好酷发表回复 10年2个月前
照这个进度。猴年马月才能发射卫星啊。
好酷发表回复 10年2个月前
用机场搜身那玩应改吧改吧。成都机场是不是还在用X光啊。出差成都恼火的说。
苦丁茶发表文章 10年2个月前
岛津气相色谱
功能不知道正常不,柱温箱加热正常,进样口加热正常,价格2000元,有色谱柱
科技小顽童发表回复 10年2个月前
555我做了几个感觉功率不太理想啊
科技小顽童发表回复 10年2个月前
好的好的错字我改咳咳
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 a676977007:参数多少 恒流多少A2v26a左右
ls.ls发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:刚发了内测机,要等内测完成后改进,预计2个月。期待
a676977007发表回复 10年2个月前
参数多少 恒流多少A
nkc发表文章 10年2个月前
论坛API实验性开放
http://bbs.kechuang.org/api/operation?operation=getLatestPosts For registered user only, GET with your cookies Content-Type : application/json Request interval should be greater than 3000ms
虎哥发表回复 10年2个月前
具体怎么不平?s和v是一样的。
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 [链接]:请问预计多久开售?价位多少?刚发了内测机,要等内测完成后改进,预计2个月。
kibatina发表回复 10年2个月前
kc901v的tf卡插上后和外壳不平,不知道这个是不是故意的。我特意看了下S是平的。
苦丁茶发表文章 10年2个月前
出8w 532nm绿光模组
包出光,功率大概还有6瓦,coherent激光器拆机。价格2200
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:另请问如何驱动,有电源吗
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:另请问如何驱动,有电源吗恒流驱动就行
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:那请上一个拆机后的照片是左下角那个金黄色封装那种,这个我还没拆
ssikkiss发表回复 10年2个月前
另请问如何驱动,有电源吗
那请上一个拆机后的照片
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:来一个,如何打款?上面是拆机前的照片,别搞错了
来一个,如何打款?
ls.ls发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:KC901V请问预计多久开售?价位多少?
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 [链接]:请问有没有可以测试到5.8g频段的?KC901V
量子隧道发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:据说现在主力部队已经没有多少“笨蛋”了。这个天线应该需要较高的Q值。另外对飞行前方的增益不能太高,他需要选择最佳的距离:如果飞行方向偏离目标,即使远一点爆炸也会增加杀伤机会;如果正对目标,过早爆炸又……看那引信结构图,天线是正指向飞行前方,那么在正前方正好是天线的辐射最弱的方向(单极天线的辐射角分布特征)。估计此天线对飞行前方的物体不敏感,而对侧前方的物体敏感。
苦丁茶发表文章 10年2个月前
出40瓦 976nm LD
拆机一共有7个,包出光,售出不退。300元一个。
ls.ls发表回复 10年2个月前
请问有没有可以测试到5.8g频段的?
虎哥发表回复 10年2个月前
据说现在主力部队已经没有多少“笨蛋”了。这个天线应该需要较高的Q值。另外对飞行前方的增益不能太高,他需要选择最佳的距离:如果飞行方向偏离目标,即使远一点爆炸也会增加杀伤机会;如果正对目标,过早爆炸又会损失杀伤机会。炮弹接近飞机时飞机的速度其实并不比炮弹慢多少,距离的函数不是线性的,而且炮弹会发生进动,因此不同角度的触发距离需要有所考量。
RodTech发表回复 10年2个月前
saas是p(y)捕捉的吧 要key才行?俺经常用带saam模块的gps。。。无key的时候 其实跟民用无区别一旦spoofing就挂掉
kombi发表文章 10年2个月前
出几部单位采购错误,“报废”集思宝 手持gps g350,优惠价
如题.单位错误购置设备.一共30台.除了盒子和机身有编号(如图4和6)外没有任何问题(使用时间仅限上电测试.不超过一个小时)盒内附送五号电池(不保证使用仅限开机试机)tf读卡器.有原装数据线.数据输出很多可以直接输入到谷歌地图以及很大一部分gis测绘软件ps.图是直接上传了数码之家,直接复制过来了,有个水印莫介意~(g350。。。支持saas编码~。最高定位可达1m!)咸鱼链接在此~[链接]咸鱼定...
novakon发表文章 10年2个月前
《无需疑鬼》雪佛兰1935;GM YK汽车底盘
1935年的汽车广告/科普短片,内容质量和制作水平非常高。“刚买的二手房总是‘闹鬼’,检查来检查去,原来是房子的地基没打好。汽车是男人的房子,地盘是汽车的地基,不打好怎么行?”[链接]还有《波澜不惊》,用微缩模型+轨迹绘图的方法演示了雪佛兰车的减震系统对车辆振动的吸收。“人类总是喜欢追求上下颠簸的刺激。(过山车场景)但是汽车的行驶必须稳定……”[链接]评论:如果今天的视频能像80年前把原理讲得那么...
smith发表回复 10年2个月前
好吧,逛了一圈淘宝,发现这个多普勒感应已经烂大街了。。。不过如果早几年做出来的话,估计可以赚一笔发点财
smith发表回复 10年2个月前
好项目啊,原文是德语的还是英语的,如果是德语的话完全不会啊,想看看当年的人是如何做出液机来的
博丽灵梦发表回复 10年2个月前
引用 131969048hh:嗯,感谢帮忙分析,这个可能性比较大,当时看到丙二腈全部溶解了,以为反应就结束了呢,看来是要等一段时间了,那么就冰水低温反应,然后,拿出来常温反应2~3小时看看吧我们现在做实验的判据大概都是TLC了,个人做稍显麻烦,就是需要254nm紫外灯管和调节展开剂比例,不过对于判断反应终点非常好用
smith发表回复 10年2个月前
前些天看了一篇报道1rem=0.01Sv rem就是雷姆。
randomized发表文章 10年2个月前
卷积神经网络实现
[链接] 更新日志: 11/4 更改训练函数,权值生成函数,以及一些模型中的计算 train(train_label->LabelPtr[i].LabelData,0.0005,0.0005,0.0005); 11/15 更改权值改变函数,解决溢出问题。 w.d[i][l_1][j][k] +=eta*(sum/((last_m-a)*(last_n-b))); 按照11.15的结果来看,正确率...
314152发表回复 10年2个月前
引用 rb-sama:看了一下楼主贴的原文部分,简略翻译文章大意是:近炸引擎有两种类型,一种是依靠日光强度变化的,引信上面搭载一个光传感器,调节至日光强度,当靠近飞行器的时候,光会被挡住,光强发生变化达到阈值触发雷管。引起我童年美好的回忆,用这玩意接到扩音机上,调好灵敏度,人走近一米的就有嗡嗡巨响,直接吓尿(6k4单管超再生)
量子隧道发表回复 10年2个月前
以前看过一个讲这个引信原理的文章,说是飞机反射的回波,因为多普勒效应,和本地振荡信号有差频。接收到回波信号,和本地信号作混频,可以把差频信号提取出来,是个低频信号,用这个低频信号驱动电雷管。不过我当年没看过电路图,现在觉得如果这么做,电路会比较复杂,不太容易装到引信里。我觉得rb-sama的解释是有道理的。很可能这是一个超再生振荡器。超再生振荡器的特征之一就是对周围临近物体特别敏感。我多年前用C9...
noob发表回复 10年2个月前
网友:"学语言的鄙视工程师文盲,学数学的鄙视工程师统计学瞎几把用,学cs的鄙视工程师的代码和屎一样难维护,学化学的鄙视工程师机理研究太差"
314152发表回复 10年2个月前
引用 三水合番:楼主有没有兴趣测一下推挽自激zvs的效率?普遍的说法是,zvs的效率很高。但是个人感觉这个说法有问题。因为首先低压下开关损耗并不明显,比如充电宝的升压就是纯硬开关,而且频率动不动就上MHz,但是90……好办法,正在想用ne555推,可怕这贷输出只有5V,不能推到饱和状态,应该可以用别的
李挺诺夫发表回复 10年2个月前
1.1 业余火箭研究的兴起
这本书很好,希望坚持更新。 目前有二处违规: 1、帖子图片必须上传,请编辑帖子(论坛学术板块均支持长期编辑),把图片上传。 2、楼主并没有详细的介绍翻译项目的背景(比如楼主是否主要译者),…… 谢版大提醒,已经修改。 p.s. markdown中夹杂html标签实在是不优雅,希望编辑器能支持markdown脚注扩展。 业余火箭研究的兴起 1929-30年,军械局开始了小规模的固体火箭研究;与...
一一劈地一一发表回复 10年2个月前
引用 chemistry02:KC314b吗还是自己设计的?自己设计出来的,包括:加速计和温度和推力计,定时点火、密码遥控点火,自动校准称重传感器(支持各种量程),定时开伞(因为现在没把握100%在最高点实现恣态开伞,待收集足够数据后才曾加恣态开伞),
改装pcp发表回复 10年2个月前
以出,封贴。
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 rye55357991:收到虎哥支付宝转账900元整,感谢虎哥与坛子里的各位朋友不用谢我~~祝您实验取得收获。
改装pcp发表文章 10年2个月前
150元出分子泵!!!!!
150元出分子泵!!!!!是2号分子泵,不包运。原贴回贴就行。https://www.kechuang.org/t/80543
refinder发表回复 10年2个月前
引用 rb-sama:看了一下楼主贴的原文部分,简略翻译文章大意是:近炸引擎有两种类型,一种是依靠日光强度变化的,引信上面搭载一个光传感器,调节至日光强度,当靠近飞行器的时候,光会被挡住,光强发生变化达到阈值触发雷管。 你的分析很对头。这种电路灵敏度很高,但是稳定性不好,现在的炮弹里肯定不会用了。
rb_sama发表回复 10年2个月前
引用 smith:终于有版主出来分析了,应该就是第三个电路吧,我也试着在淘宝上面找了一些模块,发现有的有IC,都的看起来没有IC,怀疑就是第三个电路的原理。看看能否用9018改造一下,话说这种引信的频段为什么非要工作在……额 其实那些电路都是一样的原理,有些用的是偶极子天线。但是都是通过接收回波强度来判断距离的。淘宝上模块的原理应该是三极管振荡,ic的作用可能是放大或者v/f转换。那些电路图里我好...
王WZJ_97发表回复 10年2个月前
引用 金坷居士:引糊的方法其实也很简单,就是提高输出电压!不过这个电压可以通过别的电源提供,让放音乐的高压包的输出经过一个奇特的变压器,这个变压器次级连接音乐高压包,匝数比较多,初级匝数少只有几圈。这个变压器的初级连…… 这这类方法也不太好,不如就直接做一个单纯的高压直流电源,再用串联载波的方法加入音频
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
今天来教大家一个简单的破解注册软件的方法
hackboymzw 破解教程1 - 之破解入门篇准备工具 :待破解软件(这里我用“钱掌柜”软件做个示范)winhex偶特地装了个虚拟机来写教程。。。灭活活活活。。。。。。首先,打开需要破解的软件↓ 输完默认的用户名密码,进入。。。选择“软件注册”↓   这时跳出一个注册界面。。。↓ 在“注册码”的输入框内,打11个“4”(随你喜欢,你打20个7,10个“1”都可以,自己能记住就好,并且最好超过...
一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相...
MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
       首先很感谢ABC前辈提供此技术【https://www.kechuang.org/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。        用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。 然后把转速调到150r/min,用酒精...
进化论与生活-读《自私的基因》有感
这个是前几年写的,我系学生搞了个读书活动,同事给我约了个稿,因为是给学生写的,不敢胡说八道,如果让我自由的写,应该会给大家从进化的角度谈ONS什么的,还有性。现在也懒得补充了,凑合看吧。 进化,对我们来说,除了学生物学的要考试之外,和我们的生活似乎没有关系。当你看完理查德·道金斯的《自私的基因》这本书后,你就会发现,实际上进化论可以解释生活中的很多事情。本文就试图用进化论的思想依据理查德·道金斯的...
