哼哈搞起发表回复 10年3个月前
我擦,我也是刚做了个1600w的,打火器吵死了,次级一点反应都没有
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 随天:打通后怎么样?难不成可以无限话费通话?你想多了, 那是不可能的里面没话费, 金额为0  只能用于接收短信什么的, 我用来试了下,欠费了就打不通了,还充了2元进去
smith发表文章 10年3个月前
关于TL494等离子音响的空载检测
打算放假期间做一个TL494等离子音响,电路就用最经典的那个,但是两个问题要解决1.播放过程中如果电弧突然断了,那么会出现高压包空载,这样是对高压包很不利的,很容易烧掉高压包需要加一个空载检测电路,发现空载,停止驱动输出,但是高压包次级输出电压又很高,如何检测2.如果检测到空载了,声音就会断开,这时需要重新启动,我希望启动时有什么东西能协助一次就能顺利产生电弧,毕竟只要空气电离了,后面维持电流都不...
随天发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:我也不知道怎么弄,简单的线按颜色接好,   用射频同轴线把相应的接口接好,把天线接好应该就可以工作了我给电路板通电, 打这个板上SIM卡的号码, 可以打通的打通后怎么样?难不成可以无限话费通话?
adj1202发表回复 10年3个月前
谢谢分享,不错的资料, 有时间继续可以继续做实验了
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 风枫:全套150出的话收来玩玩= =我收来300多的, 180这个价钱是清货亏本卖的, 不再少了
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 极速外卖:这个设计的原型是参照美帝鸟牌功率计原来是这样啊,懂了,  谢谢!
虎哥发表回复 10年3个月前
截止今天,9.11以前付款的所有国内内测机已经发货完毕。
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 kibatina:机器拿到。使用kc901s的校准套件校准,校准后标准负载是在圆图中间,短路在0.2位置,开路在-4位置,这个正常吗? 用同样的校准件在kc901s上短路在极左,开路在极右。请看此文https://www.kechuang.org/t/78721
kibatina发表回复 10年3个月前
极速外卖发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:“山寨43是啥玩意” , 不太明白这个设计的原型是参照美帝鸟牌功率计
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 虎哥:居然有山寨43,还是头一次见“山寨43是啥玩意” , 不太明白
风枫发表回复 10年3个月前
全套150出的话收来玩玩= =
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 gb505329191:想要呢但是不知道怎么玩......我也不知道怎么弄,简单的线按颜色接好,   用射频同轴线把相应的接口接好,把天线接好应该就可以工作了我给电路板通电, 打这个板上SIM卡的号码, 可以打通的
diy患者发表文章 10年3个月前
关于草莓的几个好玩的事实
草莓被称为“水果皇后”,美丽且好吃,特别是其特殊的香味,已经被广泛加入食物中,以增进食欲,和巧克力,香草一起被称为三大香味植物。今天我们就谈谈草莓里一些有趣的事实。1.草莓的栽培历史。和世界上其他水果以及作物不同的是,草莓的栽培历史很短,完全有历史可查,而其他水果基本都是无数人在很古老的时候慢慢驯化出来的。一般说来,一篇科普短文不能加数学公式,也不能加学术性的语言,可我实在是没有更好的解释方法了,...
BG8KIH发表回复 10年3个月前
想要呢但是不知道怎么玩......
虎哥发表回复 10年3个月前
居然有山寨43,还是头一次见
adj1202发表回复 10年3个月前
国庆清货,加药柱塞全套一起卖160元, 顺丰到付
adj1202发表回复 10年3个月前
国庆节清货降价出了, 140元包顺丰
adj1202发表回复 10年3个月前
国庆节降价出了,清货了, 全套一起 卖180元了, 金属盒子的其中一样东西都值这个价了
rye55357991发表回复 10年3个月前
引用 三水合番:的确会有影响,不过40%到50%还是有希望的。我是这样估计效率极限的:首先计算出在目标加速距离内加速到目标速度所需要的加速度,然后认为那个常见的磁阻式模拟器是可信的,用模拟器模拟出这个加速度下线圈所……均匀加速的问题我考虑过了,我准备用逐级增粗的线径来绕制线圈,在一级关断的同时二级开始导通;二级关断三级导通;以此类推,以保证加速的平稳与连续。
epi.clyce发表回复 10年3个月前
Coursera上之前有个神经网络课程也很不错的不过现在Coursera改版之后,旧的资料都访问不到了不知道那个可什么时候重开Youtube上面有链接[链接]
FormulaX发表回复 10年3个月前
引用 苦丁茶:那个是704胶上的,基本拿不下来嗯,我昨天试了一下,是取不下来,不过只要你说这样能用我就放心了
三水合番发表回复 10年3个月前
引用 rye55357991:线圈的直径与蛋蛋直径的比例肯定会对效率产生影响,这个问题还没搞明白,所以百分之40到50不太可能吧的确会有影响,不过40%到50%还是有希望的。我是这样估计效率极限的:首先计算出在目标加速距离内加速到目标速度所需要的加速度,然后认为那个常见的磁阻式模拟器是可信的,用模拟器模拟出这个加速度下线圈所需要的电阻损耗功率,用这个功率和加速时间算得电阻损耗能量。因为回路里能损耗...
nmxyp111发表回复 10年3个月前
线路看不明白
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 ihbar:谢谢 现在用网口联络上发现是 软件版本与指导手册语法没兼容 (⊙﹏⊙)b但碰到新问题: 如何保存测量数据到文件?既然能连上电脑,用电脑控制和收集数据,在电脑上保存。最简单的办法是在电脑上写入TXT文件。
ihbar发表回复 10年3个月前
谢谢 现在用网口联络上发现是 软件版本与指导手册语法没兼容 (⊙﹏⊙)b但碰到新问题: 如何保存测量数据到文件?引用 虎哥:升级到2.2.1版本http://www.measall.com/?p=336下载2.1版编程手册
MTL发表回复 10年3个月前
用解胶剂泡也许可以,但是不知道对镀膜的影响,解胶剂闻起来是甲苯二甲苯一类的。。
引用 三水合番:终于有电炮申请科创基金了,可喜可贺。90cm的加速距离分成25级还是少了点,分级粗的话效率有点受伤,不过好在高速高动能下,效率会好做得多。90cm得到100J的动能,如果用十几克的弹丸,理论上效率的……线圈的直径与蛋蛋直径的比例肯定会对效率产生影响,这个问题还没搞明白,所以百分之40到50不太可能吧
苦丁茶发表回复 10年3个月前
引用 FormulaX:可以可以。。。我原来买过你的yag棒子,问一下那个棒子放腔体里面的时候两端的金属套可以取掉吗?还是说那两个套一直都在棒子上?那个是704胶上的,基本拿不下来
BI8BXU发表回复 10年3个月前
已经收到,拿在手上感觉非常不错,编码器手感很好。
三水合番发表回复 10年3个月前
终于有电炮申请科创基金了,可喜可贺。90cm的加速距离分成25级还是少了点,分级粗的话效率有点受伤,不过好在高速高动能下,效率会好做得多。90cm得到100J的动能,如果用十几克的弹丸,理论上效率的极限应该能有60%以上,楼主有没有兴趣搞出来个40%或者50%的效率玩玩 :-)
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 wzh19940105:那好吧 找到一些资料 买回来试试 国庆期间发货吗SF上班就能发。
wzh19940105发表回复 10年3个月前
引用 改装pcp:同一规格的。那好吧 找到一些资料 买回来试试 国庆期间发货吗
123_45发表回复 10年3个月前
这个项目不错,有巨大发展潜力
虎哥发表回复 10年3个月前
申报材料的必要内容是齐备的,公示至9月29日23点。
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 wzh19940105:另外这些473的接口是不是只有图上着一种VGA口 还是有别的?同一规格的。
引用 改装pcp:一样的货,标签不同而尔。给我留一个473 500mW 国庆后有生活费了就买
虎哥发表回复 10年3个月前
A目前已发完9月10日前付款的所有国内内测用户。截止今天发出的设备,程序中有两个已知的问题:1、中文菜单有些用语是错误的。2、SWR测量放大后的纵坐标尺寸不合理。今天以后发出的设备,上述问题会得到修复。已经发出的设备应升级程序,升级包另行发布。BS21测试使用系统校准会存在典型值为2dB左右的波动。如果需要准确的测量,使用时应串联10dB左右的衰减器再用户校准。由于外国人沟通不便,为了避免引起误会...
a676977007发表文章 10年3个月前
分享一些我找的半导体泵浦YAG的论文
[链接]不是很多。。但是看了之后觉得理论知识还可以关于物理数学的暂时还没学到。。希望能有用吧
大杨树发表回复 10年3个月前
它们是不是陷入了死循环?蚂蚁是靠信息素指引道路的吧。如果前面有蚂蚁留下圆形的信息素,后面加入的接受这种指引,然后就越聚越多么。但是想想大雨都没打断,想必会有别的原因吧。
大杨树发表回复 10年3个月前
引用 Johnny-Wei:砂纸百叶轮已经是最佳方案了,要考虑成本是啊,楼主说不考虑成千上万的了。但是话说回来人力也是成本啊,一个工人的月工资也要一两千吧。算啦,时间那么久了,应该解决了。
dracula1429发表回复 10年3个月前
看文献有先用PM3之类半经验算法处理一下的,不过若是只针对一个化合物,尤其是简单化合物的话不预先优化也行。现在电脑性能也越来越强。不是像我这样非要死磕验证Politzer公式精度的话,睡个觉差不多就能出结果了。
novakon发表回复 10年3个月前
引用 acmilan:有吃了第五个馒头饱了而忘了第二个馒头之嫌。先以C#入门并无不妥,但是不要固步自封,不要误入反复设计界面、反复尝试API的歧途。不要过分夸大工具的作用,编程语言只是认识计算机世界的一个窗口而已。响应您的观点,原文已经删掉第一点。再仔细一看,基本上就等于没有任何建议了。其实编程这个事情挺反人类的,大家接触并爱上程序设计往往是因为各种偶然巧合,很难给“初学者”做一个准确的定义——每...
whqida发表回复 10年3个月前
引用 BH8SGQ:昨晚没有收到顺丰的消息,后来是登陆顺丰的账号才查到的,期待神器到手,可能是明天了。神器有电池,只能走顺丰陆运,没这么快的,一般3天左右。
rye55357991发表文章 10年3个月前
25级紧密型IGBT手持式电磁加速器申请科创基金G
进入科创八年了,在这八年中我一直关注电武版块的电磁加速器项目,自己也在努力学习与研究。   经过这么多年的努力,有我信心做出连发,可手持,动能高过100焦耳的电磁加速器。   但因为这些年在此项目投入不少资金。目前经济困窘。希望能在论坛寻求帮助。   如果可以的话,想申请900元。   最近做了个7级高压IGBT加速器,威力不少,但也有许多不足,   最为明显的问题是在长度近一米的主体上有效的加速...
我说要有光发表回复 10年3个月前
引用 chhh-:请教android是用的系统VPN接口吗?Android使用的同样是iptabels中的NFQUEUE,暂时没有android界面和APK包,需要使用ndk自行编译部署。
BH8SGQ发表回复 10年3个月前
chhh-发表回复 10年3个月前
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
重谈试剂硝酸、发烟硝酸、工业硝酸、浓硝酸的区别
最近有人问工业硝酸和试剂发烟硝酸的区别。这个话题第一次说应该是十多年前了。之所以人们反复问,除了懒的因素,主要是网上的资料乱七八糟,关于什么叫“发烟硝酸”,国内的几个百科尽管互相抄袭,此时却破天荒的各执一词。考虑到硝酸在火炸药工业中的地位十分重要,这次干脆写个主题。言归正传。硝酸的化学式是HNO3,纯净的HNO3是无色透明的沉重液体,密度约1.503g/cm3(25℃)。硝酸不很稳定,纯净的硝酸在...
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
简单对比几种2.4G天线的增益
首先请关注第一集 简单测量几种2.4G天线的SWR、阻抗和simth图 https://www.kechuang.org/t/79548 然后是本期SDP新购入的一款2.4G平板。 外观 SWR来看,是最好的一个。 紧接着,是真题。。。简易增益对比。 首先是被测天线和仪器的全家福 简单介绍下每个天线的情况 1:白色大正方形平板 标称2.4G 7dBi 2:黑色小正方形平板 标称2...
【水】【原创】简单的分析一下业余火箭发动机的技术路线
不知各位大神有没有感觉到,最近火箭版一改数年来的沉寂,突然出现了爆发式的增长。虽然规模不如2012-13年那一段时间的大,但是质量上大大的提高了。但是对于一些问题大家似乎还是迷茫的,很多人似乎并不知道如何选择自己的方案。本帖就班门弄斧一下,“综述”一波选择技术路线的问题。本文延续以前的方法:主贴中编辑正文,回复中讨论互动与补充资料。本文的内容分为以下几个部分:火箭用途所需特性分析,固体/液体/固液...
