改装pcp发表文章 8年7个月前
40MHZ超高频自激电路通电运行试机,最大输入可以是50伏62安,输出是2000瓦。
40MHZ超高频自激模块通电运行试机。源于拆解价值100多万的ICP(电感偶合等离子炬)仪器。为了拍视频,烧了我2个探头了,用*10档位也不行,都是发热烧毁的。没有通水冷却,图片是视频截图的,画面一般。没通水试机,调整到1/10功率试机,烧铁的图片是30伏输入10安大概是200瓦功率输出的效果。玩等离子体的图此时输入是直流13伏5安。通水水冷下最大输入可以是50伏62安,输出是2000瓦。有什么问...
金坷居士发表回复 8年7个月前
更新下 软件居然被softpedia看上了 传送门在[链接]编译的时候用了VC-LTL(Github上有)的属性表,所以不需要VC2017运行库项目源码传送门 [链接]
金坷居士发表回复 8年7个月前
最近沉迷STM32实现Type-C快充协议再加上学校的项目一直在鼓捣STM32,RM0091都快能背了(大雾发表下感受:1. 了解寄存器级别的操作还是很有必要的比如说要把一个引脚从GPIO输出模式切换成定时器输出模式,就需要好好考虑下切换期间会发生什么。有时候直接用HAL_GPIO_Init会产生Glitch,假如驱动的是控制高压开关的MOS管啥的很容易爆炸而且HAL_GPIO_Init很慢,本来...
浪里黑条发表回复 8年7个月前
引用 154454496:有做的,但是作为猛炸药尚可,作为起爆药则各方面感度太低了,尤其是火感~
永恒之桔发表回复 8年7个月前
引用 bg8npk: 嗯嗯,55节的时候拿了一片去测了一下,也是这样的。只不过经外卖同学的提醒,AW5007这个片子的IP3确实低。😂
永恒之桔发表回复 8年7个月前
引用 极速外卖:  谢谢分享,有时间试一下这个LNA。😆
博丽灵梦发表回复 8年7个月前
盐类有一个普遍性的问题,就是往往对金属不友好。。而且考虑到工艺的限制等等实际因素,残酸等等的影响也是未知的。
善良的死礻申发表回复 8年7个月前
@蓬莱的鹰 人家又不知道是什么
zjsx8192发表回复 8年7个月前
小巧,元件也不多
bg8npk发表回复 8年7个月前
引用 极速外卖:之前@misaka 君做过此款片子的LNA,测试过性能:
154454496发表回复 8年7个月前
做此物的硝酸盐不知是否可行
极速外卖发表回复 8年7个月前
前不久到永恒之桔、rgwan的学校打酱油,要走一块板子。惊讶其食堂伙食之好。LNA可以试试GALI-74  ,100MHz时Gain 25.1dB ,IP3高达 38dBm
极速外卖发表回复 8年7个月前
引用 hackboymzw:ARRL 小功率的力量、QRP通信之道
浪里黑条发表回复 8年7个月前
搅拌后得到电极浆料。使用涂片机,设置浆料厚度为30μm,进行涂片,等待干燥。
zx-48750发表回复 8年7个月前
引用 善良的死礻申:我也不在家啊,过年才回去,何况又不能邮寄
zx-48750发表回复 8年7个月前
引用 smith:你MMO电极哪里搞的什么价格
zx-48750发表回复 8年7个月前
引用 特斯拉小圈圈:kn好解决,搜一下氮钾肥,或者某宝问一下卖废料的商家有没有KN,做水培用
飘飘飘发表回复 8年7个月前
就这么几个元件这么多天了还停留在耍嘴皮上,是我早就把电路搭起来测试了。你试试3脚不接地能实现占空比变化吗?
hackboymzw发表回复 8年7个月前
我地方还有一本《小功率的力量》里面介绍了很多收发机的制作教程,挺不错的,建议可以去看看
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
谢谢大家解答,加班多,睡眠少,仿真后面再做。
浪里黑条发表回复 8年7个月前
引用 smith:的确,必须慢慢加,我做的时候是严格控温20℃以下的……太高了我记得七氧化二锰会自爆吧?
smith发表回复 8年7个月前
这个实验好像加入高锰酸钾要特别小心,个人感觉这一步比能材制备还危险,主要是锰酸酐,上海某大学出过事
浪里黑条发表回复 8年7个月前
这一部分实验基本结束了,后续实验详见https://www.kechuang.org/t/82826?&page=0&highlight=845904#845904
浪里黑条发表文章 8年7个月前
中学生在中科院搞事情之——锂硫电池相关实验
在 https://www.kechuang.org/t/82712 帖子中,我介绍了我制备载硫石墨烯的实验(严格的讲,应该叫“载硫还原氧化石墨烯”,性能与载硫石墨烯有区别,但是满足实验要求)。接下来我将用制得的载硫石墨烯作为正极材料,组装并测试锂硫电池。【长期工程】今天的任务是配制正极浆料,并进行涂片。大部分操作由我完成,图比较少。1.取一部分载硫石墨烯,称量得其质量为0.0302g。按照8:1...
jeilly6100发表回复 8年7个月前
@灬小猫 两种接法,是看起来有点不那么对劲。2脚已经固定正信号输入了,1脚应该是负信号可调。然后ACC和地通过10K电阻短接了,只要通电了,无论是否工作,都存在1.2毫安的待机功耗。
阮洪文发表回复 8年7个月前
不到万不得已尽量不要用汇编
引用 飘飘飘:我是感觉没必要让接地和ACC搭起来。接地端悬空就可以了。不然待机功耗很大啊。。
善良的死礻申发表回复 8年7个月前
@蓬莱的鹰 哈哈,你也不怕发霉,赶快分我点
Pb_207发表回复 8年7个月前
Bar条还有最后一个,谁需要就200元带走,包出光。
smith发表回复 8年7个月前
引用 bg6gsm:最新改进用两只IRF510可以放大到70瓦,发射出去
Pb_207发表回复 8年7个月前
降价了,7*100的800元,8*80的700元。
zx-48750发表回复 8年7个月前
我现在的那1200g高氯酸钾视若珍宝一样存着
Johnny-Wei发表回复 8年7个月前
引用 smith:电解氯化钠后复分解好一些,氯酸钾和高氯酸钾的溶解度太低,容易结晶在电极上
性感铷铷发表回复 8年7个月前
我们的试剂店几箱KN
WangGC发表回复 8年7个月前
引用 迪纳米斯:之前看的一本书上有介绍模块式的电源,不过好像这样的电源在航空或医疗用的多,正常两台或多台,每台正常运行都是总功率的100%/台数,一台坏了报错并且排除这台电源重新均衡功率,不过这应该算是亢余设计,防止电源失效造成损失,而不是方便功率叠加
改装pcp发表回复 8年7个月前
卖完了。封贴。
拔刀斋发表回复 8年7个月前
引用 迪纳米斯:VICOR的砖式模块,好多代了
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
回到最初的问题关键,模块化可热插拔的开关电源功率模块有没有 [color=red]应用价值[/color]?(也就是可以在电源运行中更替模块),另外还有些特性,比如低负载的时候,可以关闭大部分模块来节能,而不是统一调功,以减小损耗。当需要大功率输出的时候,还可以启动更多的模块来支撑输出。当需要更大功率的时候,还可以增加模块数量来扩容,而不用更换整套设备。 用更简单的说法。就是想拿电磁炉或者电焊机...
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
@虎哥 业余,有空学点东西,学习开关电源拓扑时发现些有意思的东西。想着看看有没有类似的解决方案出现过,如果没有就投入时间金钱做,至于拿电力电子范畴的事情来问,因为情况比较接近。脑洞开得比较大。其实最初的目的不是搞供电那种,搞那个不是我搞的。对于我,用便宜易得的功率管来做个十来二十千瓦的玩才是目的,条件就这些,高大上的东西没资格玩,那是企业乃至国家玩的。一切为了折腾,得了不折腾心灵就空虚的病。爱想东...
虎哥发表回复 8年7个月前
以前IGBT主要还是用于机车,风能单机以及调节无功之类的电压不太高,功率不太大的场合,用于电力换流站是最近十来年才开始的,它的灵活性更强。电力用开关器件与通常见到的大饼、大砖有显著不同。一是电流巨大,通常能达到运行电流千安级,短路耐受电流几十千安级别。二是耐压很高,通常在6KV以上。三是集成光触发机构,有的还自带检测和保护电路。开关器件多个串联再加上必要的辅助设备如电抗器、电容器组成一组。若干组器...
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
@power_rdx 几百上千兆瓦的情况下,还是需要多个电源同步运行吧?我查到一些电源同步芯片。而直流输电,肯定不希望某个电源模块故障或维护过程停止输电。光伏和储能站的逆变也是如此。而模块化,像刀片服务器一样,可以可以热插拔的技术不知道有没有。
power_rdx发表回复 8年7个月前
高功率开关电源很好办,高耐压开关电源才是麻烦事儿,6KV耐压的大功率IGBT模块现在国内已经可以量产了
特斯拉小圈圈发表回复 8年7个月前
高氯酸本地搞不到了😂 以前暑假卖我高氯酸的那个老板突然装作不记得我了,看来确实严管了
迪纳米斯发表文章 8年7个月前
提问:高功率开关电源目前有什么解决方案或者案例?
开关电源功率受到开关管的功率限制,当需要的设计功率远远大于现有单个器件功率时,目前有什么解决方案?例如高压直流输电,兆瓦级的开关电源。目前开关电源有没有模块化组合以达到功率要求的成功方案?模块化可热插拔检修替换的开关电源功率模块有没有前途(也就是可以在电源运行中更替模块)?也许是方法不对,网上很难找到相关资料,所以在这里问下坛里的各位。
NClittleprince发表回复 8年7个月前
这个和铅的相容性怎么样?表示暑假会试一试用铅帽做约束的效果。
拔刀斋发表回复 8年7个月前
引用 dracula1429:有个疑问,为什么常用起爆药几乎全部含有重金属离子?高感度的CHONCl化合物数量不少,但至今几乎没有出现实用化的起爆药?
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
x=cos(s)-pi*cos(s)*sin(s)/4y=sin(s)
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
扮虎次虾米发表回复 8年7个月前
引用 liushang100:你是说燃气舵么?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
短波多馈多模全向天线拆解并绘电路图
比水桶大的巨型巴伦,短波多馈多模全向天线 ,有3个输入端口,各端口相互隔离,可同时接3部短波发信机工作,使1付天线具有3付天线的功能。 花了6个小时画电路图,变压器相位多,花了好多时间检查。请大家分析一下工作原理。
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
【转】糖类的化学变化(全篇完...)
(ps:该种颜色的内容为本人收集其他资料添加的,如有不当,还请指出。谢谢!) 目录    1. 单糖的结构    2. 单糖的性质与化学变化    3. 低聚糖和多糖的结构与性质    4. 多糖的化学变化  5.多糖的改性1. 单糖的结构    单糖:不能被水解为更小分子的糖称为单糖。    单糖根据所含糖原子的数目,可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖和庚糖。              根据羰基类型可...
