大仙发表回复 9年6个月前
加个通用的串口通信协议可以做成产品了,哈哈哈
1211发表回复 9年6个月前
电机线好细,电压不低吧。楼主赶快把缺的模块攒起来上天吧。
极速外卖发表回复 9年6个月前
引用 784295641:老板应该也不懂,100块就卖我了。大致查了下不会亏,就是部件具体资料不知到怎么找,无从下手。图传新的一个200,接收机50,已经赚了飞控等等····慢慢算吧,反正不亏图传卖么(笑
784295641发表回复 9年6个月前
引用 极速外卖:花了多少大元?看配置情况还是不亏的飞控最好去查资料研究一下小块块是飞控工作指示LED,接收机和图传都不错···老板应该也不懂,100块就卖我了。大致查了下不会亏,就是部件具体资料不知到怎么找,无从下手。
极速外卖发表回复 9年6个月前
奇客工匠发表回复 9年6个月前
最近添加设备先发上来给大家瞅瞅
奇客工匠发表回复 9年6个月前
自掘坟墓 项目重启
zcx发表文章 9年6个月前
出些拆机IGBT模块
电容10元一个 ,  CM600 80元 ,CM300 40元,小模块20元   闲鱼 :[链接]
cjft发表回复 9年6个月前
有云台有5G图传……不错啊……
784295641发表文章 9年6个月前
收了个中型四轴无人机
被二手店主嫌弃在外面一个多月,我最近亏钱多了头脑发热开始乱花钱,于是收回来研究下。不知有没能力玩,请指教了。不行再低价转让不知在行业能算什么级别,外壳全是碳纤维的,我拿回来没电池10kg左右,直径加上螺旋桨大概1.6米。做工有点渣我当时买它就为了几个电机,没想到里面还有部分电路系统第2,3,5不知什么东西??好盈电调,没型号参数,只知道12awg线电机一个450g,没参数,不知具体型号螺旋桨一个6...
LED发表回复 9年6个月前
加个蓝牙吧,用手机APP显示。
caesar_king发表回复 9年6个月前
引用 qiuzheru:可以改可调吗?原机小范围可调,普通电位器控制的
引用 radio:是好的吗?.测好发货
笔记本1发表回复 9年6个月前
微信15965342686   试试发布新东西  联系方便
笔记本1发表文章 9年6个月前
高压电源拆机件 堆
两板阻容器件  拆机配件 88元包快递处理了整流堆4根  不知好坏  低价40元包快递处理整版的进口高压整流堆和高压电阻  整板500元处理了 要的联系我漂亮红色高压电容4个  拆机件 130一个要的联系我不知道什么参数的两个变压器带原装的绝缘板和大功率电阻  整套150元处理了两对拆机的高压电源插接孔  拆机件 不懂使用  50一对处理了  要的联系我德国高压电源拆到的一对大个头电容 成色很靓 ...
引用 滑稽de滑稽:多少出凑字数一百包邮
BH6MRT发表回复 9年6个月前
我这个学雷达的看了也是汗颜,佩服
闪电坚果墙发表文章 9年6个月前
私人气象站 第一代
生活不止眼前的苟且 还有以后的凑合 为了不使自己的生活过于凑合 为了能实时了解自己生活的小环境 利用arduino 和若干传感器自己开发了一款私人气象站 第一代 闲话少叙 先上图 这个是实时显示当前的温湿度 气压 海拔高度 pm2.5浓度 还有光照强度整体构造凌乱的走线下一步准备联网 能在手机上更方便的了解数据 然后就是 做个好看的外壳毕竟颜值还是很重要的
steamlab发表回复 9年6个月前
能做个激光除锈装置么?  有老板要
jiang248660720发表回复 9年6个月前
跟活塞发动机差不多,都是30%左右,但是不确定滑膛跟线膛差别有多大
89759发表回复 9年6个月前
硝酸钾是管制的,除非自己熬土硝。
科学犀利哥发表文章 9年6个月前
电磁炮效率一般10%左右,那么传统化学火炮呢?
查了很久都查不到相关的数据,我直觉传统的火炮,其热机效率应该比汽油发动机高一些,至少应该在40%左右。不知道对不对。
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 虎哥:请参观神贴https://www.kechuang.org/t/746865%硝酸不属于管制范围,可以买到,而实验室制备硝酸的原材料(硝酸盐)却属于管制范围。所以如果要体验一……的确是神贴!这个设备用来自制盐酸、氢氧化钠不错
虎哥发表回复 9年6个月前
请参观神贴https://www.kechuang.org/t/746865%硝酸不属于管制范围,可以买到,而实验室制备硝酸的原材料(硝酸盐)却属于管制范围。所以如果要体验一下自制,得从更基本的产品开始,有得探讨。
分立元件发表文章 9年6个月前
如何自制硝酸和盐酸?
论坛很多帖子都是自制硫酸的多,自制硝酸和盐酸的,却很少有人做!盐酸制法:1、食盐水—电解—氢气+氯气+氢氧化钠2、氢气+氯气——氯化氢3、氯化氢+水——盐酸硝酸制法:1、硫酸铜+硝酸钾—加热—硫酸钾+氧化铜+二氧化氮2、二氧化氮+水——硝酸1、氧气+氮气—放电—一氧化氮2、一氧化氮+氧气——二氧化氮3、二氧化氮+水——硝酸
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 1245413737:还有油污清洗剂,可以当氢氧化钠用。的确是火硝打错字了
小蜜蜂发表回复 9年6个月前
高频开关变压器产生的emi属于发射电磁波喽?为什么不用这种方法产生大功率电磁波传播信号?
TBsoft发表文章 9年6个月前
[原创] 工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题
工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题一、工业电解的电流强度根据法拉第电解第一定律(暂时采用高中物理的叙述方式):m=k*Q=k*I*tm为电解析出物质的质量,I为电流,t为时间,Q=I*t即电量,k为电化当量,再根据法拉第电解第二定律:k=M/(F*n)M为电解析出物质的摩尔质量(单位kg/mol),F为法拉第常数(96500C/mol),n为电解析出物质的得(失)电子...
pcs3发表回复 9年6个月前
DAC那部分不错,吸收借鉴下。准备DIY一台能和电网交换能量,电源和负载一体的设备。有时间也慢慢写个帖子~
大仙发表回复 9年6个月前
最后发现那个出问题的按钮起名叫Click.蛋疼,问题解决
大仙发表文章 9年6个月前
使用c#的时候发现mousedown事件有效click事件无效,原因不太明白.
最近在使用WiimoteLib的时候同样控制wii手柄上led的代码放到mousedown事件中就可以正常执行,放到click事件中就无法执行这是为啥呢?后面附上事件中执行的三句代码            Wiimote wm = new Wiimote();            wm.Connect();            wm.SetLEDs(false, false, false, t...
古明地觉发表回复 9年6个月前
古明地觉发表回复 9年6个月前
附件怎么发,好久没上论坛都不会上传附件了
古明地觉发表文章 9年6个月前
发一个国外爱好者绘制的固体发动机SolidWorks模型
原作者:Luiz Sturion链接: [链接]
烟直发表文章 9年6个月前
1.6外径火箭发动机3.5元枚,,让爱好火箭的都可以体验一飞冲天的感觉。
要制作出好的火箭发动机那是非常复杂的,很多火箭爱好者,在多次尝试之后没制作出合格的火箭发动机。就没继续了。这火箭发动机,我测试了200多枚才制作出来的。推力暴力。自己做的箭体垂直推高200米,平行推可飞500米。3.5元个。没有比这更便宜的了。联系微信,aa191771
zmc419发表回复 9年6个月前
太好了,用万用板做个。
djwxt发表回复 9年6个月前
本人已经成功申请到专利 ,本人真实姓名是:杜俊伟  专利号是:2015301472698     网上有不法份子 用我发的这个贴的图片 来否定我的专利无效。真是搞笑!特此申明,以正视听!
明记冷气发表回复 9年6个月前
原来手机上传不了
明记冷气发表回复 9年6个月前
明记冷气发表回复 9年6个月前
第一次写帖子
明记冷气发表文章 9年6个月前
突发奇想用DR 驱动感应加热线圈
今晚闲着突然想玩下前些日子做的DRSSTC,
明记冷气发表回复 9年6个月前
今晚玩DR次级打火废了,忽然看到前些日子玩感应加热的变压器,接上DR驱动发现加热速度比ZVS快N倍,全桥不接风扇也没什么温度
明记冷气发表回复 9年6个月前
前些日子拆了台电池炉把加热线圈换成64非晶做的阻抗变换器接上加热线圈8厘落实一下子就红了!但这么改变扎数落实都不回发亮,烧两个管子后就没玩了
明记冷气发表回复 9年6个月前
用开关电源调试ZVS功率不够起振不了常有的事,我也试过炸了不少管
明记冷气发表回复 9年6个月前
硝酸钾当盐吃发表文章 9年6个月前
盖革计数器,199,不包邮
自己拆过,不能保修功能性能完好,没有粒子轰击声,日 英 语言。国产低端货,反应有点慢,不好使。只用了几个月,便宜出了wechat: vldmleungqq: 367084099
大仙发表文章 9年6个月前
南京某山寨运动控制卡厂家封装的DLL
using System;using [链接].Ports;using System.Text;using System.Threading;namespace IoRS485{ public class IOContrl { private SerialPort sP = new SerialPort(); public string[] SearchPort() { return S...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
