qiuzheru发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:不错,很厉害。楼上是偏物理方面的专业吧。是的,中国科大少院物理方向大二。
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 ddomax:帮你转成扫描版的(¬‿¬ )感谢。。
ddomax发表回复 9年7个月前
引用 radio: 手上没有扫描仪,将就看吧。。帮你转成扫描版的(¬‿¬ )
noob发表回复 9年7个月前
楼主还有没有其他插件推荐一下[链接]?(网址里有亮点)  [链接]еd-frее-vрn/bkghdibcmhbcaogjpdjonpcddpcnjelj?(奇怪,再复制一次又正常了)
smith发表回复 9年7个月前
引用 radio:貌似浏览器本身就有这个功能。。比如firefox在about:config里浏览器里面选项都是修改全局的,用插件要方便一些,只影响一个网页
0x00000000发表回复 9年7个月前
说实话·,这个最终能不能成功还是要看商家的意愿。如果他不敢卖,也不会发货的。如果敢卖,那就算不能直接下单,也可以通过QQ私聊,支付宝私下交易。当然现在确实这样不错,但这个漏洞又能有多久呢?
zx-16533发表回复 9年7个月前
smith发表文章 9年7个月前
某巴巴绕过企业认证方法
这个网站是大家经常使用到的网站,我敢说本论坛大部分(60%)坛友的试剂都是从此网站上购买的但是因为现在某些试剂点进去,就会出现这样的页面怎么肥事,还怎么让我们做实验!人是活的,只是需要探索一下,装一个修改浏览器User Agent的软件,什么是浏览器User Agent作为kechuanger 应该自己查询一下然后我们把UA改成iPhone,在再原来的页面回车一下,神奇的事情发生了,可以进了接着就...
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:电磁场动量如何和之前的推导联系起来?手上没有扫描仪,将就看吧。。
20!Dopaminor发表回复 9年7个月前
[链接][链接]然后还把测试品没收了XD
WangGC发表回复 9年7个月前
引用 ry7740kptv:有源功率因数校正(Active Power Factor Correction ,简称APFC) 技术因能提高电力电子装置网侧功率因数,降低线路损耗,节约能源,减少电网谐波污染,提高电网供电质量等优点……能提个问题吗?图中右侧的10k可调是不是画错了,还是被字挡住烦请解答
miles发表回复 9年7个月前
不知道是他们分析的对不
miles发表回复 9年7个月前
还有工作原理等等,挺全面的
miles发表文章 9年7个月前
老美TSP对KC901V进行了测评
[链接]
张静茹发表回复 9年7个月前
请楼主 型号详细介绍一下,方便爱好者仿制全反 半反的 参数 焦距 型号,YAG的型号,氙灯的型号,IGBT的型号
zqt发表回复 9年7个月前
螺杆泵是有国产的 但是螺杆阀没有  太精密了做不了  我都问了好几家了
zqt发表回复 9年7个月前
挤出机也就只能用螺杆阀了
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:对于照射到金属表面的电磁波,所产生的作用力也与反射的电磁波的叠加没有什么关系。。实际上只和电磁场本身的动量有关。。关于这点在电磁学教材的有关章节有严谨的推导。。之所以计算中使用两个振子,是为了直接……电磁场动量如何和之前的推导联系起来?
改装pcp发表文章 9年7个月前
进口超大镜头
镜子玻璃直径20CM,20斤重。由3组镜片组成,完美。卖2000元。微信,电话,支付宝,同号,13570280138。江永灿。
Johnny-Wei发表回复 9年7个月前
含氮材料燃烧时会有氮氧化物生成
金星凌日发表回复 9年7个月前
引用 refinder:电磁场动量在哪本教材上有推倒?推荐一下,谢谢。一般电动力学的教材中会有。
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:对于照射到金属表面的电磁波,所产生的作用力也与反射的电磁波的叠加没有什么关系。。实际上只和电磁场本身的动量有关。。关于这点在电磁学教材的有关章节有严谨的推导。。之所以计算中使用两个振子,是为了直接……电磁场动量在哪本教材上有推倒?推荐一下,谢谢。
L5529299发表回复 9年7个月前
感谢分享,同时感谢26L
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:思路是对的。但我认为结果是错的。电磁波打到金属表面,会反弹回来,反弹的波和入射波叠加,看起来会产生作用力,但是实际上只是在空间场的叠加,并不会产生作用力。就像两个水波相遇,会叠加,会干涉,但还是各自……对于照射到金属表面的电磁波,所产生的作用力也与反射的电磁波的叠加没有什么关系。。实际上只和电磁场本身的动量有关。。关于这点在电磁学教材的有关章节有严谨的推导。。之所以计算中使...
noob发表回复 9年7个月前
上次那个忽悠人的空间曲率引擎。
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:初学电磁学,算错勿喷。。建立右手直角坐标系X,Y,Z设有两个电偶极子1,2在x轴上相隔1/4波长放置,一个在原点,一个在负半轴,其中负半轴的震动相位超前90度(只有振子和反射器的八木天线)设电思路是对的。但我认为结果是错的。电磁波打到金属表面,会反弹回来,反弹的波和入射波叠加,看起来会产生作用力,但是实际上只是在空间场的叠加,并不会产生作用力。就像两个水波相遇,会叠加,会干涉,但...
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:需要精确的理论推导初学电磁学,算错勿喷。。建立右手直角坐标系X,Y,Z设有两个电偶极子1,2在x轴上相隔1/4波长放置,一个在原点,一个在负半轴,其中负半轴的震动相位超前90度(只有振子和反射器的八木天线)设电磁波角频率w,电荷量q,光速c,电偶极矩p,最大p0,在Z轴上振动位置1:(0,0,0) p1=p0*cos(w*t)位置2:(-2*pi*c/w,0,0) p2=p...
zqt发表回复 9年7个月前
其实你可以直接用开源飞控做 用固定翼的方案
zzlzhang发表回复 9年7个月前
我这边隔壁公司就在搞(就是做激光打标机的公司)用一台激光打标机(紫外 1W好像是)改做牙科里面那个陶瓷牙 据说利润很高
WangGC发表回复 9年7个月前
引用 ry7740kptv:有源功率因数校正(Active Power Factor Correction ,简称APFC) 技术因能提高电力电子装置网侧功率因数,降低线路损耗,节约能源,减少电网谐波污染,提高电网供电质量等优点……谢谢提供资料
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:然而发射源本身就是个物体。。发射源消耗能量发射电磁波必然导致能量的减少。。同时导致质量的减少。。电磁波也是有质量的。。需要精确的理论推导
ry7740kptv发表回复 9年7个月前
引用 WGC03:能详细讲讲APFC是什么吗有源功率因数校正(Active Power Factor Correction ,简称APFC) 技术因能提高电力电子装置网侧功率因数,降低线路损耗,节约能源,减少电网谐波污染,提高电网供电质量等优点,在许多行业中得到广泛的应用。SSTC/DRSSTC用APFC供电的主要意义在于提高输入电压,使得在同等的峰值电流参数下获得更大的输出功率。
虎哥发表回复 9年7个月前
引用 qiuzheru:这让我想到了去年我的电磁学小论文。虽然现在看起来做的很幼稚,但大家可以参考一下。不错,很厉害。楼上是偏物理方面的专业吧。
科创网发表文章 9年7个月前
专栏命名规范
大家尽可为专栏取一个有逼格的名称,但是也不要总想弄个大新闻,还是要遵守基本法。专栏命名规范1、用户应当优先选择与个人或机构的特点相符,与专栏主题相符,或对公众而言无特定意义的词句为专栏命名。2、专栏名称在科创具有唯一性。名称不得与已注册的用户名相同或显著近似,不得与已经存在的专栏同名或显著近似。已存在的名称涉及侵权的,应当先申告侵权。3、除非获得授权,专栏名称不得与党政机关、社会团体、企事业单位、...
Robot_V1发表回复 9年7个月前
可以,比如微波引擎
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:按照之前的解释,只有电磁波碰到物体表面时候才有作用力,没碰到的时候应该没有作用力吧然而发射源本身就是个物体。。引用 refinder:发射源的质量没有减少,何以产生反冲力啊?发射源消耗能量发射电磁波必然导致能量的减少。。同时导致质量的减少。。电磁波也是有质量的。。
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:确实可以。。不过要有方向性。。一个全向天线显然是不行的。。对于定向天线,姑且可以简单地“化简”理解成一个不产生推力的全向天线加上一个产生推力的反射罩。。按照之前的解释,只有电磁波碰到物体表面时候才有作用力,没碰到的时候应该没有作用力吧
adj1202发表回复 9年7个月前
已出,封贴,字数
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:确实可以。。不过要有方向性。。一个全向天线显然是不行的。。对于定向天线,姑且可以简单地“化简”理解成一个不产生推力的全向天线加上一个产生推力的反射罩。。发射源的质量没有减少,何以产生反冲力啊?
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:另外一个有趣的问题就是,火箭是利用反冲力推进的,如果激光或者电磁波有动量,那么是否一个光源或者电子波发射源就可以作为一个推进装置了?确实可以。。不过要有方向性。。一个全向天线显然是不行的。。对于定向天线,姑且可以简单地“化简”理解成一个不产生推力的全向天线加上一个产生推力的反射罩。。
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:其实电磁波的动量不是粒子性专有的。。从电磁的角度来说就是电磁场本身具有的动量,或者直观一点说,是电磁波里的电场带动照射物体表面的电荷产生运动,然后运动的电荷在电磁波的磁场的作用下产生垂直方向的洛伦兹力……另外一个有趣的问题就是,火箭是利用反冲力推进的,如果激光或者电磁波有动量,那么是否一个光源或者电子波发射源就可以作为一个推进装置了?
张静茹发表回复 9年7个月前
引用 山奈:又是一个不支持mac的qwq Mono Framework for Mac 可能可以解决你的问题
adj1202发表回复 9年7个月前
引用 牛逼大仙:你找找本地造灯泡的厂家,他们一般有分子泵之类的设备这个太危险,不打算通电玩,也不敢玩,不去弄这些了,谁有条件自己买回去研究吧  这个目前还没砸掉,过点有时间砸掉吧铍窗割下来做射线探测的东东
大仙发表回复 9年7个月前
引用 adj1202:还在的你找找本地造灯泡的厂家,他们一般有分子泵之类的设备
大仙发表回复 9年7个月前
引用 rudolf:激光打飞盘是真的,有记录片讲这个,一个美国人搞了好多年。他先用压缩气体驱动飞盘高速自转,然后从飞盘下方发射激光,飞盘上升过程一直有激光照射。看太阳帆的资料说光的推力特别小,只能在太空无空气阻力的条件下正常工作。
rudolf发表回复 9年7个月前
adj1202发表回复 9年7个月前
引用 409762631:管子还在么?还在的
qiuzheru发表回复 9年7个月前
这让我想到了去年我的电磁学小论文。虽然现在看起来做的很幼稚,但大家可以参考一下。[链接]直接下载:
zx-16533发表回复 9年7个月前
dc tone是自动bias消掉的吗 几年前那些库还不完善的时候 生成的流 看运气会有很高的dc tone,然后接收机就不认了,要手工修正 dc tone是指频谱中间那个高高耸立的DC offset么?不清楚你用的库是是怎么样的。。我这个没有这样的现象。。从顶楼的频谱图也可以看出来。。 库源代码里生成I/Q信号有关的代码主要就这些: 每次循环把载波的相位步进一段,计算下一个采样点的信号: 步...
改装pcp发表文章 9年7个月前
80瓦绿激光
LASERSCOPE,532NM80瓦输出的绿激光。220伏输入,水冷,用的时间很少,有95新,美国原装。整机完美。用的上的来。卖50000元一台。大概200来斤,不包运。电话,微信,支付宝,同号13570280138。江永灿。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
