改装pcp发表文章 10年1个月前
双十一活动,大幅度降价出一大批物品,不买也来看看
看好在原贴回复就行。均不包运费。125000转速的电机,700元。https://www.kechuang.org/t/80956富士能大画幅超大镜头,700元一个.https://www.kechuang.org/t/80980PHOTOMETRICS KAF6303E G2制冷CCD相机,4500一台,。进口无刷变频调速器加电机一体机,260元.https://www.kechuang.org...
bg7dgh发表回复 10年1个月前
引用 gb505329191:问问楼主题库里面的内容换成其他的容易么?比如
adj1202发表回复 10年1个月前
降价出了, 卖200元
568981484发表回复 10年1个月前
这是按照社团发布的申明,语气生硬官方并无不可,还有这不是处于利益阶层而发出的,我们寻求帮助,不是雇佣,支付报酬是用于交通或住宿以及额外支出的费用,类似于补贴,如果有意向可以联系,没有也可以直接忽视,一味的抨击我门的声明让我们不得不怀疑你的居心,具体的求助细节已给,ardunio,树莓派等开发板的高手,详情翻看上层,我本心怀明月, 奈何君瑕疵以报
BG8KIH发表回复 10年1个月前
BG8KIH发表回复 10年1个月前
卖药的吧,组个屋子设备架好就走人,还用上远程管理了
虎哥发表回复 10年1个月前
黑广播机,这几年弄得其它广播机价格都暴涨了。
改装pcp发表文章 10年1个月前
1000瓦调频发射器88---108MHZ
整体铝合金,功率1000瓦,工作正常,自带唛头输入,带SIM卡接收,电脑接口,电源带PFC,功率管以贴出参数。对空发射请务必取得当地无委会许可才能进行。卖5000元,先款,不包运,支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
bi7jvw发表回复 10年1个月前
看楼主名字就知道是自己用的了。哈哈
yangff发表回复 10年1个月前
引用 1211:用大功率三极管的话驱动电阻似乎有点偏大。并不需要大功率…… 应该是没问题的…… 要么就是这个G1不是2n5551,要么就是我买到的是劣质产品
1211发表回复 10年1个月前
1211发表回复 10年1个月前
引用 XZGSW1:根据你提供的数据,这是一个高频变压器,而且这个变压器的功率要达到150KV×0.5A=75KW。据我所知,没有医用X光机需要这么大的功率。请把参数弄清楚,变压器是很成熟的产品,没有什么技术难点,应该不……75KW是主流医用X光机的最小规格,目前常见的参数是630mA,150KV,例如岛津的产品。不懂不要紧,可怕的是言之凿凿的信口开河。其它应用如C型臂X光机和床旁X光机功率稍小,...
改装pcp发表回复 10年1个月前
大的气瓶以卖,小的还在。
XZGSW1发表回复 10年1个月前
引用 whuer:0.5ma到1.2ma如果是指输出的高压电流,则最大功率是150KV×0.0012A=180W,这个功率就不算大了,在淘宝上搜开关变压器定制,把参数写详细发给卖家,应该有人可以做。
lieut77发表回复 10年1个月前
里面黑色带电缆的,是个什么元件?
A.C发表回复 10年1个月前
其实,从我个人角度分析,无论是36o还是湿度,亦或者是TX和馊糊,都有其存在合理性。当然,传播黄色信息,恶意安装软件,推送垃圾信息我也很讨厌。生在中国,你所看到的,或者至少是从明面上来说,你接触到的信息都有国家加工的成分。但是,不喜欢可以不用,好用的可以多用,这就让那些垃圾滚出去。另外,手机墙歌+蓝灯VPN基本可以访问一切外网,所以不必担心会遭到湿度的垃圾信息轰炸,至少墙歌不会给你看任何垃圾新闻。
whuer发表回复 10年1个月前
0.5ma到1.2ma
改装pcp发表回复 10年1个月前
回贴后直接打款能把此激光据为己有了,不能回贴的朋友要买,可以直接打电话我。
改装pcp发表文章 10年1个月前
2.5W355NM紫外线激光器,非常重
整体铝合金,非常重,外壳被洗金佬拆开,没发现有价值金器后,随手丢掉了没能找回来。内部有几个电路板,图都拍摄出来了,封条有N个没打开的。水冷的,还是铜管。激光器输出口还有很大一个腔体没打开封条,应该是还有激光晶体和Q开关的,这个腔体密封的很好,腔体下面还有电路板和紫铜板。标签是2.5W355NM的。能拍摄的都拍摄出来了。355NN这个波长不多,紫外线激光啊。卖1600元,研究价出了。先款,不包运,运...
yangff发表回复 10年1个月前
似乎是被劣质三极管坑了…… 再买一波试试……
darkorochi发表回复 10年1个月前
赞!!!!!
FormulaX发表回复 10年1个月前
引用 justinpiggy:当然有关系。晶体非线性系数有限,长度不够的话,效率会比较低。但是这个尺寸,绝对可以出光了。1W的1064nm光,进行腔外倍频,直接聚焦以后把束腰放在晶体内,相位匹配后能肉眼看到绿光。当然咯,如果你……大神别走,我也有个问题,cr yag调q晶体的厚度对每次脉冲的能量有什么影响吗
a676977007发表回复 10年1个月前
引用 justinpiggy:当然有关系。晶体非线性系数有限,长度不够的话,效率会比较低。但是这个尺寸,绝对可以出光了。1W的1064nm光,进行腔外倍频,直接聚焦以后把束腰放在晶体内,相位匹配后能肉眼看到绿光。当然咯,如果你……谢谢。我看这家买的时候就看到说是给美容机输出大于0.1J的绿脉冲用的。反正我也不需要太专业 直腔腔内倍频好了 焦距看了些论文觉得不太好算就作罢。。打算用3×3×5的YVO...
引用 justinpiggy:当然有关系。晶体非线性系数有限,长度不够的话,效率会比较低。但是这个尺寸,绝对可以出光了。1W的1064nm光,进行腔外倍频,直接聚焦以后把束腰放在晶体内,相位匹配后能肉眼看到绿光。当然咯,如果你……是这。。。对倍频晶体不太了解。我本来的意思是说晶体厚度和光斑面积没有关系, 但是晶体厚度最好多少我不是很了解。
justinpiggy发表回复 10年1个月前
引用 FormulaX:不是很明白你说这个倍频距离是什么意思,光斑面积和晶体没有关系,看你出光的光斑大小了当然有关系。晶体非线性系数有限,长度不够的话,效率会比较低。但是这个尺寸,绝对可以出光了。1W的1064nm光,进行腔外倍频,直接聚焦以后把束腰放在晶体内,相位匹配后能肉眼看到绿光。当然咯,如果你放腔内,那出来的绿光功率可就大了。脉冲的话,则效率会高很多(峰值功率很大,非线性效应显著),当然也...
practicaljoke发表回复 10年1个月前
引用 gb505329191:快递到付算啦,我去电子市场看看吧,谢谢啦
引用 gb505329191:快递到付从哪到哪啊?
bg7dgh发表文章 10年1个月前
CRAC业余无线电考试题库_安卓软件
用业余时间写的软件,包括ABC三个等级的复习和模拟考试,界面简洁,第一个版本,下载地址 :[链接]欢迎大家下载使用73 BG7DGH
BG8KIH发表回复 10年1个月前
引用 practicaljoke:大概多少钱啊?快递到付
引用 gb505329191:22K电阻家里肯定有,2222就不清楚了,最近事多而且天冷不想去翻大概多少钱啊?
引用 gb505329191:22K电阻家里肯定有,2222就不清楚了,最近事多而且天冷不想去翻感谢了
引用 a676977007:6×6×3这尺寸感觉倍频距离不怎么够啊  那这个尺寸该怎么弄?(他们只有这个给别人做的现货所以便宜 不然镀膜费用太高)不是很明白你说这个倍频距离是什么意思,光斑面积和晶体没有关系,看你出光的光斑大小了
引用 gb505329191:22K电阻家里肯定有,2222就不清楚了,最近事多而且天冷不想去翻没事,我不急,如果有什么时候有空给我就行啦
BG8KIH发表回复 10年1个月前
小时候被警告蛇莓是被蛇吐过口水的不能吃,吃了会死翘翘,然后长大之后混果壳才发现被大人骗了
BG8KIH发表回复 10年1个月前
引用 practicaljoke:可以放信封里寄啊😂因为需要的量不多,所以问问有没有人有啊😭22K电阻家里肯定有,2222就不清楚了,最近事多而且天冷不想去翻
引用 苦丁茶:淘宝不是有的是么邮费比东西还贵。。。。不合算啊
引用 gb505329191:邮费可以买一堆了可以放信封里寄啊😂因为需要的量不多,所以问问有没有人有啊😭
改装pcp发表回复 10年1个月前
引用 ssikkiss:这个需不需要额外加全反半反镜?肯定要的。
ssikkiss发表回复 10年1个月前
这个需不需要额外加全反半反镜?
BG8KIH发表回复 10年1个月前
邮费可以买一堆了
bg8npk发表回复 10年1个月前
建议你先定一个小目标,比如先把px4在mcu上跑起来.....
苦丁茶发表回复 10年1个月前
看起来像tdk lambda的电源
苦丁茶发表回复 10年1个月前
淘宝不是有的是么
没有人么。。。。
adj1202发表文章 10年1个月前
大功率进口高压变压器,卖300元(多图)
出一个大功率高压变压器, 参数不详,很重,有15斤重,已测试好,具体见图带全桥驱动,高压一体化变压器(内置高压二极管,电容,电阻分压网络),变压器好大个;带反馈,可构成闭环做成高压稳压可调电源, 反馈有两根同轴电缆输出,电压反馈具体未测试怎么用,有能力的去搞吧, 桥端电源供电是300VDC直流输入,220V整流经过电容就能得到,侧面有很多线出来,有两个线需要接入振荡信号的,其他的是风扇,电流采样,...
德国公车发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:需要建立坐标系,解算姿态参数。而这些工作都是数学工作,与软件没有必然关系,软件只是用于实施数学方法的工具。不用任何操作系统也能运行软件,如果楼主打算自己开发,可以先不管操作系统的事。实时操作系统的意思……谢虎哥,不过其实我是想问怎么学这个事实操作系统,以及把它用于单片机上,网上书太多,不知道看什么好,也不知道要什么预备知识
奉旨泡面发表回复 10年1个月前
西风 主轴。
奉旨泡面发表回复 10年1个月前
看起来不错。
李楠发表回复 10年1个月前
能变焦吗?变焦范围是多少?定焦的话,焦距是多少?
yangff发表回复 10年1个月前
引用 三水合番:电感1500mH?1.5H的电感……表示十分害怕…… 噗,写错了,1.5mH,1500uH
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
开伞药制作之快速♂黑火药造粒(顺便测试球磨机)
老朽经过七七四十九天炼制的丹药(雾) 球磨机制作贴https://www.kechuang.org/t/84896硝,硫,炭比例75:10:15,木炭是新鲜出炉的柳木炭,木炭粉碎至200目具体球磨好是什么样子呢,忘记拍照了。。参考大佬的制作贴https://www.kechuang.org/t/82072加入适量无水乙醇及质量分数为4%的糊精(试剂),打成糊状,搅拌均匀后就可以静置(置于暖气片上加...
浅谈混色3D打印技术
作者:黄子帆 简介 说到FDM的3D打印机,很多人都说是玩具没有什么用处,还有的说这种机器不能像2D打印机那样打印全彩,没有太多价值。而且国外还有许多创业公司都宣布要做成全彩的FDM 3D打印机。但是结果是可悲的基本宣布的公司不是倒闭就是苟延残喘。全彩的FDM3D打印机俨然成为了FDM领域的一颗皇冠,等待有心之人的摘取。   在这条道路上探索的我只是这条道路上普普通通的一员。很多人(包括我)都...
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
