liuxunxing发表回复 10年9个月前
引用 amo:看样子要普及遥控电子点火啊……一节18650锂电+一小截电炉丝 嘿嘿  点火的那孩子不是我[s::lol]
rudolf发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:这点的话,以红警为例,高手基本都是非常好的操控的,你可以去看,我见过最厉害的是4辆苏联灰熊干了7个残酷,。而且即时战略有一点就是大多数情况下,是需要依靠RP的。 那是红警2.如果在3里面玩大地图1对1,不一开始就强冲的话,慢慢打真够就够喝一壶的。
100911发表回复 10年9个月前
厉害   LZ牛人
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
哈哈是有点吹牛了,不过150真的很轻松,你可以上网去查一下锦州电摩
Mxxy发表文章 10年9个月前
亏本出两套一体化SSTC成品+光纤灭弧~!!!!
最近缺钱~急需回血,亏本出售两套成品一体化SSTC,加光纤灭弧只需400元哦~~只需400~~~真的超低价~~来晚就没辣~~仅此两套,不包邮~运费实收~ 另外再出售一个CM300DY-12H的全桥,1500~~~拿走 需要的朋友可以加LZ的QQ:957164847,验证消息KC的SSTC~~~
5314039q发表回复 10年9个月前
有原理图吗
emrlin发表回复 10年9个月前
谢谢楼主
gzp2016发表回复 10年9个月前
支持LZ不知道dmbth专用天线能不能接收?,
a676977007发表回复 10年9个月前
有没有参数 有意
power_rdx发表回复 10年9个月前
5号橄榄石/7号左侧锆石/11号黄水晶已售
hbbklxq发表回复 10年9个月前
引用 17768940:一般鬼故事都是这么开头的 是真的,听老人讲这个道院解放前香火极盛,方圆几百里的人来上香。但是现在来上香的人只是断断续续,已在开发旅游,之前传说附近农户一阵风地挖金子,(这些人十之八九结局也很惨,这起事件在我们这里已成了忌讳),这样他们才去的,我当时才参加工作不好请假,且不相信能挖出金子,所以没去。前不久,我维修发射台顺便去道院逛了下,发现四周多是山石,用探测器探测范围不大。
引用 我是你妹啊:电摩180轻轻松松 轻松你妹啊,国内目前只有两辆民用电摩可以跑到180,造价接近六位数
amo发表回复 10年9个月前
看样子要普及遥控电子点火啊……[s::L]一节18650锂电+一小截电炉丝
amo发表回复 10年9个月前
没什么用了吧……要做PCB,50块钱十张10x10cm的双面板还包邮,不用污染家庭环境
amo发表回复 10年9个月前
这种板,焊盘再大都没有用……因为常规PCB铜厚都是0.5OZ,换算一下就是35um。经过过孔电镀等工艺后,成品铜厚大约50-70um。这种条件下一般推荐1mm线宽走1A电流(当然你要通过10A也可以,就是温升很高)。所以需要走大电流时,你必须清楚的知道电流走哪根线,然后把这些线开窗,通过堆锡、加铜线甚至用粗铜线架空的方式来走大电流。
虎哥发表回复 10年9个月前
先暂时不说评价,就说说交互型网站的筛选。 纵观国内的专业论坛,人气比较好的,通常都具备强筛选特性。这与人们的直观认识相反,强筛选意味着人口覆盖面狭窄,为什么人气会比较好呢? 其实,有效的网络交流主要发生在基础实力势均力敌的网友之间。如果悬殊太大,那么这样的网络交流偏向于单向的知识流动,难以形成有效互动。这种情况下,如果论坛文化尚可,就会倾向于装逼向;如果论坛文化不佳,网友回帖过于消极,就会趋于...
普罗米修斯发表回复 10年9个月前
还不如超大功率次声波那,威力和核弹媲美,瞬间变成肉酱
kc276644985发表回复 10年9个月前
用细布棒精心打造的第二枚发动机 [hr]一款精美的一次性发动机
瞎子HV发表回复 10年9个月前
引用 回到黑暗:太慢! 就是要慢,不然还叫水贴吗[s::lol]
侧卫007发表回复 10年9个月前
引用 rudolf:我没玩过刀塔和撸啊撸,以红警3来说,如果在一张大地图上和电脑对战玩多线操作,受到手速的限制人工无法具体操作每个作战单位,让其精确走位并且在血量耗尽前脱离战场回后方恢复。而电脑不存在这方面的限制,它可以同时操纵100个或者更多的作战单位互相配... 可以让AI模拟单线键鼠操作,AI操作速度不能高于键鼠的信号传递速度
红盟大使发表回复 10年9个月前
很简单,你没办法让铝热剂黏在上边烧,而且铝热剂并没有办法烧穿坦克装甲,就算是铝热氧化铜他的威力也远没有传统能材大,so,自然被淘汰了,现在铝热剂的军事用途基本都是战术破坏(一些工业设施啥的)
SaintPeter发表回复 10年9个月前
谢谢分享哈
Yip_1991发表回复 10年9个月前
引用 异极:我用覆铜板干过最无聊的事情就是拿他做电容器 刚刚拿了两片 中间隔着保鲜膜~~~ 测了大约0.8nF的电容
浩浩轩发表回复 10年9个月前
有17公斤
非死不可发表回复 10年9个月前
保险买了吗?
小猪发表回复 10年9个月前
引用 异极:我用覆铜板干过最无聊的事情就是拿他做电容器 有0.2mm厚的双面覆铜板……这个直接就是电容器啊……
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
我觉得还是要靠核能
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
干冰子弹
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
免费wifi我朋友说有病毒
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
想法好奇特
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
我喜欢铝热
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
太快了人反映不过来的
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
别乱热东西,没吃的老鼠就走了
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
有搞头
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
浇热水,ppr一般不会爆的
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
可以,效果不好
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
电摩180轻轻松松
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
关注
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
回到黑暗发表回复 10年9个月前
太慢!
hjs2288发表回复 10年9个月前
如果目标是速度提高3倍,是在什么样的基础上达到的3倍?目前调试好的UM2的机器可以150这个速度上工作,提升3倍是450的速度么?惯性怎么办?
hjs2288发表回复 10年9个月前
感应加热的根本的好处是什么?对效果的提升到底有多大?如果不是特别高的话,真的么有多大的意义啊。。。。。。
hjs2288发表回复 10年9个月前
额,需要那么麻烦吗?
浩浩轩发表文章 10年9个月前
大功率激光电源 400
引用 小科学:谢谢您给我写了专门的主题帖,好感动 (WIN10自动蓝屏重启把我写了半天的回复全搞没了。只好重新写) 对于kc276644985 推出的MSFRM系列火箭 我本人觉得,这种火箭型十分适合新手制作 工具不过200,制作不过20. kc2766... 我来发下所需要的材料,和成本。        其实金属机并不是想象的那样贵。 20mmPPR热水管1根,15元 25mmPPR冷水管1根,...
小猪发表回复 10年9个月前
引用 csaaa:不要用电阻调节功率,场管在电压不足时一样工作在不饱和区,会很烫手的。G点电压必须高于阀值20%以上。电阻可以用力调节555的占空比 但是试着调高了栅极高电平电压并拉弧后555被损坏,不知道是为什么……损坏后能振荡,但是信号电平一直很高,低电平处仅低了1V左右。
瞎子HV发表回复 10年9个月前
引用 maizx5:手动开心 直觉告诉我你是  月月,摸摸~~
随天发表回复 10年9个月前
引用 Mr.Pretty:镜子会烧化吧?? 可以降低效果
GravityXspace发表回复 10年9个月前
我C,有战斗部。。威化指日可待。
无敌把妹手发表回复 10年9个月前
想必头锥也能用这种方法生产吧,这样批量制作,d个喀秋莎不是梦[s::lol]
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[链接]火箭结构图 燃料kndx,外径35,发动机外径50,内孔16,喷口15,一段长10cm。端面可燃。燃料总重442g,箭体总重2300克...
