Ma3.02的守望发表回复 10年6个月前
应该算“断线法”测量,测高速弹丸也常用这种方法。
1211发表回复 10年6个月前
楼主似乎未查询该产品本身的手册,而是随便用一个PTT上的错误数据来张冠李戴!这个东西本身是很好的,完全没必要搞些错误的数据来衬托。
justinpiggy发表回复 10年6个月前
引用 改装pcp : 看图,不是我说的吧。这个激光几万元你可查。 这你都信。。。百度文库PPT的可靠性。。。哎,不能多说。。。。 按你这图。。。那632.8nm也是<22Hz线宽? 还频率稳定性<10^-15,你动手算一下,就算ULE玻璃,不温控,室温变化造成的腔长变化都要远超这水平了。我一个10cm的小腔都10万多了,像你这激光器这么大的腔还在订货,报价90万RMB。 有点常识吧。。。百T...
改装pcp发表回复 10年6个月前
改装pcp发表回复 10年6个月前
引用 justinpiggy : "频谱窄,在20HZ以内"。 请不要瞎说。。。 HeNe激光不加被动腔,能做出20Hz线宽有鬼了。。。 正常ECDL做得非常好也就几十kHz量级。之后必须用ULE腔+ATFilm的镀膜的镜子(…… 看图,不是我说的吧。这个激光几万元你可查。
bg8npk发表回复 10年6个月前
测量端的分离(断开?)速度有可能太慢,引入误差?
nkc发表回复 10年6个月前
从信号完整性角度考虑,正电源端也应该是两个电阻分别接两条线。否则电流会互相影响。
novakon发表文章 10年6个月前
脑洞:低成本爆速测量
nkc发表回复 10年6个月前
看上去是2N60或者4N60. 输入电压多少?
"频谱窄,在20HZ以内"。 请不要瞎说。。。 HeNe激光不加被动腔,能做出20Hz线宽有鬼了。。。 正常ECDL做得非常好也就几十kHz量级。之后必须用ULE腔+ATFilm的镀膜的镜子(这个时候的腔的Finesse已经达到十万以上了,你可以查查看这个量级的腔的价格),锁频压线宽,才能到Hz量级。压得好的话,可以到sub-Hz量级。 区区一个HeNe激光器,连个频率基准都没有,也没有隔振,是不...
drzzm32发表回复 10年6个月前
额nRF24L01对电路干扰比较大(比如会干扰SPI通信总线)最好把这模块放在遥控器边角。 对于遥控器这样的,统计IO需求,可以选用STC15等的小封装芯片 有没有人试过TB上面那种据称通信距离上km的无线通信模块?还是UART的
power_rdx发表回复 10年6个月前
金绿柱已售,其余继续
20!Dopaminor发表回复 10年6个月前
lz已经不说话了,楼下应该停止继续重复批判了。
amo发表回复 10年6个月前
遥控器自己焊也不划算,成本高,外观不得分……我的做法是买个旧的遥控器,拆开,把大部分电路拆光,只保留按键、摇杆、LED、开关、电池座这几样东西,然后找块MCU核心板,飞线…… 装好盖子,档次就上去了
amo发表回复 10年6个月前
小功率遥控车/船/飞机可以参考我这块小板: 使用3片DRV8837,可提供两个电机正反转驱动,PWM无级调速,做船和飞机都省掉“昂贵”的舵机,做坦克挖掘机原地转弯也很爽……还有1路可以用来执行一些强力的动作控制……单价才1块1毛,链接:[链接] 内置MOS全桥,很低的内阻,工作电压范围1.8-11V,最大驱动电流1.8A MCU是STM32F030F4,2块钱,16KB的Flash,6KB的RA...
Johnny-Wei发表回复 10年6个月前
楼主进山修炼了近10年吗?不知道LED电视已经上市很久了吗?
改装pcp发表文章 10年6个月前
激光焊锡机-日本(松下)Softbeam
激光焊锡机-日本(松下)Softbeam 激光焊锡机-日本(松下)Softbeam 3台打包出,一共10000元。 就如图3台。激光,无接触焊锡用的,原来几十万一套的东西,用的上的秒啊。 先款,邮资德邦到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
Cirno发表回复 10年6个月前
ECE 专业,已毕业 C/C++, Python, Matlab Machine Learning (data science), computer vision Kaggle, 各实验室主页,相关课程主页
miles发表文章 10年6个月前
小体积盖革计数器第二版终于成了
升压电路换了高压mos,驱动能力增强,输出电压终于够了,没用变压器,用了一个电感做的boost,稍后上传视频
改装pcp发表文章 10年6个月前
出罕见的绿色543.5NM氦氖激光
出罕见的绿色543.5NM氦氖激光 频谱窄,在20HZ以内。跟DPSS不是差了几个级别,是几条街。 光斑非常好,做干涉等实验,激光共聚焦显微镜光源等。 这种光源只有美,德能造出来。 1300元一台。 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
diy患者发表回复 10年6个月前
引用 张静茹 : 虽然我极其反感中医,讨厌中医没有科学性,不使用双盲试验,绝大多数中医理论都是扯淡, 但是我用过一个土方子,生姜蒜捣碎倒上白酒泡两三天,然后抹到冻疮上,很快就蜕掉一层皮(也许是我心里作用,毕竟没有双盲…… 这个和中医没有一毛钱的关系啊,就是个经验方而已。 现代医学也有这样发现的例子,比如洋地黄就是从经验方里搞到的。里面有很多草药,有效成分就是好洋地黄而已。
diy患者发表回复 10年6个月前
张静茹发表回复 10年6个月前
引用 立棍 : [quote=张静茹,800766]口腔溃疡是怎么回事?好像也没什么规律[/quote] 我后来感觉是吃热东西烫的
BG8KIH发表回复 10年6个月前
以前不是有把镭当万能药喝的么?还做玩具卖
博丽灵梦发表回复 10年6个月前
Electronic的密码错误。。。应为661s
虎哥发表文章 10年6个月前
论科创产业(二)
论科创产业(二)刘虎 (创新工程局)我们常说,关注科技爱好者的梦想,就是关注世界的未来——因为爱好者是要去改变世界的。对于这句话,人们不禁要问,难道爱好者DIY一架模型飞机,却能代表世界的未来?这句话对科技爱好的价值进行了一个概括性的描述,科技爱好的确在不断的改变着世界,但并非所有的科技爱好都有这样的愿景和作用。从领域上看,科技爱好大体可以分为两类:前瞻型和普通型。顾名思义,前瞻型的爱好主要涉及尚...
drzzm32发表回复 10年6个月前
gcc+自备源码,到目标机运行的时候再编译(只是gcc还要安装不易携带) 或者。。。使用网页应用,但是不适合复杂计算等
sprteam发表回复 10年6个月前
大于5公斤的如何验证回收装置,找谁?怎么验证?空管局如何申请?
苦丁茶发表文章 10年6个月前
出个山菱yamabishi调压器
220V15A,全新货,价格350元不包运。标称输出100V,去掉某个定位销输出可到220V。[链接]
苦丁茶发表文章 10年6个月前
出个500W电主轴
基本全新,转动顺滑,接上变频器直接就能用。价格400元,配套400W变频器300元。
novakon发表回复 10年6个月前
先自答一下: JavaScript Web Development StackOverflow, MDN 也欢迎其他专业的同学分享。
novakon发表文章 10年6个月前
致:CS/ SE专业的KCer
你们在用什么语言 你们在做什么研究 你们每天在看什么网站
立棍发表回复 10年6个月前
不知现在南方冻疮多,还是北方多。
1176764177发表回复 10年6个月前
给你个参考 display.c display.h 我是stm8io冲突没法使用整组io只能这么搞了 每次调用显示函数移位一次每次显示小号69 -71时钟周期
qwe发表回复 10年6个月前
还在,继续出
冻疮的原理其实就是冻伤,皮肤细胞持续一段时间低于一定温度就会发生损伤、死亡。这个时间个人体验大约是15~20度,4~6个小时,只要每3个小时恢复一次正常体温,冻疮的发生率大大降低。容易长冻疮的体质最好还是加强运动量,增加身体发热能力、血管扩张。高中的时候早上跑3公里晚上3公里,整个冬天都只需要穿两件单衣。 一度冻伤最轻,即常见的“冻疮”,受损在表皮层,受冻部位皮肤红肿充血,自觉热、痒、灼痛,症状在...
rb_sama发表回复 10年6个月前
很有可能,也有另一个问题可能是TL3016非R2R运放。 在接近零点处无法正常工作,表现就是拖尾杂波。 这个问题比较麻烦,可能下一版要考虑加入负电源供电了。也许能够有效解决这个问题。
sprteam发表回复 10年6个月前
剩下我自己去研究,谢各位
sprteam发表回复 10年6个月前
引用 FROZEN巨擘 : 1.你这是固液点火,性质跟固体不一样的,且过程更复杂,恐怕还得LZ自己琢磨琢磨了。 2.LZ给的基础数据太贫瘠了,按经验都推不出。。。这个问题涉及的方面太多了,期望的燃料体积?质量?比冲?90s=…… 谢谢 1.笑气是气态的,不是固液 qu8k以前看过,非常棒
FormulaX发表回复 10年6个月前
引用 tc_learner : @FormulaX 老式打标机就是这么做的,Kr灯泵浦,声光主动调q 老式打标机。。。现在不用是因为能量上不去吗?我在某宝上根本找不到弧长超过150mm的氪灯,可是弧长170mm的氙灯倒是一大堆。不过如果是用Q晶体来压脉宽的话,能量应该能保证,就是工作频率上不去
字母数字汉字区分大小写发表回复 10年6个月前
萝莉控……?
MTL发表回复 10年6个月前
EternalAnswer发表回复 10年6个月前
老师言··只要继承不要创新(感觉这是应试教育的总结)
新生报道··我熬的硝糖老不过关,还好没炸。还有怎么没有多级火箭的讨论
fuwen0202发表回复 10年6个月前
那个2060铝型材上能直接装电机的支架很不错。。。
FROZEN巨擘发表回复 10年6个月前
引用 记忆定格 : 建议楼主多在论坛里学习,虎哥就建议大家遇到问题不要轻易提出,而是应该通过思考、学习自己尝试去解决,当然也不是说不可以提问,但是楼主提问的大部分问题都可以在论坛里找到答案,虽然自己寻找答案会比提问花的时…… 这个是对的,有自己的是思考是必须的,白痴的问题,基础的问题,自己悟,悟到了才是自己的。不过呢,一旦有自己实在困难无法解决的实际问题,还是要大胆问,这时就像一层窗户纸,一捅...
1.你这是固液点火,性质跟固体不一样的,且过程更复杂,恐怕还得LZ自己琢磨琢磨了。 2.LZ给的基础数据太贫瘠了,按经验都推不出。。。这个问题涉及的方面太多了,期望的燃料体积?质量?比冲?90s=发动机工作时间 or 火箭离地到落地 or something else?虽说准确计算是不太可能的,不过数据足的话,还是可以通过一些辅助计算加经验判断给出一个参考值。 3.喉衬、喷管部分可以参考Quake...
记忆定格发表回复 10年6个月前
建议楼主多在论坛里学习,虎哥就建议大家遇到问题不要轻易提出,而是应该通过思考、学习自己尝试去解决,当然也不是说不可以提问,但是楼主提问的大部分问题都可以在论坛里找到答案,虽然自己寻找答案会比提问花的时间多得多,但是会有很大的收获,远不是在此提问能比的
sprteam发表回复 10年6个月前
谢c17 第二个图是正在设计的火箭。 谁知道点火系统怎么弄 还有空管局怎么申请
novakon发表回复 10年6个月前
非同步整流,输出端负载过轻,电压波形拖尾是正常的。如果控制目标是令输出电压波形紧贴参考电平的变化(无论负载轻重),应作同步整流。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
晚上没事干, 算了一下长线天线的最佳长度和公差, 结果见内文...
1. 我们都知道, 在场地受限的条件下架设天线最方便的方法之一是从窗口拉一根长线出来, 拴到对面的树上, 然后在地面上或者外墙上拉若干条工作频率四分之一波长长度的地网, 和良好的地线拧在一起, 用长线天线调谐器调谐. 下面我们将计算这种型式的长线天线的优选长度.2. 首先给出结果: 长线天线的优选长度为43.6±0.5m(用于工作在最低到1.8MHz)和22.6±1m(用于工作在最低到3.5MHz...
