随天发表文章 10年6个月前
论坛改版后就没有回复通知功能了吗?
还是连回复都没有了只能引用-、-个人感觉这样很不方便
Pb_207发表回复 10年6个月前
LD驱动yag还有吗?
power_rdx发表回复 10年6个月前
8.萤石产地:江西金字塔型绿萤石,大尺寸,颜色好价格:100元9.萤石 产地:湖南二次结晶的透明萤石,内部有很特别的包裹体价格:70元10.萤石/水晶产地:湖南两种形态的水晶与萤石共生价格:120元
4.紫黄晶产地:巴西这可是天然紫黄晶,不是淘宝上那种拿紫水晶烧出来的外皮打磨抛光过价格:140元5.天青石产地:马达加斯加价格:30元6.天青石产地:马达加斯加价格:50元7.天青石 产地:马达加斯加巨型晶体,差不多有鸡蛋大,在天青石里算很大了,颜色也很棒价格:180元
1.祖母绿 产地:云南文山从左到右编号分别为 上排:A1-A6  下排:A7-A11价格:A1 30元 A2 25元 A3 30元 A4 20元 A5 25元 A6 30元A7 70元 A8 45元 A9 100元 A10 35元 A11 45元2.碧玺产地:缅甸总共有140多颗整批走,120元3.海蓝宝石 可直接镶嵌做吊坠的产地:巴基斯坦从左到右编号分别为 上排:B1-B7 下排:B8-B14价...
yarnn发表回复 10年6个月前
笔记本电脑出了,镀金板出了,30元那个通信电源出了一块还有一块。其它继续!
power_rdx发表文章 10年6个月前
【魔记矿晶】6月新货 祖母绿/海蓝宝石/萤石等
注意事项:1.【联系方式】可加qq569452195,也可发站内信,或者直接回帖都可。 2.【交易模式】默认淘宝交易,支持支付宝转账/银行汇款/qq红包/微信红包,北京地区可见面交易,欢迎亲临挑选。 3.【物流运输】价格不包含运费,依据矿石的坚固程度,默认发送申通快递或顺丰陆运,签收前请务必验货,如有损伤尽快与我联系。4.【商品描述】本人所售一切标本,如无特别说明,均为纯天然无优化。具体品相以图片...
acmilan发表文章 10年6个月前
C#灰度化图片
C#中可以用ColorMatrix进行颜色变换。ColorMatrix由一个float[][]交错数组组成,5行5列。 横行表示5个颜色源:源R、源G、源B、源Alpha、源1 纵列表示5个颜色目标:目标R、目标G、目标B、目标Alpha、目标1(忽略) 灰度化公式:light = 0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b 源代码如下:
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
就速度破百而言,一般的自行车恐怕受不了。如果楼主资金足够,建议用高强度合金钢或者钛合金之类的材料自己加工一辆,当然如果楼主十分土豪的话碳纤维也可以。 电池,磷酸铁锂的能量密度太低了,个人推荐用三洋的NCR18650GA,在保证容量和放电电流的同时能够减轻一些重量。 如果楼主能搞到超耐磨的顶级轮胎,那就安上;如果搞不到,推荐用TPU定制一个。 如果担心车身太轻在高速下抓地力不够,可以像某些顶级赛车一...
yarnn发表回复 10年6个月前
电源暂时只有一个,不过昨天有个客户,有意向出一个激光电源。价格还没谈好
adj1202发表回复 10年6个月前
7,高压牛已出, 散热器除了第1个50元带模块散热器外,其他散热器按斤卖 6元一斤,运费自理
acmilan发表文章 10年6个月前
OpenCV加载Unicode路径图片的方法
OpenCV的imread和imwrite有一个问题,就是在Windows平台不支持国际字符路径,并且作者打死也不改。 不过可能也是提问题的人比较多,很早就加了imdecode和imencode两个函数。而且实现也是非常蛋疼的,imdecode是先写到临时文件里再读出解码,imencode是先编码到临时文件再读出。 不过由于Windows使用GetTempPath+GetTempFileName、...
苦丁茶发表文章 10年6个月前
出博世力士乐400a全桥
点焊控制器,功率60千瓦左右。数字板损坏,外壳不完整,但是全桥完好,有驱动,三相380v进入,全桥逆变输出。价格1500元。另有完好的出售,2500元
acmilan发表回复 10年6个月前
感谢分享=_=
改装pcp发表回复 10年6个月前
就图片上东西
qwe发表回复 10年6个月前
包含激光源吗
warmonkey发表回复 10年6个月前
我用一个倍压整流电路同时驱动辉光管(200V)和盖革计数器(400V)
123_45发表回复 10年6个月前
有电源卖吗?
苦丁茶发表文章 10年6个月前
出德国300瓦973nm半导体激光器
上电有输出,里面是8个二极管合束。无法测试功率,价格7000
yarnn发表文章 10年6个月前
380出一套全新适用5*85晶棒的聚光腔,含陶瓷腔,水冷套,成套镜片等
一套适用5*85晶棒的聚光腔,原因 是一朋友订做了几套,后来没 有用,全新的想处理。第一次,我为了便宜点跟他吹牛说先要一套,后面多要几套。结果第二次,坛友问我帮他拿一套时,这个朋友硬塞我两套。其中一套坛友拿走了,手里还有一套多余的,谁要原价。380包邮非偏远。图片详情请看极客版的,我的贴子里面含陶瓷腔,水冷套,成套镜片,前后镜,聚焦镜,后二维镜架,等,反正加上晶体和灯、还有电源,就可以输出激光了。
nkc发表文章 10年6个月前
转 - OpenAI Generative Models
In addition to generating pretty pictures, we introduce an approach for semi-supervised learning with GANs that involves the discriminator producing an additional output indicating the label of the in...
王者归来abs发表回复 10年6个月前
引用 nkc :https://www.kechuang.org/hedc?&digest=true 应该是只有一页。 谢谢
nkc发表回复 10年6个月前
http://bbs.kechuang.org/hedc?&digest=true 应该是只有一页。
王者归来abs发表回复 10年6个月前
引用 20!不曾存在 : 因为只有1页‘ 以前好多好多页
20!Dopaminor发表回复 10年6个月前
因为只有1页
王者归来abs发表回复 10年6个月前
这样对了 另外乙二硝胺不能搜索 搜不到帖子
王者归来abs发表回复 10年6个月前
天哪噜他错了
王者归来abs发表文章 10年6个月前
木有人发现精品贴第二页打不开么,额
嗯哪
kknd发表回复 10年6个月前
虎哥说得非常对。曾经想过搞成创客空间的模式,但那样确实占用太多时间精力,现在的方式是搭建成有多种加工能力的实验室。目前的能力还欠缺很多,经济实力也不够。跟绝大多数模友一样,我这些设备要么自制要么从二手市场淘来的。现在电火花、线切割、激光切割,磨床之类的都还没有。比较近的计划是造一台大行程的3D打印机,一台数控等离子,然后弄一套小型的失蜡浇铸设备。好朋友厂里有走心机和数控无心磨,需要精细加工的就去他...
改装pcp发表回复 10年6个月前
打开看了一下,3KW的机器,居然用了200安的IGBT模块,太变态了。
虎哥发表回复 10年6个月前
引用 拔刀斋 : YT-5是RNX发动机,对RNX来说,最重要的是“点燃”,点火压可以自行建立。对于其它燃料,如果用黑火药来点火,需要的药丸直径通常会比较大,比如10mm的大球,并且数量不少,可能超过燃料重量的1%。
yarnn发表回复 10年6个月前
继续,电磁炉板还有N多,出了三四批了,
拔刀斋发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : 关于点火装置特点的第4点,点火发动机是目前最有效的办法。 点火发动机的燃烧时间通常在秒量级,需根据燃料的点火特性具体的确定。传热快,热容大的燃料,需要稍微长一些的点火工作时间,相反则较短。 点…… 去年发射YT-5的时候,对KC3025发动机第一次试车后发现黑火药燃速快、火焰小、有爆燃倾向,难以持续产生较大的火焰,反复试验之后用了APCP碎屑和黑火药粒(粒径各约1mm)各1克混...
虎哥发表回复 10年6个月前
对于无源差分二端口电路,如果单端阻抗接近50欧,差分阻抗接近100欧,可以用4端口矢网测出16个S参数,再通过数学计算求得差分参数。 对于有源差分电路,上述方法误差偏大,应考虑真差分矢网。 时域性能可以由频域参数经过变换得到。 个别情况下,可以用变压器、运放等进行差分与单端的互换,用二端口矢网组成测量电路。
miles发表回复 10年6个月前
楼上猜对了 另外我找了个放射源测试了一下 [链接]
huojunan2发表回复 10年6个月前
用STC的单片机代换AT的可以么?
RodTech发表回复 10年6个月前
引用 novakon : 记得一年前你就在解决这个问题,如今真的做好了。 脉冲高度是如何校准的? 人肉从美帝ship了一枚cs137 cal source回来,现在发现没有必要,天然背景里的钾40(单能量单峰高元素)其实很多,用钍/铀链的一堆峰还可以校线性。
novakon发表回复 10年6个月前
acmilan发表回复 10年6个月前
如果是C#程序的话,也可以用这种方法移植控制台程序 更方便的做法,把cout直接命名为Console,这样只需要改Read/ReadLine的前缀就行了: 如果需要实时更新输出的话,需要新建一个线程并使用Invoke进行更新,此处不再作介绍,感兴趣的同学可以自己研究一下。
pie发表回复 10年6个月前
这管座不就是手机锂电池的触片吗?
RodTech发表文章 10年6个月前
HPGe伽玛能谱仪theremino MCA开源声卡MCA测试
直接使用surface p3内置声卡,采集高纯锗能谱仪前放波形,分辨率性能比使用专用多道分析仪恶劣了一个数量级有余////元素识别 十分准确请点开大图,才能看清楚
acmilan发表文章 10年6个月前
在这里可以看【.NET源代码】
微软已经把.NET Framework开源了,如果需要参考源代码以搞清楚.NET Framework内部运行原理的话,可以看这个网站: [链接] 一般情况下,最好还是按照MSDN文档使用.NET Framework,以免微软将来更新框架引起兼容性问题。MSDN文档: [链接] 当某个.NET组件按照常规方法解决不了问题的时候,再去看.NET Framework源代码,搞清楚它的内部运行机制,有助于...
虎哥发表回复 10年6个月前
X光管应该是便携荧光分析仪用的,好东西。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
现代投石机简述
最近几十年里,随着材料学,工业产能,和设计水平的进步,投石机技术又迎来了一次蓬勃的发展,诞生了一批性能神奇的作品。比如超音速的钢珠投石机,射程超过1km的南瓜投石机等等。本文将挑选几种现代投石机,对它们的性能和原理做一个简单的(更重要的是中文的)介绍。阅读本文前可以先看看上一篇帖子:古代投石机技术 https://www.kechuang.org/t/87581 。可以帮您建立起一些这个领域的基本...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图:      指令执行时序:
