ssxgg211发表回复 10年7个月前
赞下!!!
y-ryan发表回复 10年7个月前
电梯是进化的产物
风枫发表回复 10年7个月前
引用 改装pcp:外壳以拆了,可以包邮。 能拍两张图看看么,
lieut77发表回复 10年7个月前
lz是否有532nm的纳秒脉冲激光器?主动Q开关的最好,能否发光都可以
强力狙击手发表回复 10年7个月前
[s::victory:]
chenhuayu发表文章 10年7个月前
IGBT关断不良问题
IGBT关断不良问题 大家好,请教一个问题。 本人新手,请多包涵。我要做一个单相的全桥逆变板。比较简单,就是PWM信号有单片机生成后,经过TLP250光耦的隔离放大后加到由IGBT组成的全桥上。现在第一步,是使用了全桥的左上和右下的管子,做一个斩波的测试(不知此处原理是否可行)。问题就来了,我搭好电路后,发现IGBT不能很好的关断,下图。 我检查IGBT的GE间的驱动感觉正常,如图。 ...
acmilan发表回复 10年7个月前
某些软件不支持Unicode路径的话,可以给他们分配一个Everyone可控制的英文路径,比如在C:\Windows\Temp\随机ASCII。。。 这个路径用户不能列出文件(资源管理器打不开),但是可以在这里边创建文件,所以实际上是可以使用的。。。
短路已后发表回复 10年7个月前
两个模块甚至三个模块同时工作才能点燃,这个算法安全。即使有两个误动作,也不会点燃。
短路已后发表回复 10年7个月前
这个已经有现成的,集热管常有破碎的,观察一下即可知道原理。
短路已后发表回复 10年7个月前
核心问题,就是造价和外立面被遮挡后的内部户型采光问题。
huojunan2发表回复 10年7个月前
不文明用语自动屏蔽
丶魏宝发表回复 10年7个月前
引用 墨镜哈哈日记:zvs和散热扇要了,走闲鱼,站内信链接吧 好的
fishender发表回复 10年7个月前
引用 粗人:很多重负载码垛机器人挨着底座部位有个高压气缸,类似于助力效果增大扭矩,LZ可以参考这个思路。最简单的方法:反方向加一个平衡重物,抵消目标物体的重力,甚至用弹簧、橡皮筋都行。蜗轮蜗杆减速比高又带自锁,就是磨损相对较快,时间长了回差较大,但... 原来蜗杆也有问题,你说得对
gi0001tw发表回复 10年7个月前
那两个椎体確定是装反了,哈哈!
我说要有光发表回复 10年7个月前
在美帝,T-Mobile是自带这项业务的,然而并没有什么实际用途。因为有Wifi的地方就可以直接用 Google hangouts 拨免费电话了,用着自己的网络和基站打电话却要给运营商花钱,真是毫无道理啊。。。
Cirno发表回复 10年7个月前
引用 maqiyi:刚刚看了一下大大的回复,一是谢谢大家的支持,二是觉得大家对这东西还不怎么了解。要说明的是:人坐在里面不会动,动的是外壳,所以不用担心人倒挂着,控制系统都是自动化更不用担心难学难控制,好不好安装就就不用考虑了,本人保证可以达到要求,要不国家... 气功相关的专利证书都一堆。。。真别把那玩意太当一回事
Cirno发表回复 10年7个月前
引用 KCWL:哈哈哈哈哈..... 争得一时口头之快并没有什么帮助
Cirno发表回复 10年7个月前
这公司当初拒了我的实习简历。。。而且一年后才发邮件我
Cirno发表回复 10年7个月前
抛开仿真谈力学结构都是耍流氓,建议楼主做一下有限元分析,solidwork有这个功能,更专业一点就上 MATLAB,有 toolbox。我觉得你要反驳楼上的人,这样做比较有效率一些,毕竟到现在为止所有人包括你自己的观点都是基于直觉和常识而不是数据。
acmilan发表回复 10年7个月前
简体中文Windows中的C语言本地编码只能是GBK。如果需要大量使用UTF-8,建议使用基于unicode字符串的语言(如c#/java/python3/nodejs)或改用linux或cygwin平台。 如需少量使用UTF-8,只需.decode("utf-8").encode("cp936")即可。
墨镜哈哈日记发表回复 10年7个月前
1176764177发表回复 10年7个月前
你说互感器那个看起来是保持继电器
三相四线电表
航模发烧友发表回复 10年7个月前
这个俺也有一个[s:;P],左边那两个椎体应该是装反了
yarnn发表回复 10年7个月前
一一咬牙,进了两个120UF的电容并上,刚好 订的散热水排也到了,直接上了。效果还是很明显的,只不过聚焦还是挺难调的,打出的点不够细。
黑暗死宅男发表回复 10年7个月前
私信聊
wwt-s发表回复 10年7个月前
我有一个在吃灰,不会用,没我手绕的好看
王者归来abs发表回复 10年7个月前
...看到这个我感觉自己好弱机
1030879430发表回复 10年7个月前
引用 随天:很好奇绝版礼物是啥 嘿嘿,恭喜你答错了。具体是,15年香港老板订购的天龙八部兵器,2年前厂家把模具都毁了。我亲手毁的,所以说,只有我有啦。
引用 随天:很好奇绝版礼物是啥 @dennis:嘿嘿,恭喜你答错了。具体是,15年香港老板订购的天龙八部兵器,2年前厂家把模具都毁了。我亲手毁的,所以说,只有我有啦。
amo发表回复 10年7个月前
引用 哈哈猫驴:你那那么好废品站能淘到2个;我这个转2年废品站才淘到 公司用的,电子市场买全新的……都是泵坏掉
acmilan发表文章 10年7个月前
Python在Windows中的编码问题
在Python 2.x中,在GBK源文件中使用中文并不会有问题,因为Python 2.x字符串是按字节处理的。 不建议使用UTF-8编码的源文件,否则可能会有大量乱码问题产生。 如果需要使用Unicode字符串(比如u"\u2432"),在输出到控制台时,必须encode为对应编码,防止报错。 在Python 3.x中,字符串默认是Unicode的,输出到控制台之前,必须encode为对应编码,...
鹰头猫发表回复 10年7个月前
为什么铜管不出电弧而里面的电极出?是不是铜管里有电弧然后吹出来
yarnn发表回复 10年7个月前
装的是变压器油,去五金店或是卖油的地方,或是搞修理的地方,都有卖,我们这好像几块钱一斤。
acmilan发表回复 10年7个月前
楼上这个转码器,如果系统区域不是简体中文,会多出来六个比较不常用的繁体编码。。。
zkll发表回复 10年7个月前
引用 新海蓝光FYP:第三张照片里那个白色的是什么 哪里?
zkll发表回复 10年7个月前
逻辑中断除了,还剩空板
玄明发表回复 10年7个月前
引用 496464505:外星人都来地球了。你觉得在他们面前我们和猴子有多少区别 我文章原文已经说了:“……反而跟人类这条一嘴尖牙的小狗来抢一根光秃秃的骨头”也就是说我已经承认了人类和外星人之间可能存在的差距,请不要把我的观点装作是你的,然后还如此气宇轩昂的来反驳我。
fanasia发表回复 10年7个月前
我是搞心脏外科的。见过跳动的心脏数百个了。一个心脏是很复杂的。结构上四个腔。功能上两个循环:体循环肺循环。主要维系稳定的体循环及肺循环血压,以及血流量约4L/min(50kg)。心脏就是个泵没错,但是其泵出的是血液,血液是不同于水的,血液中的血细胞很脆弱,比如在湍流情况下会加速破裂,在人工材料表面血栓形成,激活白细胞,激活炎症系统释放炎性介质。继而产生一系列多米诺骨牌效应。对于你的设计,除去组织相...
吃蒜兔子发表回复 10年7个月前
引用 amo:这个型号我用坏过两个,感觉性能比较差,温度、风量都漂移的厉害 你那那么好废品站能淘到2个;我这个转2年废品站才淘到
丶魏宝发表回复 10年7个月前
引用 黑暗死宅男:300块 反馈磁环,gdt那些很多都送给你
amo发表回复 10年7个月前
看起来像是集中器,挺贵的
amo发表回复 10年7个月前
fanasia发表回复 10年7个月前
引用 KCWL:谢谢回复跟帖。希望回复者能提出更好的补充和完善建议。不要总是想着这是深海潜水用的,已经说过只是代替潜水员,可以在江、河、湖、水库和浅海区使用的。你的回复如果是怎么去完善会更好。关于承压,以及形状用什么样的,我要说我们没有必要让所有的鱼类都长... 你是对的。现在的浅水基本上都非圆形。更何况深海鱼也不是球体。壳体力学还有很多可以深入的。
兰博上校发表回复 10年7个月前
不带油没法用啊
fanasia发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:这种构型不利于承压,中间的大螺旋桨还是分成小的放在旁边为好。 不一定球形就容易承压。你看深海的鱼有哪个是球形或圆形?几乎都是扁的。
ne555发表回复 10年7个月前
引用 懒惰的0族元素:我拿商家的程序试过显示了,但我自己写的不行 写入速度太高?,不检测第8位电平,直接加个延时试试
novakon发表回复 10年7个月前
对上述数据转csv用excel作图,得到以下结果 图例按月分别为: 注册数量 其中有至少一个学术分的用户的百分比 有至少一个学术分的用户的数量 平均每个有学术分的用户的学术分数量 通俗的来讲 蓝色:涌入人头数 橙色:牛人占人头的比例(平均用户质量) 紫色:牛人的牛逼程度(高质量用户平均水平) 绿色:牛人数
novakon发表回复 10年7个月前
我做了更为详细的统计: 结果:
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
发现科创的火箭代码较少,大多只对于单独开伞控制,或为更复杂的姿态控制。所以决定写一套小型火箭入门但完整的火箭代码,包括飞行过程中的三轴加速度,三轴角度,高度记录,和利用姿态和加速度双重判定控制开伞。开伞模式为火工品开伞。所有使用到的原件和安装方式均在下文。希望能对各位有帮助,有任何问题还请指出。电路一开始的连接参考了彩虹之巅,但是进行了改进。使用的元件有:1.Arduino NANO,作为入门单片
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
发现STM32 USB固件库一处BUG
STM32 USB提供双缓冲接收方式,以解决对时序和速度要求较高的场合,如使用同步传输的音/视频流、接近线速的Bulk传输等。最近在用F103C8T6做声卡,在调试时发现收到的数据总是最后一对采样错误,导致声音播放时有毛刺。反复找问题和调试无果,遂怀疑芯片有问题,更换后仍无果。最后一统乱试发现,判断当前用户使用的缓冲区的标志位反了,具体如下: 以上是搬运的网上的一个例程,可以看到通过判断端点的E...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
