Jam.exe发表回复 8年6个月前
为什么度不上 我用KOH换了NaOH
浪里黑条发表回复 8年6个月前
可惜我的硝酸银用完了🙃
夯昆
smith发表回复 8年6个月前
这个明显是天线有运动的
liccil
夯昆发表回复 8年6个月前
在玻璃上先镀一层薄薄的银然后再做铜镜铜可以更好的附着在玻璃上而且更均匀
liccil发表回复 8年6个月前
我以前以为是经常有人按发射按键的同时调发射频率 看天线驻波
龙灵发表回复 8年6个月前
刚好今天学习,必修三人教版例题
jimmy06发表回复 8年6个月前
高考也是送分题
fuwen0202
fuwen0202发表回复 8年6个月前
大二概率论与数率统计的送分题
smith发表回复 8年6个月前
最近刚好写了一个天朝辐射4的剧本😆,要是有同道中人的话,还真想找这种废弃的基地,实验室拍一个微电影
leoo0发表回复 8年6个月前
这种地方,留着用来拍电影不错.
浪里黑条发表回复 8年6个月前
浏览需要99个学术分是什么状况……
哈哈哈哈哈士奇发表文章 8年6个月前
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
chemistry02发表回复 8年6个月前
同RIP最好查明一下原因,下回只捡一个蛋试试😂
zx-16533
hambaby发表回复 8年6个月前
好用,没问题,感谢非常!
马小甲
smith发表回复 8年6个月前
我之前拿铝箔包硝基四唑铜铵等药在大理石板上起爆,也发现部分铝箔被“镀”到了大理石上了,用小刀都刮不下来。如果要镀得牢固,还是高速的东西溅射好一些
BI4LNE发表回复 8年6个月前
残念………还想看大鸽子是什么样的说
20!Dopaminor发表回复 8年6个月前
反光镜现在不是都铝蒸汽直接喷上去了吗想试一下HF预处理再氯化亚锡活化
哇,黑条懂的东西真不少。哪天我也买瓶Vc试试看。
shenshapp发表回复 8年6个月前
感谢大佬分享!收藏了!
浪里黑条发表回复 8年6个月前
我是在澄清状态下反应的,浑浊状态即使能反应肯定也影响铜镜的附着。
zx-16533
kc2038发表回复 8年6个月前
先收为敬
zx-16533发表回复 8年6个月前
感谢,改天我买瓶试剂氨水和vc再试一下。。不过我发现得到黄色澄清溶液后再加入过量氢氧化钠会导致溶液又变成黄色浑浊。。是要保持溶液在澄清状态下反应吗?
浪里黑条
delta1017发表回复 8年6个月前
三氧化硫漏了,等到暑假到院里通风玩去。。。现在先低温热热硫酸铁吧。还有铁离子三价定量分析除了用KSCN以外有没有啥廉价替代品。
952421214发表回复 8年6个月前
好东西收了谢谢分享
浪里黑条发表回复 8年6个月前
有可能是氨浓度低导致最后四氨合铜离子浓度低了。也许可以试试先把氨气弄出来弄成浓度尽量高的氨水然后再往里加?不知道可行性有多高……而且浓度不用太精确,硫酸铜目前来看浓了没啥坏处,我用的大约15%吧。氨水我用的25-28%的试剂。Vc加过量即可,随后NaOH也过量即可。
zx-16533
马小甲发表回复 8年6个月前
年代久远,不知道用得怎么样?老厂房拆迁,大量赤血盐,氧化锌,就要埋进废墟里了,谁用得上?
hambaby
虎哥发表回复 8年6个月前
手指一摸就掉是很正常的,反光镜的工艺对玻璃需要进行比较复杂的预处理,简化而言可仔细洗涤除油,然后用氯化亚锡的稀盐酸溶液敏化。
zx-16533发表回复 8年6个月前
有可能,不过我第二次用的是接近饱和的硫酸铜溶液。。会不会是氯化铵加氢氧化钠配置的“氨水”里NH3浓度不够?主贴的实验用的各个成分的浓度和量可以介绍下么。。还有反应大概需要多长时间?上面那个是我在热水里泡了40来分钟的结果。。会不会不够。。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
这效果感觉是溶液浓度不够
zx-16533
Yip_1991发表回复 8年6个月前
SDR Sharp 了解一下
zx-16533发表回复 8年6个月前
我记得pcb的沉铜工艺用的就是这个反应,不过是用甲醛的版本,还加了很多其他的辅助成分。。
smith
分立元件发表回复 8年6个月前
安装虚拟机成功运行了,谢谢你了
smith
smith发表回复 8年6个月前
VC换成肼的效果可能会更好,溶液使用纯净水配置,而且肼是碱性越强还原性越强的,这个反应看上去挺有用的,毕竟有时候在玻璃或者陶瓷基底上镀上一层导电的金属很有用,溅射炉要花高价
zx-16533发表回复 8年6个月前
用了vc泡腾片溶液再试了下,还是一样只能生成很薄的一点点铜,手指一抹就掉。。不知道和玻璃材质什么的有没有关系。。
小小小小鸟发表回复 8年6个月前
概率论中讲到。用二维均匀分部的方法写,也不一定非得要几何概型
食品级Vc或者反式Vc都很便宜啊载玻片上铜镜之后再蚀刻,然后灌透明环氧
zx-16533发表回复 8年6个月前
今天试了下,用氯化铵加氢氧化钠代替氨水,用胶片显影液做还原剂(手上没有纯VC,显影液碱性,还原成分是米吐尔和对苯二酚,因为是显影定影二合一的套液所以应该还有硫代硫酸钠),可以形成黄色溶液和沉淀,但是好像几乎完全附着不到玻璃上。。不知道什么原因。。(培养皿预先用氢氧化钠洗过,应该不是油脂的问题)  只有液面附近能略微附着上一点点。。
apww发表回复 8年6个月前
台湾的十月的天空,赞一个~!
jonyxia发表回复 8年6个月前
元器件的参数确实是复制粘贴的,只是通过图表达下想法。感谢!
阮洪文
smith发表回复 8年6个月前
从kiwisdr的频谱上面 ,频率偏移也没有10KHz那么多吧,在100~1KHz之间,所以信号源是高速高空物体的可能性还是有的
HCN发表回复 8年6个月前
麻烦的是二氧化硫发生器如何制作
xiaotian99
太空来电发表文章 8年6个月前
转发:逐鹿太空,“火箭男孩”让台湾自制火箭登上国际舞台
中学时老师要激励迷途不知道方向的少年,往往会放电影《[链接]》,希望让学生从别人的太空追梦故事,得到人生启发。或许我们看完电影感动仍回荡心中,但同时也了解现实仍有很多难关要过,对未来仍旧有不确定性。但在台湾却有一群学生与老师,真的踏上了太空追梦的旅程,动手合作研发火箭,最终在 2014 年 3 月 24 日于屏东外海试射成功。整个过程就如同《十月的天空》一样令人热血沸腾,[链接]也趁技术支持时,以...
smith发表回复 8年6个月前
按照国外天波雷达说法,7MHz的雷达信号似乎是短时的强信号
smith发表回复 8年6个月前
确实如此。。。还有一个核爆的井盖
154454496
smith发表回复 8年6个月前
看了文章,里面写得确实不错,不过雷达应该功率很高吧,至少超过AM电台的,70年代苏联的啄木鸟发出的声音也是嘟嘟嘟类似啄米鸟,还严重干扰短波通信,另外收音机“啾的一声”我用我的超级章鱼也经常听到,当时还在想是不是NE602有什么问题。。。。。我感觉可能还是电离层监测站的信号,因为似乎也有倾向性,集中在通信的波段
永恒之桔
迪纳米斯发表回复 8年6个月前
垂直农业
永恒之桔发表回复 8年6个月前
之前收短波的时候我也收到过这样的信号,用sdr的话可以看到信号在频谱上移动,收音机的话就听到啾的一声就滑过去了。有人说这是天波雷达。我查了一下,发现了一个这样的博客[链接]    只不过看里面抓到的信号特征和我收到的不大一样。emmmm,这究竟是什么业务的信号呢。。。
特斯拉的小弟发表文章 8年6个月前
一个0依赖的单片机3D软渲染库
 项目地址: [链接]测试视频: [链接]视频中使用ESP32, Arduino开发环境, 理论上可以在任何单片机上使用目前整个库只有500行代码, 还有很多优化的空间
154454496发表回复 8年6个月前
新视野号也就15左右吧,到100的是朱诺号
smith
smith发表回复 8年6个月前
查了一下100km/s的航天器,似乎只有新视野号。。。。。
zx-16533
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
玉兔(YT-5)火箭成功发射
玉兔(YT-5)火箭成功发射科创航天通讯员大萝卜 8月8日讯   2015年8月8日下午,由科创航天研制生产的YT-5型火箭从位于某地的高安全性发射场发射升空。 据悉,从下午14时起,试验队有关工作人员在空旷的无人荒岛发射场冒着近50度的高温连续奋战三小时,顺利完成现场发射架/设备的安装与调试和其他发射准备工作。 下午17时38分,随着点火口令的下达,火箭按预定程序顺利发射升空,并于十分钟后成功...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
超级音乐特斯拉线圈测试视频
      天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。    第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 [链接][链接]
【RF】SION & SETSUMI探空火箭发射记录
本帖将介绍RF19M2(SION)及RF19M3(SETSUMI)的发射,它们都搭载了INS/GPS制导系统,其中RF19M3搭载了一个FE-5650A原子钟以及相应的信号处理以发射设备。    * 本实验是在专业人士下监督完成的本帖将提到    · 实验操作理论    · 实验的数学性介绍本帖将不会提到    · 发动机的制作    · 飞行控制系统的具体制作    · 实验器材的伤害性用途本次...
