1176764177发表回复 10年4个月前
用转接板+面包板好了。。死特惨是笙泉贴牌并不咋地
myfantasy发表回复 10年4个月前
建议换直插和无需晶振
MPS发表回复 10年4个月前
第一要获得极大的燃烧面积可以选择多管状装药。第二,不要在燃料中加入铝,会降低比冲,kn系列的燃料根本点不着铝……………………第三,搞了半天我硬是不知道你打算怎么装药……………………
314152发表回复 10年4个月前
什么都不想说…胆机:以前的CW电台:氖灯永远叫吴邪不过可以别再虐我拉!6P13P!!!
知识点发表回复 10年4个月前
上图猜猜是什么
知识点发表回复 10年4个月前
那个图只看发动机然后这个配比是有实验验真的
smith发表回复 10年4个月前
引用 msckmsck:做点火器? 字数补丁之前确实用这个做过,大电容低压点火(36V)好处是可以让桥式红热一段时间,连棉花都可以点燃。不过这个是为调试一个VFD准备的
msckmsck发表回复 10年4个月前
做点火器? 字数补丁
夯昆发表回复 10年4个月前
不推荐用毛刷式装药喷燃比不好控制而且点火也麻烦推荐你试试多段式装药(就是把打好内孔的药柱切或锯一段一段的然后再塞进发动机里至于截几段就看喷燃比了)[链接](这是乖老汉做的多段装药的RNX)非常暴力           你的小喷管喷口太小了你怎么点火?  你的RNX配方很神奇…(⊙_⊙;)    你的配图和正文的关系不大  槽点很多我只吐槽这几个吧
0x00000000发表回复 10年4个月前
12位的代码:
然后补全了LED,又写了个二进制秒表。有计时使能,清零功能。很简单的东西,但写了好久。视频展示是8位,代码使用为12位。[链接]
[链接]
简易流水灯,P0,P1,P2,P3都编程调用(不用白不用,但没那么多LED)代码:
0x00000000发表文章 10年4个月前
小白初玩STC15
硬件如图所示:
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:让我想起了磁能永动机爱好者。我忽然想起了我一个老师批评同学讲话太多,说“你永动机啊!”
知识点发表文章 10年4个月前
暑假计划(预告贴)
潜水好多天发现rnx燃烧慢造成了发动机漏气因此我准备在rnx的基础上利用毛刷式装药(就是一根一根塞进去的)解决这一问题  发动几   喷口:0.4mm   长:14cm    壁厚:0.3    rnx比配:kn78r2.2fe2o3o0.3al:0.2    欢迎吐槽
smith发表回复 10年4个月前
引用 LED:要同时监测电流,很可能电容过压漏电所以电压上不去了,还有可能是电感不好。我看找个好的电容换掉试试
引用 rudolf:高频蜡手头没有,铸造蜡倒是有一些,不知道行不行。表格下方的注解写错了,大气压力给弄大了一万倍。用松香和蜡混起来都凑合当绝缘蜡
9zhmke发表回复 10年4个月前
说法基本正确,但理解方向错了。只要适应环境而且食物充足,物种的体格就会一代一代逐渐变大、寿命越来越长,不管人、恐龙、象、树木都这样。但这是个漫长的过程不是一两年容易看到的。
9zhmke发表回复 10年4个月前
网易公开课里有个专门这方面的课程,基本上把楼主的都说遍了,对3D不熟的楼友可以去搜来看看。
LED发表回复 10年4个月前
LED发表回复 10年4个月前
谐振只是一种状态,并不代表它的辐射效果就一定好。把线圈换成一个封闭电感,一样可以调谐振,一样可以把驻波调下去,但却一点电磁场都发不出来,功率全部被导线电阻耗散掉。不妨用粗一点的线多绕几圈,也可试试其它形状。如果闲得蛋疼的话,用软件做一下电磁场仿真,看看场强有多大。这个是近场,原理上应该是互感输能吧。如果按天线来计算,13M波长20多米,这点线圈,和空间电阻不匹配,发射效率是很低的,人家短波天线动辄...
314152发表回复 10年4个月前
该收楼啦!
smith发表文章 10年4个月前
市面上最普遍的XL6009升压模块改造
先说一下引子:最近做一个小东西需要5V - 50V的DC-DC,于是先试着用NE555做boost,参考了本坛的一个老贴:https://www.kechuang.org/t/2318简单地搭了出来先验证一下。接上5V电源调试了一下,居然只boost到了20v...晕,开关管用的是最廉价便宜的mje13003,很快久很烫手。于是转而寻求另外一个方法。突然想到自己有一些XL6009升压模块,这种模块...
314152发表回复 10年4个月前
好了,改成了自偏,原先留的线没浪费,改为帘栅独立170V供电,失真小好多现在老实了,在放The mass 震屋后期准备缓冲,分频,底频扔D桥,中高频交给它
314152发表回复 10年4个月前
引用 Robot_V1:树莓派好评。舵机是自锁的吗坟了,目测minecraft树莓派logo,此版本做pe,没更几次就没了我有
314152发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:其实我没看懂你加一个正的一栅偏,二栅电阻又那么小,为啥管子没有烧化,难道阴极抬了几十伏。错了,实为一30V,调到-18V,都说画急了要是真正十几伏,不说管,线包都得着赶紧改正…免得误导新人
虎哥发表回复 10年4个月前
314152发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:把电路图规规矩矩的画完整再说吧。有规整的,只是给人参考了,急着画了一张不过6p13p属于高u管,很容易震荡,且做固偏时栅阻得往小取,毕竟这货栅流坑人今天矿坛上传图片,次次都是上传完毕,失败上传2张,成功0张…
虎哥发表回复 10年4个月前
把电路图规规矩矩的画完整吧。另外这类问题建议去“矿石收音机”论坛比较对口。
立棍发表回复 10年4个月前
注意一点接地,加屏蔽。一个电容串联一个电阻,把他们并联在变压器上。 减轻变压器自身的LC谐振点。
314152发表回复 10年4个月前
无论重新布线还是抑震电阻,电感,都不行,这个问题已经卡了一个月,也上网查过,但都说只要加电阻就好…说实话,我是万不得以才问大家的,谢谢
dreamwings发表回复 10年4个月前
引用 辣条:lz的天线看起来像漆包线绕起来很多圈的那种13.56M的天线五六圈就够了0.41的漆包线,3圈,1.6uH。
辣条发表回复 10年4个月前
如果计数器信号线直连IO得话  做法肯定是错的另外STC本来也不咋地
辣条发表回复 10年4个月前
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
引用 chemistry02:ok,谢谢!恩恩
314152发表回复 10年4个月前
引用 极速外卖:灯丝及其他布线均不及格,请查阅相关书籍后重搭那电路设计呢?
极速外卖发表回复 10年4个月前
314152发表文章 10年4个月前
6P13P,你够了
居然震荡,射频加低频!错图:新人千万别看,误导,但得留着,不然严重违规
chemistry02发表回复 10年4个月前
引用 HXKRRRR:哦……其实这个可以通过做宽一点解决,比加个侧支架安装简单。ok,谢谢!
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
引用 chemistry02:害怕试车台翻了哦……其实这个可以通过做宽一点解决,比加个侧支架安装简单。
xiaotian99发表回复 10年4个月前
永动机就不要考虑了,这是不现实的。搞个永磁发电机比较现实!
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
引用 liushang100:貌似是尼龙的。主要是开伞时间不对和伞的质量差导致的回收失败如果楼主不差钱的话可以尝试聚四氟乙烯布料或者聚酰亚胺薄膜。(不过既然LZ能用得起APCP燃料,买点聚四氟乙烯或者聚酰亚胺应该还是不成问题的)
王者归来abs发表回复 10年4个月前
三年间不到4个...我算一个QAQ
花心大萝卜发表回复 10年4个月前
蚁视头盔已出给科创同人。投影机继续出售中
qwe发表回复 10年4个月前
引用 smith:自己做的容易把人电出事来吧加电容容易把人电出事来吧,不过声音确实有威慑力zvs这种高频高压电人不是很疼,和火烧差不多(滑稽)加电容会很疼还不会造成严重烫伤
RodTech发表回复 10年4个月前
引用 qwe:谢谢。是ld外面的套管?ld外面为什么会有套管。。。。外面显然直接是外壳。beo可以出现在许多地方,不一定是棒子的水冷套,端面也可能有,巴条热电隔离也可能有。
qwe发表回复 10年4个月前
引用 a676977007:氧化铍陶瓷  套管谢谢。是ld外面的套管?
虎哥发表回复 10年4个月前
让我想起了磁能永动机爱好者。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
ABC教程贴之各种电点火头制作
由于时间不多, 要一点一点发,预计一个星期内发完全部内容 先上个图吧
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
