HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 屁桃boy:我也想问……
屁桃boy发表回复 8年10个月前
请问已经有账号了,怎么继续考试呢
屁桃boy发表回复 8年10个月前
请问,我只了a卷,现在注册了账号,想再去考b卷,可是不知道应该点哪里。
2SC1970发表回复 8年10个月前
看完视频,我来点评下:
1.这么小的电路板,用这么大的盒子,杀鸡用牛刀啊。找个铁茶叶盒,电路板拿热熔胶粘在盒子底下2.用晶振恐怕会导致音频削波严重,从而影响音质。原因是晶振频宽太窄(这本来是石英晶体的优点)建议:换用陶瓷晶振或者使用LC发射3.垂直天线最佳长度=1/4波长,建议计算一下4.网上有FM无线话筒套件,大概几块钱,工作频率是FM段(88-108MHZ),可以用FM收音机收到,更加方便5.如果想要大功率,可以使用...
RodTech发表回复 8年10个月前
引用 radio:展宽了大概是这样子,thermino这类软件都有个基线恢复的功能,您下一个玩一玩,其实已经很好了,可以在界面上看到每个脉冲基线恢复,识别出来的基线参考点那些比较现代的pdf,有IAEA出的那篇还有比如这本书
zx-16533发表回复 8年10个月前
引用 RodTech:直接用rc电路展宽用示波器看的话是这个样子重叠会导致基线偏移,要加上基线恢复器才行(这好像是“上古方法”?现代的做法是全部数字处理了么......下过一本80年代的《核电子学》,里头有全部模拟的基线恢复/脉冲展宽/幅度甄别/符合反符合等等电路实现,还有16bit ADC取12bit来增加线性度之类的做法,大概现在已经用不上了吧。。。除了对速度要求比较高的一些场合)引用 qwe...
性感铷铷发表回复 8年10个月前
都说了瓶子只承受了55KPa的压差,难过说你的瓶子那么劣质?引用 1211:
qwe发表回复 8年10个月前
光电倍增管不需要恒流工作吗
1211发表回复 8年10个月前
在家听不进不同意见惯了吧,要找出问题还不简单,那个电炉接地没有?裸露接线柱的电路板放在铁架上,反应产物从上方流过……谁说的真空就只会向内飞,破片被外部大气压加速后没有惯性?当年显像管还炸死过人呢。
性感铷铷发表回复 8年10个月前
而且有不按规矩吗?
性感铷铷发表回复 8年10个月前
引用 1211:首先,容器内为负压,即使爆开,由于大气压,碎片是向内飞溅,不会向外飞,上次抽爆了一个干燥塔,碎片也在原地,不会向外飞。其次,真空度只有-0.55MPa
HCN发表回复 8年10个月前
引用 1211:强烈赞同,之前遇到过相似的情况,好在当时是转过身背对着的时候爆的,玻璃渣子没穿透衣服,减压蒸馏制较为纯净的水。
虎哥发表回复 8年10个月前
这是差不多一年前仪表局实验室测试的样子
1211发表回复 8年10个月前
卖家的话能信吗,玻璃仪器要按规矩装配,要是抽爆了到处是玻璃渣子,一身反应液。你准备洗眼器了吗,有没有事故预案,准备了哪些补救措施?那天去消费盲人按摩,按摩师是一个盲人,眼睛只有光感。他说,他小时候眼睛很好,后来玩的时候搞坏了,最后只有出来学按摩,混口饭吃,那时候哪想过会这么严重。
1211发表回复 8年10个月前
挺好的。楼主增加点文字说明吧,毕竟是技术交流。
Ah the leopard发表回复 8年10个月前
[链接]
St_Maxwell发表回复 8年10个月前
用三颈瓶蒸馏,可以把装置搭成这样 效率应该会高一些。 (做有机实验时,经常反应完了就直接这么蒸馏)
性感铷铷发表回复 8年10个月前
卖家曰,三个大气压没问题
reber发表回复 8年10个月前
减压蒸馏最好不用锥形瓶,压力过大会炸裂
Ah the leopard发表文章 8年10个月前
sstc
[链接]
jsjyzyb发表回复 8年10个月前
10年前搞过类似的,那时候搞不到乙酰氯,用氯化亚砜做的
y0123发表回复 8年10个月前
能做出这样已经是不错的,可喜可贺,再接再厉!😀
性感铷铷发表回复 8年10个月前
不做Nc做有机
性感铷铷发表回复 8年10个月前
共得167g,产率75%
HCN发表回复 8年10个月前
乙酐啊,lz准备搞事?
RodTech发表回复 8年10个月前
然后我那个电容耦合出来 下降延大概125nS, 上升延345uS,差3000倍。。。要把两个延展开到近ms量级声卡才能准确的采到顶就算不展宽,原始闪烁体的余晖亮度已经很容易堆叠了。。。要做数字信号处理,或者参考上古mca的模拟脉冲处理技术,才能榨干剩余的90%性能,达到高计数率的同时,不损失分辨率也不谱拖尾
性感铷铷发表回复 8年10个月前
减压蒸馏,事实证明,无乙酰氯馏分
RodTech发表回复 8年10个月前
请参考一下国外爱好者的diy,这个信号经过展宽,直接送电脑声卡,就可以获得相当好的能谱分辨率了,我用淘宝的碘化钠,配合笔记本内置烂声卡,做到了6.3%,代价就是脉冲用RC展得很宽,导致比商品多道吞吐量低得多,源要放很远。。。。
性感铷铷发表回复 8年10个月前
乙酰氯沸点54度,乙酐139度,你知道方法了吧!
reber发表回复 8年10个月前
这样蒸馏出的酸酐是粗品,反应不完全,如果精制应该再加入适量乙酸钠再蒸馏一次
虎哥发表回复 8年10个月前
可能我记错了,看你的帖子挺专业的,完全不像高中。。。目前流行的多道分析仪只有12位,16位那就大炮打蚊子了。考虑探测器的能量分辨率,更高的位数似乎没有太大意义,16位也许高纯锗才用得上。但是1M采样率不够,现在ADC很便宜,所以不在乎快一点,以便直接采到峰值,减少后期插值的工作量。建议12位20M或者12位40M,这个有便宜的ADC。数据预处理可能需要FPGA。作为DIY,其实很多单片机自带的AD...
王WZJ_97发表回复 8年10个月前
直接在淘宝买个酒楼饭店的那种大功率电磁炉就可以了
性感铷铷发表回复 8年10个月前
放热不算大,毕竟有水浴,温度大概可以让水浴上升到40度
引用 虎哥:囧...我现在还在读高三...您大概是把我跟谁记混了...这个模拟示波器没有单次触发功能,调成norm模式上升沿触发并把扫描速度拉到最大肉眼可以勉强看见脉冲(毕竟示波器有一定的余辉时间),脉冲的半高宽大概在1.5us左右的样子,相机就基本拍摄不到了(因为脉冲间隔的时间比此时扫描一次的时间太长了,触发并不能起到增强亮度的作用,反而使图像显得一闪一闪的)。如果做成多道分析仪的话,adc大概...
你这有搅拌没?放热厉害的话最好弄个搅拌的装置。另外提醒一下,恒压滴液漏斗记得用个夹子固定一下,尤其是装了这么多液体的情况。
LED发表回复 8年10个月前
牛逼,可惜录像没有现场感受那么真实
HCN发表回复 8年10个月前
脑洞够大,不过这功率绝对不小吧。
性感铷铷发表回复 8年10个月前
吐槽一下,这几个仪器近百
性感铷铷发表回复 8年10个月前
滴完后,反应30分钟,至温度降至三十度以下,塞上塞子,明天蒸馏
性感铷铷发表回复 8年10个月前
性感铷铷发表文章 8年10个月前
乙酐,啊不,是氯化钠的制备
称一百八十克无水乙酸钠,我分两次称加入五百毫升三囗瓶中,三口瓶置于冷水浴中,搭建如下装置接下来,上神器,乙酰氯,不过你们先可怜一下我的鼻子和眼睛,不说了😂称165g,剩下的是表面皿的重量,乙酰氯真是让人感动,泪如雨下加入恒压滴液漏斗中缓缓滴加,用时30分钟,注意,反应大量放热,控制好速度
虎哥发表回复 8年10个月前
脉冲非常漂亮,如果示波器有触发的话,展宽看看下降时间。话说记得楼主是在外资企业从事电子相关工作的呀,怎么会没有高速示波器。然后就是ADC采样,做多道分析仪了。老外有用声卡采的,还有开源程序,但可想而知效果不会太好。
zx-16533发表文章 8年10个月前
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
虎哥发表回复 8年10个月前
据路边社消息说样机已经在进行应用测试了,采用了CPU+CPLD的结构,CPLD有逻辑锁,继电器上也有逻辑锁。不算人工成本的话,研发成本并没有花到传说中的8000元😂
好酷发表回复 8年10个月前
小米平衡车  的风格
求图。。ps..这水印重叠的略囧...
Pb_207发表回复 8年10个月前
请问有没有氪灯电源?
t-600发表文章 8年10个月前
AV播放神器
大家好很久沒見,今天做了個全息,大家可以邊看邊觀察四周,減少死角降低風險,原理才料很簡單,利用鏡面反射和透射,才料是手機鏡子和膠片手機鏡子,核心器才做不了(雖然我很想用激光投射)新科創論壇要求每一位用戶經過實名認證後才能發帖。您的賬號還沒有實名認證,請在賬號安全設置處綁定手機號碼。所以在下上不了圖回不了貼,也不知道如何綁定國外手機號碼😂只能提示大家:全息投影
mabaian发表回复 8年10个月前
引用 RodTech:已确认收到您的款项
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
(半水)常见水源的电阻率
        蒸馏水为实验中常用的液体试剂(溶剂?),而在实验室或家中大量制备不仅浪费时间和能源,而且纯度也难以保证。故购买少量瓶装水显然为比较好的选择。       笔者测试了市面上的几种水源,将电阻率整理如下表:电导率(μS/cm)电阻率(MΩ/cm)价格(ml/元)电阻率百分比18.2MΩ超纯水0.05518.2--100溶解有空气的超纯水0.55-11-1.8--5.5-10怡宝纯净水1...
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
