好酷发表回复 9年11个月前
看标题,以为是讨论怎么成为里红痔。
好酷发表回复 9年11个月前
人和动物是一样的。都可以迸发出超出外界见识的想法。动物的大脑无非就是个化学机器,偶然的随机的化学水平失衡会导致有特异的想法。
好酷发表回复 9年11个月前
警察为阻止他人自杀,开枪将之击毙。
好酷发表回复 9年11个月前
爱好=职业这挺好。特别是团队里所有人都是这样的时候。
好酷发表回复 9年11个月前
谁承建了这个项目,他就赚到了。
好酷发表回复 9年11个月前
所以根本就不用学技术,只要能搞定技术人员就行了。
chemistry02发表回复 9年11个月前
引用 HXKRRRR:如果有器材的话,你可以把管子放在水下不深的地方实验,这样打爆了也不会有速度很快的碎片。再加上液体几乎不可压缩,水压试验比气压试验安全得多,本身碎片能量就小。好的,谢谢!按照计划打算先不做水压实验,先做个发动机出来试验一下。
kknd发表回复 9年11个月前
Electrochemistry 分享被封了
hhh888发表回复 9年11个月前
然后换上最高频率晶振
hhh888发表回复 9年11个月前
那么只能尽量低频工作
改装pcp发表回复 9年11个月前
最大的那个探头以卖。其余小的2个还在。
拔刀斋发表回复 9年11个月前
引用 amo:存活者偏差二战期间,盟军需要对战斗机进行装甲加厚,以提高生还率,但由于军费有限,只能进行局部升级。那么问题来了,究竟哪个部位最关键,最值得把装甲加厚来抵御敌方炮火呢?人们众口不一,最后一致决定采用……讨论幸存者偏差的前提是假设一个背景的分布函数,“有多少人做次声波发生器”不能像飞机上的弹着点分布一样假设为均匀分布。
改装pcp发表回复 9年11个月前
Q开关以出,振镜还在。
HXKRRRR发表回复 9年11个月前
引用 chemistry02:OK,谢谢!对了,话说我该怎么去进行水压试验啊,看起来很危险的样子,万一把碳纤维管打爆了怎么办?如果有器材的话,你可以把管子放在水下不深的地方实验,这样打爆了也不会有速度很快的碎片。再加上液体几乎不可压缩,水压试验比气压试验安全得多,本身碎片能量就小。
HXKRRRR发表回复 9年11个月前
引用 BinpingWang:总感觉你的强度校核方法比较神奇。。。。哦,为什么呢?(其实这个方法也是我自己推出来的,准确性有待验证)
rb_sama发表回复 9年11个月前
引用 hhh888:89s51用12m的晶振速度会不会跟不上?用软件检测过零,然后直接输出控制时序。控制h桥单元。要看全桥工作频率多高
改装pcp发表文章 9年11个月前
便宜出国产激光打标机配件
振镜有驱动电路的卖230元,Q开关带2维支架卖80元,成色都好。不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
改装pcp发表文章 9年11个月前
进口分子泵600元出
成色如图,转动好,微信有视频。不包运,卖600元。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
苦丁茶发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:感觉还行,我这里的目前还没坏。现在这些品牌的低端机多是中国代工的,质量差不多。中高端设备个人感觉安捷伦(是德)的略耐用一些。确实安捷伦故障率好一些。当年dsox2000和3000系列说有个什么bug时间久了会不开机,现在看来也没谁真正因为这个变砖了
虎哥发表回复 9年11个月前
引用 苦丁茶:感觉lecory故障率杠杠的感觉还行,我这里的目前还没坏。现在这些品牌的低端机多是中国代工的,质量差不多。中高端设备个人感觉安捷伦(是德)的略耐用一些。
xiaotian99发表文章 9年11个月前
出一个大变压器,衰减器,80度温控开关等
1,纯铜变压器9Kg多,价格100不邮。2,MICROWRVE 3个,每个60元3,Mini-Circuits SHP-800 6个,每个50元4,Mini-Circuits SLP-15 6个,每个50元5,Mini-Circuits ZESC-2-11 6个,每个50元6,91-84638R08 890.0-905.0 MHz 有4个,上面有摩托罗拉标志,每个50元7,80度温度开关,连接线是...
暗夜幽灵发表文章 9年11个月前
提个意见,建议把计科院注册的问题分类在细化下
如题, 计科问的问题面有点太广了, 比如那个框架的问题, 还有那个lisp的问题, 还有那个memmove的问题. 面大而不精. 建议分一下类, 比如前端就专门问前端的, 底层就专门问底层的, 嵌入式就专门问嵌入式的.还有论坛的出错界面最好处理下,路径暴露了
虎哥发表回复 9年11个月前
论坛受到了小规模的DDOS攻击,导致少部分服务过载。
小猪发表文章 9年11个月前
提交bug
今天起来看kc,突然出现bug,访问多个板块和帖子均会重复出现,偶尔又好了。环境:windows8 x64, chrome 55.0.2883.87 m。
淡定发表回复 9年11个月前
今天回复的时候,总是显示sorry!之类的,有一个帖子由于错误点了好几次,还以为一直没回复上,结果网页显示错误实际已经回复了,希望哪个版主帮忙删一下重复的帖子,绝没有想增加信息熵。请见谅
hhh888发表文章 9年11个月前
89s51软件谐振全桥可行吗?研究过的请指教
acmilan发表回复 9年11个月前
在生产中使用VC6运行库最可靠的方法,当然是直接使用VC6编译。
acmilan发表文章 9年11个月前
链接到x64版本的VC6运行库的方法
64位Windows中不但SysWOW64文件夹中存在32位的msvcrt.dll、msvcp60.dll、msvcirt.dll,而且System32文件夹里边还有64位版本,而众所周知,VC6是没有64位版本的,这个64位的运行库是怎么来的呢? 这是因为从Windows 2000开始,Windows使用VC6运行库编写,VC6运行库变成了Windows内部DLL。后来Windows被移植到64...
虎哥发表回复 9年11个月前
近期凌晨经常进行升级,无事先通知,有时会发生中断。程序有时会出现错误,可以刷新或稍后再看。
6111cng发表回复 9年11个月前
引用 熊猫阿Bo:好奇您不能访问论坛的时间,我从今年1月2日起天天上来,中间只遇到一次500错误,但是刷新之后一切正常那可能是我这里的问题,最近在捣腾vpn
amo发表回复 9年11个月前
我还在用老古董VC6,没有这些烦恼……
amo发表回复 9年11个月前
引用 reinhard:因为失败的同志们没有机会上论坛了。。。存活者偏差二战期间,盟军需要对战斗机进行装甲加厚,以提高生还率,但由于军费有限,只能进行局部升级。那么问题来了,究竟哪个部位最关键,最值得把装甲加厚来抵御敌方炮火呢?人们众口不一,最后一致决定采用统计调查的方式来解决,即:仔细检查每一驾战斗机返回时受到的损伤程度,计算出飞机整体的受弹状况,然后根据大数据分析决定。  不久,统计数据很快出...
熊猫阿Bo发表回复 9年11个月前
6111cng发表文章 9年11个月前
请问为啥连续三天上不了科创?
刚刚能上,是维护还是?
1176764177发表文章 9年11个月前
DIY简单高性能耳放(仅放大器与保护部分)
首先选择放大器结构若选择三极管OCL则末级静态电流需求较高功耗较高因为这次是3D打印外壳耐热极限70度所以这次选用前级OPA2604提供电压增益 TPA6120作为输出级的结构绘制原理图这里R1 R5 R4 R8 用了较低的阻值主要是为了增加抗干扰能力可以使用A10K的双联电位器调整音量若要使用50A的电位器R1=R4 = 110kR5=R8 = 22KC1=C2 = 3pf第一级增益为AU1 =...
苦丁茶发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:二手可以考虑一下力科,不好卖所以性价比还不错。感觉lecory故障率杠杠的
张江山发表回复 9年11个月前
引用 qwe:有除火药以外的动力系统吗?没有
reinhard发表回复 9年11个月前
很棒的创意。(1)用电动牙刷加装反射镜+ 激光笔, 反射高频扫描激光,来实现一个流体的剖面展示。(2)video 中,还用牙签穿刺纸型 制作了 飞机翅膀形状的物体,来做风洞试验, 通过(1)中的设备来观察风洞中的气流情况。
引用 茫羽:好象大部分人都投入电子木仓的实验中,为什么没人想想次声等失能 器材呢[s:246][s:246][s:246]次声器的制作好象不是太难,效果却十分明显(流言终结者里看到他们的次声只有火柴盒那么大[……因为失败的同志们没有机会上论坛了。。。
qwe发表回复 9年11个月前
有除火药以外的动力系统吗?
熊猫阿Bo发表回复 9年11个月前
强烈建议站方起用AEAD支持。无论是Chacha20-poly1305还是AES-GCM,都是目前的主流
acmilan发表文章 9年11个月前
Visual C++运行库DLL介绍
Visual C++的正统做法是使用DLL版本运行库。运行库分发方法有两种,一种方法是直接附带DLL,另一种方法是使用vcredist_x86.exe。 如果不想使用DLL版本运行库,而是想静态编译的话,可以更改项目属性,将Release版/MD开关改为/MT,Debug版/MDd开关改为/MTd。但是静态编译有限制,不能跨DLL申请或释放堆内存,也不能使用/clr编译为托管程序集。 Visual...
我说要有光发表回复 9年11个月前
你指传递信息有效还是击穿铁板有效?
badbug发表回复 9年11个月前
老实说,这种方法造航模还凑合,造飞机就是民科了
badbug发表回复 9年11个月前
有效距离?激光没这个指标啊
DDG151发表回复 9年11个月前
引用 墨镜哈哈日记:白色的应该是碳酸钾,楼主可以拿酸试试谢谢,等放假了试试
DDG151发表回复 9年11个月前
引用 673207259:俺的这个方法喷口怎么样?有没有扩孔没有扩孔,方法很好!
虎哥发表回复 9年11个月前
历史上有很多学科发生了倒闭,比如上世纪80年代的“工业动力学”,讲的是驱动工业经济和进行工业管理设计时需要用到的数学原理。图:工业动力学问题举例这些学问好不好呢,当然是很好的,很重要、很有普遍性、很能解决问题。但是,它过于不符合用户对于分析问题的方法的惯常理解。想提纲挈领,结果却是无人问津。而他的理论并不是就此消亡,而是分散在许多不同的学科或者技巧中。总结起来看,各专业,各种技能,都有一些套路和经...
虎哥发表回复 9年11个月前
张江山发表回复 9年11个月前
引用 power_rdx:好可怜的飞机,刚上天就坠毁四凯有一款火箭助推滑翔机的产品,利用折叠机翼,在火箭助推阶段机翼是收起的避免折断,发射上天之后自动展开,楼主可以参考一下。   老兄,  那是测试助推系统。  不是来模拟完整的飞行流程
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
谈谈自己做火箭的一点经验、
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。 牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。 至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。 当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。 我...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
龙少精简嗨爆版8位单周期CPU内核原创电路发布(计划出套件)
刚画完电路先把电路贴出来[s::victory:] 这个CPU由30多片TTL门电路组成. 非常简单而强大的电路...连我自己都被这个设计震惊...[s::funk:][s::@] 设计是按照硬件条件来设计的, 计划装在两片10CM*10CM的PCB上面,这个规格的PCB打样价格低. 跳转指令跳转消耗2个时钟,不跳转消耗1个时钟,其他指令1个时钟. RAM和ROM地址为24位(地址寄存器24位,程...
