mabaian发表回复 8年10个月前
引用 mabaian:,您好,已确认收到您的款项
mabaian发表回复 8年10个月前
引用 造化为工:,已确认收到您的款项,关于SMA的连接器,您可以加我QQ具体交流
2SC1970发表回复 8年10个月前
我建议大家不要用540.建议使用75NF75/IRF2807/IRF3205(这个耐压稍低)。大家可以自己找一下DATASHEET,对比下内阻。P=I*I*R
造化为工发表回复 8年10个月前
引用 mabaian:已转账,请查收。想问下,这个后期会有配套的屏蔽罩吗?屏蔽9361/64另外就是你们这块板用的SMA连接器,我一直找了好久(因为针很细很短,对阻抗影响小),没发现在哪买,方便告知它的正式的名字和在哪里能买到吗?谢谢
LED发表回复 8年10个月前
原来是美国数学建模大赛,帮楼主发题目全文(我对机器翻译结果进行了一些整理,未完全遵照原文)背景:在高频(HF,3 - 30 MHz,短波),无线电波可以依靠电离层和地球的多次反射而行进远距离传播(多跳传播)。对于低于最大可用频率(MUF)的频率,从地面发射的无线电波会被电离层反射回地球,然后又被地面再次反射到电离层,电离层还可以继续反射,如此周而复始。除了其他因素之外,反射表面的特性决定了反射波的...
LED发表回复 8年10个月前
雷达背景消除?[链接]
mabaian发表回复 8年10个月前
引用 造化为工:,你好,已确认1999元认购名额一个,您可以付款
虎哥发表文章 8年10个月前
资料:北航一号、北航二号火箭相关论文
这些论文由参与北航一号、北航二号探空火箭项目的本科生和研究生撰写。曾经北航有专门网站提供下载,可惜现在找不到了。为了方便大家学习借鉴,现将KCSA保存的资料发上论坛。从这些论文可以看到火箭工程设计的整个过程,论文难度很低,一般爱好者和有高中以上文化的读者都可以阅读。图片为关于总体设计的部分,各分系统的部分请通过文末链接下载观看。北航一号总体设计北航二号总体设计以下是下载链接全剧终
造化为工发表回复 8年10个月前
楼主你好,还有1999的吗?有的话来一块
三水合番发表回复 8年10个月前
$$ \frac{反映一个问题}{编辑器里不能渲染公式} $$
WangGC发表回复 8年10个月前
引用 好酷:数字的可以,模拟的不行
Ah the leopard发表文章 8年10个月前
sstc
[链接]
zx-16533发表回复 8年10个月前
难道还有业余辐照厂么。。。
好酷发表回复 8年10个月前
数据线直接串联个7805倍。
枉我一片真心发表回复 8年10个月前
微波炉加热鸡蛋使蛋壳内部压力太大发生爆炸,小心为是
mabaian发表回复 8年10个月前
引用 wutongrx:请您支付宝加我好友,这样好确认
wangrui555发表回复 8年10个月前
嗯嗯,谢谢工程师SPARK,节假日还加班加点,科创对我来说真是及时雨。的确,快过年了,淘宝上的卖家说要年初八才发货。
虎哥发表回复 8年10个月前
谢谢申报。因为马上要放假了,今明两天快速审结,现在很多快递都关门了。感谢我们的工程师小伙伴 @SPARK 等加班加点把系统在节前弄上线。
款已收到,感谢科创论坛,感谢虎哥。接来下准备买材料搞起来了。
按照修改意见,我又弄了一下,已提交。
虎哥发表回复 8年10个月前
请从这里进去看下修改意见,新系统上的第一个申请,好好弄。https://kechuang.org/fund/a/6
虎哥发表回复 8年10个月前
申请人界面是不是看不到专家审核意见,我看到提示要修改的地方没有改,除了预算部分。
修改过了,已提交
music发表回复 8年10个月前
温度过高就会产生氮氧化物得污染问题。另外放电的电磁污染也不容小觑吧。
虎哥发表回复 8年10个月前
稍等退给你就可以修改了。
虎哥发表回复 8年10个月前
浏览器问题已修复。为了测试一下流程,现在申请被退回修改了,请根据专家意见修改然后再提交,顺便把预算搞反的地方改一下。如果遇到问题或者感觉不方便的地方,请在这里留言。
wutongrx发表回复 8年10个月前
已付款确认,请确认
3S动力锂电池的数量和单价搞混了,换一下。
换了浏览器,可以插照片了。项目已提交申请了
flion发表回复 8年10个月前
还要看示波器的存储深度的,存储深度不够的话这样放大会损失很多波形细节
虎哥发表回复 8年10个月前
是上传不了,还是选择不了,用的什么浏览器?
试了好多遍,照片插不进去。
SPARK发表回复 8年10个月前
引用 wangrui555:点击我的基金,找到之前填写的申请再点击编辑。
又发现提示是:审核中
试了一下,手机上操作到一半卡住,后面的信息没法填下去。换电脑上又试,提示之前申请该基金项目尚未完成,请完成后再申请。
wangrui555发表文章 8年10个月前
大功率的空气离子推进装置
前不久做了一个小功率的离子推进遥控船并成功试航,得到了一些数据参数和经验,这次想在大功率做一些尝试,以此来实际测试一下功率元件的极限值。以便选择更适合的功率元件和方案。 如过推力足够,想试着安装在遥控车上作为推进力,之所以这次希望选小车不选小船,是因为船受水阻力较大,推动后很难把速度提上来。 总的目的想是看看下离子推进装置在较高功率,较高速度时的表现。
iamapighhh发表回复 8年10个月前
这是哪家的数学建模?感觉这是没有草料还想让马儿跑呀!
WangGC发表回复 8年10个月前
我觉得应该是这样:你的示波器采样2Ga/S,也就是说如果你的示波器采样率不随时间步长变化的话,每秒能采样2G个电压点,也就是每个电压点间隔为1/2G差不多是0.0000000005S=0.5nS,而你的脉冲长500uS理论上有1000000个采样点,应该是可以的。这个前提是你的示波器采样率不随你说的“时间步长”变化
LED发表回复 8年10个月前
时间步长1秒是啥意思?如果用低速采样,然后再把脉冲展开,坑定会严重失真。具体看采样率,一般都会有显示的。
潜伏发表文章 8年10个月前
示波器测量精度问题
一个示波器,时间步长1s,抓一个500us的脉冲,看到以后停下,请问看这样看出来的脉宽有意义吗?精度怎么样?我的示波器是2G采样的
虎哥发表回复 8年10个月前
基金申报系统已经开始试用,请楼主从这里提交申请:https://kechuang.org/fund选择雨行动系统可能不完善,如果遇到任何问题请在这里回帖反馈,谢谢。
虎哥发表回复 8年10个月前
基金申报系统已经开始试用,请楼主从这里提交申请:https://kechuang.org/fund选择雨行动如果遇到任何问题请在这里回帖反馈,谢谢。
可怕的微笑发表文章 8年10个月前
海洋反射对无线电信号的影响
数学建模。题目道:湍流会影响海水的电磁梯度、改变海洋局部介电常数、和渗透率。。。。查资料学习ing,,,求推荐一些相关书籍和参考文😂献;
mabaian发表回复 8年10个月前
引用 wutongrx:你好,已确认1999元认购名额一个,可以付款
不知道为什么,玩zvs拉弧,那个离子焰的气味让我很不舒服。
大仙发表回复 8年10个月前
@yuyue3106 你这是专业辐照厂的视频吧?
154454496发表回复 8年10个月前
报一个bug,在64位系统下不能正常运行
zgchen发表回复 8年10个月前
压缩比高哦啊!!
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
@特斯拉小圈圈 然而现在引用点起来没反应
天马行空yzx发表回复 8年10个月前
会不会触电?
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
