马小甲发表回复 9年0个月前
经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,有没有可能让我们看看爆速?
zx-16533发表回复 9年0个月前
[迷信科学也是一种迷信]A、完全正确的废话,若是按照中学分析病句的手段,整个句子“保留主干”,就成了“迷信是迷信”,显然是个正确得不能在正确的恒等式。将“科学”套入句式其中,暗示对方正在”迷信科学“,扣上一顶”迷信“的帽子。同时由于句式主干本身恒成立,令人无法反驳,这是此招式的高明之处。至于究竟什么才是”迷信“,”科学“能不能被”迷信“则不是此招式的使用者需要考虑的问题。B、把科学换成<中医、气功...
马小甲发表回复 9年0个月前
好东西。那么大一颗红宝石戒面怎么没戴着了?
马小甲发表回复 9年0个月前
最快的办法是花钱,请人帮你捣鼓,然后你隔几天去开个会听个报告。
Lovers发表文章 9年0个月前
减震与消声
想要研究一下怎么给物体减震消声,请问有什么办法吗
虎哥发表文章 9年0个月前
诡辩术辞典
编写说明在讨论中,通常同时存在事实(不论真假)、观点(不论被认为正确或错误)以及思维逻辑(说理,推理过程的呈现)三种信息。诡辩的核心是思维逻辑错误,并可能基于虚构的或欺诈的事实。本谈辞典通常不涉及最终的观点。一个特例是信仰,信仰是一种强烈的信念,通常表现对缺乏足够证据的、不能说服每一个理性人的事物的执信。——沃尔特·考夫曼(Walter Kaufmann)。信仰可能不涉及事实和思维逻辑,只执信观点...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
更新
鉴于之前部分产物过夜放置出现少量氧化变质以及该化合物的用途特殊性,笔者于次日进行了二次精制,精制方法同文中所示,使用THF溶解(此时使用150mlTHF),并加入浓盐酸酸化(pH<2)并过滤干燥,获得类粉色精制产物(其中一张图片为不同灯光下的色差对比图)可见,绝大数产物为文献所描述的粉色,少量细腻粉末因为晶体原因或*被THF自发氧化形成的过氧化物氧化*而呈现不同颜色二次精制后获得产物76.67g总...
虎哥发表回复 9年0个月前
非常详细。希望补充一下该产物的用途,以及合成路线中的主要化学式。
改装pcp发表回复 9年0个月前
这个还在的。要的直接付款就行了。
改装pcp发表回复 9年0个月前
引用 18111240879:请问晶体单卖吗?整体出。
改装pcp发表回复 9年0个月前
用半桥吧,220伏做输出3500瓦小菜。
马小甲发表回复 9年0个月前
呵,楼主做了好多年线圈了呢!这次真的要摊煎饼了吗?
蒙夏发表回复 9年0个月前
引用 rudolf:有个特斯拉线圈计算的网页,可以算平板线圈万用表好多也可以测电感哦,我去找找高端点的万用表看看,网页工具好像都不行
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
产物酸化及精制
将上述产物尽量抽干后,直接加入500ml四氢呋喃中搅拌溶解,抽滤,废弃黄色滤渣,获得深红色的澄清溶液将滤液置于烧杯中,逐滴滴加浓盐酸,调pH至2以下,最初几滴浓盐酸滴入后,暗红色溶液褪为粉红色随着盐酸的不断加入,体系颜色又由粉红色回归原有的深红色冷水浴中搅拌析晶抽滤并用四氢呋喃洗涤晶体得到发暗的粉色产物(部分产物因实验室使用时间限制过夜放置未酸化,氧化发暗及灯光色差问题,和文献描述的粉色有出入)自...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
偶氮盐的还原
上述反应液经低温保温搅拌后,置于水浴锅中,设置水浴锅温度为80℃,待溶液缓慢升温至70℃后,以1g/s的速率加入事先称量好的305g连二亚硫酸钠,加料过程略有放热,加料完毕溶液温度恰为80℃,中后期反应液愈发粘稠,加大搅拌速率,加料完毕后,体系颜色较之前略有变淡保温搅拌1h后置于冰水浴中待温度降至室温以下抽滤,滤液为深红色滤饼水洗两次,此时因为无机盐的大量溶解,会出现产物骤减的现象,不用担心,水洗...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
重氮盐的偶联
待苯磺酸重氮盐加料完毕并搅拌30min后,加入至2,6-二甲基苯酚—氢氧化钠溶液中,重氮盐浊液刚加入时,2,6-二甲基苯酚—氢氧化钠溶液变瞬间变红,随着重氮盐浊液的加入,底液快速变为为深红色,并变得粘稠,此时应适当增大搅拌速率此过程放热不明显,保证温度不高于0℃,加料完毕后,在0℃以下保温搅拌1h,在此期间有少量重氮盐分解,放出气泡形成泡沫
rudolf发表回复 9年0个月前
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
2,6-二甲基苯酚—氢氧化钠溶液的配制
量取78g2,6-二甲基苯酚去离子水加入140g氢氧化钠中调体积至500ml混合两者,注意,混合时几乎不放热,因为2,6-二甲基苯酚几乎不溶于氢氧化钠溶液,其在后期反应中会逐渐溶解,所以不用担心影响后期反应
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
对氨基苯磺酸的重氮化(2)
亚硝酸钠溶液滴加完毕后,缓慢滴加146ml 36.5%的浓盐酸,期间保证反应液温度不高于0℃,此过程放热较明显,笔者控制滴加速率为2s/滴,盐酸刚开始滴加时,没有明显现象,待盐酸滴加量约为10ml时,体系颜色开始明显变红,并在一段时间内为澄清溶液经历了澄清过程后,体系开始逐渐出现黄色重氮盐颗粒此现象持续到反应结束最后约30ml盐酸滴加时放热不明显,可以适当加快滴加速率图为反应后期和结束时的实验现象
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
对氨基苯磺酸的重氮化(1)
配制体积为200ml的72g亚硝酸钠去离子水溶液,并置于冰水浴中降温待上述两溶液温度均降至0℃以下后,将亚硝酸钠溶液滴加入对氨基苯磺酸钠溶液中,此过程放热不明显,在保证充分搅拌的条件下可以快速滴加随着亚硝酸钠溶液的不断加入,反应体系颜色逐渐加深,待亚硝酸钠溶液全部滴加完毕后,体系呈暗黄色浑浊液图为开始滴加至滴加完毕时的现象
Pb_207发表回复 9年0个月前
请问晶体单卖吗?
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
对氨基苯磺酸钠溶液的配制
量取120g无水对氨基苯磺酸(使用了两瓶试剂,其中产自1980年3月的试剂比2006年的颜色还要白,后者有少量肉眼可见的灰色杂质)量取37g无水碳酸钠混合两者后,加入500ml去离子水,此时溶液放出大量二氧化碳气泡,溶液温度略有上升搅拌至无气泡放出后,置于冷水浴中
哈哈哈哈哈士奇发表文章 9年0个月前
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
蒙夏发表文章 9年0个月前
感应加热线圈制作问题求助
      做感应加热,控制板用的是淘宝买的商用产品,各方面都比较满意,现在问题在于线圈。一开始使用电磁炉线圈,加热很不均匀,现在自己绕线圈,解决加热均匀性问题。控制器照片    最开始采用的是平面圆线圈,中心死区问题难以解决,现在改用蝴蝶线圈,控制器工作频率从正常的15~20KHz提升到30~40KHZ,提示电感过低,一直报错。圆形线圈还有一些可以利用的电感估算公式,复杂形状的好像只能用电桥测量...
李梅N发表回复 9年0个月前
眼熟,,,,
马小甲发表回复 9年0个月前
贡献一点力量!希望论坛帮助更多的人!
金坷居士发表回复 9年0个月前
新的发现,如果按照上面的还是出错的话1. Configuration Properties -> C/C++ -> Optimization -> Whole Program Optimization = false2. Configuration Properties -> C/C++ -> Optimization -> Enable Intrinsic Functions = false3....
celeron533发表回复 9年0个月前
引用 改装pcp:这个农民为什么不来我这里买台旧飞机呢,货场的旧飞机都天天有得拆。卧槽土豪
BI4LNE发表回复 9年0个月前
楼主可以试试提高温度烧制,前几天我们氧炔焊实训[然鹅坑爹学校换成了液化气]不知道温度够否?
改装pcp发表回复 9年0个月前
qwe发表回复 9年0个月前
经常在网上看见有人卖烂飞机,烂火车车厢用于改主题餐厅,看报价应该比他们做还便宜
王铭麟发表回复 9年0个月前
楼主。。。可不可以转让一个只做悬浮的电路板😭
刺猥发表回复 9年0个月前
我觉得从25差不多了....50真的是有点大了...大的也更危险些。尤其是新手,做小一点,25*100我觉得或许更适合你...
虎哥发表回复 9年0个月前
瓷的温度高。😂
ybbfjhh发表回复 9年0个月前
陶瓷目前有分高温和低温的,高温陶瓷是有一千多度以上的,以前家里烧陶瓷的时候,要有个师傅专门盯着温度
St_Maxwell发表文章 9年0个月前
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
dreamwings发表回复 9年0个月前
农民成天想着造飞机,造潜水艇,造坦克是一种病。
power_rdx发表回复 9年0个月前
引用 口贝:引用 power_rdx:真是浪费资源,别的农民造飞机样子虽说土点但好歹是能上天的,这就一大模型摆家里看着么?  那还有做变形金刚的  也不能真成机器人对不北京798艺术区里就有你说的变形金刚,但是首先人家用的是报废汽车零件,资源回收再利用值得提倡,浪费40吨钢材造垃圾可耻;其次人家的模型是自主设计,而不是像这群农民一样纯粹是无脑照抄;最后中国报废的飞机连垃圾场都没地方堆,只能粉碎回收...
先学CAD~~
口贝发表回复 9年0个月前
口贝发表回复 9年0个月前
引用 power_rdx:真是浪费资源,别的农民造飞机样子虽说土点但好歹是能上天的,这就一大模型摆家里看着么?  想做就做  没啥啊  人家又不是抱着上天的目的
烟直发表回复 9年0个月前
箭体制作
2.5cm火箭箭体.导线环方式发射,火箭外形感觉像蜘蛛。
1452951280发表回复 9年0个月前
这发烟。。。拍出的效果真心很赞
拆个大炮仗,取一点火药塞进发动机,插印信进去。切记火药不能塞多了否则很可能会爆。
口贝发表回复 9年0个月前
引用 iSee:需要加电磁炮吗?😂   还要导弹不  航弹也有😂
iSee发表回复 9年0个月前
需要加电磁炮吗?😂
Krats发表回复 9年0个月前
感觉有点浪费,有那精力做点啥不行?
马小甲发表回复 9年0个月前
放在农家乐里面做餐饮还是不错的
ne555发表回复 9年0个月前
网上有的是,搜索会更省时间
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
