三十斗发表回复 10年8个月前
三洋的大红袍是动力电?   非动力电会不会有点危险
sunny900发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:楼主的设计是需要使用一盏70瓦氙灯在30米距离上获得一个10米直径的圆形照明区域,计算下来照射光强为51lux,可以满足辨析空间距离所需最低20lux的照明需求。事实上,单纯以照度计算并不准确,不同的光谱组成,照射到不同颜色物体上的效果是截... 不追求一定要白光,而是配置三原色LED,根据环境的色彩,使用不同的光源组合,效率会更高。例如,树林用绿光,泥地、洞穴用红光+绿...
kingback发表回复 10年8个月前
引用 平静如水:我想这或许就是转基因作物不被大多数人接受的原因吧,普通老百姓对这种产品还是抱有怀疑态度的 是的。我还是比较赞成这样一种做法:按照药物上市的要求做全套临床前实验和临床实验,并公开数据。
rudolf发表回复 10年8个月前
终于出价格了。期待大神玩出效果。
风枫发表回复 10年8个月前
眼馋。。。可惜手头紧。。。。
张静茹发表回复 10年8个月前
额,没睡醒 while (RemoveFirst()); 多了个分号 可是我只F11了一次呀,难道编译器优化掉了吗?
张静茹发表文章 10年8个月前
奇怪的while(Expressions)
rong发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:猎人x地 原来真的是大侠。B-)
power_rdx发表回复 10年8个月前
蛤。。。这是我卖的吗?
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 川鱼:烧软后应该是可以扩散的,时间久些一两毫米大概可以。我之前烧的也算是硬的玻璃,本来是想把铜丝封在玻璃里头,没成功,但是玻璃那一小片变红了,我觉得可能是亚铜离子渗进去了吧,当然只是猜测。玻璃难熔我觉得可能还是温度和功率差一些吧,当然厚度与材质也... 早试过了,效果不理想,所以用了硼砂
改装pcp发表回复 10年8个月前
给个电源大家参考。大概500斤重。[s::lol]
硫酸镭发表回复 10年8个月前
可以分开卖,价格联系QQ
硫酸镭发表回复 10年8个月前
270。。。带走
改装pcp发表文章 10年8个月前
出米亚基YAG激光,焊接机,激励灯电线手指般粗
出米亚基YAG激光焊接机,激励灯电线手指般粗。 原机器是米亚基激光焊机。保守估计,功率不低于600瓦(米亚基单灯管型号都有400瓦的,这个是2个灯,型号ML26**)。 YAG完好,光学镜子都在,完好。2条激光励起灯管也是好的,可启动。 灯管,YAG,电线,都粗。灯管使用寿命高达300万次。 有光纤输出接口。 重几十斤,冷却水管口徑比家用水管粗,此机对冷却水电阻率很高,请注意。设计就是连电极也都泡...
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:如果工艺过关的话也可以,就是你这个车架连接处和活动构件太多了,铝碳连接不好搞啊 铝碳连接工艺是有点难,对粘接剂要求不低,国外碳纤自行车上铝碳连接经常用的一种灰色膏状的号称航空级粘接剂不知道去哪搞。不行只有接口做长一点了
引用 北京青年:额记错了是46克。冲压锻造那些是批量生产的模式,diy么这些不现实了,还不如我自己碳纤维抽真空做车架方便还更轻,模具还可以3d打印。 如果工艺过关的话也可以,就是你这个车架连接处和活动构件太多了,铝碳连接不好搞啊
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 pk_8819:收下我的膝盖。问下工厂做冷挤压的话成本会降多少 这个看量的,做的多,模具钱免了价格还便宜,做的少啊,人家都不接这活。
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:18650重量基本在45-50克之间,26克不可能。可以选用高容量电池以降低节数,不差钱就上LG3600mah,差钱就三洋或者松下3400mah,然后把电池塞车架里面,省去外壳重量,200瓦时做到1公斤以内无压力。主要还得从车架上面减,做得... 额记错了是46克。冲压锻造那些是批量生产的模式,diy么这些不现实了,还不如我自己碳纤维抽真空做车架方便还更轻,模具还可以3d...
wywzmdzxy发表回复 10年8个月前
图片上有图片描述
wywzmdzxy发表文章 10年8个月前
求教 sstc可以被动运行但是不能自动追频
如题,试机电压为36v-60v,我的sstc把磁环反馈接到反馈接口时不管怎么改变地线穿过磁环的方向都不会起振,(1)而当我把信号发生器接到反馈端口,调节到合适频率就可以工作出弧。(2)此时我怀疑是反馈磁环问题,然而当我把磁环套到初级时,电路却可以工作使初级谐振。
pk_8819发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:8公斤还是可能的,我现在买的这歌轮子材料很差,做的很厚实,后面我用7075cnc一个,一个轮子能减个两百多克有希望。电池的话,18650一节26克上下,18节不到500克。车架上面再抠个二三百克也是有可能的 18650重量基本在45-50克之间,26克不可能。可以选用高容量电池以降低节数,不差钱就上LG3600mah,差钱就三洋或者松下3400mah,然后把电池塞车架里面,省去外壳...
GB913759593发表文章 10年8个月前
太阳能板 带不锈钢支架
5w 6v 猛太阳短路有0.9a左右 成色如图 不废话 60包邮全国飞  合适者价格可刀 tel:13711173826 QQ:913759593 淘宝链接:[链接]
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:淘宝10寸带座电动滑板车,连电池总重在15-18公斤比较多,不过这种带座的都是比较大型的,重量并没有很大优势。包括诸如电动版A-BIKE及其衍生车型的电动自行车,其最低重量也是15kg左右。我觉得你的车子完全可以做到连电池8公斤左右,也就是... 8公斤还是可能的,我现在买的这歌轮子材料很差,做的很厚实,后面我用7075cnc一个,一个轮子能减个两百多克有希望。电池的话,...
a676977007发表回复 10年8个月前
808?
光棱坦克发表回复 10年8个月前
哦,我用水泥封
唐都仪器 8088微机学习箱
唐都仪器的8088微机学习箱  功能完好!成色自己看吧 图片一堆  不废话   包装好重约15kg  280元全国飞  合适的联系13711173826 QQ 913759593 淘宝交易连接:[链接]
c171219405发表回复 10年8个月前
引用 光棱坦克:硬币咋做发动机 硬币只是封口,在加纸巾盒和502最后在热熔封口。。。。
光棱坦克发表回复 10年8个月前
引用 小小邹:我也用硬币做过发动机,不太理想,最好还是用耐火材料,而且硬币后面也要有东西保证压力出来有个过度期 硬币咋做发动机
LED照明模块,在经过深思熟虑之后,感觉头顶+两肩的三灯组合过于复杂,严重影响探洞效率。于是,在平衡了实用及装逼等多项需求之后,头灯模块被取消,并将两肩模块亮度加大,使其可作为独立系统,承担不需要过高亮度的照明需求。 淘宝多方比较之后,我选取了小巧轻便,又能输出巨大亮度的双头XML2自行车灯,也就是俗称的猫头鹰。双头XML2理论亮度输出高达2500LM,但是介于车灯散热尺寸十分有限,所以淘宝所售的...
cc7ing发表回复 10年8个月前
一个一评论,。。。
LED发表回复 10年8个月前
对于网络分析仪,仪器并不知道接没接标准器,因此不能判断。你要说是不是一定不能判断,当然可以设定一个门限,结果超出范围给予提示,但是可能产生误报,约定俗成是不判断的。为啥如果判断可能产生误报?因为当测高增益放大器的时候,就可能接上很大的衰减器来校准。测天线随着电缆长度不同,原始校准数据可能位于任何相位。有没有可能用更复杂的方法来判断,甚至人工智能呢——当然可能,不过其实意义不大。校得准不准,通常的做...
lhp61549发表回复 10年8个月前
要认真学习了!!
mcusun2000发表回复 10年8个月前
是呀,我也看了半天,没有找到收藏按键,刚好这两天需要用仪器测天线性能
多谢楼主分享好经验!!!
mcusun2000发表文章 10年8个月前
初学者使用KS901S校准S21碰到的问题
今天收到刚买的K901S,看说明书花了半天时间,有点入门了,但是在校准S21端口时,我没有把S11和S21短接校准 ,按下样准确认键,也提示一样成功 一点不理解,开路与短路状态有点很不一样吧!为什么仪器都没有一点提示,也看不出有什么差别呢?
引用 test100:大型洞穴的话,网格状激光投影如何 这种装逼能力超群而毫无实用价值的东西还是只停留在电影里好了
diy患者发表回复 10年8个月前
[链接][链接]学生拍的,用我的id上传的,大家看看吧需要做的实验还很多,如果有更多的液氮,我还会继续做。但是现在没有了。有两条鱼一直活到下午,后来,我没有去看。但是可能没有放入液氮中,因为玻璃杯太冷,纱布被粘住了。
引用 北京青年:8寸轮子我这有,和10寸的跑起来可完全不一个感觉哦。另外电动滑板车大轮径带座的,最轻的是多少公斤? 淘宝10寸带座电动滑板车,连电池总重在15-18公斤比较多,不过这种带座的都是比较大型的,重量并没有很大优势。包括诸如电动版A-BIKE及其衍生车型的电动自行车,其最低重量也是15kg左右。我觉得你的车子完全可以做到连电池8公斤左右,也就是车身7公斤,电池1公斤。主要问题出在车架直径...
改装pcp发表回复 10年8个月前
50瓦进口LD激光器继续卖.
引用 20!不曾存在:那种独轮车就是体积又小,轮子又大。 独轮车太危险,容易作死
cc7ing发表回复 10年8个月前
验证问题就两个?
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:楼主的10寸轮子并没有比滑板车常用的8寸大多少,而且电动滑板车也是有大轮径的 8寸轮子我这有,和10寸的跑起来可完全不一个感觉哦。另外电动滑板车大轮径带座的,最轻的是多少公斤?
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 20!不曾存在:那种独轮车就是体积又小,轮子又大。 独轮我有,安全性太差了
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 富二代创始人:完全可以加大电池组,延长续航 这个车我定位是短途代步,轻便第一。20公里已经够了,关键是现在的电池科技也就这样了
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:滑板车加个座就是自行车了啊 市面上最轻的加座的滑板车是多重?
川鱼发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:烧软是不够的,需要离子进入玻璃,起码要很稀的液态。手头只有实验室用的高硼玻璃,可是相当难熔啊 烧软后应该是可以扩散的,时间久些一两毫米大概可以。我之前烧的也算是硬的玻璃,本来是想把铜丝封在玻璃里头,没成功,但是玻璃那一小片变红了,我觉得可能是亚铜离子渗进去了吧,当然只是猜测。玻璃难熔我觉得可能还是温度和功率差一些吧,当然厚度与材质也有关。我先前买了硬料,用天然气灶头烧,纹丝不动,又...
cc7ing发表回复 10年8个月前
RTL2832U能用么?
三硝基二甲苯发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:表示lz并没有改完所有的PLC2333 此外有一个问题,lz和2楼是在一块培训竞赛的嘛。。图片为什么是2楼发的。。 以后希望尽量是图文并茂,并且实验原理和总结稍稍欠缺了一点点。。。这些部分对于竞赛的学习也是很有意义的 如果lz可以... 手机。。。没法发图。。。也没有电脑可用。。。。二楼不学竞赛的啦。。。。我只是叫他帮个忙。。。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
