浪里黑条发表文章 8年8个月前
中学生在学校搞事情之——蒸馏硝酸
学校研学,我们的实验要用发烟硝酸。学校没有,于是乎,自己蒸馏。实验材料:全玻璃蒸馏器(500ml),胶管,水源,承接瓶(锥形瓶200ml),酒精灯,铁架台,石棉网,细口瓶(棕色200ml),冰块(冰盐浴),凡士林实验试剂:硝酸钾(AR,自备),浓硫酸(实验室)实验步骤:1.称取100g硝酸钾固体,稍加研磨,加入蒸馏瓶中;2.量取55ml浓硫酸加入蒸馏瓶中,轻微振荡混合;3.将蒸馏瓶放在石棉网上,用...
额⊙∀⊙!发表回复 8年8个月前
可以先尝试同位素电池,一开始就上核聚变有点。。。或者做一个回旋加速器。
HCN发表回复 8年8个月前
磷酸钙Ca3(PO4)2与二氧化硅高温下生成五氧化二磷,加入碳还原得磷和一氧化碳,工业上是这么制磷的
iamapighhh发表回复 8年8个月前
引用 新长征路上的摇滚:热力学上无法通过加热磷酸获得五氧化二磷,这一点可以由简单的理论计算判断出来。我觉得能不能学大学的课程不取决于什么职高,许多人在坚持不懈的努力中掌握了超越大学生的知识技能。你不去自学试试,怎么知道是不可能呢?
新长征路上的摇滚发表回复 8年8个月前
引用 iamapighhh:就不能浓缩磷酸吗?顺便说一句,你觉得一个被贬入职高的学生能学大学的课程吗?
你是初中生吧?请买本大学的化学教科书,自学其中吉布斯自由能的有关章节,你就不会在论坛题这样的问题了。
新长征路上的摇滚发表回复 8年8个月前
引用 热爱人生:能不能控制温度及加热时间。。。
热爱人生发表回复 8年8个月前
不可以,未等磷酸分解成五氧化二磷就挥发了,查磷酸分解温度和沸点
铅球脑袋发表回复 8年8个月前
天宫一号实时跟踪[链接]现在快到南美了
口贝发表回复 8年8个月前
引用 虎哥:那我搞错了,
虎哥发表回复 8年8个月前
是不是受控,是个技术问题,很容易搞清楚,没什么好阴谋论的,你说受控就发布再入计划,假设落在海上就发布航行警告。航天器报废后无控再入是大概率事件,就算受控也没人保证落得那么准,是东西就可能出故障,没什么丢人的,及时公布信息,做好赔偿准备就好了。事实上,我国航天机构也是这么做的,除了不懂的媒体,主权机构从来没有说过“受控”再入,甚至在GOV网站用巨幅标语直接说了“无控”。这个事情国内、国外专业界没有异...
口贝发表回复 8年8个月前
我们的报道是到达寿命受控制坠回地球,防止变成太空垃圾(我自己想的)。外国的你也知道一向唱反调,估计就是失控了,试验失败了,出事了不得不坠毁啦
口贝发表回复 8年8个月前
我们的报道是达到寿命坠落了
浪里黑条发表回复 8年8个月前
谁说是回收了?
y0123发表文章 8年8个月前
谁来说说 天宫一号 到底怎么了?
海外媒体说是坠落,我们说是回收,到底谁在说谎
z1458799323发表回复 8年8个月前
引用 radio:抱歉,没搞太懂。如果假定速度一定,加速度一定,这样有加速度时产生的时间差一定。但是匀速运行产生的时间差是不一定的,随运行时间变长而变长。
造化为工发表回复 8年8个月前
确实,不知道现在的进展如何?
hxjlmhyt发表回复 8年8个月前
坚持就能达到目的
lzbpli发表回复 8年8个月前
支持一下,可以做一些制具模块
jzy123发表回复 8年8个月前
HX711我不太了解,就沿用了之前论坛的帖子
科创网发表文章 8年8个月前
科创基金所有申报和捐款事宜转移到新的申报系统,原基金板块继续用于咨询和联络
经过网络中心工程技术人员一个多月的辛勤开发,新的基金管理系统如期上线了。即日起,所有资助申报和捐款事务都转移到基金管理系统。该系统在首页右侧点击“基金”按钮进入(APP点自己头像展开工具栏可见)。也可以收藏网址:https://www.kechuang.org/fund目前开放了三种资助行动,其中,风行动和雨行动用于替代原有的科创基金A和G。露行动是新开设的,与原有的露行动完全不同。露行动主要提供...
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 radio:好问题🤔
zx-16533发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:就会有感应电流导磁体不一定导电
DIY阿远发表回复 8年8个月前
什么信号?数电用该可以用光耦
zx-16533发表回复 8年8个月前
引用 z1458799323:有关加速度的讨论可以看这个帖子https://www.kechuang.org/t/82477双生子佯谬中的地球一方的加速度一直为零(无论是从哪一方看来),并不存在你说的问题。
BD7IRK发表回复 8年8个月前
不对,上条帖子不应该复制粘贴,应该是不是来论坛看到帖子顶起来了,都忘记买了这东西
BD7IRK发表回复 8年8个月前
要不是帖子顶起来,我都忘了还有玩具没到货。😂
引用 radio:引用错了,同上上楼  尴尬
引用 z1458799323:忘了引用            ,同上楼
如果两个球是相向呐,哈哈。我觉得我们认为的加速度有些偏差。我感觉加速度的作用不会随着参考系变化而变化,因为产生加速度的力是不变的嘛。如果加速度拥有了相对性,在想一下孪生子佯谬,两兄弟的年龄最后一样了啊。
zx-16533发表回复 8年8个月前
为啥数据采集和接收遥控信号要做到两个单片机上。。还是完全不同的型号。。直接只用一片STM32或者一个Arduino板子不好么。。
zx-16533发表回复 8年8个月前
引用 z1458799323:我觉得是这样的,既然从一个球来看,自己的加速度比较大,因此加速度“等效重力”造成的时间变慢作用对自己来说比较大。但是同时观测另一个球体,由于另一个球体相对自己具有较高的速度,因此速度也会使从这个球体上观测到另外一个球体的时间要变慢一些。两个作用一综合起来,两个球体时间变慢的程度就是相等的了。具体是不是这样可能要算一下。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
设计和制作都不错,但是有一点想挑刺r~就是,楼主的电池(就我所知)性能一致性不太好,可以考虑换成正牌(比如松下,LG,三星等,国产的力神和卓能可以),别用神火的了~😝
xiaotian99发表回复 8年8个月前
改了电阻,将10K电阻换成60K,100K电阻换成60K,现在又重新绕了L3,0.1的线大概1000匝的样子吧,挑拨一下L3尖端,终于出电弧了,非常安静,电脑,手机,路游器等都没有什么特别的反应。就是电弧太短了5-6毫米长吧。还想问问各位老师这个如何具体调节到谐掁状态?
jzy123发表文章 8年8个月前
DIY一个小型固体发动机测试系统
一、设计目的1、通过遥控器对发动机进行遥控点火2、测量推力数据并保存在TF卡里二、所需器材1、STM32F103C8T6                                      1块2、Arduino UNO                                             1块3、TF卡模块                          ...
新长征路上的摇滚发表回复 8年8个月前
那种机械式的温控开关如何呢?液胀式温控器。。。
怎么没什么人?
学习了!谢谢虎哥!
浪里黑条发表回复 8年8个月前
变化的电场激发变化的磁场没问题,问题一成立~第二个问题,个人感觉,导磁体是否一起旋转是有差别的,如果跟着转,那么相对导磁体而言磁场是不变的,于是没反应~如果不跟着转,那么相对于导磁体而言磁场是变化的,存在相当于切割磁感线的效果,就会有感应电流(这里是涡电流)存在,自然也会有磁场~所以第三个问题就迎刃而解了,楼主表达的大概是跟着转的情况,这个不再次激发磁场,所以也就没有楼主说的这个问题~
虎哥发表回复 8年8个月前
参考手册先把静态工作点折腾对,重新算初级槽路上的电容电感,感觉电容大小不合适,阳极线圈直接怼电源的话谐振回路需要很高的q值。
引用 tony123457:万一是因为地球电荷分布不均匀呢。。
虎哥发表回复 8年8个月前
引用 wutongrx:要不是帖子顶起来,我都忘了还有玩具没到货😂。
wutongrx发表回复 8年8个月前
发货时间定在哪天了?
暮光之羽发表回复 8年8个月前
引用 z1458799323:不需要很大,可以用纳米碳管或者金刚石,就像读取氟原子信号的探针一样
今天调换一下反馈线圈极性,加上了L3,依然没有反应。
量子隧道发表回复 8年8个月前
这是一个深刻的问题。涉及相对论的基本理论前提(电磁定律在洛伦兹变换下,是否满足伽利略不变性)。有兴趣的可以找费曼物理学讲义第2卷第218页,“一个佯谬”。
引用 暮光之羽:我搞错了,光速不变定律,这么重要的东西都忘了,所以看起来也是光速
引用 radio:哈哈 撞名字了,科学文章看多了大家都是这个调调了,就当是论文体吧。。我倒是没想到这个“相对加速度”。但是我觉得这不会有什么影响,你可以试试我说的那个等效的想法(如果没有错的话),可以比较方便解决那些乱七八糟的相对性。    ps 一开始说错了 编辑了一下
zx-16533发表回复 8年8个月前
我猜是因为虽然两个球的加速度从第三个物体上观测是大小相等的,但是如果作为其中一个球观测的话由于相对速度的原因,实际上观测到另外一个球的加速度要比自己的加速度小。所以“广义相对论的影响”其实抵消不掉?https://www.kechuang.org/t/82477
z1458799323发表文章 8年8个月前
关于相对论的问题
                是这样的,想象中的一个宇宙中(当然物理规律与我们一样)。只有两个相同的球以相同的速度(相对第三个物体)相背而行。一段时间后再以相同的加速度同时减速,将两个球的相对速度减到零。整个过程中,把任意一个球作为参考系,另外一个球时间过得都要更慢。这两个球,到底哪个在最后时间过得更慢呢?        加速度相同我的想法是为了抵消广义相对论的作用。        我的想法是,...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
微力VR系统
VR(虚拟现实)现在很热门,但发展速度明显还很不尽如人意,故此今天在这里斗胆贡献创意一则,不奢望能为VR产业添一把火,只求能获得各位大牛斧点指正。 现有VR系统多以全沉浸模式为核心,也就是力求所有的输入输出操作都以现实世界为蓝本,你在现实世界进行一个操作是什么样子,那么VR系统也会以此为蓝本进行模拟。 例如你在现实中走10米远需要较大幅度的摆动双腿十几次,那么在虚拟世界中,所有的VR系统也会以相同...
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 ([链接])。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,stm32开发板,B...
