fd422发表回复 10年5个月前
欢迎用得上的朋友带刀
Cirno发表回复 10年5个月前
科创Neural Network第一帖! 感谢为机器学习版块添砖加瓦,内容很严谨充实。 提一点小建议: 学习NN尽量参考2012年以后的资料,因为在这之后出现了很多重要的算法和思路,比如楼主位提到的 sigmoid activation function,现在已经广泛被ReLu所代替,同时引入了dropout layer来增加网络的稀疏性,另外还有针对图像数据的CNN等等,很大程度上改变了NN的...
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 拔刀斋:上次做电推的文献预研综述和设计方案要不要解密发出来?或者只发文献综述部分?我认为基础理论和文献综述应该写成专著(可以按照专著的模式来写,连载,集齐以后可另行合并出版)。其余需根据成果管辖范围咨询有关机构。航空航天大区内,现在新设立了一个推进技术版。有关发动机技术的内容请发在这个板块内,原来火箭版里面的推进技术相关的帖子将来会移动到推进技术版。至于原固体火箭版,95%都在做发动机和药,...
Cirno发表回复 10年5个月前
training dataset added
拔刀斋发表回复 10年5个月前
引用 三水合番:个人感觉次声武器不太现实。学术搜索上找了一圈,没能发现次声波在短时间内造成损伤的记录。找到了几篇以大鼠为实验对象的论文,提到了次声会造成诸如“肝细胞损伤”,“大脑皮层脂质过氧化加重”一类的损伤,不过……参照杨利伟第一次飞行,整个人振到零点几个G的振动加速度+跟几个G的过载叠加的时候才会影响内脏。
randomized发表回复 10年5个月前
神经网络的学习方法还有很多,但Hebb具有标志性的意义,误差反传神经网络之前的只讲这一种,如果大家有兴趣可以参考这本书进行进一步的了解。 误差反传(BP)神经网络 下图是误差反传神经网络的结构示意图([链接],侵删) 如图所示,误差反传神经网络由输入层、输出层和中间层(或称隐层)组成。(和图上不一样的是,隐层通常是多层) 它的输出计算公式可以表示为: 误差反传神经网络是用一种叫梯度下降的方法...
randomized发表文章 10年5个月前
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
fd422发表文章 10年5个月前
古董级别的8毫米微波信号源和频率表
所见即所得,古董物品外观有瑕疵,两件物品千分尺部分均灵活完好,波导固定螺丝有点生锈,电气部分不会测试,请见谅。一。8毫米波长信号源,调谐是普通千分尺头,喇叭口前面有高分子材料透镜。二。日本高周波株式会社(NIHON KOSHUHA)制造FM343J波长表。8毫米雷达综合测试仪拆下,波导和喇叭口都是铜质镀银刷漆,波长表本体铜质镀金很沉,调谐千分尺头精度0.002mm。两件一起打包860元。工行:95...
标准手业发表回复 10年5个月前
很有意思的想象,如果将提高空气富氧化作为行星开发的第一步,那么完全可以将富氧化行星作为人类开发太空第一步:行星昆虫饲养场,提供给人类大量蛋白质,在生态环境更适合人类生存的时候在逐步降低行星空气含氧量,而人类会得到一个生物环境稳定的适合生存的空间
拔刀斋发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:此文本应发在航天板,现在发在公告版,是因为意在重申科创航天五年前于《成立宣言》所昭告的目标:用中国爱好者的火箭,发射中国爱好者的卫星。同时也在重申科创的科技爱好者们必须坚持的理想和信念——聚集最优秀的……上次做电推的文献预研综述和设计方案要不要解密发出来?或者只发文献综述部分?
拔刀斋发表回复 10年5个月前
引用 魂溷:还没有进行实验呢?其实不用实验就知道,依据Navier-Stokes equations 就是可以推导然后再定性分析一样就知道了。粘土的这含水量没有人研究这方面,我请教了一位陶瓷领域的专家,这个全靠如果适用N-S方程就麻烦了,挤出来全流走了。挤出的浆料需要配成具备触变性的非牛顿流体,剪切力较小的时候接近固态,剪切力大了之后开始流动。即便如此,陶瓷浆料不像塑料或巧克力一样能冷凝也麻烦,也...
拔刀斋发表回复 10年5个月前
引用 牛逼大仙:有时能看到网上卖武藏的二手点胶机,LZ可以试试HAX孵化器有人用武藏点胶机的耗材做了电路板3D打印机Volterra[链接]
hhh888发表回复 10年5个月前
机械几何尺是关键
卡农abc发表回复 10年5个月前
做交流电开关,我都用两个功率MOS管串联,再用个独立电源驱动栅极。感觉这样电路更简单明了。温度高,肯定是可控硅内阻变大,这个你要示波器检测。还有驱动感性负载的话还要做个检测电路,要在交流电的峰值开,零值关。不然感性负载零值开电流会超级大。
qd118发表回复 10年5个月前
信号出来接光耦试试,我用过可以的
qd118发表回复 10年5个月前
学习了,rc的r增大150r不知是否可以省掉一路驱动
xiongfeixiang发表文章 10年5个月前
自己做的固态继电器带感性负载和阻性负载时可控硅升温不同,,求解
这图是第一次做的主要是带感性负载  用作自家水塔自动上水, 带载的水泵是1500W    用光耦双向可控硅过零驱动器MOC3083驱动一只40A600V的双向可控硅,原本以为效果应该不错 但实测后非常不好用发现带感性负载有时可控硅无法完全关断  找到原因后原来是RC吸收回路有微小的漏电流导致可控硅无法完全关断,在水泵没有运行的情况下可控硅持续升温,把RC吸收网络取消掉测试可控硅可以完全关断,但又担...
dx毁灭者发表回复 10年5个月前
我知道的现在像这种基桩都使用GPS/北斗定位,偏差能超过1cm已经是非常夸张的了
BH8SGQ发表回复 10年5个月前
要有论坛价,是不是要先报名啊?
acmilan发表文章 10年5个月前
【资源】WDF驱动编程资料
国内驱动编程书籍大多数着眼于内核安全方面,介绍WDM的居多,介绍WDF的比较少。这里收集了一些WDF的有用资料,供大家学习。 **《Windows7设备驱动程序开发》**Ronald D. Reeves 《竹林蹊径:深入浅出Windows驱动开发》 [扫描版,完整,带书签] [源代码] CY001开发板附带的源码,包括CY001驱动、UsbKitApp以及固件的源码。 竹林蹊径书中的...
三小gay驾崩发表回复 10年5个月前
已转了。。。
改装pcp发表文章 10年5个月前
分子泵380元出
1号分子泵,拨一下风叶转动非常非常轻盈,这个卖700元。6斤。2号分子泵,有2个螺丝扭断了,拨一下风叶转动灵活,卖380元,6斤。3号分子泵,拨一下风叶转动灵活,也卖380元,6斤。都是研究价,无驱动电源,看好下手。驱动变频器都可以用24伏电动车变频器带动。邮资顺丰到付。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀...
改装pcp发表回复 10年5个月前
引用 三小gay驾崩:剩下的电容各收俩,支付宝已经加你了打款吧。
ribon发表回复 10年5个月前
What a pitty...
三小gay驾崩发表回复 10年5个月前
剩下的电容各收俩,支付宝已经加你了
三水合番发表回复 10年5个月前
个人感觉次声武器不太现实。学术搜索上找了一圈,没能发现次声波在短时间内造成损伤的记录。找到了几篇以大鼠为实验对象的论文,提到了次声会造成诸如“肝细胞损伤”,“大脑皮层脂质过氧化加重”一类的损伤,不过基本上要在类似 “每天1次,每次2h,130dB下暴露14d” 的条件下,与对照组相比才会有明显的变化……个人经历也让我觉得 “次声武器” 不太可信,我们市曾经有些劣质公交车,开着发动机的时候,只要一停...
王者归来abs发表回复 10年5个月前
帅!这个要是可以与人对话就好了改造一下 和小娜连接QAQ
rainyuoko发表文章 10年5个月前
卖萌的表情盒子FunCube程序+原理图全部公开
更新:现在的硬件电路有所更新,和下面我做的这个不一样,不过软件和驱动方式没有变化,可以直接使用。程序、原理图下载地址:这是继iPlayer,DSLRController之后的第三个完整作品。在制作的时候我想,8x8点阵只能显示简单表情,稍微复杂点的表情就显示不了,功能很单一,于是就想做个大一点的点阵。但是大的点阵只用来显示表情的话又太浪费了,不如加上闹钟功能吧,于是又加上了带mp3闹铃的闹钟功能,...
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 我说要有光:一个很尴尬的情况是,在越成熟的领域越会出现造不如买、买不如租的局面。是的,前沿领域普通化以后,制造和服务就会越来越成为一件标准化的事情,并且足够廉价。所以我们才追求两种爱好者的转归:(1)产业化,做“造”的人;(2)继续追求更前沿的东西。
虎哥发表回复 10年5个月前
两个强超声波在空气中因介质的非线性发生作用,可以得到次声波。
Cirno发表回复 10年5个月前
引用 phpskycn:两本书,已经上传到论坛:感谢分享!
phpskycn发表回复 10年5个月前
两本书,已经上传到论坛: 《机器学习》 《统计学习方法》
phpskycn发表文章 10年5个月前
【资源】《机器学习》 PDF版
带有电子目录,清晰度比较差。 如果有更好的版本欢迎提供。 本地下载:
3.1发表回复 10年5个月前
KC316什么时候到啊
acmilan发表回复 10年5个月前
本书第二版英文版(CHM格式),以及随书光盘英文不好的同学先看顶楼的第一版顶楼第一版是Windows 98/2000,这个第二版是Windows 98/Me/XP随书光盘包含源码和安装版电子书
张静茹发表回复 10年5个月前
这也就是在科创,会有人怀疑是假的,随便换个什么新闻网早就喷浪费纳税人的钱了吧,狗屁砖家之类的
飞鸿浩劫发表回复 10年5个月前
坐等BGT24普及……
Cirno发表回复 10年5个月前
周末写PCA
miles发表回复 10年5个月前
可以做个多普勒实验玩玩
飞鸿浩劫发表文章 10年5个月前
HD100这种10G的探头能做雷达玩儿吗?
放大滤波FFT……还要自适应什么的……似乎很麻烦很麻烦,单个探头方向是测不了,这种DIY网上的资料好像很少……一个没找到,汽车的24G探头要是便宜了也可以考虑弄来玩儿
novakon发表回复 10年5个月前
为便于各位仿制、改进,给出楼主buck控制电路的简化原理图。PS: 图中漏了画:从比较器输出到驱动器之间还有一个RCD延时的过程(估计是用来调整振荡频率。)
hhkkyq发表回复 10年5个月前
非常好,期待哦
novakon发表文章 10年5个月前
高维度——现代应用数学的核心挑战
所谓维度,指的是一个系统中自由变量的个数。高维(high-dimensional)问题是指系统中变量个数很多,以至于传统方法无法直接求解的问题。高维问题是现代应用数学、统计学、机器学习等领域中的核心挑战。可以说,目前前沿的学术报告中,十个有八九个和高维问题相关。高维问题在不同的领域中可以有不同的表述方式。使用逼近论的语言可以表述如下。假设我们需要逼近一个定义在\(d\)维欧式空间的有界子集上的函数...
acmilan发表回复 10年5个月前
WDF(KMDF)是WDM的封装,在大部分情况下它编写的驱动程序比WDM更简单更可靠,但是了解一下WDM还是没有坏处的。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
萌即是正义~FPGA控制超大号12864双色LED点阵放badapple~
       最近学FPGA似乎突然开窍了。。。。。。拿下了NIOS II,学会了avalon MM总线IP核的开发,遂决定用FPGA放个badapple玩玩。       一开始想用12864液晶放,但经过试验发现12864液晶刷图太快的话拖影严重简直没法看,手上又没有彩屏啥的,就当我准备写VGA驱动直接带电脑显示屏放的时候。。。。。。。。我看到了角落里扔着的一个巨大的12864LED显示屏(以...
详解固体火箭发动机(转帖)
谁控制了太空,谁就控制了地球! 谁控制了太空,谁就控制了未来! 固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。 固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成...
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
[科创基金项目]避蚊胺的合成
又到了蚊虫肆虐的季节了,上次去测试能材,回来后,整整13个包😂,于是决定😎,我之前在泰国旅游,买了瓶驱蚊膏,其它看不懂,只看到15%DEET。。。简单介绍下,化学名称N,N-二乙基间甲苯甲酰胺,主要作用机理为干扰蚊子的嗅觉系统,路线见下,晒下用KC基金买的间甲苯甲酸,花了84元呢!。。。后来发现,做驱蚊酯更好。
