改装pcp发表回复 9年5个月前
全部卖掉了,封贴。
sd196821发表回复 9年5个月前
地址电话已私信
1452951280发表回复 9年5个月前
楼主您好,申请一片UWB-2天线, 谢谢
贴的怎么只有音频呢?
贴的怎么只有音频呢?
改装pcp发表回复 9年5个月前
给地址电话。
改装pcp发表回复 9年5个月前
引用 sd196821:我要一根,支付宝已付款收到,以卖掉一根。还有一根了。
改装pcp发表回复 9年5个月前
支付户名江永灿
wzh19940105发表回复 9年5个月前
引用 bg8npk:淘宝链接在这里:……谢 搞一个回来
水银发生器发表回复 9年5个月前
引用 comter2001:我也觉得奇怪  当输入为空时  输出是-9V   静态时居然不是0V而是 -9V!!!是的,负压一般是用来防止噪音误触发的,所以要一直负偏置。 只是为了提高关断速度的话就不需要一直连续的负偏置。
明月几时有发表回复 9年5个月前
正在下载,谢谢
sd196821发表回复 9年5个月前
我要一根,支付宝已付款
虎哥发表回复 9年5个月前
这种不超过60M的分享内容请直接上传到帖子中。请48h内修改。
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
引用 szl0834:好像没怎么看懂,是自己缠绕的壳体的密封么对,是准备自己缠绕的壳体。这个封头是和圆筒段一体的,纤维束也不中断
改装pcp发表文章 9年5个月前
进口6*105YAG激光棒
日本东芝激光焊接机拆出,6*105YAG激光棒,棒子完好,所有端面完好。400元一根。先款。不包运。支付宝,微信,电话,同号,13570280138。
zgchen发表回复 9年5个月前
不错!!给力啊!!
314152发表回复 9年5个月前
我并不想告诉你,淘宝co2激光管40W最多150RMB
zgchen发表回复 9年5个月前
用石墨电极好些!基本上不会发生腐蚀的
Sam6688发表回复 9年5个月前
哇!恭喜你,厉害👍,我的还在研究
闲着会生病的发表回复 9年5个月前
散热片和铝合金底座相结合更好看上面加装一个开孔高分子透明罩,透明罩也做声学谐振设计(参考BOSE、惠威),内层固定细丝不锈钢金属网和GND连接。
zgchen发表回复 9年5个月前
不知道是怎么点燃的?
szl0834发表回复 9年5个月前
szl0834发表文章 9年5个月前
我的第一次-------------------KNDX发动机试车
看了论坛里的帖子,经过了一周的折腾,我的第一个发动机终于开始试车了。。。虽然还是有很多问题,比如燃料混合不充分,温控不好有些发黄,不过都还不错。下面是视频300fps:燃烧后的发动机:截面图:
Pb_207发表回复 9年5个月前
不出了,留着自己用,封贴。
XZGXY发表文章 9年5个月前
瞬变电压抑制二极管与放电二极管的区别
瞬变电压抑制二极管(TVS)与放电二极管都常用于防雷击,防浪涌电路,区别是什么呢?最近做实验,体会到一点区别。TVS更像是稳压管的原理,当加在TVS两脚间的电压超过额定值后,TVS两脚间的阻值急速减小,使两脚间的电压降低,一旦电压降到额定值以下,阻值会立即增大,防止电压继续下降。放电二极管的原理是:当加在放电管两脚间的电压超过额定值后,放电管两脚间的阻值也是急速减小,近似短路,使两脚间的电压降低,...
9zhmke发表回复 9年5个月前
希望能有一天小到能挂到钥匙扣上,通过手机显示 。
迷路的沙尘发表回复 9年5个月前
小乌龟前期怎么处理?直接浸泡么?
改装pcp发表回复 9年5个月前
8MM粗的不多,要买快手吧。慢了就没货了。
改装pcp发表文章 9年5个月前
8*110YAG激光棒组件
进口8*110YAG棒,激光头,陶瓷腔体,脉冲氙灯,激光焊接激拆出。整体不锈刚,做工一流。YAG棒完好,所有端面都完好。一共是2条。私聊。1600元一条。先款,不包运。支付宝,微信,电话,同号,13570280138,江永灿。
钱小燕发表回复 9年5个月前
不锈钢怕CL离子
bg8npk发表回复 9年5个月前
引用 wzh19940105:搜了一圈 看到了类似的 但是没看到这一个淘宝链接在这里:[链接]论坛福利:还可以领10元优惠券[链接]
钱小燕发表回复 9年5个月前
已拿走,谢谢啦
小俊发表回复 9年5个月前
这个测试还不算完整,只能证明没有vectorization的情况下,double和float的throughput是一样的,但不能证明它们的latency也是一样。
虎哥发表回复 9年5个月前
通信设备千奇百怪,原文没必要每个都列举,各位可以补充自己的攻防经验。现在的所谓433增程之类,多数和无线数传模块没什么区别,易于侦察和干扰,只是常见的噪声干扰机和阻塞干扰机没那么灵而已(这是有关部门常用的设备)。
Sam6688发表回复 9年5个月前
火箭推进器的要自己调制的?
xbwpc发表回复 9年5个月前
引用 炸鸡淇:虎哥,其实无人机可以通过多种手段进行控制,不单2.4,还有433和915频率,甚至还可以通过GPRS控制令无人机升高高度脱离干扰范围再获取GPS信号进行返航,只不过利用GPRS进行控制没多少人知道而已……那你要带很多套基带了,一般的无人机不是为对抗而生,又对重量敏感,自然不会这么玩。另外,GPS干扰的范围一般都挺大的,30dBm的干扰机起码10km半径,遥控出干扰区并不容易。
BI4LNE发表文章 9年5个月前
【摩尔斯电码】bilibili播主hellofox的直播
此up主因为一些事情收到了点刺激,所以开了这么个直播地址:[链接]求会摩尔斯电码的师傅们帮忙破译一下ps:太快了实在听不清。。。。。。
李梅N发表回复 9年5个月前
链接半个月就失败效了…
李梅N发表回复 9年5个月前
[链接]
李梅N发表文章 9年5个月前
发一本神书 元素化学反应手册
是pdf 在读秀下载的
ry7740kptv发表回复 9年5个月前
引用 改装pcp:还有一种脉冲放电式的,又分成电容放电和电感放电。本质上一样,都是电压源,脉冲式的在此基础上加了整流和电容储能还有放电隙。
引用 rudolf:加上详细一点的制作实例就更好了。要不ry来一个CCPS直播贴吧这个可以有~
改装pcp发表回复 9年5个月前
rudolf发表回复 9年5个月前
ry7740kptv发表文章 9年5个月前
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
xiaotian99发表回复 9年5个月前
有需要的朋友请说话!
BA6QAS发表回复 9年5个月前
谢谢分享,仿个试试
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 3.141592653571:楼主您好,申请一片UWB-2 天线,谢谢!您好,确认,UWB-2天线还剩6片,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 NASAKED焓:楼主您好,申请UWB-2天线用于无线数据回传的研究。您好,确认,UWB-2天线还剩7片,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 生命瞬间:申请一块UWB-2,谢谢您好,确认,UWB-2天线还剩8片,请私信地址
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
提高固体火箭发动机性能的技术途径
为坛友们出一份《提高固体火箭发动机性能的技术途径》
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
