justinpiggy发表回复 10年6个月前
引用 bg8npk : 诸君,故障重现了多次,我才能确定是这样子的,环境与步骤如下: OS X 10.10.5 ,移动硬盘希捷1T USB3.0,格式为NTFS. 在OS X 下一个正常读取的约 20m aif文件,拷贝…… 还有,请使用Hex Fiend,Hex Fiend可以轻松打开你这个文件。 下载见:[链接]
引用 bg8npk : 诸君,故障重现了多次,我才能确定是这样子的,环境与步骤如下: OS X 10.10.5 ,移动硬盘希捷1T USB3.0,格式为NTFS. 在OS X 下一个正常读取的约 20m aif文件,拷贝…… 下载了你上传的两个文件。两个文件完全一样。如果你没有上传错文件的话,那是Logic Pro的问题了。 而且两个文件都可以正常播放。。。
20!Dopaminor发表回复 10年6个月前
是不是硬盘有坏道了。用NTFS格式U盘试试。原文件的MD5/sha1有没有。
bg8npk发表回复 10年6个月前
诸君,故障重现了多次,我才能确定是这样子的,环境与步骤如下: OS X 10.10.5 ,移动硬盘希捷1T USB3.0,格式为NTFS. 在OS X 下一个正常读取的约 20m aif文件,拷贝进移动硬盘,然后再拷贝出,就无法读取了 附件附上两个文件,_save文件是储存后拉出来的,本来想用hex editor打开,结果太大了。
如果要求不高,LZ的想法基本都有实现,很多也没有LZ描述的这么昂贵。 视频:AirPlay/Miracast/... 音频:AirPlay/蓝牙音频/DLNA/... 网络:802.11a/b/g/n/ac/ad... USB 键盘鼠标:蓝牙/2.4G自有协议... USB 驱动器:基于WiFi分享终端。 好,问题来了。 如果像LZ一样吧这些东西都塞进一个系统,那当我们把设备向这个上面插的时候,连...
Paprika616发表回复 10年6个月前
掉帧怎么办?
热爱自然发表回复 10年6个月前
热爱自然发表文章 10年6个月前
桌面级无线传输方案
大家好,第一次发帖,请各位评判评判。 最近几天玩电脑,看着桌面上混杂的电线想起的一个创意发明,下图是本人想的技术方案,本人学的是工业设计,对电路也不懂,希望大家看看该方案的可行性!求各种探讨各种喷......
王者归来abs发表回复 10年6个月前
膜一个
acmilan发表文章 10年6个月前
Unicode字符参考
[链接] 如果失效,可以去[链接]看PDF版,不过没有Wikipedia这么直观,好处是所有字符都能正常显示。 BMP(基本多语言平面):就是UCS-2,大多数我们使用的字符都在这个平面内。注意因为历史原因,PUA(私有用途区)里面还有一些汉字,但是最好不要使用它们。 SMP(增补多语言平面):前面大多是不能正常显示的生僻语种,只有最后1D000-1FFFF有一些特殊符号和emoji可以正常显示...
尝试重复故障。然后检查移动硬盘S.M.A.R.T.数据,看看是否是硬盘故障。 我使用最新版本的Paragon NTFS for Mac OS X,并没有出现过问题。 还有就是,如果只是在OS X之间传递文件,直接格式化为HFS+日志式吧。 比对文件的二进制内容,OS X下有个很方便的图形化软件,叫做Hex Fiend,可以看一下丢的是哪一部分。
Johnny-Wei发表回复 10年6个月前
下载也不用科创币了,学术分限制需要尽快补上。
旧的文章排版很多乱了
novakon发表回复 10年6个月前
能不能重现故障?给一个重现步骤。
warmonkey发表回复 10年6个月前
如果确定是在复制环节损坏了文件头,并且这不是一个大文件(20Mb很小,没理由损坏),可以向苹果报告bug了
kyuurii发表回复 10年6个月前
站点的搜索借用了bing但是。。全部是旧版链接所以点进去是404,而且和谐板块的学术分限制消失了
nkc发表回复 10年6个月前
以上是windows下将chrome字体设为雅黑之后的效果。
coil发表回复 10年6个月前
chrome浏览器支持修改字体 同时自己使用了GDI++渲染,字体选用了XHei系列,效果大概是这样。
随天发表回复 10年6个月前
为何字体如此难看。。。
acmilan发表回复 10年6个月前
用exFAT试试,Mac对NTFS支持不是很好。 或者直接用官方驱动挂载为可读写试试,不要用第三方驱动,第三方驱动可能更坑。
nkc发表文章 10年6个月前
数学公式输入:TeX
目前科创论坛支持使用TeX语法描述数学公式,页面渲染使用的是MathJax软件包,渲染模式为CommonHTML(需要较主流的浏览器支持,手机使用可考虑Chrome浏览器)。 引用 ADIS350 : 好麻烦啊.... 我还是不会输入公式..能不能专门发一个公式输入的教学贴? 数学公式有两种展现形式,一种是block(占据页面宽度): $$\sum_{n=1}^\infty {1\over n...
bg8npk发表文章 10年6个月前
一次异常的文件头损坏
上周为乐队录音,使用Mac平台,Logic pro X软件。 录音完之后把整个logic文件拷贝进移动硬盘,移动硬盘格式为NTFS。删除了电脑上的logic文件以清理储存空间。随后今天从移动硬盘拷贝出来,logic就提示录制的aif音频文件格式不受支持,不能回放,文件未被logic识别。 花了一晚上,google了很多次,终于修复问题 问题定位为:将大于20Mb 左右的aif文件保存至非Mac O...
acmilan发表回复 10年6个月前
引用 张静茹 : /// <summary> /// 结构体 值类型转byte数组 /// BitConverter /// </summary> ///…… 写个算法也要用到互操作性,总感觉不爽。。。
acmilan发表回复 10年6个月前
引用 miaowrx : 异步和并行肯定是同一个玩意儿。穿了一个马甲而已, 异步肯定是并行的,同一个时间在执行不同的流程,虽然流程不同,但同属于一个程序、一个逻辑。谁说并行一定是多个核心执行同一款代码? (查了一下,并发[concurrency]才是状态机,并行[parallelism]不是,纠正过来) 事实上并发和异步都是状态机的马甲。。。
acmilan发表回复 10年6个月前
另外,Twitter的140字限制,其实是140字符限制,换算成英语单词就很少了,所以Twitter英语社区基本上就是小打小闹(tweet)的程度。而新浪微博也是140字符限制,但是一个汉字只占一个字符,这就能容纳好多东西了,因此新浪微博真的成了“微博”。
acmilan发表回复 10年6个月前
我用双拼输入法,感觉输入基本能跟上语言。网民常用拼音输入法当然跟不上,因为有很多冗余字母。 实际上歪果仁也跟不上,所以产生了大量的“常用”网络缩略语,比如lol,thx。 理想输入法输入GB2312汉字(每个字都平权的话),需要2.71个字母,而GBK+ExtA的话,需要3.14个字母。 如果没有联想的话,双拼输入法由于拼音的权重配置不合理,可能会经常发生部分重码过多的现象。 选择一个双拼方案,用...
zzhc2008发表回复 10年6个月前
哦好的,这个方法其实也是测多个样本点的样子啊。。。
Skunk1379发表回复 10年6个月前
引用 未来考古鸟 : 初中高中党在学校里用笔记本电脑感觉可能还是有点不太现实。。。或者就简单一点,做KC专用手机,内置工具软件书籍单片机C编译器安卓版什么的,指纹口令验证,大电池+外接太阳能电池+快充+三防(防老师查到后砸…… 手机这个想法好
引用 novakon : > 引用 金星凌日 : 代码还是用等宽字体显示比较好。 就是等宽字体。。。consolas 如果不是等宽字体,可能是因为mac上没有consolas字体。用什么替代好呢? 我的Mac上似乎自带consolas。。。
PrimePi[104677] 耗时不到2ms。。。
qwe发表回复 10年6个月前
淘宝有卖1克拉的人造钻石。所以大的已经能做了
miaowrx发表回复 10年6个月前
异步只是并行的一种管理方式而已。
miaowrx发表回复 10年6个月前
张静茹发表回复 10年6个月前
引用 nkc : ```javascript function sha256HMAC(password,salt){ const crypto = require('crypto') var hmac = cr…… 为什么我回复的代码格式乱掉了?
张静茹发表回复 10年6个月前
/// <summary> /// 结构体 值类型转byte数组 /// BitConverter /// </summary> /// <typeparam name="T"></typeparam> /// <param name="structObj"></param> /// <returns></returns> public static byte[] StructToBytes<T>...
guangyu_2005发表回复 10年6个月前
楼主,您好,正在学习单片机方面的原理,我预定一套,期待中。
2480467935发表回复 10年6个月前
这个再别康桥是干啥的
立棍发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : > 引用 立棍 : 实际上手机和电脑的最快输入记录都在外国。该文所说的可能日常的输入。 日常输入又为什么快呢?我想重要原因是手机上使用了九宫格输入,输入法优先用经验概率去蒙出常见的词语。 …… 昨天忙别的事,没仔细看帖。现在修正一下看法。 刚才我用手机实测,感觉输入速度比语言慢好几倍。手指的速度远远跟不上思路,所以头脑预先对语言进行一些缩略性的处理,减少手指工作量,整体速度...
nkc发表回复 10年6个月前
于是,题库又少了一道题。。。
qwe发表回复 10年6个月前
淘宝链接http://tmqd.me/h.Ai0Hz?cv=AAFfgBBy&sm=f06941
qwe发表文章 10年6个月前
x射线机拆件
图中这些配件都有,那个圆柱是个旋转阳极球管,可以拆出来单独发管子,不嫌运费贵可以整发。图中机柜里面配件想要哪个我拆,价格再议。都是老货。球管不要壳子450包邮,要壳子500发德邦到付。机柜的主调压器不要问了,我要留着。还有个油浸200mA 65kv主变压器,大约200kg重,图中没有。全部为完好设备拆下
bg8npk发表回复 10年6个月前
刚刚接触node.js,速度还行
qwe发表回复 10年6个月前
运费太高,卖废品了,封帖。
侧卫007发表回复 10年6个月前
回复的楼层号没了?应该过几天可以恢复吧
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
蛋疼牌酸奶-蛋疼实验室出品
其实普通青年喝酸奶都是去超市买,你若有点diy精神,可以在网上买酸奶机自己在家造。如果你和我一样是屌丝中的战斗机,连酸奶机都买不起,好吧,看在同是战斗机的份上,我教给你个我原创的方法,就是用暖瓶造酸奶,什么,你连暖瓶牛奶都买不起,打算自己造暖瓶,自己养牛?好吧我给你个电话,希望对你有帮助。13xxxxxxxxx。你问我到底是什么号码?好吧,精神病急救电话。像我这种病人,可以在家吃药治疗,而你只能住...
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
