改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 qwe:3/4号激光可以刀吗,灯用的多大的硬货,不刀了。灯管弧长就跟YAG长度一样的。
qwe发表回复 10年3个月前
3/4号激光可以刀吗,灯用的多大的
RodTech发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:好,改天买几个试试, 谢谢但是这么防止火花溅射到镜片上或者防止烟熏到镜片上,镜片主要都是被熏雾和火花贱坏的, 我做实验时基本上镜片都是这样坏掉的,激光打到钢板上那火花爆出来10多个厘米远呢,而镜片焦……可以买双面ar膜的平-平镜,不过跟放大镜差不多贵。。。。这似乎没有什么好方法,建议买焦距长点的,放远点。
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 jackwu:切亚克力得上CO2,  半导体的针对金属和部分塑料是的,已经验证过了,连续1064激光加工不了亚克力板, 有时间试试 调Q1064看看效果如何
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 FormulaX:懂了,多谢。。。我猜这样水冷功率大的话可能会因为镜片受热不均损坏镜片,不过别的也没有什么冷却方法了。功率大了才用水冷的, 像这种75W功率没多大必要, 我买镜架的时候,水冷的镜架比普通的镜架就贵80元/个而已, 考虑到后面要搞台大型的激光 500W功率以上, 如果要连续工作,肯定要上水冷镜架的,所以干脆就买了水冷的镜架了
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 po65718:不知道你的半透鏡用的是多少透光率的!!?这个不太清楚,买的时候全反半反是配套的,估计是50%的
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 RodTech:聚焦要用镀1064nm增透膜的聚焦镜片,不要用洋垃圾,淘宝非常便宜,几十块,可以自己选焦距。像这种好,改天买几个试试, 谢谢但是这么防止火花溅射到镜片上或者防止烟熏到镜片上,镜片主要都是被熏雾和火花贱坏的, 我做实验时基本上镜片都是这样坏掉的,激光打到钢板上那火花爆出来10多个厘米远呢,而镜片焦点又太短,烟一熏镜片又雾了,再开激光镜片就废了,而焦点长的镜片聚焦不是很理想,焦点...
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 smith:这算是坛内比较成功的diy作品了吧您过奖了,谢谢!  算不上很成功, 有成功当然也有失败的, 成功总比失败多一点,方法也总比困难多一点,也走了很多弯路啦。
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 jackwu:加Q开关和不加效果区别是什么?你可以这样理解, Q开关阻断和导通激光全/半反回路,调Q可以将连续激光变成脉冲激光,脉冲频率在一个范围内连续可调,可把脉冲压缩到纳秒级的高峰值输出,还可以打开和关闭激光输出。一般用得比价多的就是声光Q开关了,其实只有把玩过Q开关才更容易理解其中的作用。比较有趣的是,Q开关能将超声波通过激光“发射”出去,所以声光调Q激光的激光束打到一块薄钢片上时,如...
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 涅丶茧利:劣根性,劣币驱逐良币这个答案太廉价。
苦丁茶发表回复 10年3个月前
引用 lieut77:锁相放大器啊应该是锁相放大器
涅丶茧利发表回复 10年3个月前
劣根性,劣币驱逐良币
lieut77发表回复 10年3个月前
锁相放大器啊
倾城刑事总裁发表回复 10年3个月前
能不能卖套给我玩玩
po65718发表回复 10年3个月前
倾城刑事总裁发表回复 10年3个月前
这个不错 能不能把你最终的整套电路图连起来发出学习参考下
format0789发表回复 10年3个月前
使用变压器目的是为了仪表耐用,变压器的可靠性比开关电源高多了。
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 三小gay驾崩:已转账,地址还是原来那个引用 三小gay驾崩:已转账,地址还是原来那个给我地址啊
zenglei421发表回复 10年3个月前
我喜欢科创的氛围,我希望论坛越来越好~
lieut77发表回复 10年3个月前
引用 kslr:拉高门槛确实是个好办法还可以收会费,水平不高没关系,愿意掏钱就行,多元化么
200361095发表回复 10年3个月前
引用 XZGSW1:给个卖家的链接,用RX-03在淘宝搜,竟然没搜到。搜黄花菜电子,在店铺那搜
改装pcp发表回复 10年3个月前
以出,封贴。
三小gay驾崩发表回复 10年3个月前
已转账,地址还是原来那个
XZGSW1发表回复 10年3个月前
我说要有光发表回复 10年3个月前
嗯。。我来唱几个反调吧,以下是一些大流量论坛但帖子质量不错的例子
改装pcp发表回复 10年3个月前
1号泵以出,2号还在。
生命瞬间发表回复 10年3个月前
明显楼主的意思是留精华去糟粕,满是糟粕的论坛,即使人多,活跃,那又怎样呢?楼上你什么意思啊(⊙o⊙)
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 blueness:已付款,请查收。发货请包装好。收货地址见微信。另外有接口引脚定义么?包装放心,非常强大的。明天发货。
blueness发表回复 10年3个月前
改装pcp发表回复 10年3个月前
镜子出了部分几个。
改装pcp发表回复 10年3个月前
1号激光,激光棒8*120MM,黄金镀腔,激光棒完好,镀膜完好,脉冲疝灯完好。卖1600元。以出。
风枫发表回复 10年3个月前
半导体模组和镜架已出灯泵模组还在。
风枫发表回复 10年3个月前
引用 po65718:二维激光调整镜架,自带1064的全半反镜片!!!跟  PCP叔处入的半导体模组  這兩個一起打包!![链接]你好这是闲鱼连接拍下请留言您的论坛ID。明天给您发货。
Neidan道模拟发表回复 10年3个月前
哗众取宠,偷换概念。。。不过开伞方式很值得借鉴。
po65718发表回复 10年3个月前
3DA502发表回复 10年3个月前
望论坛越办越小--LZ你是包含这个意思吧
熊猫阿Bo发表回复 10年3个月前
分享了一个手机浏览器,不知道有没有用?https://www.kechuang.org/t/80790
RodTech发表回复 10年3个月前
聚焦不需要f-theta场镜,那是配合振镜扫描,得到平的焦平面用的,用普通双面增透镀膜的球面镜即可。
RodTech发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:专门的聚焦场镜我有,扩束镜我也有,不敢用, 很贵,怕搞坏了聚焦要用镀1064nm增透膜的聚焦镜片,不要用洋垃圾,淘宝非常便宜,几十块,可以自己选焦距。像这种
smith发表回复 10年3个月前
这算是坛内比较成功的diy作品了吧
风枫发表文章 10年3个月前
出些激光回血,感兴趣的都来看看
二维激光调整镜架,自带1064的全半反镜片,镜片有标注全半反字样便于识别。通过顶部的两个内六角螺丝调整,做工很精致,300元两只。打包走。PCP叔处入的半导体模组,原价500出。确保可以点亮,棒子无伤。打标机的灯泵模组,棒子规格3*120,灯挂了已经去除。保证棒子无伤无划痕。灯可以用8*125*270的脉冲氙灯或者连续氪灯,原使用的是连续氪灯。(附件有水冷接头,和灯的保护头,没有拍照但是是有的。)...
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 blueness:东西都是好宝贝啊。订一个分子泵,1号吧。给钱吧。
枯山一叶发表回复 10年3个月前
KC页面干净,整洁,有爱,不雅词汇极少看到,同时板块有些功能缺陷,如个人上传附件的图片记录,删功能没有,望论坛越办越好!
cccyl发表回复 10年3个月前
把浏览器标识设成无,就不会弹出那个提示了但是感觉治标不治本。。。
枯山一叶发表回复 10年3个月前
在南方,春天遭罪了,送给我不敢用!
justinpiggy发表回复 10年3个月前
引用 netmanfan:能否做到输出420V,电流300mA?你的板子如何购买?交易区在哪?可以。板子早就卖完了。
虎哥发表回复 10年3个月前
UC浏览器不论多新的版本,都是用的较老的谷歌内核,该内核不支持论坛采用的某些样式,会出很多意外问题。因此建议使用原版谷歌或国产的遨游浏览器之类为好。
Cirno发表回复 10年3个月前
考前突击不是忘没忘的问题,是以试题为样本的 overfit
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够:    1.发动机性能分析    2.推力室尺寸确定    3.喷管壁型优化    4.推力室冷却分析    5.发动机循环功率平衡分析    6.发动机质量评估    7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”[链接] v.1.2.9 Lite Edition”版本(其他...
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. [链接]),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int_{0}^{2\pi}\sum_{(r, \thet...
