tangler发表回复 9年3个月前
@ry7740kptv @虎哥 了解了。既然这样的话,将电源电压提高,模拟电源由LDO提供确实是好方法。那PMU这一块还是使用单片机搭建吧。只是,我个人不大希望板子上有大量的其他单片机存在,这样调试麻烦,灵活度略受限。求考虑尽量使用ZYNQ本身或者PM单片机GPIO的做法吧。不过串联锂电重点其实是平衡管理,这一点比较恼火。不过,如果18650本身一致性好的话,也不必平衡管理。至于充电电路我个人是建...
NClittleprince发表回复 9年3个月前
LZ要制取的是乙酰水杨酸吧....见图,摘自《有机化学实验》第二版供参考一下。
一一劈地一一发表回复 9年3个月前
从未没被锡纸开过,最终被小偷暴力破坏打开,证明防锡纸开锁了
一一劈地一一发表回复 9年3个月前
其实这个方法已经使用了2年,没出现过原配钥匙也开不了的情况
acmilan发表回复 9年3个月前
《2017/09/13更新》当前现存Windows 10版本的生命周期政策现存的桌面SAC版本:Windows 10 (Version 1507) Build 10240 支持到 2017/05/09Windows 10 Version 1511 Build 10586 支持到 2017/10/10Windows 10 Version 1607 Build 14393 支持到 暂定2018/03 ...
一一劈地一一发表文章 9年3个月前
分享一个升级子弹锁的方法,防锡纸开锁
插入钥匙,取出锁芯,取出子弹,拆掉内里面的弹簧,再装上子弹、锁芯,加点流动性好的油,OK了。安装锁时,子弹在上端。因为是靠子弹自身重力的压钥匙山的,子弹自身重力压力比弹簧压力小得多,所以压不下锡纸。自然就锡纸开不了。注意要保持子弹能在子弹孔内自由活动,否则原配钥匙也开不了
虎哥发表回复 9年3个月前
@rgwan 目前设计大纲订的方案,内部电源输出电池电压、5V、3.3V,2.5V,1.5V,1.35V,1.2V,-5V。使用两串主要考虑内部不需设计随时工作的升压电路,有利于控制干扰。电池电压直通是为射频功率放大器预留的。
ry7740kptv发表回复 9年3个月前
18650两串后电压范围6~8.4V,分立线性充电电路还是比较简单的,放电可以直接MP1470A等buck convertor转换,管理逻辑应该也比较简单,占用SoC的一两个引脚就可以了。至于多路电源输出,可以考虑RN5T566A这类PMIC,IO控制,无需I2C驱动。
tangler发表回复 9年3个月前
@虎哥 两串的你可能就需要用单片机自己搭了。因为这类PMU几乎都是为USB充电的移动设备设计的,几乎都是单节的。不过单节好在不必配对,不需要平衡充。而且USB充电也方便。话说,系统电源需要哪几组?我可以尝试设计单节电池产生这些电源的电路。
虎哥发表回复 9年3个月前
引用 rgwan:@ 虎哥 需要PMU资料吗?还有电池是不是选18650?有支持两串的型号吗,电池是18650,根据功耗预算和持续时间(6h)计,最少需要两并两串。
rudolf发表回复 9年3个月前
亦可赛艇,为啥串联的端面就不是平的呢?我N年前买的那个是8台串联的,端面是平的。
立棍发表回复 9年3个月前
引用 Mr.Pretty:引用 立棍:简单一些说:蚂蚁也会思考,路由器也会思考,冰箱也会思考,算盘也会思考,开关也会思考。 蚂蚁思考不太好说,但冰箱啊电脑啊可没有思考,这个“思考”啊,就是……就是……所谓“人是一根会思考的芦苇”那么个意思吧,但是人为什么思考呢?难道可以简单地说那些蠕动的长满突触的脑细胞以及神经电流组成了整个人类的精神世界吗?(真的越说越玄)开关会思考的证据1他有记忆2她能根据刺激...
tangler发表回复 9年3个月前
@虎哥 需要PMU资料吗?还有电池是不是选18650?
改装pcp发表回复 9年3个月前
封贴以卖掉。
Johnny-Wei发表回复 9年3个月前
水杨酸很便宜,不管制,买就有,合成也是从苯酚开始
happyab发表回复 9年3个月前
个人看法:不要用这种电阻改用高稳定度金属膜,例外器件必须抽真空,减少寄生电容!
虎哥发表回复 9年3个月前
@gongke1979 谢谢建议。关于电子开关的低频性能下降,通常是在1MHz左右才开始发生。例如图中开关的参数:这些器件的影响相对于放大器来说,几乎可以忽略不计。9361本身有高增益前放,这是和9371不同的地方,它实际更接近于“低噪声模式”。您可能看成了9371的参数。实际上最缺的就是你说的跟踪预选器,在低频段这需要很大体积,RS的接收机没有一个体积小的,EB200里面有一整张板子是预选器,体...
gongke1979发表回复 9年3个月前
搞点低频段可以,高频段的话寄生参数会比较厉害
虎哥发表回复 9年3个月前
@wuncle 这种模式总体而言已经成功运行了一百年了,你却说他无法被承载。。。但你觉得他理想主义是有道理的——因为它有一个隐含环节:必须有严格的筛选机制,把具有“敏锐、直率、同情、观察细微等品质”的人选拨出来,把与之相悖的人隔离在大学校门之外。这些“品质”是家庭教育和初、中等教育共同的结果,它的作用甚至远胜于大学本身。现实中似乎的确没有哪所大学彻底执行了这一方案,但普遍受其影响。文中提到牛津大学...
250GHz芯片在国际上是没有的,一般仪器最高频率也是做到110GHz,这个频段你就算做出东西测试起来也没有仪器可用啊,你做一般的测速雷达,只要波长够短就行啊,国际上汽车倒车雷达常用的芯片和频率你就可以选用啊,在毫米波和W波段的居多
对于无线电监测来说,一般都是分为三种模式工作的,在RS的无线电监测设备中为了达到较好的效果,采用了电调滤波器处理,主要问题就是你虽然剩余相应在这个设计中比较少,但是若是测试相关信号杂散的话会有问题,你现在测试结果较好的原因是因为你整机噪声系数较大,噪声基底被太高了,你接上天线之后,其实影响最大的是低频段,低频段信号环境复杂,且大功率信号较多,所以这时需要兼顾动态和低噪两方面的要求,用AD9361来...
mingleigh发表回复 9年3个月前
有些乌托邦了。想起一部美剧还是美影里,大约是高三吧,都要选择大学了。自由的教室里学生们思想奔放,由着天性发展,干什么的都有,有一个美女学霸自顾自地演算习题,此女按剧情是要用自己的学识拯救世界的。我按了暂停键,放大了图像,发现学霸在做两位数的加减法.....😓纽约时报曾经连续登载过几个专栏,说的是哈弗这样的名校里的几个教授,如何让黑人、墨西哥裔学生别放弃数理化方面的课程。有很多来自不好社区的孩子非...
wuncle发表回复 9年3个月前
这种模式太理想主义了。完美,但太理想,当前人类社会环境,不足以承载起这种模式。
ne555发表回复 9年3个月前
引用 96208568:引用 Johnny-Wei:酯化用稀硫酸是不行的请问那该用什么方法呢?怎么着也得浓硫酸吧
96208568发表回复 9年3个月前
tangler发表回复 9年3个月前
引用 bg8npk:如果磨片,上探针台的话,是不是难度更一步降低。。。。。。要想减低这种泄露,理论上把MCU的工作电压进一步降低是不是就可以了。。降低MCU电压起码对stm32没鸟用。就算降到2.5V,内核电压还是1.2V…降低泄露不如加密的时候顺便跑点别的无关的东西,打散频谱…
暮光之羽发表回复 9年3个月前
尾翼固定用哪种胶水好
tangler发表回复 9年3个月前
不说别的。250GHz传基带信号,怎么解决时钟同步问题?怎么把基带信号中的直流成分干掉?还有250G快到IR了,20cm衰减有多大你知道吗?天线设计多麻烦有概念吗?建议楼主用激光管对射,THz级别,距离也远。听起来好听看起来也好看。
酯化用稀硫酸是不行的
tangler发表回复 9年3个月前
这样啊。电源可以考虑用专业的PMU,便宜量足,而且性能不错,自带库伦计。比如说AXP20X(AXP209)/AXP22X。管理模拟电路和其他控制可以用ZYNQ的空余IO实现~这样可以降低成本,缩小面积,减小开发时间~
St_Maxwell发表回复 9年3个月前
虎哥发表回复 9年3个月前
@rgwan 初夜,哦不,初帖献给我了哈哈😅目前是考虑用片内A9跑系统,但是还是需要外置一些STM32(不止一片),主要是管理电源、开关机逻辑和模拟电路控制等方面。不知道7Z020有没有靠谱的方案来省掉这些协处理器,现在要求关机后维持电流小于100μA,并且能在不启动系统的情况下管理和指示充电等基础业务。另外就是,这么多东西一张PCB肯定放不下(除非做成大饼形状),从工业美术考虑,机器应该尽量小...
96208568发表文章 9年3个月前
从植物中提取水杨酸
问一下水杨酸的酯化反应需要什么条件?在下想从干碎的柳树叶片中加入稀硫酸和乙醇在一定温度下,制取水杨酸乙酯,不知对不对,或者各位有别的方法,指条明路,非常感谢!
acmilan发表回复 9年3个月前
《x86/x64体系探索及编程》《处理器虚拟化技术》作者邓志的个人网站[链接]
改装pcp发表回复 9年3个月前
以卖掉,封贴。
supin发表回复 9年3个月前
谢谢!!!!!!!!!!!!!
引用 rgwan:wow,厉害。求报名入手!另外,020外挂一个DDR3吧。可以直接用内部的A9跑系统,作缓冲。省掉外部STM32,编程也可以简化。终于见到万致远同学发言了66666
ck47pe发表回复 9年3个月前
损失惨重。。。。。。。。。。。。。。。。。。楼主节哀
tangler发表回复 9年3个月前
adj1202发表回复 9年3个月前
目测感觉功率不是很高, 和50W的半导体侧泵模块出来的差不多成功了,不错, 我也准备做,但是暂时没时间,一堆器材又放着吃灰了 😂
adj1202发表回复 9年3个月前
引用 18111240879:请教您几个问题:1,您每次调试时调试完是如何放掉电容里剩余的电的?2,请问8*120mm的棒子大概需要多大的能量才能泵出光呢?我用的450V1000uF的电容不知够不够。3,我这棒子镀了全反膜,加工的人说镀了全反膜安装的时候不分正反,这一点我实在想不通为什么,不知您对这方面有没有了解。1,电容上并联电阻就可以了, 快速放电用100欧 200W的功率电阻手动放电,自动放...
adj1202发表回复 9年3个月前
楼主节哀, 以后做实验要注意操作流程,更要注意安全。 毁了跟激光棒有钱还可以重新买到, 有的人因为工作上的疏忽大意而失去生命的,不光是自己失去生命,还连累了别人。生命不可重来!!!
虎哥发表回复 9年3个月前
试试压缩为MP4,大多数浏览器能在帖子中直接播放。
爱零遗爱发表回复 9年3个月前
引用 RodTech:佩服 连续氪灯 那么大的平均功率 为啥不买ld侧泵 现在洋垃圾拿货很便宜 几十块就有50瓦的模块 咸鱼时不时有两三百的卖出来 很划算 嗯嗯,而且电源比较好找
爱零遗爱发表回复 9年3个月前
嗯嗯,不行控制电路搞不定
RodTech发表回复 9年3个月前
爱零遗爱发表文章 9年3个月前
YAG氪气激光出光了
毁了一个还有一个出光了,不说废话上视频
爱零遗爱发表文章 9年3个月前
8x145的YAG被我毁了 心都在滴血
换完灯管,忘记开水就通电了结果几秒灯管爆了,我还特意看了一下棒子还是好的,后来发现自己没有开水,手贱了把水龙头打开了,结果里面的棒子,陶瓷反光腔也一起裂了。换灯管的时候才知道被我手贱全毁了小号,是那毁了图片
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
那个每公斤体重6.25*10^5个细胞是一次性注入的还是缓慢注入的?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
机械工程关键词汇总——中英文对照
原作者:博派专利论坛的cys网友。经过了编辑和整理。 abnormal engine noise diagnosis equipment 异响诊断仪abnormal handling 异常处理abnormal knocking 异响abrasion wear; scratching 磨损abrasive belt grinding machine 砂带磨床abrasive belt gringdi...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
