jimmy06发表回复 8年11个月前
m=m0/β是相对论动力学内容
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
二氧化硫+30过氧化氢,然后浓缩。【只不过需要不错的耐心】
6111cng发表回复 8年11个月前
过氧化氢大法好
二十七杯调料酒发表回复 8年11个月前
那有没有其他的催化剂可以用在实验室催化二氧化硫的?
Johnny-Wei发表回复 8年11个月前
不行,简陋条件下不能用钒催化剂,高温腐蚀太严重。
二十七杯调料酒发表文章 8年11个月前
实验室制备浓硫酸询问
家里有一公斤的升华硫,想制硫酸,可不可以先点燃收集二氧化硫然后再用五氧化二钒做催化剂,生成三氧化硫,因为三氧化硫是液体,所以可以收集一下直接通水。生成硫酸么?
新长征路上的摇滚发表回复 8年11个月前
怎么会是屈服极限呢?应该是强度极限吧?(或者叫抗拉强度),指的是材料试样在拉伸试验机上被经历弹性变形、屈服、变形强化和缩颈断裂后最终被拉断后测得的最大抗力。设计时一般都以材料的屈服强度为参考值。
蔡志强发表回复 8年11个月前
引用 孙在雷:没   时间啊孙哥,可以把东西在闲鱼发布,方便大家购买。
Pb_207发表回复 8年11个月前
bar条已出一个,还剩2个,振镜已出。
烟直发表回复 8年11个月前
火箭发动机试车视频     [链接]
烟直发表文章 8年11个月前
火箭发动机2.0直径7.5元枚2.5直径12.5元枚,体验火箭一飞冲天的呼啸
经过数十枚测试。无炸机现象发生。火箭发动机性能稳定可靠2.0火箭发动机参数:直径2.0.高4.5cm。垂直飞行高度200米,水平飞行距离500米。2.5火箭发动机参数:直径2.5cm.高5.5cm。垂直飞行高度200米,水平飞行距离500米(比2.0推力大)堵头喷口2.0和2.5对比火箭发动机支持防水,在饮料中(开启火箭发动机,用螺丝刀扭动螺丝)一套包含,发动机一枚,点火器一个,导线20cm。点火...
Pb_207发表文章 8年11个月前
出一些闲置的激光相关器材
1、非常新的YAG晶体 尺寸:8mm×120mm 镀的增透膜是才镀的新膜,棒套也是新买的,端面十分完好,1700元不包邮(含棒套),可小刀。闲鱼链接:[链接]2、Coherent公司12W激光bar条,测好出光,所有出光点全部完好,正常出光,包好,有三个,单卖250元不包邮,3个打包700元。闲鱼链接:[链接]3、拆机的大族镀金激光腔体,成色很好,镀金层很亮,400元不包邮。闲鱼链接:[链接]4、...
鹰头猫发表回复 8年11个月前
这个能用包好吗?
jimmy06发表回复 8年11个月前
引用 inception:制硫酸太坑爹了我试过SO2和H2O2,但没用,浓度很低还是过K2S2O7焦硫酸钾分解,但烧融化了也没有分解最后用FESO4,吧试管烧化了也没见到SO3灼烧要用硬质玻璃管(石英玻璃管)
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 power_rdx:引用 HXKRRRR:引用 power_rdx:引用 HXKRRRR:引用 power_rdx:这个不难理解,两方面解释。一方面,结构上说,喷气发动机压气机部分叶轮数量和压缩比要高于燃烧室部分,所以在相同转速下,压气机的压力更高。另一方面,从原理上说,燃烧室燃料燃烧产生高温燃气,气体体积剧烈膨胀,所以在相同转速下,燃烧室的流量更大。于是,压气机部分流量低而压力高,燃烧室部...
xxlt2008发表回复 8年11个月前
要调整镜架,半反,全反200包邮
power_rdx发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:引用 power_rdx:引用 HXKRRRR:引用 power_rdx:这个不难理解,两方面解释。一方面,结构上说,喷气发动机压气机部分叶轮数量和压缩比要高于燃烧室部分,所以在相同转速下,压气机的压力更高。另一方面,从原理上说,燃烧室燃料燃烧产生高温燃气,气体体积剧烈膨胀,所以在相同转速下,燃烧室的流量更大。于是,压气机部分流量低而压力高,燃烧室部分流量高而压力低,气体自然...
李梅N发表回复 8年11个月前
引用 wesker:某本菜谱说 长时间加热硫酸到不再明显逸出水蒸汽 硫酸浓90-95买支密度计引用第1楼pk10101100于2012-01-12 19:41发表的  :我买硫酸的目的主要是为了做太安的,因为发烟硝酸实在不好弄到,如果是浓度只有70%~80%左右的硫酸,可以直接用于太安的制作吗? 硫酸浓度低于80 不可请问是哪本菜谱?
李梅N发表回复 8年11个月前
燃烧法根本不行 目光产率低,而且二氧化硫的味道很难受
bh3oyv发表回复 8年11个月前
这个电键很有特色
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
可以试试灼烧硫酸铁(不是硫酸亚铁)
A.C发表回复 8年11个月前
[quote=HXKRRRR,842027]引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 知识点:引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。二氧化锰我试过,残渣有点可怕引用错了吧😂😂😂😂😂我试试加少量铝粉吧,就当实验用吧,总不能一直做铝热玩😂想试试也可以试...
chemistry02发表回复 8年11个月前
收到,明年暑假再申请~
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
[quote=A.C,842024]引用 HXKRRRR:引用 知识点:引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。二氧化锰我试过,残渣有点可怕引用错了吧😂😂😂😂😂我试试加少量铝粉吧,就当实验用吧,总不能一直做铝热玩😂想试试也可以试试,注意别被铝熔渣堵了...
A.C发表回复 8年11个月前
[quote=知识点,842013]引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。二氧化锰我试过,残渣有点可怕可以减少用量啊?起码比三氧化二铁少。。。。
A.C发表回复 8年11个月前
[quote=HXKRRRR,842019]引用 知识点:引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。二氧化锰我试过,残渣有点可怕引用错了吧😂😂😂😂😂我试试加少量铝粉吧,就当实验用吧,总不能一直做铝热玩😂
科创网发表文章 8年11个月前
关于暂停受理各项基金申请的通告
广大会员:    因基金体制和申报流程革新需要,除科创基金G之外,所有现存资助类型及科新计划的申请受理工作从2018年1月1日起终止。在此之前已经受理的申请,审批工作继续进行。    G基金的申请受理工作自2018年1月15日起终止。    初步预计2018年2月1日前后恢复受理申报。有关资助类型、申报流程等事项届时另行通知。业已批准的资助项目,仍然按原有指南办理后续事务。此告科创论坛(科创基金委...
屁桃boy发表回复 8年11个月前
有直接买硫酸的吗
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
[quote=知识点,842013]引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。二氧化锰我试过,残渣有点可怕引用错了吧😂
fox3po发表回复 8年11个月前
我等着看加热呢。。^_^ 。。😋
航模发烧友发表回复 8年11个月前
不是说"勿崔"么,所以都静待你完成出结果呀
柿子大大发表回复 8年11个月前
zvs部分完毕
柿子大大发表回复 8年11个月前
怎么没人啊qwq
柿子大大发表回复 8年11个月前
刚才专心焊接,忘发图了。看图吧
知识点发表回复 8年11个月前
[quote=A.C,841934]引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。二氧化锰我试过,残渣有点可怕
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。估计二氧化锰会很棒,有可能的话试试加点高氯酸钾加铝粉?hhhh别加高氯酸钾,那样压强指数可能会暴增,就失去RNX本来的意义了。二氧化锰按照之前的实验,...
特斯拉小圈圈发表回复 8年11个月前
引用 蓬莱的鹰:引用 特斯拉小圈圈:引用 蓬莱的鹰:季戊四醇外地出么季戊四醇不管制的已经管制了,而且是及其严格的管制,大部分化工店都断货了,网络上也搜不到哦哦,那应该是最近的事情了,可能这几年查到的中二搞petn的比较多
A.C发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。估计二氧化锰会很棒,有可能的话试试加点高氯酸钾加铝粉?hhhh别加高氯酸钾,那样压强指数可能会暴增,就失去RNX本来的意义了。二氧化锰按照之前的实验,催化效果并不是...
柿子大大发表回复 8年11个月前
焊稳压管
柿子大大发表回复 8年11个月前
柿子大大发表回复 8年11个月前
10k电阻买大了只能从电阻包里找
柿子大大发表回复 8年11个月前
渣焊工
柿子大大发表回复 8年11个月前
水冷大法好
柿子大大发表回复 8年11个月前
奉上经典电路图
柿子大大发表回复 8年11个月前
场效应管irfp260n
柿子大大发表回复 8年11个月前
12v1w稳压管组成双向稳压管
柿子大大发表回复 8年11个月前
电容做个临时电容组到时候用的电容还在邮寄中
柿子大大发表回复 8年11个月前
电感就用电磁炉电感拆掉15匝之后剪短
柿子大大发表回复 8年11个月前
等我照照片。
柿子大大发表文章 8年11个月前
萌新自制zvs感应加热
相当于直播吧,萌新学生,如有停更现象,勿催,一定是件没到或者上学去了。qwq
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【MS精工】超级电车“风暴之灵”诞生记
这是我有史以来历史最长的计划:三年学习,三月筹备,三百余工时吐血打造 这是我有史以来耗资最高的项目:六千成本,六百零件,六十次交易自强不息 这是我有史以来知名最高的作品:秒杀晚报,直冲央视,科技娱乐化再创辉煌 它是MS精工三大拉风神器的巅峰之作:烈阳使者开先河,机动炮台战群雄,风暴之灵定乾坤 它是魔神实验室最后遗存的精神寄托:生而为嚣张,活而为奋斗,为梦想而战永生不息 而最重要的是,它证明了一种信...
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
论坛火箭板近期神作——电子火箭推力测试台+ Rap金属机试车+马赫环
   首先感谢WarMonkey和novakon两位对我的推力测试台的技术上给予的帮助! 我的推力测试台的组成:100kg应变式[链接]一个、一块Arduino uno r3,一个HX711模块,一笔记本,一个测试架子(旧电钻支架改装的) 给个我的电钻支架的链接:[链接]                           再给个我的hx711的链接:[链接] 具体安装方式大家看图也能懂了吧  ...
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
