guangyu_2005发表回复 10年6个月前
大神,套件还有卖吗?
立棍发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : 关于汉字的注音,历史上有过很多办法。最古老的办法是用两个简单汉字来注音,前一个汉字代表声母,后一个汉字代表韵母。比如“日完切”,即代表“软”。 后来,西方文字的注音方法开始输入中国,最流行的是邮…… 3000是汉字数量,可以类似于英语词根。 实际上中文词语也不少。不过大多缺少实用性。词海记录了38万个词。很多是涉及古文化和名人等等,这些现在都不太常用,新词方面可能有些不够与时俱...
power_rdx发表回复 10年6个月前
12.碧玺 隔着盖子拍的不是很清楚,实物比照片漂亮 从左到右编号分别为: 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 价格尺寸分别为: 12A:(暂不出售) 12B:86mm 160元 12C:97mm 90元 12D:(暂不出售) 12E:8:6mm 140元 12F:115.5mm 100元 12G:75.5mm 130元 12G:7*5mm 160元 13.碧玺 尺寸7...
whqida发表回复 10年6个月前
也不是完全没办法。通过面包板是可以自己粗略测一下的,就是比较麻烦。普通的共射放大电路,给一个固定Uce,然后调整基极偏置(一个大阻值电位器串一个安全电阻)。然后测量某个B极电流下的对应C极电流,就得到了所谓的hfe了,相同条件测试多只管子就可以大致配对了。 不过其中要主意几个问题: 1、B集的偏置电流都是uA级别的,变化也是uA级别的,因此万用表要精度足够(现在的数字表大多能满足要求)。 测量B极...
虎哥发表回复 10年6个月前
引用 立棍 : 实际上手机和电脑的最快输入记录都在外国。该文所说的可能日常的输入。 日常输入又为什么快呢?我想重要原因是手机上使用了九宫格输入,输入法优先用经验概率去蒙出常见的词语。 而中国人常用词不多,所以蒙对…… 这是两个问题。新词多不多,主要取决于语言的类型,汉语是分析型语言,它就有分析型语言的难以创新的特点。想发明一个汉语新词非常困难,而生造一个英语新词就非常容易,比如以前KC叫kre...
8.海蓝宝石(几乎无色) 尺寸19*13mm 220元 9.欧泊 尺寸9*6mm 140元 10.沙弗莱(铬钒钙铝石榴石) 稀有品种,非常小 尺寸3.5*2.5mm 50元 11.芬达石榴(锰铝榴石) 尺寸9*9mm 浅色300元 深色260元
4.蓝紫色尖晶石 尺寸6*5.5mm 100元 5.紫色尖晶石 尺寸7*6.5mm 100元 6.樱桃红尖晶石 尺寸5.5*5.5mm 120元 7.橙色尖晶石(包裹蓝色炫彩包体) 尺寸8*7.5mm 120元
1.黄玉(托帕石) 左侧无色两颗 千禧切割,火彩很棒。尺寸14*10mm 价格每颗100元 备注要哪颗 2.金绿柱(金色海蓝宝) 中间金黄色三角 尺寸10*10mm 价格220元 3.橄榄石 右侧绿色两颗 尺寸12*10mm 价格每颗150元,备注要哪颗
立棍发表回复 10年6个月前
引用 whqida : 觊觎西方的科技,否定人家的思维方式,所以永远只能当学生。 科技固然重要,文化上的引进颠覆和创新,对于现代化也很重要,对各个国家都一样。
power_rdx发表文章 10年6个月前
【魔记宝石】6月新货 海蓝宝/尖晶/碧玺/欧泊等
注意事项: 1.【联系方式】可加qq569452195,也可发站内信,或者直接回帖都可。 2.【交易模式】默认淘宝交易,支持支付宝转账/银行汇款/qq红包/微信红包,北京地区可见面交易,欢迎亲临挑选 3.【物流运输】价格不包含运费,默认发顺丰陆运(价格18元),快递过程中造成的任何损失都由我负责,所以签收前请务必验货。也可以发廉价快递及平邮,但丢失损坏责任自负。 4.【关于品相】廉价宝石多少都有瑕...
whqida发表回复 10年6个月前
立棍发表回复 10年6个月前
实际上手机和电脑的最快输入记录都在外国。该文所说的可能日常的输入。 日常输入又为什么快呢?我想重要原因是手机上使用了九宫格输入,输入法优先用经验概率去蒙出常见的词语。 而中国人常用词不多,所以蒙对的概率比较高。 因为历史上很多创新研究都在英语等国家。这促使这些语言的专业化程度变高,词汇量变得特别大。所以靠老中医式的几板斧去蒙 ,就不见得准确。 造成中国日常词汇简单的原因有多重,比如只引进比较成熟的...
whqida发表回复 10年6个月前
引用 2480467935 : 打开Wolframalpha网站,然后搜搜就行了 注:国外网站,速度可能较慢。 多谢提供的网站,果然够慢。验证了下,答案正确
2480467935发表回复 10年6个月前
zzhc2008发表文章 10年6个月前
业余条件下如何对晶体管进行动态配对?
现有的万用表测Hfe基本都是测特性曲线中的一个点,但是Hfe本身的线性度就不理想,一个点测好最多能减少点直流误差,想请教一下各位如何在没有晶体管图示仪的情况下对其进行配对?面包板搭棚子多测两个点这样? 谢谢!
whqida发表文章 10年6个月前
求是第几个质数的简易算法
昨天晚上看电影一不小心看到快4点,又一不小心打开科创,发现改版了,发现自己发帖要考试,还好过了,其中有一题,104667是第几个质数(不一定是这个数,记不太清了),我是用python编程求的 结果是:9991 上面的函数不是很严谨,比如非法输入什么的都没处理。。。 差点忘了,话说python性能真不咋地,上面这题i5笔记本算了一分二十多秒。。。
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
我刚看到题目还以为是用高压让电容爆炸……
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
电池推荐松下的NCR18650pf,3.7v2900mah,10A放电。
warmonkey发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : 不过呢,教育是个特例,因为其品质的差别很大,人们总是追求更高品质,增加供给并不能降低竞争。 加大投入可以提高绝对质量,同一质量的相对数量也会增加。大投入大规模出效益。
风枫发表回复 10年6个月前
能不能给下腔体的购买方式。。。
acmilan发表回复 10年6个月前
对于和一般的WinAPI交互来说,没必要这么麻烦,可以使用StructLayout和MarshalAs解决:
acmilan发表文章 10年6个月前
C#中读写byte[]数组中的结构体
C++中,可以通过指针强制转换来读取char[]中的结构体,但是到了C#中,这一招行不通了。 通过查找资料发现,在C#中可以有多种读取byte[]中的结构体的方法,但是我感觉最可靠的还是使用BitConverter: 从byte[]读取字段,使用field = BitConverter.ToXXX(bytes, offset)实现。 向byte[]写入字段,使用BitConverter.GetB...
starain1发表回复 10年6个月前
能用,需要安装证书
希望比ADS更好用
nkc发表文章 10年6个月前
登陆不了的解决方案
近期收到部分网友投诉无法登陆/正常使用论坛功能。科创建议按如下步骤处理: 确保您的浏览器为Chrome, IE 或者Safari最新版中的一个。针对IE浏览器,科创推荐使用IE11。正版Windows7用户可以免费安装IE11。 如果您使用的是“搜狗高速”“360安全”等浏览器,请首先考虑更换为以上浏览器;如果必须要使用这些浏览器,可尝试将“兼容”切换为“高速”。 检查您是否禁用了浏览器的Jav...
rb_sama发表回复 10年6个月前
引用 金属清香味 : 这个电路我也做过,我用的5v的电压,12v8050瞬间烧坏,频率在3mhz左右,用3根8050并联效果最好,电晕放电有2mm左右.然后用d882试过,弄了好久,只有一回有不短的电弧,并且不久管子就烧坏…… 肯定是不能用稳压二极管做续流二极管的,不谈是否会发生齐纳击穿。 首先开关速度是肯定跟不上的,这个电路虽然简单,但是调试是有方法的,主要是偏置要调好。 这个电路工作起来是...
acmilan发表回复 10年6个月前
引用 novakon : > 引用 金星凌日 : 代码还是用等宽字体显示比较好。 就是等宽字体。。。consolas 如果不是等宽字体,可能是因为mac上没有consolas字体。用什么替代好呢? 类UNIX系统上等宽字体一般叫做Monospace
ADIS350发表回复 10年6个月前
引用 迪纳米斯 : [img][链接]…… 左边这个图有明显的shock wave波峰哈~
fuwen0202发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : > 引用 fuwen0202 : 接下来有空我想要连载,脉搏,血压,血氧,脑电,肌电,电电等生物信号检测的帖子,,怎么编辑。。。。 论坛的编辑器还会完善,不久之后专业板块还会开放长期编辑权。要写漂亮…… 做产品的话,还是mcu或者dsp上算会比较符合用户体验,研发的话,我是用myDAQ的,,,
acmilan发表文章 10年6个月前
C#纯手工解析BMP文件
有四种BMP位图格式: OS/2设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPCOREHEADER) Win3.0设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPINFOHEADER) Win95设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPV4HEADER) Win98设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPV5HEADER) 其中...
虎哥发表回复 10年6个月前
引用 fuwen0202 : 接下来有空我想要连载,脉搏,血压,血氧,脑电,肌电,电电等生物信号检测的帖子,,怎么编辑。。。。 论坛的编辑器还会完善,不久之后专业板块还会开放长期编辑权。要写漂亮的帖子,可能需要熟悉一下markdown语法,这是专业码字工的标配,哈哈。 另外我觉得用网线(包括wifi)或者USB传输的生物电信号采集卡很重要,因为现在越来越离不开PC机上的数字信号处理。
虎哥发表回复 10年6个月前
这这,太庞大了,买新的恐怕不便宜。
极速外卖发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : > 引用 极速外卖 : >我的学术分也没了 经检查,您的数据和老站一致,请不要开这种玩笑。 给虎哥添了麻烦,非常抱歉,应该是因为记忆混乱了。 依稀记得几年前很不懂事的时候,回帖被某版主加过分,从现在看来,应该是KCB
ADIS350发表回复 10年6个月前
哇塞,好棒啊!居然有自己的笔记本电脑,怎么购买?
金属清香味发表回复 10年6个月前
这个电路我也做过,我用的5v的电压,12v8050瞬间烧坏,频率在3mhz左右,用3根8050并联效果最好,电晕放电有2mm左右.然后用d882试过,弄了好久,只有一回有不短的电弧,并且不久管子就烧坏了,其它的都是瞬间烧管子,安了18v的稳压二极管保护三极管,没多久就烧了,用稳压二极管做续流二极管,效率极低。带电感的电路对半导体原件是一种考验啊。
qwe发表文章 10年6个月前
x射线防护门板
老式x射线机器的附件,适合电离射线防护。没人要就卖废品了!有人要就发物流,很重,我还得雇车拉到物流站。物流到付,就要个我雇车的钱和废品钱,240元可议价。支付宝15661361840。
虎哥发表回复 10年6个月前
引用 随天 : 话说没有论坛内搜索的功能了吗?这样有时候想找东西很难找啊,难道要用bing+关键字搜索? 还没做好。站内搜索必须非常强大,不是一件简单事。
ADIS350发表回复 10年6个月前
测试!!!
baomk发表回复 10年6个月前
引用 rb-sama : 这东西做开源的才好玩嘛~ 暂时不开源,可以提供一些参考代码
justinpiggy发表回复 10年6个月前
引用 novakon : [quote=月下孤狼,820379]像LT等一些公司早已推出性能非常强大的单片集成开关电源芯片,比如LT8640 (40V 5A 3MHZ 同步buck,仅需极其微小的电感电容进行滤波)。 关键是…… 48V通讯电源 全砖半砖电源模块 等:) 不隔离的话一个带多个。需要隔离的话,其实用个环形变压器也不错。 还有,这点应用,没必要用LT的东西。电流不是很大,可以用XL...
随天发表回复 10年6个月前
nkc发表回复 10年6个月前
引用 csaaa : 请问在哪里能看到每天所有集中一起的最新帖子。 这个功能被故意略去了,未来可能会做到独立的页面上。
acmilan发表回复 10年6个月前
GB2312和GBK存在的价值在于,它们非常容易实现,而Unicode则不是那么容易实现。
吴建国521发表回复 10年6个月前
仔细的观察,丰富的想象,不断的探索,适当的能力,合适的条件,实际的需要,同时满足了这些条件,才可能有创新。不然,就算有“创新”,也不一定有用。实际上,很多的发明都是玩出来的。由于方向上的错误,很多人劳碌一生,也没有一样成果。
acmilan发表文章 10年6个月前
C#显示GBK点阵字模
ASCII、GB2312、GBK、GB18030、UTF-8的关系: ASCII是一个7位编码,只能表示英文字符,由于电脑字节为8位,因此产生了GB2312、GBK、GB18030、UTF-8等扩展码。 GB2312是一个双字节扩展码,将区码高位加0xA0作为第一个字节,位码加0xA0作为第二个字节,显示汉字的编码。 GBK扩展了GB2312的范围,首字节可以是0x81-0xFE,尾字节可以是0...
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
引用 可达 : 传:为某些人做传记——不管是科学家还是超理学家? 赵明毅(手动滑稽)
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。 于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。测试场景简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。当抽...
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
        在货场游荡的时候看到这么一个黑疙瘩,看到PHOTONIS的标,圆形部分的PN是2126252,黑色方块部分的PN是2124849,遂去谷歌了一下,发现是个PETCT的模块:        看屁股像个PMT,就搞来了。外形见下图:        到家之后网上一通找,也没找到对应的引脚定义,于是决定拆开康康。。。但是大力出奇迹把一个PMT搞碎了,拆开之后发现是滨松的PMT,型号是H84...
