3DA502发表回复 8年6个月前
不要创新年轻真好
平静推窗发表回复 8年6个月前
我的好像不是炭疽,是白色的霉点,在叶子上
yulinshufieng
枯山一叶发表回复 8年6个月前
如果你是在农村,用生火做饭之类,锅盖附着的水滴不错😊
Bobby发表回复 8年6个月前
假如方案可行,以后坛友做很多实验就不愁没蒸馏水用了。产速是真的快,我平时是收集来冲厕所的,假如一整天开空调,估计能收集到一大脸盆的水。
Bobby发表文章 8年6个月前
空调水是不是可以直接用于化学实验作为蒸馏水
    按理说,空调水是冷却时,空气中水蒸气冷凝形成。最近观察发现,空调水产生的速度还挺快,睡隔夜能收集到半盆,有好几升的样子,清澈透明。按理说,这个就和蒸馏水差不多,不会有啥金属离子,但是细菌肯定有的。不过,细菌对一些化学实验并不会有啥影响。所以,这里提出一个问题,如果用空调水作为蒸馏水来做普通的化学实验,可行否?毕竟实验室用的蒸馏水,也是敞开的,多少也有些细菌,但是并不影响大部分化学实验。
爱电路发表回复 8年6个月前
为啥我们老师管生成氧化亚铜的反应也叫铜镜反应……感觉我学了假化学。还有就是那堆生成高分子的东西,不太相信所有缩聚反应都可以直接浓硫酸催化……然而非得要写条件,还弄得乱七八糟的各种条件……已无力吐槽
天马行空yzx发表回复 8年6个月前
表示没有氢氧化钠,用碳酸钠替代可否?另外楼主的vc用量是多少,今天做了一次实验没有成功
虎哥发表回复 8年6个月前
今天进行了帖内链接修复作业,95%以上的帖内旧链接可以正常跳转了。
teenagerold发表回复 8年6个月前
大工程,话说外围的逻辑芯片用FPGA来搞更方便些吧。
bg8npk发表回复 8年6个月前
有办法可以控制铜层厚度吗。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
是有这样的实验计划的,等我有时间就弄。
ne555
iamapighhh发表回复 8年6个月前
学习了,刚知道还有基于机器学习的超分辨率算法。我认为分辨率不足造成的信息损失没法通过任何后处理算法弥补回来。超分辨率技术要突破衍射极限,要有别的信息通路的。
ne555
Foresights发表回复 8年6个月前
8088主板测试第1阶段测试通过,确认各寄存器及条件跳转功能无误,CPU功能正常且完整   接下来一段时间,就不发动态了,就是按着 IBM 的BIOS手册程序一段一段的抄来做外围电路的测试了。等我取得阶段性成果后再更新。
企鹅发表回复 8年6个月前
目前卡在uc3842引脚部分
企鹅发表回复 8年6个月前
buck仿真来看,驱动电压正常了
企鹅发表文章 8年6个月前
buck驱动电路求助
前些阵子省电赛选拔,做了个buck电路 如图,上机后igbt特别烫,虽说功率达到要求了,心里总是不安,昨天重新上电试了一下,用示波器接gs间看波形,一看五伏不到,瞬间慌了,之前明明用op07搭的同向放大器把555的输出电压放大到了15v左右,测了测单独运作555和功放的输出波形,到了15v的峰值,可接上门极和发射极后就降到了五伏😂,查了查irf120n的控制电压数据,发现这个电压开启是开启了,工...
ne555发表回复 8年6个月前
楼主可以先用氢氧化钠中和一下维生素C,然后再滴入反应体系,这样就不存在刚滴入的沉淀了。
ne555发表回复 8年6个月前
没记得需要啊,就是普通的照片就行。超分辨率算法有很多种,也有基于深度学习的
iamapighhh
纠正此处错误,用的是EEPROM,不是EPROM
Foresights
按我目前的理解,普通照片没有记录相位信息,是没发超分辨率的。
ne555
154454496发表回复 8年6个月前
山东潍坊发来贺电!期待出套件
测试卡成功点亮。8088主板测试第0阶段测试通过。  测试视频发B站了,正在审核中,估计半小时后就能打开了 : [链接]
测试程序编写中。。。先看看数码管能不能点亮
拔刀斋发表回复 8年6个月前
以猫薄荷的威力已经用不着分离了吧。
qwe
焊接完成~~
刚刚快晚上的时候PCB到了,取货开焊~
@hzshzshzs1 ;唔,可能够呛,我们搞的不算是上面极客的东西,就是普通的智能家居。。困难是因为上一轮的融资搞一半中断了,结果产品没出来,现在只能是自己搭钱撑到产品出来再说啦。😀😀
zx-16533发表回复 8年6个月前
好吧,又试了下,粘原始的md不行,但是渲染好的网页可以直接粘进编辑器里。。。感谢
浪里黑条发表回复 8年6个月前
生成的铜最初应该的确是分子级别的,比表面积极大(甚至颗粒可能在亚纳米级),应该比较容易附着在玻璃上的。随着反应的进行,溶液里逐渐出现较大颗粒的铜,开始影响反应的正常进行,于是铜镜生成变慢,更多的铜开始附着在铜粉上而不是铜镜背面。不知以上分析是否正确?
HMX
154454496发表文章 8年6个月前
改邪归正了……
由于最近连续出事(寒假里母亲大人打翻TACN反应液,连续四次炸机),我决定暂时停止牵扯危化品与大量溶液的实验,时间少则一月,多则一生😂……在这期间我会认真学习数学物理,学学电子与单片机,以准备下一步的宏大计划。另:最近打算研究飞控制导方面,有人打算做第一个吃螃蟹的人,把我的制导模块装在火箭上实验么?
HMX发表回复 8年6个月前
以前做过实验,得到的膜很致密,它生成的是整块的金属,原子间靠金属键连接,而不是分子间范德华力。所以我觉得不是先生成铜微粉,然后再“附着”。
浪里黑条
虎哥发表回复 8年6个月前
大多数人连MD是什么都没听说过呢。从别的网站转帖东西,应该直接复制粘贴网页内容。新编辑器的任务是尽可能的保留被复制网页的原有格式,但又滤掉其中有风险的标签。请把需要“转帖”的网页链接发上来,看下到底怎么蛋疼的,再说解决办法。
zx-16533
浪里黑条发表回复 8年6个月前
可不可以这样解释:贴近玻璃表面产生的铜微粒直接附着上去,导致近表面的铜粒子密度降低,然后扩散导致部分铜粒子向玻璃方向运动而进一步附着,同时溶液中还会不断地产生新的铜粒子……如此反复,最后形成了铜镜和溶液中的铜粉(因为洗涤的时候铜粉量比较大,似乎要多于铜镜镀上去的量)
HMX
HMX发表回复 8年6个月前
可以看到两个视频,两个应该是完全相同的。但是还是没解释清楚为什么铜的析出倾向于紧贴玻璃并且致密排列,通常来说,对于非晶体结构,疏松的排列更有利于反应液的流通。要想解释这个问题,需要弄清楚的物理原理貌似有些复杂,最后也一定可以用数学来描述。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
你那边放出来是哪个视频,是Vc+氢氧化铜的还是后面加氢氧化钠的?至于为什么产生铜镜,我觉得是因为均相反应生成的铜粒子太小,而玻璃表面相当于是一个很好的附着层,导致大部分铜在生成之后向玻璃靠拢,这个过程不断重复,才形成了光亮的铜镜。最后洗涤的时候也会有一些铜粉被洗出来,但是铜镜并不见有明显破坏,说明溶液当中也是有铜粒子生成的。
HMX
浪里黑条发表回复 8年6个月前
很结实(比银镜反应还结实),但是似乎需要再控制一下各种条件才能均匀。LS莫不是想这样做电容?
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
如果让编辑器以md做格式来可视化编辑会不会更好一点。。。现在编辑器用的这个格式好像和其他地方都不兼容而且只能在线用,感觉有点蛋疼。。(例如说要从自己的博客或者github pages上转点东西过来还要重新再用这个编辑器排一遍)
zx-16533发表回复 8年6个月前
能不能用这种方法在玻璃上产生结实均匀的铜层?
HMX发表回复 8年6个月前
顶楼视频我这里能放。请教一下,照理说,如果要还原产生金属铜,那么也应该是在反应液中出现胶体铜粉或者铜粉沉淀。为什么能够在玻璃上产生光洁的铜镜呢?谁能解释这个问题?
浪里黑条发表回复 8年6个月前
视频怎么放不了了
浪里黑条发表回复 8年6个月前
 That's♂good
浪里黑条发表回复 8年6个月前
成功了,上图稍等一下
浪里黑条发表文章 8年6个月前
中学生在家搞事情之——原创:不用甲醛的铜镜反应
        很多人可能知道铜镜反应。铜镜反应不如银镜反应著名,很大程度上可能是因为传统的铜镜反应涉及的有毒致癌物——甲醛。银镜反应中还原剂一般用葡萄糖或乙醛等,但是这些物质还原性较弱,不足以将Cu还原成单质,因此似乎只有甲醛可以胜任。        查阅资料得知,Vc可以直接被空气氧化。这表明其还原性很可能比甲醛更强。若果真如此,Vc也可能可以作为铜镜反应的还原剂。当然由于Vc的结构与醛类大相...
浪里黑条发表回复 8年6个月前
查了一下,丙烯酰氯太贵了……
拔刀斋
hzshzshzs1发表回复 8年6个月前
那方面的创业呀?坛子里看看有没啥能合作的。
Foresights
之前想到用自己写的BIOS测试主板前我就在考虑如果一直用PROM也太不方便了,虽然专门卖的紫外擦除器比用放大镜聚焦阳光要方便许多,但也至少到十几分钟才能擦除完成,而且开了以后生成的臭氧味道蛮大的,对身体也不好。对我这种菜鸡来说写程序又不可能以此完全没问题,所以还是需要一种更快捷的IC来取代PROM,所幸有不少EPROM都都是兼容这个封装的PROM的。我现在用的是 AT28C256 。  不过问题又...
上两张编程器 和 紫外擦除器的照片,懒得照实物了,就从淘宝记录里翻出来放图啦。
ne555发表回复 8年6个月前
多次拍摄然后用超分辨率算法?
回头拿显微镜看看那块芯片,以后玩意8088买不到了,还能逆向😂😂,本科学的微电子,最后一段时期学校教了不少IC逆向的计数和软件😂😂,上几张图,这是ADC IC的 4-10译码器结构的显微图,每层抛掉以后照相合成的。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【有机合成正片】炔碘鎓试剂的制备及应用
炔碘鎓试剂的制备Check by Lin流程苯基苯乙炔基碘鎓三氟乙酸盐的制备反应机理如下:注意;高价碘化合物具有较强的氧化性,应当避免和强还原性物质接触。本实验整个过程中都需要尽可能的避光。产物对水,光,温度都较为敏感,所以应当储存在密封瓶中,塞紧放置于-15℃冰箱保存。在充分干燥的500mL的Schlenk烧瓶中,加入碘苯二乙酸[1]16.4g(50.9mmol,1eq),充分置换氮气后,密封并
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间  公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
燃料燃烧速度测量装置新进度
断续做了一段时间了 现在基本算是完成了大半 还差泻压阀正在制作中 和截止阀(快递路上了 呵呵)现在把进度和大家分享 同时也求个配套的程序 希望高手帮帮忙哟 感谢具体要求在这里https://www.kechuang.org/t/32153本体使用螺栓连接 O型圈密封  需要承受10MPA的压力(阿弥托佛希望他撑的住)   测量电极安装完毕 并用环氧树脂密封  经过测量绝缘电阻大于10兆欧 ...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
