zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 warmonkey:用USRP B210回放,ublox NEO-6M NEO-8M 小米4 这些设备都无法接收是不是没有用外部时钟源?用了的话要注意下Gnuradio里的这个选项.. 另外虽然没有用过USRP,但是貌似按照README的说法,USRP要用2.5MHz的采样率而不是默认的2.6MHzHackRF and bladeRF require 2.6 MHz sample rate,...
466847027发表文章 9年7个月前
出YAG一套
出YAG一套  晶体棒 腔体  灯。400元从打标机上拆下来的要的联系QQ我账户就是我QQ。本来想自制YAG激光器的,但是怕玩不转又收了一套二手的激光洗纹身机。所以这个套件用不住了出掉回回血
warmonkey发表回复 9年7个月前
引用 radio:用开源项目gps-sdr-sim就可以干这个:<[链接]>不过原版的gps-sdr-sim只能输出一个I/Q信号文件,然后再用相关……用USRP B210回放,ublox NEO-6M NEO-8M 小米4 这些设备都无法接收
远方_chen发表回复 9年7个月前
碳纤维管或者玻纤管可以
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 ry7740kptv:话说GNU Radio开发有么有什么参考资料呢?比如新开发一个硬件外设要和它对接,接口什么的~~~官方wiki?[链接]
20!Dopaminor发表回复 9年7个月前
引用 ZhangYannan:电源线我事后改了,没有明显的改善。所以就应该是传输线阻抗匹配问题了吧?比如我要做微带线,用FR-4板材,介电常数取4.4的话,1.6mm厚度,那岂不是要用2.9mm的走线才能匹配到50欧姆,我算的没错……楼上+12.9mm是微带线,用共面波导就可以画很细
不见不散发表回复 9年7个月前
引用 不见不散:问个问题,如果我是12v供电,那么这个5.1v稳压管还有用吗?还有,如果负脉冲不够高,可不可以直接在555的2脚接个1k下拉电阻拉下来?其实我想问的是,2脚接下拉电阻和接稳压管有什么区别?
不见不散发表回复 9年7个月前
ddomax发表回复 9年7个月前
引用 ZhangYannan:电源线我事后改了,没有明显的改善。所以就应该是传输线阻抗匹配问题了吧?比如我要做微带线,用FR-4板材,介电常数取4.4的话,1.6mm厚度,那岂不是要用2.9mm的走线才能匹配到50欧姆,我算的没错……减小板厚,或者改“共面-地”波导(CPWG)
虎哥发表回复 9年7个月前
这本书原著(chemguide《化学导航》)网站:[链接]本帖内容是2000年创作,2008年由陈青翻译的。由于该课件做得非常好,应该是有中文图书出版的,但不知道叫啥名字。
李楠发表回复 9年7个月前
很不错的内容。求书名,求淘宝链接。
ZhangYannan发表回复 9年7个月前
引用 20!不曾存在:明显没做传输线阻抗匹配啊,而且下面还过了一条其他线电源线我事后改了,没有明显的改善。所以就应该是传输线阻抗匹配问题了吧?比如我要做微带线,用FR-4板材,介电常数取4.4的话,1.6mm厚度,那岂不是要用2.9mm的走线才能匹配到50欧姆,我算的没错吧。我要想用窄的走线,要不就用薄一点的板子,要不就用带状线,是这样吗?
fly01发表回复 9年7个月前
引用 滑稽de滑稽:还有点火头什么样的?需要的qq详谈。
ry7740kptv发表回复 9年7个月前
hhh  前段时间流行的pokemon go gps伪造,很多类似的文章。另外感觉天线需要一个外壳。
超级大坏蛋发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:赞扬,领先国外爱好者的作品,越来越先进了。老话,期待出套件。视频能不能直接播放似乎与浏览器有关。他说这个是他在4hv看到的lol
改装pcp发表回复 9年7个月前
以出,封贴。
zx-16533发表文章 9年7个月前
用SDR实时伪造GPS信号
用开源项目gps-sdr-sim就可以干这个:[链接] 不过原版的gps-sdr-sim只能输出一个I/Q信号文件,然后再用相关的软件来把这个I/Q信号文件用SDR发射出去。。没法实时地运行。。 于是fork过来改了一下,加了个用TCP流输出I/Q信号的功能,这样就能和Gnuradio的"TCP Source"连接起来,实时运行。。 不过这样显然不够过瘾,因为原来的gps-sdr-sim只能使用...
拔刀斋发表回复 9年7个月前
用压电陶瓷蜂鸣片、雾化片之类就行了,刚度低振幅大能和空气匹配。这种振子的刚度高振幅小跟空气不匹配,即使不烧也出不了功率。
拔刀斋发表回复 9年7个月前
引用 牛逼大仙:哈哈,反正我也不信谁敢在电脑上长期运行个辐射监测程序。手机辐射监测程序,做个APP,炒作一下
bg4tfw发表回复 9年7个月前
这个教材真好,请教是哪一本书呢?直接买本回来学习。多谢!
滑稽de滑稽发表回复 9年7个月前
还有点火头什么样的?
滑稽de滑稽发表回复 9年7个月前
引用 fly01:哈哈 硝酸钾 没有了,本来就是自己用的。你可以到网上搜搜像阿里巴巴,慧聪都有,这不是什么难事。哈哈谢谢了,万能的淘宝有顺便问一下铝粉多少钱?还有磁搅
想想电路发表回复 9年7个月前
教材编的很好,高一都能看懂,谢谢分享
randomized发表文章 9年7个月前
现代神经网络发展
ReLU[1]与softplus[2] 图15ReLU与softplus的函数图像 ReLU可表示为 \( f(x)=max(0,x) \) 而softmax可表示为: \( f(x)=ln(1+e^x ) \) 其导数为: \( f^{'}(x)=e^x/(e^x+1)=1/(1+e^{-x} ) \) 这一类的激活函数主要是为了拟合神经元的单侧抑制输出,它们可以加快神经网络的训练速度,更早地...
张静茹发表回复 9年7个月前
引用 立棍:蛤蟆跳井,不懂。没找到启动的快捷方式,不会打开,要是傻瓜型的软件就好了。下载解压之后 找到RecitingWord.exe 双击打开
张静茹发表回复 9年7个月前
最新版 增加了单词单击功能 可以在windows平板 上触摸 多选单词 进行翻译软件需要.net 4.52 frimework 下载地址 [链接]
潜伏发表文章 9年8个月前
拆解一车库门锁
搞到一台车库门的锁机,拆解来看看。翻过来。拆掉一层pc b板,发现这里有个上下连接的排针再拆掉两张pc b板。猛然之间发现这块屏幕已经被毁掉了(不是我干的)到底有哪种人才会干出这样伤天害理的事情……给生锈的螺丝来一张特写。拆下来的按键板,哥我喜欢这整齐的布局。绿色的是麻将,哈哈板子挺漂亮,再给供电部分来张特写。全局一览。作案现场凌乱不堪。好了,写完了,大家简单浏览吧!祝大家越玩越开心😘
adj1202发表回复 9年8个月前
小的那个柱子烧掉的别人专家说是温度传感的,一接电估计就烧了
立棍发表回复 9年8个月前
pl_014发表回复 9年8个月前
引用 张静茹:因为手边就有mysql ,只记录三个 音标 单词 和解释mysql一般适用网站、c/s模型的这种场合,单机程序就不适用了。sqlite只要把库下到就能用,连服务器都不用,数据库文件就一个单文件,备份也好备份。你用C#做的?标准库可能就有吧。
fly01发表回复 9年8个月前
引用 滑稽de滑稽:有没有硝酸钾啊啊啊,或者能帮我买点么,我珠海哈哈 硝酸钾 没有了,本来就是自己用的。你可以到网上搜搜像阿里巴巴,慧聪都有,这不是什么难事。
zgchen发表回复 9年8个月前
好像不能用啊!
zgchen发表回复 9年8个月前
电弧拉的挺长的
张静茹发表回复 9年8个月前
引用 pl_014:LZ为什么不用sqlite?另外,词典的问题怎么解决?如果我想记录中英、英英、还有音标等等都支持吗?因为手边就有mysql ,只记录三个 音标 单词 和解释
qwe发表回复 9年8个月前
是想做反窃听器?大功率超声波可能对身体有害
pl_014发表回复 9年8个月前
BH4OTA发表回复 9年8个月前
机器不错,小巧精致滴全波段。
张静茹发表回复 9年8个月前
引用 航模发烧友:sql 脚本优化下,或者直接备份个库,可以直接引入使用的打开这个脚本居然sql直接崩溃....我用mysqlfont导出的 mysql表结构 数据库名称,数据 都有的,你可以看到
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 105031079:不错的活动,想买一台玩玩心动不如行动
105031079发表回复 9年8个月前
不错的活动,想买一台玩玩
滑稽de滑稽发表回复 9年8个月前
张静茹发表回复 9年8个月前
热胀冷缩  震动 。。。。。。。。
ZhangYannan发表文章 9年8个月前
请教这个板子为什么失真这么大?
画了一个简单的高速运放PCB,用来调试电路。但是发现板子失真很大,偶次谐波失真很大,奇次谐波有一些。然而找不出原因,请教有这方面经验的老司机帮我看看是为什么,谢谢!
ry7740kptv发表回复 9年8个月前
又一个入烧坑的
改装pcp发表回复 9年8个月前
满足各位好奇心,HL3006D,打开一个激光器,外露YAG长是16.5CM,直径应该是6.35MM。YAG。有2个氪灯。
acmilan发表回复 9年8个月前
做了个C语言窗口版的
改装pcp发表文章 9年8个月前
3000瓦德国通快HL3006D激光器拆解整套光头光路
德国通快,3000瓦,HL3006D,但标签是写着4500瓦的。今天拆的,没办法啊,找不到人要啊。就拆除光路一切器件。水路电路都不要了。整台机一共是6个YAG激光头,其他光路杂一堆,一个不少的拆回来哦。足足花了我3个小时拆。一个激光头大概有30斤重,外壳是不锈钢,里面是镀金腔,我都是非常小心拆的。YAG棒完好,一条激光氪灯有2个。运输也很小心。激光头卖3800元一个,打包优先。激光光路杂整堆卖30...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算https://www.kechuang.org/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 https://www.kechuang.org/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写https://www.kechuang.org/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
