20!Dopaminor发表回复 10年6个月前
引用 孕期歇斯底里症:刚才翻了几篇论坛的老贴,相当的有营养啊!现在的论坛能方便地看到13版以前的贴子吗?   “搜索其实很简单”所有帖子都能在顶部搜索框里轻松搜到。请试用。
改装pcp发表文章 10年6个月前
AE大功率射频电源PDX2500
AE大功率射频电源PDX2500,如图,里面包原装动过。专业人士拉走。60斤重。卖2000元。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资德邦到付。
改装pcp发表回复 10年6个月前
太阳能逆变器,整个是铝外壳,好重的。不是好的,包坏的,50元。以出。
IoriTang发表回复 10年6个月前
[quote=RodTech]楼主厉害一般cmos不会坏 除非碎掉了可能是外围电路坏了 建议试试自己修不会修,只是好奇研究下。
[quote=虎哥]应该可以尝试修一下,第一次听说这东西有国产的。同轴接口是用来传输什么信号的?这个是韩国产的,国内只听过做线扫描的,没听过又做面阵的
改装pcp发表文章 10年6个月前
100KV高压器件,进口超声波振子,太阳能逆变器,大电流感应加热谐振电容
100KV高压器件,如图,不懂是什么东西。卖150元。进口超声波振子,卖过不少的,跟以前一样价,150元。太阳能逆变器,整个是铝外壳,好重的。不是好的,包坏的,50元。大电流感应加热谐振电容,有3个,铜外壳,镀银。用垃圾级万用表测了,容量是0.7UF,包好,卖100元一个。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋...
SdtEE发表回复 10年6个月前
改装pcp发表回复 10年6个月前
以出,封贴。
yaozhiyu发表回复 10年6个月前
期待,不知价格怎样
原来的这种预付费没法网上缴费,现在都是都是远程抄表、遥控通断电了,所以都淘汰了,现在家里煤气表还是这种模式,太不方便了
nkc发表回复 10年6个月前
写给各位专家、版主、编辑:上面是一个展示帖的例子。展示帖可以以展示形式呈现,参考http://bbs.kechuang.org/page/faq创建展示帖的具体步骤:1. 回复本帖2. 通知运维将某个URL映射到你的回帖。在上面的例子中,我们把 /page/faq 映射到了 pid 822194。
RodTech发表回复 10年6个月前
引用 kewei_9900:我们做大物实验是时候用Cs137的光电峰和背散射峰做能标康峰比 也是很重要的指标
nkc发表文章 10年6个月前
科创FAQ
科创是什么?“科创”是“科技”和“创新”的首字缩写,意为通过科学方法认识世界,借助科学技术改变世界。科创的主题是什么?科创是一个纯粹的职业/业余科技爱好者社区。主要意义是为在各个领域的科研/工程/创意人才提供一个可以自由交流学术话题的平台。同时,这里也是一个帮助大家获得更多机会和反馈的地方——你可以在这里发布招聘信息、个人作品和交易闲置设备。但是不欢迎任何形式的广告,包括软文。如果这是你第一次来到...
Paprika616发表回复 10年6个月前
有点像宿舍热水的那个
coulson21发表回复 10年6个月前
改装pcp发表回复 10年6个月前
全部以出,封贴。
acmilan发表回复 10年6个月前
许可协议是MS-RSL。也就是说,这些源代码仅供参考,不允许其它用途。 [链接]> .NET Core的源代码只要求保留半份MIT License,也就是可以删掉所有的大写权利声明,只保留小写版权信息。 [链接]> Mono现在核心代码是MIT协议,但是少数模块具有BSD、GPL、Apache v2、MPL、MS-PL等协议。 [链接]> 微软常用的MS-PL许可证,允许按需使用、修改和分发,只是...
acmilan发表回复 10年6个月前
在NT4中。控制面板里专门有一项“设备”用来管理这些作为服务启动的驱动程序,在Windows 2000以后的系统中,这些驱动服务默认被隐藏了,但是仍然可以用net start和net stop管理
acmilan发表回复 10年6个月前
除了使用数据库之外,也可以使用XML、JSON、YAML等结构化数据语言来保存数据,但是它们并不是数据库(Database),它们是文档(Document)。
LShang001发表回复 10年6个月前
引用 Ma3.02的守望:尾翼的固定使用的好像是环氧胶,普通的环氧胶和pvc的粘合效果不太好,比较担心尾翼强度的问题。AB胶+环氧树脂  强度足够,以前实验过
Ma3.02的守望发表回复 10年6个月前
acmilan发表回复 10年6个月前
微软的各种数据库连接技术介绍: DAO -- 数据访问对象。Microsoft Jet引擎(Access/Excel 2003格式数据库)的封装 ODBC -- 开放数据库连接。连接数据库的标准技术,可以在没有其它方法时使用。注意MFC等框架的老版本可能不支持Unicode的ODBC连接 RDO -- 远程数据对象。是ODBC的封装,用于远程访问 OLEDB -- OLE数据库。一种底层数据库连...
acmilan发表回复 10年6个月前
acmilan发表回复 10年6个月前
不过。。。 这个不是让你迅速学会编写Windows程序的书,而是让你的C/C++技能从命令行摆脱出来,进入图形、GUI、多媒体、因特网世界的书,因此,不要期望太高。。。 如果需要迅速学会编写Windows程序,请选择C#。
acmilan发表文章 10年6个月前
【资源】Windows程序设计(第五版)中英文PDF版带书签(新)含源码
以前发过一个CHM版的Windows程序设计(第五版),但是那个不方便在手机上看,排版也比较烂,还是建议看这个PDF版本。Windows程序设计(第五版),Charles Petzold著。这本书出版于1998年,是WinAPI图形编程的圣经级书籍,介绍了使用C/C++开发Win32程序的核心技术,内容循序渐进,是几乎是每个Win32开发者必读的书籍。虽然年代有点久远了,但是现在的Windows系...
qwt发表回复 10年6个月前
还是快递吧,算个邮费吧 云南昆明 具体PM
改装pcp发表回复 10年6个月前
运费SF汽运到付。
改装pcp发表回复 10年6个月前
铁氧体重啊,不邮。
qwt发表回复 10年6个月前
4个一起能包邮吗
qwt发表回复 10年6个月前
都要了,运费多少
acmilan发表回复 10年6个月前
轻量级数据库建议使用SQLite(不支持Win98/Me/NT4,因为最低要求.NET 2.0 SP2) [链接] 新系统可以使用Microsoft SQL Server 2012/2014/2016 Express LocalDB [链接] [链接] [链接] 注意虽然SQL Server 2016 Express版本不再支持Win7,但是LocalDB版本仍然支持Win7。
引用 novakon:楼主有没有实测过TS832的接收距离?以前装在天行者1900上,11DB平板接收,飞4500米远还有信号
novakon发表回复 10年6个月前
楼主有没有实测过TS832的接收距离?
acmilan发表文章 10年6个月前
C#创建和连接Access数据库
Access数据库虽然以性能差劲著称,但是在微型应用中还是挺方便的。 首先确认你的工程是32位(默认的Any不行),这里应该显示为x86或Win32,如果不是需要先修改。这主要是因为创建数据库使用的COM组件ADOX不支持64位,连接数据库的Jet引擎也不支持64位(新版数据库引擎不自带,需要安装一个比较大的库,使用比较麻烦)。 然后需要添加ADOX这个COM组件: 创建数据库使用ADOX.C...
虎哥发表回复 10年6个月前
5月13日决定901V延期发布。在这两个月中,考虑到大家的意见建议,本着尽量不留遗憾的原则,对部分指标进行了调整。1、信号源通道增加了一级放大,使得输出幅度有较大提高,在6GHz范围内基本达到0dBm以上的输出。实际最大输出能力还要大一些,但考虑到功放管的二阶互调问题所有控制。2、接收机增加了一级放大,并对噪声进行了优化,使得灵敏度提高约10dB,在6GHz范围内频谱、场强灵敏度一般优于-107d...
改装pcp发表回复 10年6个月前
还有4个,你要了就封贴了。
爱猫咪的兔兔发表回复 10年6个月前
请问下有没有2u的双路服务器?
qwt发表回复 10年6个月前
还有吧,如还有要了
henryn111发表回复 10年6个月前
好文章啊……只可惜感觉略有离题,因为只是找到了“科学”大体上属于什么,却不能很好说明什么属于科学,能称的上定义吗?
1703115发表回复 10年6个月前
试试 APM
1176764177发表回复 10年6个月前
同款风扇。。我工作间还是楼道改的。。
改装pcp发表回复 10年6个月前
帕萨特拆出来的正弦波逆变器波型。看图,
RodTech发表回复 10年6个月前
RodTech发表回复 10年6个月前
引用 虎哥:应该可以尝试修一下,第一次听说这东西有国产的。同轴接口是用来传输什么信号的?应该是模拟信号,参考hamamatsu的类似模块
虎哥发表回复 10年6个月前
GPS+GPRS,自己打块板子装上MPU,把数据转发一下。可能有现成产品可用。具体原理请google。
explore探索发表文章 10年6个月前
GPS定位问题
固态火箭降落后,可以把GPS数据通过短信发送至手机吗?要用什么模块?(想信很多人都会......)
虎哥发表回复 10年6个月前
张静茹发表回复 10年6个月前
总而言之,这东西 挺难用的,开发倒是容易一些,但是很容易出问题,而且效率低,优化难,老老实实用 sql脚本吧
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
对二级火箭分离点火使用惯性开关的一次尝试
  自己跨入火箭圈已经一年了整过发动机也做过火箭,但经过我的好物理老师(兼班主任)的抄家后所有仪器药品全部进了垃圾桶,比警察抄的还干净😭😭自此被迫停了半年的火箭爱好。  虽然自己不动手做了但还是时刻关注这火箭圈的一举一动发现许多新人都使用了水银开关等惯性开关作为开伞“航电”,水银开关这玩意会被发动机关机时带来的负加速度触发,用这玩意开伞的后果大多是伞绳被扯断+火箭自由落体。既然水银开关是在发动...
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
