FormulaX发表回复 10年8个月前
引用 rising:我有一个问题:航空发动机每用一次都接近2000度,然后自然冷却。这不用一次退一次火吗,钢材会退成什么样?还有,涡喷叶轮追求的是硬度还是韧性? 不会退成什么样。。。因为航空发动机用钢比例低2333另外工作温度是没有辣么高的,一般涡扇的话1000多K,就算是涡喷加了加力也不过2000K左右
rising发表回复 10年8个月前
有一个问题,飞机开流量,遥控器用WiFi,图传遥控等能不能不受距离限制了
best0best发表回复 10年8个月前
引用 1703115:三楼视频在火箭发射瞬间空气出现撕裂声,表明突破音速,达到音爆 这个结论做的我觉得有点仓促,空气撕裂声和音障没有直接关系,事实上大部分的火箭都超过了音速,几乎没有听到音爆的例子
rising发表回复 10年8个月前
joywyc发表回复 10年8个月前
lz 设计很新颖、制作过程很精彩,就等看最终作品的测试和试验了.........
hetyinput发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:楼主无知,滚珠丝杆传动效率高,但不具有自锁性,伺服电机断电后也不是自锁的哦,伺服电机通电那叫抱轴,不叫自锁平稳,其实一点都不平稳,实际上甚至无法工作, 你设设计的这个系统,那么长的丝杆,容易发生各种变形,问题就在这里,容易产生共振,估... [s::L]是滚珠丝杠与固定在电梯间的丝杠座之间的锁定,不是电机,电机只是提供动力,意识是只有丝杠转动电梯间才会升降,单向的。只要给外力...
黑背发表回复 10年8个月前
B-3 ,9        C-2,3,6  我要了。。。
异极发表回复 10年8个月前
b3    b8要了,一起运费应该能便宜一些
chemistry02发表回复 10年8个月前
必须赞一个.[s:30]
amo发表回复 10年8个月前
有没有说明性文字、图表等资料?
打算在XT-2及XT-3半探空火箭上用碳纤发动机,内径分别为36和60左右。[s:20]
rong发表回复 10年8个月前
来晚了,C5排队。
硝化咸鱼发表回复 10年8个月前
C-5 接收机 要了
北京青年发表回复 10年8个月前
打磨抛光好的零件来了
zgchen发表回复 10年8个月前
引用 Zheng19991119:这么大一个打印室,要方便取件的话还要有一个很大的门,整体密封不是那么好做的 气体压力不大,气密门要求不高的,容易制作
听我说瞎话发表回复 10年8个月前
有需要的赶快来抢啊!好东西不少
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 阿拉丁的神灯:第二个文件夹链接失效,版主可以在发一下吗 已发
1038733481发表回复 10年8个月前
B-7  C-8  要了
LShang001发表回复 10年8个月前
引用 sb233:找谁帮忙车呢 机械加工厂
shsyfsh发表回复 10年8个月前
有—阵没来了,今天才见到,迟复望谅。大圣是虎哥以前去过的发明论坛的"老人"了。是我鲁莾了,以为叫大圣的不多见。我和虎哥其实也见过的,记得07还是08年,专门约了在赛格碰头的。 后来到了10年左右,才知道虎哥的网站办得很有声势和规模了。   一直在瞎忙,沒顾得认真,近期才想到正式注册看看。   只是网站好象没有10年前后的热闹了。  祝虎哥再振雄风!
心旅过客发表回复 10年8个月前
因人体就是个大电容,会接收外部的电场信号,建议检测时穿上防静电服可屏蔽一下外来电场,检测时全身电场处于等电位,共模干扰就少;如系统用电池供电,供放大及采样,及数字滤波处理,用无线把数据发送出来,这样共模干扰就少很多,可简化电极数量!
adj1202发表回复 10年8个月前
有多重,超过3KG了吗 运费已補正,请查收
sb233发表回复 10年8个月前
找谁帮忙车呢
smith发表回复 10年8个月前
引用 心旅过客:低压没事,测量用手持式万用示波表,电池供电,50HZ干扰就少了很多 其实人体相当于一个大天线,随时感应着周围辐射出的工频干扰,所以用电池供电的示波器也是解决不了问题的,还是要滤波
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:要了, 已转账925到支付宝,运费够了的吧,请查收,今天可以发货的话今天发出 运费42元。
海绵宝宝发表回复 10年8个月前
国内没有外国厉害
海绵宝宝发表回复 10年8个月前
完全没有可能
海绵宝宝发表回复 10年8个月前
有点假
虎哥发表文章 10年8个月前
2016清理库房处理一些器材(一)
请需要的朋友,回复序号,并及时付款。付款时请务必留言需要的序号。收货地址可以短消息发给我,在短消息中请务必包括序号、付款人名称。 只支持支付宝付款。支付宝账户:bbs@kechuang.org 所有物品均需先付运费,运费不退不补。轻件顺丰,重件德邦快递/物流,本地可上门取。时间有限,不接受其他运送形式。 请检查上述两个快递是否覆盖当地。关于器材情况,以描述为准,没时间解答问题,请勿提...
20!Dopaminor发表回复 10年8个月前
去年有一天无意中在新闻联播看到,有说一个中国研究院研究出这个,看左边图片,然后可以通过脑电波读取,读出右边的图。(好像还有别的字母) 具体是看图片的同时还原还是回忆我忘记了
菊花好养发表回复 10年8个月前
理论上,只要是想象中的事物,就有可能存在于世间(平行世界一类的),所以并不能否定楼主的想法。
菊花好养发表回复 10年8个月前
楼主的做的实验是比较有趣,但请补充完善实验原理。
迪纳米斯发表回复 10年8个月前
在一个BBC纪录片看见过这个反应,名字好像叫《混沌理论》
黑背发表回复 10年8个月前
6号8号我要了请给支付宝。。
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
Organic的问题和缺失文件的问题已经更改
红盟大使发表回复 10年8个月前
如果我记得没错的话,这个试验在疯狂化学二中有出现过,有兴趣的童鞋可以去看看,希望楼主补上试验的反应原理及操作过程!
回收失败的原因呢?没有开伞?还是飞歪了找不到了?
随缘1967发表回复 10年8个月前
从好酷的图上看,好像就是个扇形宽带半波偶极子与环形天线的融合体,那个双孔磁芯貌似是300欧平衡/75欧不平衡匹配器。无委的人拿着晃来晃去很帅气,很关注这种天线的方向性到底如何呢。如果很好的话,可以仿造一个。
xiaotian99发表回复 10年8个月前
谢谢分享!
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 warmonkey:用金属片当作电极需要配合适当的固定措施,没有合适的夹具会采集不到信号。比如心电的干电极(手、脚用的夹子),你换成金属片和绷带效果就很差,手捏着也是不行的。 测量一下脑部对磁场或者无线电信号的非线性表现,看看能不能用外部激励源,采用非接触式的探测器。另外用很多线圈来直接提取变化的电信号也是可能的,有可能达到有意义的信噪比。所以我修正11楼的回帖,如果目标是在脑电传感器方面做...
飘飘落叶发表回复 10年8个月前
菜鸟来学习
飘飘落叶发表回复 10年8个月前
菜菜鸟来学习
soulfly发表回复 10年8个月前
引用 z1458799323:哇哦  说的真好  从来没考虑过这方面的问题  想一想也是哦 人家说不定能进化出无线充电
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
希望lz改一下只发图的习惯。。。。BZ振荡实验确实很有趣,但是只看图也不明白其中的原理啊(
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 阿拉丁的神灯:第二个文件夹链接失效,版主可以在发一下吗 嗯。。。。可能需要等一段时间= =
迪纳米斯发表回复 10年8个月前
做一个上半部分只能小鱼通过下半部分所有鱼不给通过的栅网,首先投放饵料,吸引小鱼通过,小鱼通过栅网之后,提升,让小鱼无法返回,然后只剩下大鱼,然后就可以各种手段诱捕了。
yuanwei3945发表回复 10年8个月前
引用 奇侠:还好我比较明智的用了三种不同颜色的LED,并不需要很"认真"地查看设备工作状态PS:我也觉得三个指示灯要是能放在边缘就好极了~看着不那么费劲 我用线把他们放到边上
心旅过客发表回复 10年8个月前
通常卖家比买家精,他有的是时间确认是不是真货,知识有维基百科什么的,一查就有了
心旅过客发表回复 10年8个月前
俺以前还估算过太阳的光辐射总功率
好酷发表回复 10年8个月前
拆鸡兔来了。山寨货。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
入门级非金属小火箭发动机喷嘴模具(较为详细制作教程)
        前言 回想一下加入科创这个大家庭已有不少时日了(大约有4年了,算是蛮老的了)。说不上老资格,只不过来到这里所见所闻真的让自己学到很多东西。在此感谢科创和那些前辈能人们,最先开始吸引我的是无...
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
一种新型含能中间体及其衍生物
阅读须知:本文非严谨的学术文章,其节选自本人本科阶段的毕业设计,由于当时正值“三年自然灾害”时期,实验、测试等现实条件恶劣,存在数据“美化”,又由于时间跨度较长,本人也无法准确回忆其相关细节,故本文仅选部分可复现内容供拓展爱好者思路。前言:亚甲基双四唑由于具有亚甲基与四唑基两个具有高度反应活性的官能团,可进行还原、胺化、硝化、氧化硝化、N-氧化、Henry反应中的一种或多种反应,具有相当高度修饰性
