MEMS用优化二子样就够了。总之每获取三个数据,就开始计算旋转补偿和划桨补偿,进而积分速度,再梯形积分位置,最后做一些重力增量,状态变量,更新时间等等的归零。
tmn_A作者
8个月29天前IP:广东
948799
/*接收
    0xFF ...开始任务
/*发送状态
    0xFF 0x00 ...系统启动
    0xFF 0x01 ...自检通过
    0xFF 0x02 ...任务开始
    0xFF 0x03 ...发射
    0xFF 0x04 ...开伞
    0xFF 0x05 ...着陆
/*发送数据
    0x00 ...欧拉角
    0x01 ...加速度
    0x02 ...角速度
    0x03 ...速度
    0x04 ...位置
无线数据包的包头定义,来自Flight_Controler0的controller.h,一个数据包13个字节,如果飞控接收只需第一个字节,如果发送状态第一个字节0xFF表示状态数据包,第二个字节表示对应状态,发送数据第一个字节表示数据包数据种类,后12个字节储存三个浮点数。
tmn_A作者
8个月29天前IP:广东
948800
void controller_init(void)
    inss_start_read();
    gps_start_read();
    NRF24L01P_init();
    LED_OFF();
    memset(ind.velocity, 0, 12);
    memset(ind.position, 0, 12);
    memset(esd.dh, 0, 8);
    tx_packet[0] = 0xFF;
    tx_packet[1] = 0x00;
    NRF24L01P_send();
    HAL_Delay(200);
void controller_selftest(void)
    uint8_t test_state;
    tx_packet[1] = 0x01;
    while(1)
        test_state = 0;
        //检查惯性导航及环境数据
        if(ins.dt_us > 6000)test_state = 1;
        if(fabs(modulus(ins.acc) - g) > DELTA_a)test_state = 1;
        if(modulus(ins.gyro) > DELTA_g)test_state = 1;
        if(fabs(modulus(esd.mag) - GEOMAG) > DELTA_m)test_state = 1;
        if(esd.t_p_h[2] <= 0)test_state = 1;//这个是防止没刷新到的,只需要再海平面以上工作
        //检查GPS数据
        if(gps.gps_position_state == '0')test_state = 1;
        if(gps.gps_velocity_state == 'N')test_state = 1;
        if(gps.dimension != '3')test_state = 1;
        if(gps.HDOP > 3)test_state = 1;
        if(gps.VDOP > 3)test_state = 1;
        //暂时只需要在北半球,东半球使用
        if(gps.N_S != 'N')test_state = 1;
        if(gps.E_W != 'E')test_state = 1;
        if(test_state == 0 && NRF24L01P_send() == 0)break;
    printf("SELFTEST_PASS\n");
    LED_ON();
void controller_record_initial_data(void)
    esd.h_0 = esd.t_p_h[2];
    memcpy(gnss.latitude_0, gps.latitude, 12);
    memcpy(gnss.longtitude_0, gps.longitude, 12);
    gnss.altitude_0 = gps.altitude;
飞控主板初始化、自检部分,来自Flight_Controler0的controller.c各位可以看看大致的逻辑,以及什么时候发送状态。那些结构体的定义不用管,内容就是字面的,然后想看的翻工程即可。
tmn_A作者
8个月29天前IP:广东
948801
void controller_data_integrated(void)
    if(ins_e_refreshed == 1)
        //姿态直接用惯性导航数据
        memcpy(ind.eular_angle, ins.eular_angle, 12);
        ins_e_refreshed = 0;
    if(ins_v_refreshed == 1)
        //惯导速度更新,预测速度和位置
            ind.velocity[i] = ind.velocity[i] + (ins.velocity[i] - ins.velocity_last[i]);
        memcpy(ins.velocity_last, ins.velocity, 12);
        //位置预测
        ins.t[0] = HAL_GetTick();
        dt = (ins.t[0]-ins.t[1])/1000.0f;
        ins.t[1] = ins.t[0];
            ind.position[i] = ind.position[i] + ind.velocity[i]*dt;
        ins_v_refreshed = 0;
    if(esd_h_refreshed == 1)
        //气压传感器高度更新,修正位置项
        esd.dh[0] = (esd.t_p_h[2] - esd.h_0)/100.0f;
        if(fabs(esd.dh[0]-esd.dh[1]) < 5)
            ind.position[2] = ind.position[2] + K_h*(esd.dh[0] - ind.position[2]);
            esd.dh[1] = esd.dh[0];
        esd_h_refreshed = 0;
    if(gps_v_refreshed == 1)
        //GPS速度更新,修正速度项
        gnss.velocity_g[0] = gps.velocity_ground*sinf(gps.angle*3.1415f/180.0f)/3.6f;
        gnss.velocity_g[1] = gps.velocity_ground*cosf(gps.angle*3.1415f/180.0f)/3.6f;
        ind.velocity[0] = ind.velocity[0]+K_gps_vxy*(gnss.velocity_g[0]-ind.velocity[0]);
        ind.velocity[1] = ind.velocity[1]+K_gps_vxy*(gnss.velocity_g[1]-ind.velocity[1]);
        gps_v_refreshed = 0;
    if(gps_p_refreshed == 1)
        //GPS位置更新,修正位置项
        gnss.position[0] = Re*3.1415f*(gps.longitude[0]+gps.longitude[1]/60+gps.longitude[2]/3600-\
                    gnss.longtitude_0[0]-gnss.longtitude_0[1]/60-gnss.longtitude_0[2]/3600)/180;
        gnss.position[1] = Re*3.1415f*(gps.latitude[0]+gps.latitude[1]/60+gps.latitude[2]/3600-\
                    gnss.latitude_0[0]-gnss.latitude_0[1]/60-gnss.latitude_0[2]/3600)/180;
        gnss.position[2] = gps.altitude - gnss.altitude_0;
        ind.position[0] = ind.position[0] + K_gps_pxy*(gnss.position[0] - ind.position[0]);
        ind.position[1] = ind.position[1] + K_gps_pxy*(gnss.position[1] - ind.position[1]);
        ind.position[2] = ind.position[2] + K_gps_pz*(gnss.position[2] - ind.position[2]);
        gps_p_refreshed = 0;
    if(state == WAIT_FOR_MISSION)
最核心的组合导航算法,来自Flight_Controler0的controller.c,就是惯性导航作为预测,每当气压、卫星导航数据到来时进行修正,这里的K全是宏定义,然后基本是蒙的估计的,反正试了很多次,实验效果不错,当然下一代肯定会搞正经的kalman滤波的……这里注意的是速度积分用的不是加速度乘时间,而是惯导回传速度的差分,这样能补偿旋转效应和划桨效应的误差,在高动态下更加准确。
tmn_A作者
8个月29天前IP:广东
948802
void controller_check_event(void)
    switch(state)
    case WAIT_FOR_MISSION:
        if(NRF24L01P_receive() == 0)
            if(rx_packet[0] == 0xFF)
                tx_packet[1] = 0x02;
                printf("MISSION_START:%u\n",NRF24L01P_send());
                state = WAIT_FOR_LAUNCH;
        break;
    case WAIT_FOR_LAUNCH:
        if(modulus(ins.acc)>1.2*g)
            //发射事件
            ind.t0 = HAL_GetTick();
            tx_packet[1] = 0x03;
            printf("LAUNCH:%u\n",NRF24L01P_send());
            state = RISE;
        break;
    case RISE:
        //设定硬性时间标准,防止发射后因为震动立刻开伞
        if(ind.velocity[2] < 0 && ind.Delta_t > 500)
            //到轨迹顶端,开伞
            parachute_open();
            tx_packet[1] = 0x04;
            printf("PARACHUTE_DEPLOY:%u\n",NRF24L01P_send());
            state = FALL;
        break;
    case FALL:
        if(fabs(modulus(ins.acc) - g) < DELTA_a && modulus(ins.gyro) < DELTA_g)
            //落地
            tx_packet[1] = 0x05;
            printf("LANDING:%u\n",NRF24L01P_send());
            state = BACK_TO_GROUND;
        break;
    default:
        break;
这部分是判断火箭状态以及开伞的代码,来自Flight_Controler0的controller.c,用了状态机,可以看状态转移的条件。
tmn_A作者
8个月29天前修改于 8个月28天前IP:广东
948803
emm……我想也没啥了……总之就这些,毕竟这不是教程向的……希望对大家有帮助。我们会继续搞下一代飞控的,希望下一代飞控能克服这一代飞控的问题。如果没有意外的话……此文完结(
总之还是讲下算法等等吧,毕竟科创上好像没找到,这方面还是有些空白的。但是在此之前我想先讨论下探空火箭飞控的特点,主控和传感器选择等等杂项。
在开始前要说明的是,由于我也没什么经验,不像可以从书上抄的算法,这些都只是我个人的看法,我会给出我得出结论的理由,但不保证正确。而且本文会针对低空低速并使用低成本MEMS传感器的探空火箭进行大量算法的近似,因为论坛几乎所有探空火箭射高都在5km下,速度都在音速以下,而对于能做到更高高度和速度的大佬,似乎也没有看这篇文章的必要()还有组合导航部分我也在学所以我讲的很粗糙,主要是捷联惯导的算法和组合导航的思路。
飞控分三个部分,导航,航线规划,制导。这里主要讲导航。对探空火箭,航线规划很简单,因为理想轨迹几乎都是直上直下的。而制导我也没什么好讲的,PID为主,不过在探空火箭上怎么调我也没经验,可能以后的飞控才会有,到时候再说吧(也许我能搞个仿真软件。现阶段我会的控制也就是开伞了。
那就先从导航开始。不可否认的是,导航绝对逃不掉惯性导航。因为不论是气压定高还是卫星导航,都做不到惯导的高刷新率和箭体姿态获取。所以,只要不是太简陋的飞控,惯性导航与惯导IMU都是必要的。
接下来的问题是,纯惯导还是组合导航?由于我们使用的是低成本的惯性导航,贵的就算买得起,也不应该用在现阶段事故率高且回收率低的探空火箭上。爱好者用的基本都是mpu60xx系列,这种IMU误差是极大的,惯导会极快发散,一般认为是t的3次方,实际上,即便静基座条件下,高度通道都会出现指数级发散(这个推导有些复杂,且与飞控开发关系较小,如有需要可自行阅读《捷联惯导算法与组合导航原理》第四章),而探空火箭显然比静基座条件恶劣,实际误差可能更大。短时间也许纯惯导可行,但是加上气压,磁场,卫星导航等廉价模块就能获得更高精度和长时间稳定性,这显然是值得的。有人可能会担心卫星导航锁定的问题,然而市面上买的GPS最大速度都有999.9节,约合514m/s(好臭啊),我想能达到这个速度的大佬完全有资格也有必要找相关机构审批了,所以这几乎不是问题。综上,惯性导航,卫星导航,气压定高,磁场定向的组合导航几乎是业余探空火箭的最优解。(各类视觉导航显然不适用于探空火箭,无线电导航至少我感觉难度过高了,当然有大佬会做那加上肯定是好的)
既然已经确定了思路,那么就应该做下硬件的选择了。
卫星导航接收器用市面上卖的足够了,毕竟它的精度与接收器无关。
气压计,磁力计都没啥问题,数据也较为简单,精度是很方便看的,某多多上选也没问题。我建议在低成本情况下完全可以选mpu9250或jy901系列等磁力计与IMU集成的传感器,我最推荐的是jy901b,又进一步集成了气压计。如果有其他产品那也欢迎推荐。不过如果以后要提升IMU精度可能就找不到能集成的了,可能要分开买气压计和磁力计。
其中IMU是最大的坑,后面讲。
tmn_A作者
948804
接下来是最重要的imu。emm……其实100多的jy901b甚至更贵到两三百的imu和十块不到的mpu6050没有精度上的区别,它们的区别主要还是内置算法。我对imu的误差这块还不是很了解,还在学习,至少下一代我不打算更换imu,再加上论坛里主要也是使用mpu6xxx或mpu9xxx系列的,所以我决定略去这块。
但是,imu内置的算法是很有必要讲的。从我查到的来看,很多市面上的imu、arduino社区的很多方案,CSDN上开源的很多基于stm32的算法都在使用mahony滤波算法而非kalman滤波算法。mahony融合滤波算法是很优秀的算法,兼顾了计算速度和姿态精度,而且基于PID算法的思想很方便上手,很多无人机飞控都在使用该算法。(由于与本文关系不大,仅简单阐述,假设系统加速度为零,角速度积分出的姿态矩阵左乘理想的重力加速度获取预测的加速度计值,与真实测量值的内积结果作为误差,然后向PID那样,对误差做比例P和积分I,进而修正角速度,磁场修正类似)然而,从前面可以看出,mahony算法的缺点是在系统加速度较大及姿态变化剧烈的时候姿态不准确,而显然探空火箭的整个工作流程都如此。所以这个不管在固定翼还是旋翼无人机上优秀的算法实际上不适用于探空火箭。kalman滤波算法也需要利用重力和磁场修正,但是kalman滤波的比值矩阵K是可变的,概统可以证明它能让误差一直最小化。我使用过JY901b和mpu9250加CSDN上某开源的mahony滤波算法进行动态测试,前者在动态下精度仍然够用,后者就相对不行了。还有arduino的mpu6050示例库还有部分CSDN上开源的代码使用的是mpu6xxx内置的dmp硬件解算,这个算法好像没有公开,我不知道具体也无法判断。这里我觉得要不就直接买自带kalman滤波的imu,要不就自己写算法。当然,我也没有做什么实验精确对比,mahony算法精度的确会低些,但是低到什么程度我就不清楚了,如果硬件资源受限用kalman滤波无法满足实时性的话那也不是不能用。
接下来就是飞控的主控了。我只比较熟悉stm32系列,其他单片机我真的不了解。要做加速度校准,旋转和划桨效应补偿,以及组合导航的数据融合,stm32f1是不够用的(至少我写的代码如此,不排除有大佬能优化代码使其满足,但我觉得可能还是不如换个单片机),算力和外设均如此。我在尝试f4系列。
我之前看到有文章中有对使用arduino的争论,由于我对arduino的了解不深,我也无法做什么判断,不过还是建议要不要完全依赖库,至少要看看库的代码,arduino封装程度毕竟比较高,在中断啊,通讯啊,还有之前说的那个解算算法等等,按我查到的资料看似乎比较简单,如果发现无法满足要求要自己写。还有要做旋转和划桨效应补偿,以及组合导航的数据融合的话nano和uno系列看纸面数据都是不够用的,可能要用别的,这些我就不知道了。
再交代下关于软件滤波的事情,比如主控连续检测几次大于1.2g的噪声才判断发射,再比如加速度数据的滤波。主要是这些维特智能在jy901b里做过了,实测完全不需要,但是如果想要的话,加上去也没啥问题,但是注意不要做均值滤波等会影响数据频率的滤波这样不仅效果不明显,还会降低更新频率,进一步降低精度。如果是自己写姿态算法的话,这个就要注意一下了,原始数据需要这样滤波。
接下来就是无线通讯了。我建议是直接买2.4GHz的数传电台,不要相信某些NRF20L01+卖家说的1100m数据传输1f62d,我也在找。这里说件事,某多多在光明正大地卖915MHz数传电台,其实这个频段国内不能无证直接用的()虽然说我们搞kn、ap都是在这种灰色地带,但是……踩在灰色地带的还是越少越好吧……我们也不像远航机玩家那样需要大数据量超远距离传输……2.4G完全合法的模块也能传3km,真的绰绰有余了,超过3km那再改(
好了应该大概都说了,接下来,额可能要明天,开更简化的捷联惯导算法和一点点卡尔曼滤波算法。
tmn_A作者
8个月27天前修改于 8个月27天前IP:广东
948821
现在写一下捷联惯导的算法。再次强调是简化后的,且只给出结论。这些均来自《捷联惯导算法与组合导航原理》。
先从定义开始。
首先是欧拉角。欧拉角是一种直观地描述旋转的方式。欧拉角的定义有很多种,这里只介绍两种。
第一种是工程上最常用的,几乎所有开源工程,惯导文献都使用这种定义的欧拉角。JY901b也是如此。
定义方式如下:
初始时机体xyz轴对准东北天
先绕机体此时的z轴旋转$\psi$,也称YAW,Y,航向角,角度范围-180°~180°
再绕机体此时的x轴旋转$\theta$,也称PITCH,P,俯仰角,角度范围-90°~90°
最后绕机体此时的y轴旋转$\gamma$,也称ROLL,R,横滚角,角度范围-180°~180°
(角度范围不一定是这样,比如有的文献中YAW角范围0~360°,有些直接传回弧度制等等,不过相互转化是很简单的)
由于欧拉角的缺陷,俯仰角接近90°或-90°时,会出现失效问题。表现有很多,比如我之前这篇文章重刚体定点转动的两种可解情况的求解——欧拉-潘索情形与拉格朗日-泊松情形中出现的“章动角为0时分不清自转与进动现象”(当然那篇文章中欧拉角的定义时物理上常用的,和这个有区别),如果使用欧拉角微分方程直接求解姿态,这样还会导致该方程不可解(当然我们不会用这种算法,精度不够)。而且这种欧拉角是相对于东北天坐标系的,不一定适合探空火箭。所以,《捷联惯导算法与组合导航原理》中介绍了一种适用于运载火箭的欧拉角定义,定义如下:
初始时xy轴在弹道平面内,x轴水平,y轴竖直,z轴由右手螺旋法则确定方向
先绕机体此时的z轴转$\theta$ ,角度范围-180°~180°
再绕机体此时的y轴转$\psi$ ,角度范围-90°~90°
最后绕机体此时的x轴转$\gamma$ ,角度范围-180°~180°
(还需要弹道平面与正北方向的夹角)
这样奇异点再与弹道平面垂直处,火箭几乎不可能出现这种情况。
因为现在使用的欧拉角主要还是给人看,计算都用的四元数,imu也基本随便放的,所以我认为第一种方式反而更好,市面上买得到的内置解算算法的imu几乎都是第一种,资源更多,以后用上好的imu,只能自己写算法的时候再用第二种。当然决定自己写姿态算法的话那就无所谓看喜好了。
接下来是姿态矩阵,主要是有点绕,写清楚先。
$C^a_b$是b系到a系的坐标变换矩阵,也是a系到b系的坐标系变换矩阵(过渡矩阵),也就是有:
$\vec{x}_a = C^a_b\vec{x}_b$(def.1)(坐标向量的变换)
$(\hat{i}_a,\hat{j}_a,\hat{k}_a) = (\hat{i}_b,\hat{j}_b,\hat{k}_b) C^a_b$(def.2)(基变换)
一般称固连在机体的坐标系为b系,参考的导航坐标系为n系,称$C^n_b$为姿态矩阵。
接下来是最难理解的四元数,一般用归一化四元数(模为1,即4个分量平方和为1)表示状态。
每个四元数都能写成一个标量加一个矢量的形式$Q = q_0+q_1\hat{i}+q_2\hat{j}+q_3\hat{k} = a+\vec{b}$(这里的虚数单位只看加减与数乘能等效于单位矢量,而且矢量好像就是从这里来的,不过具体我不懂)(def.3)
简单介绍四元数乘法,四元数乘法不满足交换律,满足结合律与消去律。四元数乘号记作$\circ$。分量形式展开即可,只需满足:
$\hat{i}\circ\hat{i} = -1,\hat{j}\circ\hat{j} = -1,\hat{k}\circ\hat{k} = -1$(def.4)
$\hat{i}\circ\hat{j} = \hat{k} ,\hat{j}\circ\hat{k} = \hat{i} ,\hat{k}\circ\hat{i} = \hat{j}$ (def.5)
$\hat{j}\circ\hat{i} = -\hat{k} ,\hat{k}\circ\hat{j} = -\hat{i} ,\hat{i}\circ\hat{k} = -\hat{j}$ (def.6)
更简单的有哈密顿公式,与上面等价:
$\hat{i}\circ\hat{i} = \hat{j}\circ\hat{j} = \hat{k}\circ\hat{k} = \hat{i}\circ\hat{j}\circ\hat{k} = -1$ (def.7)
本文不会涉及除以上外的四元数相关的数学内容。
由欧拉定理,任意转动达到的末状态都能由绕某等效轴的一次定轴转动达到。旋转矢量$\vec{\phi}$,方向为该等效轴的方向,大小为转角,满足右手螺旋为正,反之为负。
所以任意姿态都能由一次定轴转动从最初的东北天转过来,而这些都可以用一个四元数表示。用四元数表示比欧拉角更加便于姿态更新。
可以证明有:
$Q = q_0+q_1\hat{i}+q_2\hat{j}+q_3\hat{k} = \cos\frac{\phi}{2}+\frac{\vec{\phi}}{\phi}\sin\frac{\phi}{2}$(def.8)
其中:
$q_0^2+q_1^2+q_2^2+q_3^2 = 1$(def.9)
tmn_A作者
948823
定义说完了,接下来直接开始算法的流程。这里为了编号的方便用大写英文字母表示顺序。
该算法基于以下理想条件:传感器无误差,速度,位移不太大(不用考虑惯性离心力与科里奥利力,也不用考虑地球的形状)
一切之前要读取加速度(比力)与角速度数据,而且实际情况要考虑数据融合。不过部分我还在学……
这里使用旋转矢量法更新姿态,兼顾精度与计算速度,这也是工程上最常见的结算方法。
A求解从上次更新到现在的旋转矢量
B更新四元数
C更新姿态矩阵与欧拉角
至此得出姿态,但是由于低成本MEMS精度不够,直接用会漂,要kalman滤波。这里我还在学,希望下一代飞控搞出来后可以写完整版。
D更新速度
E更新位置
至此得出捷联惯导的结果,但是还需要组合导航,这里只说下我的程序里是怎么做的,还是那个原因(
F数据融合
tmn_A作者
948825
首先是上一次更新到这一次更新的旋转矢量。这里存在圆锥误差,可以理解为有限大角增量不是矢量导致的转动不可交换误差。
使用N子样误差补偿,即在第m-1次更新到第m次更新种,陀螺仪等时间读取了N个值。这里一般不使用角速度,而是角增量,因为光纤陀螺等直接输出的是角增量,而MEMS这些均值平滑后输出角增量和角速度差别不大。
设更新周期是T,t从上一次更新开始计时,则理论上是:
$\Delta\vec{\theta}_{mi} = \int^{\frac{i}{N}T}_{\frac{i-1}{N}T}\vec{\omega}(t)dt$(A1)
实际上不可能做到连续的积分,最简单的长方形积或者梯形积分即可,我这个代码就是前者。(当然下一代还是计划搞成梯形积分)这里带来的不可交换误差会在后面求旋转矢量时补偿。
即:
$\Delta\vec{\theta}_{mi} = \frac{1}{N}T\vec{\omega}_{i}$ (A2)
$\Delta\vec{\theta}_{mi} = \frac{1}{2N}T(\vec{\omega}_{i-1}+\vec{\omega}_{i})$ (A3)
第m-1次更新到第m次更新过程中,第i次(i<N)角增量记为$\Delta\vec{\theta}_{mi}$,旋转矢量记作$\vec{\phi}_m$,这里给出在锥运动条件下优化的N子样算法。(还有在多项式角速度假设下优化的。一般认为前者模型更接近现实且更准确,但是也没法一般性证明,我可以给个例子,还是这篇重刚体定点转动的两种可解情况的求解——欧拉-潘索情形与拉格朗日-泊松情形,结果是自由定点转动下角速度是雅可比椭圆函数形式,而三角函数作为其特殊情况,显然拟合得更好些。而且探空火箭一般有两个相等的主轴惯量,文中证明了无外力矩的情况下精确满足锥运动条件。不过探空火箭绕质心的定点转动无法忽略空气阻力,这些嘛……也没办法严谨处理……只能用不完整的经验归纳)
$\vec{\phi}_m = \sum^\limits{N}_{i=1}\Delta\vec{\theta}_{mi}+(\sum^\limits{N-1}_{i=1}K_{N-i}\Delta\vec{\theta}_{mi})\times\vec{\theta}_{mN}$(A4)
其中:
一子样:无修正项
二子样:$K_1 = \frac{2}{3}$
三子样:$K_1 = \frac{27}{20},K_2 = \frac{9}{20}$
四字样:$K_1 = \frac{214}{105},K_2 = \frac{92}{105},K_3 = \frac{54}{105}$
显式解析式过于复杂,一般更高阶求解都是靠解方程得数值解的,具体见《捷联惯导算法与组合导航原理》。另外也有更优化的联系历史数据的算法,但是我觉得低成本MEMS根本没有必要上。
很容易看出,(A1)式等号右侧第一项即所有角增量求和,第二项即为圆锥误差修正。可以看出,角增量趋于零的时候,总的角增量就趋于旋转矢量。这个算法只能保证在特定的模型下,N趋于无穷时结果趋于真实的旋转矢量。现实确实最接近锥运动模型,但是毕竟不是,而且还有噪声干扰。综合考虑精度和计算速度,实际应用上一般取N=2、3、4。4子样就足够高了,对于低成本MEMS,实际上2子样的算法误差就足够小了(一般保证算法误差小于仪器误差的5%)。
注:角度使用弧度制。
这个公式实际上有不同的表述形式,由于一般读取是等时的,所以都可以化简成式(A4)。
接下来我直接给出1到4子样的公式。
一子样:$\vec{\phi}_m = \Delta\vec{\theta}_{m1}$(A5)
二子样:$\vec{\phi}_m = (\Delta\vec{\theta}_{m1}+\Delta\vec{\theta}_{m2})+\frac{2}{3}\Delta\vec{\theta}_{m1}\times\Delta\vec{\theta}_{m2}$ (A6)
三子样:$\vec{\phi}_m = (\Delta\vec{\theta}_{m1}+\Delta\vec{\theta}_{m2}+\Delta\vec{\theta}_{m3})+(\frac{9}{20}\Delta\vec{\theta}_{m1}+\frac{27}{20}\Delta\vec{\theta}_{m2})\times\Delta\vec{\theta}_{m3}$ (A7)
四子样:$\vec{\phi}_m = (\Delta\vec{\theta}_{m1}+\Delta\vec{\theta}_{m2}+\Delta\vec{\theta}_{m3}+\Delta\vec{\theta}_{m4})+(\frac{54}{105}\Delta\vec{\theta}_{m1}+\frac{92}{105}\Delta\vec{\theta}_{m2}+\frac{214}{105}\Delta\vec{\theta}_{m3})\times\Delta\vec{\theta}_{m4}$ (A8)
好了,那A部分完了,开发时可选(A2)到(A4),建议用二子样,直接翻译成代码就行。
推导和误差分析见《捷联惯导算法与组合导航原理》
tmn_A作者
948826
接下来是四元数的更新。这里必须介绍各种坐标系,但是嘛……毕竟简化了,所以就说两个,b代指固连在机体上的坐标系,n代指导航使用的参考坐标系,一般选取方向固定东北天的坐标系。然后这里近似认为n系是不运动的,因为之前说了速度不太快,位移不太大的假设,探空火箭又是向上发射的水平位移就更小了。(就算考虑了也顶不住低成本MEMS的爆炸一样的误差)
因此,我们可以按照上述的顺序继续进行,更新四元数,从其能输出四元数来看,市面上能买到的自带算法的imu也是这么做的(如果使用高精度IMU,不近似的话,流程稍有差异,详见《捷联惯导算法与组合导航原理》)。
记$Q^a_b$是a系转到b系的四元数,那么我们实际上是要把已知的$Q^n_{b(m-1)}$ 更新为$Q^n_{b(m)}$ 。
有:
$Q^n_{b(m)} = Q^n_{b(m-1)}\circ Q^{b(m-1)}_{b(m)}$(B1)
$Q^{b(m-1)}_{b(m)} = \cos\frac{\phi_m}{2}+\frac{\vec{\phi}_m}{\phi_m}\sin\frac{\phi_m}{2}$(B2)
只需更具A部分求解出的旋转矢量,利用(B1)和(B2)式就能更新四元数。现在这个四元数已经存储了所有当前姿态信息,接下来要把它转为更直观(欧拉角)和更易于运算(姿态矩阵)的形式。
值得说的是,如果使用JY901b等内置姿态解算程序的imu,可以直接得到四元数,前面的就不要搞了。如果是自己写代码,还有很多要写的。首先就是这个三角函数运算计算机来做肯定需要泰勒展开再截断运算,就算是直接调用库也是这样,再加上计算机的浮点误差,这个四元数很快会偏移出归一化四元数,所以要定时归一化;其次要结合加速度传感器和磁力计的数据进行融合,这个算法就较为复杂了,还是那句话,如果自己写,且不是硬件资源太紧张还是用kalman滤波算法比较好。
推导详见《捷联惯导算法于组合导航原理》
tmn_A作者
8个月27天前IP:广东
948827
接下来就是把存储了姿态信息的四元数转化为矩阵和欧拉角了。由于四元数直接转欧拉角较为麻烦,一般都是把四元数先转为姿态矩阵,再把它转为欧拉角。
四元数转姿态矩阵的公式为:
$C^n_b = \begin{pmatrix}1-2(q_2^2+q_3^2)&2(q_1q_2-q_0q_3)&2(q_1q_3+q_0q_2)\\2(q_1q_2+q_0q_3)&1-2(q_1^2+q_3^2)&2(q_2q_3+q_0q_2)\\2(q_1q_3-q_0q_2)&2(q_2q_3+q_0q_1)&1-2(q_1^2+q_2^2)\end{pmatrix}$(C1)
记:
$C^n_b = \begin{pmatrix}C_{11}&C_{12}&C_{13}\\C_{21}&C_{22}&C_{23}\\C_{31}&C_{32}&C_{33}\end{pmatrix}$(C2)
为了书写简便,接下来使用的不是数学上的反三角函数,而是c语言<math.h>库中的函数,主要使用asin()和atan2(),前者即反正弦,后者有两个参数,直接能给出以这两个参数为直角坐标系的xy坐标的点对应的极坐标下极角(-180°-180°)。这省去了讨论。还有注意直接给出的是弧度制。
对于工程上最常用的欧拉角,有以下转化:
$\begin{cases}\psi = \begin{cases} -atan2(C_{12},C_{22}),|C_{32}|\leq0.999999\\ 0,|C_{32}|>0.999999\end{cases}\\ \theta = asin(C_{32})\\ \gamma = \begin{cases}-atan2(C_{31},C_{33}),|C_{32}|\leq0.999999\\ atan2(C_{13},C_{11}),|C_{32}|>0.999999 \end{cases} \end{cases}$(C3)
这里的0.999999只是一个随便设定的接近1的值,用于判断是否接近奇点,是的话直接换一套计算方式。
对于运载火箭特化的欧拉角,有以下转化:
此时只要求C31不趋于±1,由于在这种情况下几乎不可能发生,所以可以不用判断,直接这样转化:
$\begin{cases}\theta = atan2(C_{21},C_{11})\\ \psi = -asin(C_{31})\\ \gamma = atan2(C_{32},C_{33})\end{cases}$(C4)
如果使用自带算法的imu,基本都是内置了(C2)(C3)的算法,比如JY901b能同时传回四元数和欧拉角,这块就不用操心了,但是主控里还需要用(C2)来算出姿态矩阵矩阵,并存在一个数组里供后续调用。如果是自己写的话就可以按照这些算法来写,直接翻译成编程语言即可,
姿态矩阵继续参与后续的计算,欧拉角在这套算法下只是作为给人看的数据,传回后地面站利用欧拉角绘图。
推导见《捷联惯导算法与组合导航原理》
tmn_A作者
8个月27天前IP:广东
948828
接下来是速度更新,需要加速度传感器和角速度传感器的数据。由于之前的近似,可以简化掉很多东西,比如位置对科里奥利力的影响等等……甚至需要考虑的只有重力。
同样,需要在第m-1次更新到第m次采样N次角速度和加速度数据,更新周期为T,t从上一次更新开始计时。由于实际上测得的不是真实加速度,几乎所有文献都用的是比力为名,用f代指,这里就不搞特殊了。
有以下几条:
$\Delta\vec{\theta}_{mi} = \int^{\frac{i}{N}T}_{\frac{i-1}{N}T}\vec{\omega}(t)dt \approx \frac{1}{2N}(\vec{\omega_{i-1}}+\vec{\omega_{i}})$(D1)
$\Delta\vec{\theta}_{m} = \int^{T}_{0}\vec{\omega}(t)dt \approx \sum\limits^N_{i=1}\Delta\vec{\theta}_{mi}$ (D2)
$\Delta\vec{v}_{mi} = \int^{\frac{i}{N}T}_{\frac{i-1}{N}T}\vec{f}(t)dt \approx \frac{1}{2N}(\vec{f_{i-1}}+\vec{f_{i}})$ (D3)
$\Delta\vec{v}_{m} = \int^{T}_{0}\vec{f}(t)dt \approx \sum\limits^N_{i=1}\Delta\vec{v}_{mi}$ (D4)
则,速度更新算法如下,这个算法更新的速度就是n系的速度:
$\vec{v}_m = \vec{v}_{m-1}+C^n_{b(m-1)}(\Delta\vec{v}_m+\Delta\vec{v}_{rot,m}+\Delta\vec{v}_{scul,m})+\Delta\vec{v_g}$(D5)
其中:
$\Delta\vec{v}_g = \begin{pmatrix}0\\0\\-gT\end{pmatrix}$(D6)
为重力导致的速度增量,g为发射当地重力加速度。
$\Delta\vec{v}_{rot,m} = \frac{1}{2}\Delta\vec{\theta}_m\times\Delta\vec{v}_m$(D7)
为旋转效应误差补偿。
$\Delta\vec{v}_{scul,m} = (\sum\limits^{N-1}_{i=1}K_{N-i}\Delta\vec{\theta}_{mi})\times\Delta\vec{v}_{mN}+(\sum\limits^{N-1}_{i=1}K_{N-i}\Delta\vec{v}_{mi})\times\Delta\vec{\theta}_{mN}$(D8)
为划桨效应误差补偿(同样划桨运动优化下),这里的系数KN-i与前面圆锥误差补偿处一样,因为最后得出的方程形式很相似。
这个书上倒是没说N取几比较好,我也没查到相关文献。但是我查到的文献是有超过5子样的,所以也许这个要保留多一点(猜测),不过不论如何,基于低成本MEMS,N取1-4绰绰有余了。这里也是罗列一下:
一子样:$\Delta\vec{v}_{scul,m} = 0$(D9)
二子样:$\Delta\vec{v}_{scul,m} = \frac{2}{3}\Delta\vec{\theta}_{m1}\times\Delta\vec{v}_{m2}+\frac{2}{3}\Delta\vec{v}_{m1}\times\Delta\vec{\theta}_{m2}$ (D10)
三子样:$\Delta\vec{v}_{scul,m} = (\frac{9}{20}\Delta\vec{\theta}_{m1}+\frac{27}{20}\Delta\vec{\theta}_{m2})\times\Delta\vec{v}_{m3}+(\frac{9}{20}\Delta\vec{v}_{m1}+\frac{27}{20}\Delta\vec{v}_{m2})\times\Delta\vec{\theta}_{m3}$ (D11)
四子样:$\Delta\vec{v}_{scul,m} = (\frac{54}{105}\Delta\vec{\theta}_{m1}+\frac{92}{105}\Delta\vec{\theta}_{m2}+\frac{214}{105}\Delta\vec{\theta}_{m3})\times\Delta\vec{v}_{m4}+ (\frac{54}{105}\Delta\vec{v}_{m1}+\frac{92}{105}\Delta\vec{v}_{m2}+\frac{214}{105}\Delta\vec{v}_{m3})\times\Delta\vec{\theta}_{m4}$ (D12)
对于其他的结合历史数据的优化算法,我认为是没有必要的,虽然这个飞控确实用了。
同样的,只要把以上翻译成编程语言即可。
推导见《捷联惯导算法与组合导航原理》。
tmn_A作者
8个月27天前IP:广东
948829
接下来就是位置了,由于之前的近似,完全不用考虑地球的形状等等,非常简单,再加上速度不会突变,用简单的梯形积分即可。
$\vec{p}_m = \vec{p}_{m-1}+\frac{T}{2}(\vec{v}_{m-1}+\vec{v}_m)$(E1)
要注意的是由于选用的n系是东北天坐标系,这里默认的三轴分别是东北天方向上相对初始点的位移。
tmn_A作者
8个月27天前IP:广东
948830
emm……至于组合导航,这个我也正在学,所以我就只说下我的程序里的思路吧。就是用惯性导航作为预测,卫星导航和气压定高作为修正,也就是说只需要惯导系统提供速度增量,积分,当卫星数据和气压数据更新后会有标志位,检测到更新则直接对速度和位置的每一个分量进行修正。修正系数基本是估的,也不可变,相当于kalman滤波那里给K蒙了个不可变的对角阵。只能说看上去还是勉强可以用的,但是以后肯定要搞正经的kalman滤波。
算法部分基本说完了。其他部分也没什么好说的。有了这个算法,各种量都有了,那开伞就只需要自己看看用哪些了。然后读取传感器的逻辑也就是基本的用状态机读取数据包的逻辑,传出数据还没做好,实在是没什么可以讲的……
总之那本文到此为止吧,还真在今天内更完了(
我正在开发下一代飞控,吸取这一代飞控的经验教训,硬件上我找了更小更灵敏的卫星导航,无线模块也找了用lora技术的,单片机也改成f4系列了。我正在处理硬件部分,预计是能做成50*100mm的电路板,相比这个小很多了,功能也绝对更强。如果没有意外的话,我会在3月底把它彻底搞好,实验好,开源出来。如果没有意外的话(
tmn_A作者
8个月26天前修改于 8个月26天前IP:广东
948850
19楼
引用ki帛发表于17楼的内容
文章写的还是很用心,很有逻辑,就是有点考验读者的个人能力[表情]。建议你可以把一些设计参数和专业名称给标注出来,比如“SYSTEM_START/SELFTEST_PASS/MISSION_START/...
非常感谢建议,那些状态已经添加了注释。
关于集成化的事情我也考虑过,但是我还是决定在一段时间内保持模块化设计,理由有三,一是本人焊接技术实在不行,即便这样的板子都焊坏了三个焊点,我曾经还干出过把单片机焊反的事情()而且使用模块还是对坛友DIY友好的;二是辰星引力对飞控开发的目标不是造出一块好用的飞控,而是根据发动机和火箭的要求不断迭代,模块化的设计能在每一次迭代中减小时间的投入,而且也在考虑使用精度更高的MEMSimu,这些是无法集成的;三是我们对飞控的体积和重量要求其实很低,只是这次确实太离谱了。我在画下一代的板子,各传感器使用贴片的模块以省去接线的空间,在保持模块化的情况下体积仍可降到仅用一块50mm*100mm的板子。不过单片机我也在系统性学,如果以后某一代飞控(希望是下一代)的性能足够优秀,能满足论坛中大多数人的要求的话,我会尝试画一块更加集成的板子的,不过我可能不会自己去焊1f602
关于Gauss-Legendre积分法,我刚刚去了解了一下,这主要在组合导航部分应用,在惯导算法中是没有必要的(那本书我还没啃完,我刚翻了一下,在非线性滤波那块看到了,但是我还没学到那里,我还在慢慢学)。在姿态更新与速度更新中,已经使用了多子样算法来补偿积分的误差,而且锥运动补偿和划桨误差补偿是在最贴合现实的物理模型中直接解出来的,精度实际上会更高。而位置的积分对误差的贡献是很小的,这是因为速度不会突变。不仅如此,它对系统整体的误差贡献也是很小的。《捷联惯导算法与组合导航原理》中给出了误差方程,数量级估计可以证明这一点。(不过实在过于冗长,我打不上来)不过在组合导航中是很有用的,我现在也在继续学习。(我这个工程里组合导航确实一坨,问题没这么小1f62d)
评论(2)
tmn_A作者
8个月26天前IP:广东
948851
20楼
引用FalconHSH发表于18楼的内容
楼主用Keil还是CubeMx开发呢?
我用的是vscode+cubemx开发。实际上用keil也不是一定要用标准库的,也可以用hal库,可以用cubemx协作,不过我确实没这么用过。
tmn_A作者
8个月25天前IP:广东
948857
22楼
引用FalconHSH发表于21楼的内容
我是买了个 STM32F103C8T6的套装,里面就是让用 Keil 5标准库,虽然我后来觉得 CubeMX简单不少,但是不习惯,没有库时就从意法半导体官网下( VScode是怎样开发的.可以给我讲一...
我使用的vscode加EIDE插件,主要是配置相比keil有点复杂(这个确实三言两语说不清楚,如果真想用的话建议去找教程)。开发方式几乎和keil5+cubesmx一样,只是cubemx里生成代码的地方要改一个配置,实验体验上区别主要是方便用git,还有那个代码颜色和标注更好些,但是整体感觉更复杂。
