ufpcyrxpscz发表文章 9年10个月前
关于旋转体壳平截面影子的形状
家里有一个死星的模型,有一天看到凹形碟处的影子形状很像个圆,到底是不是呢?我先证了圆的,然后到一般情况,发现这样一个结论:对于某些形状的曲线形成的旋转体,向垂直轴心的截口(圆的)射去平行光,在旋转体上成的影子边界形状在一个平面内,也就是一个平面截这个旋转体。这个平面是很好确定的。  这是死星(死星地球仪)这是证明。其实证明并不难,主要是结论比较有趣要证在一个平面内只要证YOZ平面内点的轨迹共线。不...
qwe发表回复 9年10个月前
引用 amo:直接卫星上网不就得了,速度还快……并不快,目前主流卫星速度为384kpbs,相当于约不到50kb/s,还很贵,1mb就要十几块(这是我向淘宝某卡商打听的)
qwe发表回复 9年10个月前
引用 adj1202:还在的,请问你哪里内蒙古的。留个联系方式/购买方式吧
adj1202发表回复 9年10个月前
引用 qwe:东西还在吗,140包邮要了还在的,请问你哪里
喝水的铯发表回复 9年10个月前
没事,我六年级
张静茹发表回复 9年10个月前
版权问题怎么解决?
A.C发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:工程问题,思辨没用,请拿出计算仿真数据支持你的观点。同感。就算是最简单的理想模型也请拿出来看看。
yarnn发表回复 9年10个月前
来晚了,没有了
qwe发表回复 9年10个月前
东西还在吗,140包邮要了
flyingstarme发表回复 9年10个月前
这款高速摄像机 能最长持续存储多长时间?
看到你自己玩高速摄像+红外我们这边正好有个相关课题,应该很有意思,你如果感兴趣,可以联系我 qq:53958892
sonicxb发表回复 9年10个月前
版主是正解。
wajny发表回复 9年10个月前
还有么? 要一套
acmilan发表回复 9年10个月前
光线追踪?支持
acmilan发表文章 9年10个月前
[电子书]微分几何入门与广义相对论
如题。。。资源来自网上,若侵删麻烦版主和管理员右键另存为下载
wajny发表回复 9年10个月前
给个购买链接
TBsoft发表回复 9年10个月前
N2O在氮氧化物中具有一定的特殊性。氮氧化物中,除了典型的酸酐N2O3和N2O5之外,NO和NO2实际都是一种自由基,都有顺磁性,稳定性都是比较差的,但NO的自由基单电子能在两个原子之间离域(或者用共振论描述,NO是两个共振极限式的共振杂化体),NO2的自由基单电子能在三个原子之间离域(或者说NO2是三个共振极限式的共振杂化体),因此比一般的自由基要稳定些,但自由基的不稳定性仍然很明显,NO接触空...
zx-16533发表文章 9年10个月前
基于路径追踪的简易渲染器
换了颜色的康奈尔盒子 镜子 效果如图 java写的,基本没有优化。。 上面那张图,每像素采样了10000次,在AMD X4 461 (四核)上跑了十小时。。 [链接]
YU space发表文章 9年10个月前
可调定时火箭火工开伞系统
技术参数尺寸:φ21.5*27.5mm重量:~8g(除电池)工作电压:12v工作电流:800mA可调时间范围:A型-1.4~14s   B型-11~110s含电池(双鹿 12V 23A 两节并联) 售价:50元/套使用说明       接通电源后按下开关,一旦检测到轻微抖动或加速度LED灯亮起,表示已进入倒计时状态。如果通电后按下开关出现误触动时,可立即关闭开关或者断开电源终止程序。
pankewen发表回复 9年10个月前
引用 noob:石墨烯电池还真出来了,不知道容量多少,充电功率都能到40w了,其它快充也才20多w。石墨烯超级电容那是
李梅N发表回复 9年10个月前
你所说的第二条在一定条件下可以完成。
WangGC发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:输入是高阻的,加功放无意义,应该是加电压放大,使动态范围扩大,但要注意削顶失真。明白了,谢谢
阿海我醉了发表回复 9年10个月前
这书叫什么名字啊
虎哥发表回复 9年10个月前
引用 liuzhiwei:你有没有看到,越软的地方需要承受的压力越小,喷管是动态生成,动态烧毁的。一切都是动态的。喷管用牺牲自己的方法承受烧蚀。工程问题,思辨没用,请拿出计算仿真数据支持你的观点。
liuzhiwei发表回复 9年10个月前
引用 A.C:你说到软化。。。。既然喷管被软化了,那还有什么耐压性可言。而且如果压力过高,反而会让喷管膨胀。而且你也没办法保证壳体材料一定可以经受住烧蚀,很有可能喷管整块被喷下来。。。。但是不管怎么说,你的想法……你有没有看到,越软的地方需要承受的压力越小,喷管是动态生成,动态烧毁的。一切都是动态的。喷管用牺牲自己的方法承受烧蚀。
虎哥发表回复 9年10个月前
引用 amo:不懂这玩意……但是懂一点加工,你这里列举的“开钢网500,工程费800”不知是哪里的?这种面积的钢网在嘉立创应该几十块就搞定了,至于工程费,深圳小厂贴10块样板大概是600的报价。有BGA封装的钢网,嘉立创几十块的恐怕不行,可以试试电解抛光的,一百元,估计勉强。兴森快捷钢网报价600。至于贴片,如果是北京,开机费2.5k。您说的价格只适合做最低端的产品,比如433无线模块什么的,可能...
Excalibur09发表回复 9年10个月前
我所是搞线路版镀铜的。。。
luhhui发表文章 9年10个月前
一氧化二氮的反应性
1、一氧化二氮在浓硫酸(98%)中是否有溶解?2、一氧化二氮在浓硫酸中在合适的温度下是否会与硝酸反应,反应体系中有二氧化硫    各位大神,求解!!!
花心大萝卜发表回复 9年10个月前
便宜处理现在的这种LED投影好多都是这样
大锑赵明毅发表回复 9年10个月前
引用 蓬莱的鹰:那么问题来了谁能搞到大量硝酸铵,我要做推进剂我可以弄到,ar级的。。。。。。价格不算太贵,应该比自己提取好的多
zx-48750发表回复 9年10个月前
引用 Johnny-Wei:去年利用硝酸铵钙制作了一批硝酸铵。开始是用碳酸氢铵(变质化水,必须处理)加进去之后沉淀是不多,但是搅拌后碳酸氢钙会分解,容易冒料。碳铵用完后就用硫铵来做,硫酸铵投料必须计量准确,碳酸氢铵只要保证过量,……那么问题来了谁能搞到大量硝酸铵,我要做推进剂
yu8811110发表回复 9年10个月前
我看到了马赫环.....哇塞
justinpiggy发表回复 9年10个月前
这种用液晶屏改的投影机是不是对比度都很惨。。。感觉屏摄一片泛白。
拔刀斋发表回复 9年10个月前
[链接]微软研究团队2月14日在Github网站上发布了一款基于虚幻引擎的无人机仿真器(AirSim),通过一套名为AirLib的模块集提供传感器、环境、四旋翼机架等一系列数学模型,以及虚幻引擎所提供的动力学模型和图像信息,能够以较小的代价获得大量用于深度学习和人工智能研究的数据。作者:量子黑洞链接:[链接]来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
amo发表回复 9年10个月前
引用 sonicxb:综合回答一下大家的问题:1) PCB是兼容1T1R和2T2R的。       9361和9362都是2T2R的芯片,9364是1T1R的。9361和9364支持到6G的频率,9362支持到2.7G……不懂这玩意……但是懂一点加工,你这里列举的“开钢网500,工程费800”不知是哪里的?这种面积的钢网在嘉立创应该几十块就搞定了,至于工程费,深圳小厂贴10块样板大概是600的报价...
ry7740kptv发表回复 9年10个月前
引用 WGC03:谢谢提醒,另外问一下除了在音频输入端加功放还有什么方法能提高音量吗?输入是高阻的,加功放无意义,应该是加电压放大,使动态范围扩大,但要注意削顶失真。
花心大萝卜发表文章 9年10个月前
已出售,封贴
已出售,封贴,谢谢大家支持
amo发表回复 9年10个月前
直接卫星上网不就得了,速度还快……
花心大萝卜发表回复 9年10个月前
我关心的是你最后DIY好了没?
WangGC发表回复 9年10个月前
引用 rudolf:这个电路可以简化,IC后面那一堆三极管一堆mos管,可以用两个TC442X代替。其实我本来想换两个tc4422,但手头没有......所以就用了图里的驱动
WangGC发表回复 9年10个月前
引用 rudolf:高压包设计也挺关键的。特压包在特定的频率下声音大,而且因为高压包是整体灌封的,散热问题不容忽视引用 ry7740kptv:电弧扬声器提高音质的方法只能是改进电极和共振腔,电路上没有太大的区别,另外PWM频率应该至少在40kHz以上,以保证高音的解析度。谢谢提醒,另外问一下除了在音频输入端加功放还有什么方法能提高音量吗?
rudolf发表回复 9年10个月前
问:电弧是什么?答:电弧是一种电流通道问:电弧为什么发光答:电弧温度高,有光辐射问:电弧的速度有多快答:按闪电的来估计一秒钟几百公里问:电弧为什么常常是蓝色的答:黄色白色也很常见啊,比如高压包的。不考虑颜色反应的话那就是温度在影响了,温度越高,光辐射平均波长越短问:电弧的温度是多少度答:从几千度到几万度都有
rudolf发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:电弧扬声器提高音质的方法只能是改进电极和共振腔,电路上没有太大的区别,另外PWM频率应该至少在40kHz以上,以保证高音的解析度。高压包设计也挺关键的。特压包在特定的频率下声音大,而且因为高压包是整体灌封的,散热问题不容忽视
rudolf发表回复 9年10个月前
立棍发表回复 9年10个月前
海上中继器使用自动定位的防抖镜头,通过激光传输信号。 如果功率充足,可以用普通led大灯发射,把中继器沉在海里。还可以用中长波上网,如果没条件铺专门的天线,可以借用普通电网,闭路线等等代替天线。超声波也能通信,不过一百多公里的延迟一百多秒。信鸽上网之类就不说了
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
2022最后的咆哮——32mm金属发动机二号机试车
        咳咳,试车图镇帖:       因为疫情原因,学校突然放假,时间突然变得充裕起来。有了时间,自然是要搞事情的。于是乎,我的二号机登场了。       这次二号机主要是弥补一号机存在的一些问题:室压、总冲、喷燃比太小,喷口没进行打磨,隔热层太薄不够用。还有关键的一点:采集推力。1.试车台的制作       上个帖子中有指出:一号机没有进行推力数据采集。没有推力数据,就不知道发动机是否...
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
