1176764177发表回复 9年5个月前
TVS 速度快容量小 放电管容量大速度慢压敏电阻在中间
gggwwwnnn发表回复 9年5个月前
引用 ry7740kptv:TC的相关计算都在这个页面上有:https://bbs.kechuang.org/tool/tc/一般计算好次级的谐振频率然后确定初级匝数和MMC容量。螺线管和蚊香盘各有优缺点……ry大神,什么情况下会炸管?请指教。如果想增大功率,直接提高电压可以吗,会不会炸管?或者烧高压包。如果ZVS用的260的管,输入最大能上多高电压?望指教,不胜感激
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
熔点4125℃,还相当坚硬,如果要做大型火箭那确实相当合适。如果是个小东西就没有必要了。
水银发生器发表回复 9年5个月前
电调出不,还有电机
水银发生器发表回复 9年5个月前
第五个看清了,imu,是陀螺仪,这货别单独出,跟飞控放一起,led也是虽然led垃圾不值钱
水银发生器发表回复 9年5个月前
第二个是osd,第三个是垃圾遥控彩色led,第五个没看清
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 Robot_V1:L、R两声道输出串行数据,配合74164可以直接出8通道。如果自己弄电路不如直接装个蓝牙模块
TBsoft发表回复 9年5个月前
引用 四中587实验组组长:顶你,都曾年少轻狂过。。。那个你现在从事化学行业?有化学工程专业的硕士学位,现在以计算机和电子相关行业为主,化学相关行业现在主要涉及化工自控,但化学实验仍然是业余爱好,已坚持多年。
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
楼主不知去哪了……
qwe发表回复 9年5个月前
由此可得:澄清石灰水可能与SO2反应,且此反应不是很灵敏,故不可作为检验SO2,但用作检验CO2应特别注意SO2的干扰。ps:给你们高中老师通过实验确定结论点个赞,而且公然和高考作对也是666
adj1202发表文章 9年5个月前
出KTP-Q晶体 光纤 蠕动泵 光电倍增管坐
所在地区,广西微信/电话 134捌壹叁贰2328没有特别说明的物品不包邮回帖或者站内信都行先款,站内信提供支付宝账号1, KTP晶体和Q晶体, 都还能正常用,都不是很完美,缺陷见图, 便宜出,两个一起100元,包邮非偏远2,不知道干嘛用的光纤一条, 见图  60元出,不邮。可和包邮的一起走,包邮非偏远3, 蠕动泵3个,试过都能转, 见图, 3个一起60元4, E717-63 光电倍增管坐,有多个,...
ry7740kptv发表回复 9年5个月前
引用 coffeejin:HOHO ....真心感谢ry7740kptv,找了好多地方没有5815的资料,谢谢啦!也是偶然翻到的,感觉RDA5815S编程比R820T简单多了,指南写的很简洁明了,值得打板一试~
引用 bg8npk:不拜拜ry奇侠black当心炸管什么意思?请大侠明示
coffeejin发表回复 9年5个月前
chemistry02发表回复 9年5个月前
为lz的实验精神、严谨的科学精神和善于思考的精神点赞!
adj1202发表回复 9年5个月前
生化仪里面用的东东吧
3DA502发表回复 9年5个月前
放电二极管气体放电管
Johnny-Wei发表回复 9年5个月前
引用 异极:不要说的那么绝对,你可以再去多了解一下。我说知道紫陶已经很低温700℃烧结,没听说过几百℃烧陶的。陶器的烧成温度一般在700℃~1000℃左右,有的还要高一些,如宜兴紫砂器为1170℃~1200℃。瓷器的烧成温度,一般在1200℃以上,高者可达1300℃左右。烧成温度不是越高越好,太高会变形甚至熔化,而且窑炉材料耐温也是考验。
四中587实验组组长发表回复 9年5个月前
Robot_V1发表回复 9年5个月前
引用 radio:四个方程解6个未知数?而且耳机4条线里一条是地线,一条是没有输出功能的麦克风线 真正能输出的只有左右两个声道麦克风线还可以用于输入,可以和串行数据共用时钟线
Robot_V1发表回复 9年5个月前
引用 radio:四个方程解6个未知数?而且耳机4条线里一条是地线,一条是没有输出功能的麦克风线 真正能输出的只有左右两个声道L、R两声道输出串行数据,配合74164可以直接出8通道。
布布卡发表回复 9年5个月前
不能。。输入24v电源,从信号口输入信号可以控制闪光
菜鸟小白发表回复 9年5个月前
这个管可以做探测辐射的吗引用 布布卡:PerkinElmer某化学分析设备中的闪光灯模块,做工不错
布布卡发表回复 9年5个月前
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 sszxlsy:申请UWB-2天线一片好的,确认,uwb-2还剩3片,请私信地址
菜鸟小白发表回复 9年5个月前
菜鸟小白发表回复 9年5个月前
菜鸟小白发表回复 9年5个月前
菜鸟小白发表回复 9年5个月前
菜鸟小白发表回复 9年5个月前
菜鸟小白发表回复 9年5个月前
菜鸟小白发表文章 9年5个月前
大家帮看下,这个是光电倍增管吗
一直找不到这个的资料
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 last-order:……看了这个帖子,我一开始还在想是不是我的阅读能力下降了……总之,这个帖子表意不明,遣词造句的过于电波。希望楼主在几天内好好修改该帖,把逻辑梳理一下,包括帖子的标题等。(不然会被删掉的。我也不强求你……好,新人不大懂。。。多多包涵
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 钱小燕:不锈钢怕CL离子氯碱工业的话我会用我另一个石墨电极
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 zgchen:用石墨电极好些!基本上不会发生腐蚀的电解硫酸铜会不力,我还有一个石墨电极
sszxlsy发表回复 9年5个月前
申请UWB-2天线一片
异极发表回复 9年5个月前
引用 Johnny-Wei:瓷器才需要高温,陶器几百度就可以了,要么忽悠你,要么温度计不准(可能测温的地方在发热器件附近,不在炉中央瓷器处)。普通瓷土耐受不了太高的温度,会变形的,加了氧化镁才能耐高温,陶土耐温更低,1100度已……不要说的那么绝对,你可以再去多了解一下。我说知道紫陶已经很低温700℃烧结,没听说过几百℃烧陶的。
马小甲发表回复 9年5个月前
学习了引用 Johnny-Wei:电极会严重腐蚀
引用 马小甲:盆会锈是吗?电极会严重腐蚀
引用 异极:专门问过,用的是高温陶,原本是1300摄氏度烧制。和师傅商量以后用1400摄氏度烧。另外更不可能是1400华氏度,换算是760摄氏度,这么低的温度怎么可能,紫陶都要800℃烧结。瓷器才需要高温,陶器几百度就可以了,要么忽悠你,要么温度计不准(可能测温的地方在发热器件附近,不在炉中央瓷器处)。普通瓷土耐受不了太高的温度,会变形的,加了氧化镁才能耐高温,陶土耐温更低,1100度已经可能变形...
bg8npk发表回复 9年5个月前
引用 gggwwwnnn:山猫,猎鹰,咸鱼等各位大神,我最近想做一个简单的用ZVS驱动高压包的SGTC,根据网上的教程,打算用50的PVC管,0.27的漆包线绕1000圈做次级,顶端用一个直径100的金属球。初级打算用2毫米的……不拜拜ry奇侠black当心炸管
阿希达发表回复 9年5个月前
说好的一天一更呢 。。。
TC的相关计算都在这个页面上有:https://bbs.kechuang.org/tool/tc/一般计算好次级的谐振频率然后确定初级匝数和MMC容量。螺线管和蚊香盘各有优缺点吧,蚊香盘的耦合度更低一点,适合高峰值输出的工况。电视行变的匝比需要测试得知(黑白/彩色以及不同型号的屏极绕组匝数都不一样),可利用击穿距离推算输出电压。对于SGTC一般MMC整体耐压设置为输入电压的2~3倍为宜。
gggwwwnnn发表文章 9年5个月前
想撸一个ZVS驱动高压包的SGTC,大神们给点建议
山猫,猎鹰,咸鱼等各位大神,我最近想做一个简单的用ZVS驱动高压包的SGTC,根据网上的教程,打算用50的PVC管,0.27的漆包线绕1000圈做次级,顶端用一个直径100的金属球。初级打算用2毫米的线,不知道用螺线管式好还是盘式好?另外直流电源用12V的还是24V的,高压包的变压比大概是多少?电容阵列计算耐压要到多少?望大神们能指导一下这类TC设计制作时的注意事项和原则,小弟不胜感激
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 航模发烧友:楼主您好,申请一片 UWB-2 天线, 谢谢 ,用于图传测试好的,确认,uwb-2还剩4片,请私信地址
炸鸡淇发表回复 9年5个月前
引用 xbwpc:那你要带很多套基带了,一般的无人机不是为对抗而生,又对重量敏感,自然不会这么玩。另外,GPS干扰的范围一般都挺大的,30dBm的干扰机起码10km半径,遥控出干扰区并不容易。模块50克不到而且可以靠罗盘手动往回飞😄
BD7IRK发表回复 9年5个月前
楼主,请问收到我的私信地址了吗?
szl0834发表回复 9年5个月前
引用 1452951280:贴的怎么只有音频呢?你需要换一个浏览器
航模发烧友发表回复 9年5个月前
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 1452951280:楼主您好,申请一片UWB-2天线, 谢谢好的,确认,UWB-2天线还剩5片,请私信地址
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够:    1.发动机性能分析    2.推力室尺寸确定    3.喷管壁型优化    4.推力室冷却分析    5.发动机循环功率平衡分析    6.发动机质量评估    7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”[链接] v.1.2.9 Lite Edition”版本(其他...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
液体火箭发动机推力室设计
错误与补充1,开头的“做” →“作”2,截面流量密度单位错误3,小发动机收缩比推荐4-10(教材来源)
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
