虎哥发表回复 8年11个月前
高氯酸铵虽然是爆炸物,但是管理方面试剂尚未全面要求凭证购买,单位对公采购即可,应该能买到的。工业上生产高氯酸铵是采用无隔膜法电解氯化钠或氯酸钠,得到高氯酸钠,再用铵盐置换。凡是工业上可以大规模应用的工艺,当然就不可能用太贵的电极。实际上,常用电极是钛基材的二氧化铅电极和不锈钢电极。把电极技术研究清楚,已经可以发论文了,也是一项有意义的研究。实验室制备的话,正确的办法是买高氯酸和氨水。高氯酸很好买,...
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 蓬莱的鹰:好的,我手里的硝酸钙我也不打算干这个使,都是DIY硝酸铵的。
zx-48750发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:硝酸钾可以的,不过你宁可用硫酸铵加硝酸铵钙得到的粗制硝酸铵都不要用硝酸钙,会产生粘稠沉淀影响导热搞不好暴沸爆炸
引用 Mr_:菊温受外界干扰小啊,冬天你如果使用嘴巴呼吸温度是要低一些的,尤其是那些循环系统不强的容易出现手脚冰冷的那些人群更加不容易得到正常温度。一般测体温是为了判断发烧否。腋下温度,和口腔温度比较容易得到。但是菊温嘛。。。。。(滑稽),成年人多少有点抵触(滑稽)
苦丁茶发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:cmu200就是手机综测,勉强当个频谱和信号源用,好在是便宜
虎哥发表回复 8年11个月前
RS的是DDF255测向机。综测一台HP8920,一台CMD50,一台CMU200。CMU200没用习惯的话难用得要死,基本都在用另外两台。
苦丁茶发表回复 8年11个月前
测向车里面那个罗德的东西是啥呀,还有自助使用的综测是CMU200?
虎哥发表文章 8年11个月前
2018新年四川HAM大会暨四川协会新春团拜会成功举行
上一次名叫四川HAM大会的活动,是十二年前的事,签到128人上一次在四川举行同等规模的活动,是九年前。(2009年55节,活动规格空前绝后)以下是本次活动的报导。 部分图片由BA8CW、BG8BXM、BI8CQR拍摄。大会于2018年1月20日在成都召开,来了600多人,晚上聚餐450人,是近几年来西部规模最大的一次HAM活动。热闹的签到处免费赠送每位参加的HAM一块呼号牌(需先通过微信申请)遵守...
虎哥发表回复 8年11个月前
人有多大胆,地有多大产
特斯拉小圈圈发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:可以的,垫个石棉网。如果是带支管的平底烧瓶蒸馏的会更快一点
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 烟直:而且事实上,花生油本身也不算太好的粘合剂……建议加点糊精,或者加酒精湿压,这样做出来的药柱实测非常结实,至少我踩不碎(直径16mm药柱,体重77kg)
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 特斯拉小圈圈:那种室温到450度的控温板可以吗?(但是是个板状的东西)
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 HCN:谢谢!
Johnny-Wei发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:纯钛板不贵啊,这都买不起就别玩了
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 HCN:导电还是导电的,就是电阻比较大……
HCN发表回复 8年11个月前
引用 power_rdx:碳纤维貌似不导电。
power_rdx发表回复 8年11个月前
试过碳纤维吗?
特斯拉小圈圈发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:温度控制得好,不需要吹白了,KC里以前记得有人发过制备贴。楼主在高中的话,emmmm, 如果有控温电炉是最好了,如果只有酒精灯 那就间歇加热。冷凝管通冰水,收集瓶泡在冰水浴里,很稳
iamapighhh发表回复 8年11个月前
额,我记得固态干燥剂里面比较厉害的是五氧化二磷。你可以用它从气相里面把水吸了。
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
该除霾塔是由中科院两位教授共同提出的,为实现“促进清洁能源的高效利用,同时开发有效的空气污染控制技术”这一目的而建设的大型太阳能城市清洁系统,名称叫作:HSALSCS。HSALSCS系统是目前世界上第一个利用光能及过滤技术进行空气净化的建筑结构。项目主体由空气导流塔及玻璃集热棚两部分构成,建筑面积约为2580㎡。导流塔塔体呈圆柱形,高60米,塔体内直径10米,采用钢筋混凝土结构,塔体5.5米以下设...
铅球脑袋发表文章 8年11个月前
西安建世界最大的空气净化器, 显著改善空气质量
  【环球网科技报道 记者陈健】为了对抗空气污染,中国建造了实验性质的空气净化塔,高度超过一百米,被誉为“世界最大的空气净化器”。据香港“南华早报”报道,这座塔位于陕西省西安,将为中国长期的雾霾问题带来积极的影响。    西安这座“除霾塔”正在接受中国科学院地球环境研究所专家的测试。研究负责人曹俊基(音译)说,这座塔自建成以来,每天生产的空气净化量已超过1000万立方米。他还指出,在过去几个月里,...
烟直发表回复 8年11个月前
试车爆炸
火箭发动机,2.0cm外径,黑火药加热花生油搅拌(ABC   有详细说明),黑火药加入火箭发动机压实。试车爆炸,原因分析,装药过多。工作压力过大爆炸。
HCN发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:如果有的话工业上也不会费这么大力气来提高浓度了。
HCN发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:质量好的石墨,特种工业钛合金都是可以的,镍只能作析氢电极使用,析氧不行。
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
引用 xiaobai152: 酸奶确实能明显改善肠胃。 市售酸奶活菌太少,  自酿酸奶活菌就很多了,效果很好。 菌粉用的是川秀牌 要想以少胜多,我尚有一妙计,需空腹服用广谱抗生素,如诺氟沙星,庆大霉素,黄连素……多味同服,效果更加,尤可挫敌菌锐气,致其死伤无数。  趁敌菌疲弱,大服酸奶,夺取要塞。经此一役,敌菌一蹶不振。 如法炮制数次,未尝不可得天下。
xiaobai152发表回复 8年11个月前
IBS即肠易激综合症不只是与肠道菌群有关系,还与神经内分泌和免疫有关系。克罗恩病目前发病机制不详,但目前研究的观点是与自身免疫的关系比较大,但疗法很多也涉及了再平衡肠道正常菌群(包括粪移植)。不清楚楼主买的益生菌粉是什么样的10菌种,但是常见的市面上卖的酸奶里面的益生菌含量和菌种是远远不够到达肠道形成优势菌群的。很可能就当了个安慰剂,当然因为IBS和克罗恩与神经内分泌(情绪)有关,所以安慰剂也可能...
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 HCN:如果只是析氧电极(电解氯酸盐),电流密度小的话,钛或者石墨或者镍什么的能受住吗?
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
另外,如果硅胶不行的话,有没有合适的分子筛能胜任?
zzw发表回复 8年11个月前
楼主在哪买的
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 阿潼酱:emmm...磷钼酸和氯化钯的混合物,遇到一氧化碳会变蓝,而且微量就行,不会很贵。
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 Johnny-Wei:现在怕是连钛电极都买不起……
钛电极电解沉积二氧化铅再使用。
善良的死礻申发表回复 8年11个月前
@lvkzh05 硬木炭相对来说比较稳定,因为燃速稍微慢点
wangrui555发表文章 8年11个月前
自制离子推进风动船
搞了一个月,采用离子推进系统,3s锂电供电,直流电调控制,zvs驱动高压包,最大推力9克,之后还会慢慢改进[链接]
口贝发表回复 8年11个月前
[链接]人体星球 自己搜吧  好像是央视的另外还有一个纪录片忘记了,讲的是人体的微生物怎样影响人类健康的  找了半天都没找到
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:菌群很奇妙可能肠道菌群也有影响,我皮肤油脂,最近就减少了一些。
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
引用 cnacd:  你的情况,和我如出一辙。我似乎要有一点怀疑,你是我失散多年的双胞胎兄弟了。肠胃问题万万不可轻视,如果扩大为克罗恩病。一天上十次厕所,如滔滔江水连绵不绝,更有如黄河决口一发而不可收拾。你也试试益生菌吧。除了我前面提到的,还会有其他的一些好处。酸奶菌粉这个季节买正好保鲜, 再买个几十元的酸奶机。低聚木糖买标注食用的就行,我买的是500克29元包邮。还正想买一些低聚果糖之类的,能补...
adj1202发表文章 8年11个月前
进口激光高压电源,150元
进口激光高压电源,适用于He-Ne激光管,测试包好,150元不邮所在地区,广西电电 134捌壹叁贰2328
adj1202发表回复 8年11个月前
引用 俗世怂人:早已卖了, 没有了,谢谢关注
HCN发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:不嫌贵的话就买,嫌贵就制。
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 HCN:连电极都要现制吗……
HCN发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:直接使用二氧化铅来镀是不行的,百度文库上有钛基-二氧化铅电极的制备文献,你去看看吧。
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 HCN:二氧化铅……不敢碰啊,成品电极不比钌铱钛合金便宜……
HCN发表回复 8年11个月前
试过,纯钛不行,以钛为基底电镀上二氧化铅可以。
HXKRRRR发表文章 8年11个月前
电解氯酸盐或氯化物溶液时用什么电极比较合适
学校研学,我们课题组需要用一些高氯酸铵,但是学校也买不到,让我们自制。慧聪网上的高氯酸盐似乎不能直接购买,目前看来不论如何合成,都避不开电解的步骤。电解氯化物时正极会析出氯(刚刚生成时更是氧化性极强的单原子氯),电解氯酸盐时会有羟基自由基生成,都会损伤电极。翻老帖子,发现钌铱钛电极可以耐受住,但是太贵了,课题组买不起。石墨完全不行。那么,什么电极能比较耐用呢(连续半个小时的电解,电流80A,电流密...
Vins发表回复 8年11个月前
@蓬莱的鹰 菊温?😁话说测核心体温不是测腋窝的温度就够了?
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 蓬莱的鹰:目前的打算就是用浓硫酸和硝酸盐蒸馏。没有硝酸钠,硝酸钾应该也行吧?【再不行上无水硝酸钙】蒸馏之后是不是应该吹白,我要做FOX-7……
tangler发表回复 8年11个月前
进度:ISP协议反工完成,历时1小时:[链接]
亲测过没啥用,硝酸蒸馏我试过一下几种方法,加硫酸蒸馏。效果不错硫酸可以回收,但是对热源要求高,回收硫酸酸雾较大,危险。二是用干冰浴液化二氧化氮,加入冷冻后的硝酸,低温下通氧气。比较危险,好像没啥用,确实,文献上要求的是高压下进行,且有爆炸风险。干冰低温浴成本过高,此法设备要求过于麻烦,理论讨论或者工业浓缩尚可实验室制备不看好。3是用浓硫酸,硝酸钠蒸馏,此法硫酸浪费较多,但是硝酸浓度是真的高。
你不是体温低,只是循环系统不给力吧,核心温度是没差的,口腔温度不是非常准确的,各种因素都能影响,如果楼主的温度是从菊花内部测得话还可以相信。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
手性硼酸酯(二异菘莰基硼酸甲酯)介导的不对称烯丙化反应
先上老婆镇楼这是课题里一个片段的第一步反应:(绘图软件:chemdraw)来一篇古早的参考文献反应机理:step1:step2:step3:   step4:动力学介导的闭环过渡态(图片来源如下)这是首次报道时的文献给出的过渡态模型(图片来源如下)step5:投料比如下:S.m.1.00 e.q.t-BuOK(1.5M in THF)2.85 e.q.n-BuLi(2.5M in Hexane)2...
西奥多·莱曼传(中文翻译版)(兼做《狂飙》文集整理贴)
西奥多·莱曼传作者:布里奇曼(坩埚下降法生长晶体的提出者)翻译:杂工1544西奥多·莱曼于1874年11月23日出生在波士顿。他一生的大部分时间都在离他出生地几英里的地方度过。直到1954年10月11日去世时,他仍在居住在他在布鲁克林的祖传的房屋中。这个家族第一个来到美国的人是英格兰埃塞克斯郡海昂格尔的理查德·莱曼(RichardLyman,1580-1640年),他于1631年来到这里并最终定居...
