L5529299发表回复 9年4个月前
谢谢!感谢分享
三硝基二甲苯发表回复 9年4个月前
引用 布布卡:记得很久之前用过量草酸和三氯化铁在蒸发皿里面煮得到草酸亚铁,煮的时候有刺激性气体产生(HCl  草酸蒸汽?)这个气体可能是草酸分解的甲酸吧。或者是升华的草酸。。
三硝基二甲苯发表回复 9年4个月前
引用 TBsoft:这个可能不能想当然。钾盐和钠盐很多性质非常相似,在中学化学中通常认为钾盐和钠盐一样都易溶于水,但在大学化学阶段,有时就要注意钾盐和钠盐溶解度的差异了。钾离子半径比钠离子大,在钾离子与较大阴离子……好吧。。根据某个原理(实在是忘了)确实阴阳离子半径差越接近,电荷种类数目相同的情况下溶解度越小。。。。。。我疏忽了。感谢指正不过那要说用氯化钾饱和溶液处理一下或者怎样怎样不知道行不行(...
TBsoft发表回复 9年4个月前
引用 三硝基二甲苯:完全没有问题。只需要根据他们在室温下溶解度之比推测一下子加入溶液的体积就好了。但是没有草酸,只有草酸盐或者只有草酸盐没有草酸可不行哦这个可能不能想当然。钾盐和钠盐很多性质非常相似,在中学化学中通常认为钾盐和钠盐一样都易溶于水,但在大学化学阶段,有时就要注意钾盐和钠盐溶解度的差异了。钾离子半径比钠离子大,在钾离子与较大阴离子结合成盐时,要考虑到大阳离子结合大阴离子的盐,溶解度往往...
布布卡发表回复 9年4个月前
记得很久之前用过量草酸和三氯化铁在蒸发皿里面煮得到草酸亚铁,煮的时候有刺激性气体产生(HCl  草酸蒸汽?)。蒸干了放入试管灼烧粉末,能还原出铁粉,把铁粉趁热倒出,在空中铁粉燃烧有火星,很好玩。
爱零遗爱发表回复 9年4个月前
收藏,谢谢!
爱零遗爱发表回复 9年4个月前
那需要怎么改,将进入线三根线接220V,再降整流桥上取掉任意一根相线,将地线从整流桥接入,这样可以吗?
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 三硝基二甲苯:但是没有草酸,只有草酸盐或者只有草酸盐没有草酸可不行哦这个我知道
爱零遗爱发表回复 9年4个月前
引用 xbwpc:UV应该是缺相警告,OC是过流警告,和你用单相供三相的描述完全相符,看来机器有这方面的检测,你可能要改改电路才能绕过去。
三硝基二甲苯发表回复 9年4个月前
引用 HXKRRRR:问一下,没有草酸钾的话,草酸钠可以吗?完全没有问题。只需要根据他们在室温下溶解度之比推测一下子加入溶液的体积就好了。但是没有草酸,只有草酸盐或者只有草酸盐没有草酸可不行哦
布布卡发表文章 9年4个月前
用matlab的guide写了个滞后校正的
不知道有没有用 程序写的比较烂
adj1202发表回复 9年4个月前
YAG腔体一套,可小刀
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
问一下,没有草酸钾的话,草酸钠可以吗?
三硝基二甲苯发表回复 9年4个月前
引用 TBsoft:支持实验发帖!这是一个很经典的大学无机化学实验,不过我大学时没安排做这个实验。不过,应该是配合物=络合物>螯合物,因为螯合物也属于络合物。Fe3+有较强的氧化性,导致虽然Fe3+与很多配体……感谢补充
TBsoft发表回复 9年4个月前
引用 三硝基二甲苯:前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中……支持实验发帖!这是一个很经典的大学无机化学实验,不过我大学时没安排做这个实验。不过,应该是配合物=络合物>螯合物,因为螯合物也属于络合物。Fe3+有较强的氧化性,导致虽然Fe3+与...
立棍发表回复 9年4个月前
后来发财了吗?
马小甲发表回复 9年4个月前
可以搞个聚会约起来吃葡萄!引用 巨人:跟我一起种葡萄吧
mqyyqm发表回复 9年4个月前
好东西,谢谢
三硝基二甲苯发表文章 9年4个月前
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:1楼虎哥已经回答了,Openrocket还不错,要安Java。会英语的可以试试SpaceCAD。叫我们坛友就可以了。spacecad我试过,特别不好用……
mqyyqm发表回复 9年4个月前
真牛,顶一下
浪子lmm发表回复 9年4个月前
楼主,在哪做的我也想做一个!
mqyyqm发表回复 9年4个月前
谢谢楼主分享
mqyyqm发表回复 9年4个月前
谢谢分享。。。。。
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
不小心把标题的“爆了”和“到了”看反了……
浪子lmm发表回复 9年4个月前
楼主,喷口乃烧吗? 什么材质的?
yszg268发表回复 9年4个月前
yszg268发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:这个工艺感觉有点复杂了,算人力成本要亏本。工艺确实是有点复杂,因为要做成一个特定的外观结构,但是市场上不可能有完全符合要求的零部件,目前的小批量也不可能全部定制,所以人工成本肯定很高。这确实是个问题!
巨人发表回复 9年4个月前
跟我一起种葡萄吧,看看我的葡萄
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:改学编程,自己写。我晕😵不过我有个朋友学计算机(而且还打计算机竞赛)也许我可以问问他。
巨人发表回复 9年4个月前
跟我一起种葡萄吧
暮光之羽发表回复 9年4个月前
引用 HCN:的确,本人中二时(初中二年级,简称中二)曾经YY过用铝热剂来做点火药,因为没法把铝热剂固化所以也只是YY而已没有实现。用502成功固化
jdjnls发表回复 9年4个月前
引用 csaaa:五金店购买黑色自喷漆请教下你那自喷漆是啥牌子,高光还是亚光。为何我用二氧化激光烧过表面还有一层东西洗不掉也无法腐蚀。
Pb_207发表回复 9年4个月前
请教一下,外触发时高压脉冲电源放电会打回储能电容里去,请问这个怎么解决呢?是直接接二极管吗?谢谢。
acmilan发表文章 9年4个月前
.NET Framework 4.7.1 预览版 Build 2538发布
.NET Framework 4.7.1 预览版 Build 2538已经发布,正式版可能将与Windows 10秋季创意者更新一同发布。 blog文章:[链接] github地址:[链接] 不建议在日常环境和编程中安装使用这个版本,仅作为测试之用,建议等待正式版发布再升级。 支持以下系统: Windows 7 SP1 x86 / x64 & Windows Server 2008 R2 SP1...
虎哥发表回复 9年4个月前
虎哥发表回复 9年4个月前
改学编程,自己写。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:苦味酸钾?感觉苦味酸钾可能性不大,毕竟成本高,手续也麻烦,点火头生产厂家都是浏阳的,那边应该都尽量使用烟花用材料以节约生产成本
HCN发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:我也是这样觉得,话说商品化的点火头药是什么成分呢?(ಡωಡ) 我这还有60根的囤货,好贵的说。现在一眨眼就买不来了商品化点火头的点火药配方是厂家赚钱的机密,这个不是轻易能搞到的,话说点火头也不是很贵啊,30cm的0.4元/个,1m的1.2元/个,5m的3元/个,10m的5元/个,都是带帽的。点火头价格主要是因为受铜的价格影响,政策影响并不是很大。不过确实不好买,...
NClittleprince发表回复 9年4个月前
引用 Power_Vain:高氯酸钾-硫氰酸铅是一种,还有一种Kp高氯酸钾混合药,Kp是啥玩意我不清楚苦味酸钾?
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:质量?还好吧,每次涂完药以后都用电表测一下通断  话说这个的质量和制作方法确实很挂钩。(ಡωಡ) 不过说回来,0.03   0.025mm的镍鉻合金桥丝也很好用呀,不管是用五号电池或者是900V氯酸钾-木炭粉-聚乙烯醇,高氯酸钾-硫氰酸铅也是一种,还有一种Kp高氯酸钾混合药,Kp是啥玩意我不清楚
引用 HCN:商品化的点火头比自制的点火头的优势在它稳定性较好,安全性较高,成功率较高,较稳定,点火所需要的电压较低(30cm的点火头1.2V都可以点火)而且带帽的点火头还有其他的用途(例如填充起报药之类的)自制……质量?还好吧,每次涂完药以后都用电表测一下通断  话说这个的质量和制作方法确实很挂钩。(ಡωಡ) 不过说回来,0.03   0.025mm的镍鉻合金桥丝也很好用呀,不管是用五号电池或者...
引用 Power_Vain:爆炸没有用,有用的是溅射出来的炙热固体产物,你可以空爆一个点火头,它发火后会炸出大量火星,说远了,商品化的点火头还是质量比较稳定,点火滞后期很短我也是这样觉得,话说商品化的点火头药是什么成分呢?(ಡωಡ) 我这还有60根的囤货,好贵的说。现在一眨眼就买不来了
HCN发表回复 9年4个月前
引用 Power_Vain:爆炸没有用,有用的是溅射出来的炙热固体产物,你可以空爆一个点火头,它发火后会炸出大量火星,说远了,商品化的点火头还是质量比较稳定,点火滞后期很短的确,本人中二时(初中二年级,简称中二)曾经YY过用铝热剂来做点火药,因为没法把铝热剂固化所以也只是YY而已没有实现。
HCN发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:点火不都是靠的火药燃烧出的热固体颗粒吗。。。话说我一直用氯酸钾和碳粉或者偶氮四唑铅+火棉点火。。表面包一层PVC胶水,。这样也能达到一个爆炸的效果。。。。当然有不懂的还请您指教。商品化的点火头比自制的点火头的优势在它稳定性较好,安全性较高,成功率较高,较稳定,点火所需要的电压较低(30cm的点火头1.2V都可以点火)而且带帽的点火头还有其他的用途(例如填充起报药...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:点火不都是靠的火药燃烧出的热固体颗粒吗。。。话说我一直用氯酸钾和碳粉或者偶氮四唑铅+火棉点火。。表面包一层PVC胶水,。这样也能达到一个爆炸的效果。。。。当然有不懂的还请您指教。爆炸没有用,有用的是溅射出来的炙热固体产物,你可以空爆一个点火头,它发火后会炸出大量火星,说远了,商品化的点火头还是质量比较稳定,点火滞后期很短
引用 HCN:这样做出来的只能产生较高的温度,而点火头在点火时会产生一个微型爆炸,效果是不一样的。点火不都是靠的火药燃烧出的热固体颗粒吗。。。话说我一直用氯酸钾和碳粉或者偶氮四唑铅+火棉点火。。表面包一层PVC胶水,。这样也能达到一个爆炸的效果。。。。当然有不懂的还请您指教。
明月几时有发表回复 9年4个月前
西医和中医就是两种不同的系统,用西医解释和验证中医就是很可笑的事。很多在西医看来无可奈何的病,中医就可以治好,比如肠易激。
HXKRRRR发表文章 9年4个月前
装药模拟软件确实是必要的……
我之前没找到足够靠谱的装药模拟软件,于是试图自己手动计算燃面变化,结果手绘等距曲线就累死,计算更是吓人,每条等距曲线长度我大概要算一分多钟。看来设计装药确实需要靠谱的模拟软件(然而我找不到),有人能推荐一些吗?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。 pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天 mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---[链接] mini单管:如下文 mini ...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
水锌矿
水锌矿是一种非常像钟乳石的矿物,实际上它也是在容洞中生成,但是它的成分是水合碳酸锌,而不是碳酸钙。我的第一块水锌矿是在奇石市场买的,当时矿商认为这是钟乳石。于是他一直误导了我2年的时间,直到昨天去买了另一块较小的水锌矿,才终于遇到了一个明白点的矿商。水锌矿具有多种晶体外形,常见的为肾状集合体或者针状,较少为片状,极少为钉头状。幸运的是,我的两块水锌矿同时包含了这四种晶形。
