lordkillin发表回复 10年3个月前
引用 虎哥:正式版价格会高得多,并且没有社区价格。建议找符合预售范围的朋友帮忙订。谢谢虎哥,刚加入科创,以前主要是混阿莫论坛,后来账号莫名被冻,也没什么人联系了。
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 lordkillin:目前在做2.4G和5.8G无线影音相关的产品,很需要这款多用表,可惜来晚了,看到别人的介绍才知道在论坛内测。请问正式版大概什么时候发售呢?正式版价格会高得多,并且没有社区价格。建议找符合预售范围的朋友帮忙订。
kk_kid发表回复 10年3个月前
灭弧单出吗?
熊猫阿Bo发表回复 10年3个月前
引用 y5664579:不了解详情 编的armv7  还是x86抱歉忘了说了,桌面版的x86_64。
BG8KIH发表回复 10年3个月前
额,早出一段时间就好了,上个月刚买了摩托R2660C,没钱了........
我说要有光发表回复 10年3个月前
YouTube 上有一位磁控管作死大神叫 zilipoper,这个频道里可以看到关于磁控管的各种花样作死[链接]这贴是大神14年的作品了,单就作死来说也是非常有参考价值[链接]
y5664579发表回复 10年3个月前
不了解详情 编的armv7  还是x86
引用 虎哥:楼上不好意思删了你两个帖,请注意观感,好好画图。楼主提到的应该是一个比较经典的EMP原理,即用炸药压缩通电的线圈。这个方案当然是可行的,不过就是动静太大。目前研究的重点应该是如何“静态”的产生和谐电……如果要静态的话 利用放射性物质 带电粒子震荡 也许是个办法比如将β射线 在电场内震荡
虎哥发表回复 10年3个月前
看起来好像是铝件?喷口有嵌耐热材料吗,能否扛住燃气烧蚀?请按老规矩,发设计依据。
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 whqida:@虎哥 如果我的ID够资格麻烦告知下,我马上汇款,我的新ID是dreamwings,给您发私信咨询过。    4.1、预售范围(满足其中一条即可):    (1)持有操作证书的HAM;或者:    (2)科创论坛会员(注册3月以上,学者或进士证书)。      交付地限于中国大陆和香港、澳门、台湾地区。
引用 虎哥:楼上不好意思删了你两个帖,请注意观感,好好画图。楼主提到的应该是一个比较经典的EMP原理,即用炸药压缩通电的线圈。这个方案当然是可行的,不过就是动静太大。目前研究的重点应该是如何“静态”的产生和谐电……抱歉 手残点炸药这个方式 提供的能量瞬间释放 基本上是除了核武器以外无法比拟的
虎哥发表回复 10年3个月前
各位,你们不觉得讨论的东西一点技术含量都没有吗?这东西按照楼主的说法就是一磁控管加上一喇叭口,如果有一丁点关于波导和天线的基础知识,用仿真软件算一下就知道怎么加工了。而且淘宝上已经有现成的东西卖(卖家的演示就是搞破坏),这么危险的、纯粹只能搞破坏的东西在淘宝上公开卖也是不好的。诸位能不能想点有挑战的玩法?现在微波能的工业应用,一年可是几十亿的产值,技术发展得很快,都什么时候了还在想这些小学生的玩法...
虎哥发表回复 10年3个月前
楼上不好意思删了你两个帖,请注意观感,好好画图。楼主提到的应该是一个比较经典的EMP原理,即用炸药压缩通电的线圈。这个方案当然是可行的,不过就是动静太大。目前研究的重点应该是如何“静态”的产生和谐电波。
引用 smith:想了一想,这个图可能还需要改进,需要在电感储能达到最大的时候再启动能材。但没有仔细分析其中的原理。理论上能材只是起到让线圈短路的开关作用,这个方案会产生什么范围类的电磁波,频谱如何,还是未知数。产生的频谱跟虚阴极振荡器的谐振腔有关系
除了 线圈 电枢 能材 你还需要一个虚阴极振荡器 不震荡的话是没办法产生微波的读过若干文献 曾经找到一个效率比较高的改天我画个图纸 可以加工出来实验看看
理论上超过12Mhz主频的mcu都可以达到 但是为了效率足够必须汇编
1703115发表回复 10年3个月前
引用 warmonkey:恭喜完工!期待试车数据试车将在下周进行,Knsu燃料,扩张比15
refinder发表回复 10年3个月前
辐射诱发突变的概率很低。切诺比这么多年了也没见有啥怪异的物种出来。之前也有科学家做过实验,辐射照苍蝇,结果照得半死不活的也没啥新的变异。
麒麟发表回复 10年3个月前
很漂亮。期待试车
pk10101100发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:大功率微波很危险的,注意防护楼主可以参考一下别人做的这个只作了定向的吧?动力部分应该没看到吧?
引用 radio:微波炉变压器输出要经过倍压整流才能驱动微波炉磁控管。。那变压器在连上磁控管之前,还有连接什么装置吗?我怎么看变压器上面就有连接磁控管的线了?
miles发表回复 10年3个月前
微波精子,小心身体啊高能电磁波与核辐射有一拼了,所以慎用都不如玩玩激光算了,激光怎么说也能看的见,微波看不见,经过天线输出后即使庞瓣能量也不能小觑
smith发表回复 10年3个月前
最近买了一个功率稍微大一点的LED手电筒,发现紫外光辐射严重,用来照空调遥控器的夜光按钮,不到五秒后关灯夜光胶就变得很亮,用来对着我养的猫晃了两下,前天猫的眼睛就撑不开了,到今天才好
看来我还是买个微波炉拆了研究下比较好,部件完全可以用微波炉里面的部件,然后考虑的就是如何让微波炉在不接电源的情况下工作,我想一个电瓶和一个足够功率的逆变器应该可以做到,最后就是试着能不能把这些部件拼接起来,让磁控管工作,这些问题解决后,就是定向和防护的问题了,防护很重要,毕竟微波也很危险,至于如何定向,我以前问过别人,微波可以使用铜管来定向,同时也可以被透镜聚焦,用天文望远镜的目镜即可,不知道这样...
bg8npk发表回复 10年3个月前
貌似昨天刚过河北科技大学声明的公开详细方法的时限,还未见到有任何新消息放出。韩春雨已经成为科协委员,项目获得千万资金
cool-co发表回复 10年3个月前
引用 a676977007:好巧 这也能碰到中山的473的还有什么功率的剩是啊,黄圃的😜
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 a676977007:好巧 这也能碰到中山的473的还有什么功率的剩还有货。
a676977007发表回复 10年3个月前
401028702发表回复 10年3个月前
ORZ  我一想到升压就是boost  .....
张静茹发表回复 10年3个月前
小心微波危害
cool-co发表回复 10年3个月前
直接转账到13682273022吗?500对吧到广东中山能不能包个油
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 cool-co:50瓦LD驱动YAG激光还有吗???还有的。
warmonkey发表回复 10年3个月前
恭喜完工!期待试车数据
cool-co发表回复 10年3个月前
50瓦LD驱动YAG激光还有吗???
amo发表回复 10年3个月前
白炽灯就是最好的不用多少位的PWM,直接用过零触发型光耦可控硅+双向可控硅,以半个周期的精度控制220VAC即可
1703115发表文章 10年3个月前
刚车出的发动机(科创基金项目)
发动机刚车出来,分享一下喜悦管体使用7075铝,喷头和堵头为45#钢。喷然比335,扩张比15.理论计算
立棍发表文章 10年3个月前
杨振宁称中国不宜建超大对撞机:美国耗资甚巨一无所获
中国今天不宜建造超大对撞机杨振宁8月29日微信公众号《老顾谈几何》中有一篇文章,题目是《丘成桐:关于中国建设高能对撞机的几点意见并回答媒体的问题》,讲到他(丘)赞成中国建造超大对撞机,而我(杨)反对,他难相信。其中一段如下:这些实验背后的基础理论都用到杨先生的学说。每一次突破后,我们对杨先生的学问更加佩服!所以说杨先生反对高能物理需要有更进一步的发展,使人费解!丘教授的理解有误!我绝不反对高能物理...
Discovery格兰特发表回复 10年3个月前
差点忘留联系方式了。。。QQ 1690752280电话 17302699778微信 Quake888
还有三瓶500克的KN,30不包邮可以送一瓶白砂糖,,,哈哈哈还有下面的铁芯可以送,不过邮费自付
Discovery格兰特发表文章 10年3个月前
50ud特斯拉线圈全套
今年上初三了,准备把爱好放一放。这些一共500元,可小刀,不包邮以上一共有2000w调压器*112v25a电源*112v10a电源(明伟)*1微波炉谐振电容*30山猫灭弧*1(带音频线)山猫驱动*1(有绕好磁环和电源变压器)山猫50ud全桥*1(带5个拆机50ud,全桥上有4个(好坏不明)另带散热片图片没拍进去)光纤   5米*2(有法兰,可接10米)3*2.5电源线5米。网线漆包线若干11CM直...
novakon发表文章 10年3个月前
JavaScript: 梯度下降法拟合函数
环境是node 4.x 先定义一个函数: y = f(x) = 3x^2 + 2x 然后在 [-50,50) 上采样一组数据,并添加白噪声。 此时,input数组包含[-50,50)上的一组输入值,output数组包含对应的输出值。 问题:已知原函数的形式是 y = f(x) = ax^2 + bx,求 a 和 b。 首先定义我们的假设:y = p0x^2 + p1x,接受x为输入,以及par...
t01051发表回复 10年3个月前
空格也属于字符,我觉得不算是BUG
chemistry02发表回复 10年3个月前
默哀猎鹰九号和CZ-4B。但愿下次成功。
huojunan2发表回复 10年3个月前
感觉这装置好眼熟,突然想起烤老鼠的那个帖子也是你发的!
改装pcp发表回复 10年3个月前
以出,封贴。
我说要有光发表回复 10年3个月前
如果使用现代气象雷达测量云层高度,并设定对应引爆时间,应该能起到更大效果
zx-16533发表回复 10年3个月前
引用 qwe:oled灯好,前提是你有很多钱。没钱就白炽灯。或者纯直流变压器的大厂led,那种高频开关电源最好不要楼主都上PWM了,直流不直流大概无所谓了吧。。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
哈工大“紫丁香一号”学生业余小卫星
9月28日,哈工大“紫丁香一号”业余小卫星团队在中国航天长城工业公司总部参加了QB50工程亚洲区国际协调会,哈工大业余无线电俱乐部6名学生及哈工大卫星技术研究所的指导教师参加会议,并就目前的研究进展作了详细报告。 当日,来自比利时、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等国家和地区以及国内7所高校的专家学者和学生们相聚北京,展示各方面成果,共同讨论QB50项目当前的研制进展、遇到的问题及机遇。值得一...
【彩虹出品】APCP第三次试车成功
由于星孔模具脱模的问题没完全解决,做出来的燃料星孔内壁不是太光滑,怕再爆机,在万分纠结的心情下,能装三节共230mm药柱的发动机只装了两节共160mm长的药柱,把药柱装进了发动机后心一横,去他娘的,炸了就炸了罢,就当多抽了几包烟。先感谢子林同学在燃料制作期间提供的技术支持——————————————————————————————————————————————————————————————相关...
标准溶致变色物质-ET30的合成
ET-30(Reichardt's dye)的制备 Check by Lin 流程:1. 4-硝基-2,6-二苯基苯酚的制备 在100mL的烧瓶中,加入30mL浓硝酸[1]和30mL水[1]。在冰浴下缓慢加入10g 2,6-二苯基苯酚[1] (15min加完)。加完后为白色浊液。将烧瓶提到室温,在室温下搅拌过夜。从左至右依次为:a)称取二苯基苯酚,b)配置稀硝酸,c)冰浴下加入产物的样
