GravityXspace发表回复 10年9个月前
谢谢您给我写了专门的主题帖,好感动(WIN10自动蓝屏重启把我写了半天的回复全搞没了。只好重新写)对于kc276644985 推出的MSFRM系列火箭我本人觉得,这种火箭型十分适合新手制作工具不过200,制作不过20.kc276644985所说的”地摊价“, 而且对于十分想制作金属机而又苦于没有软妹币的新手朋友们来说十分合适。制作时间最多不超过2小时。短小精悍而且十分实用。------------...
kc276644985发表回复 10年9个月前
重结精KNSU已经做的很到位了。你的堵头密封方法比我的好,学到了。
据说这是一个差点杀了人的发动机。。。做的很好呀,我们的手工能力应该是一个级别的。期待你的车床到货后做出更好的东西。
俗世怂人发表回复 10年9个月前
引用 rudolf:我没玩过刀塔和撸啊撸,以红警3来说,如果在一张大地图上和电脑对战玩多线操作,受到手速的限制人工无法具体操作每个作战单位,让其精确走位并且在血量耗尽前脱离战场回后方恢复。而电脑不存在这方面的限制,它可以同时操纵100个或者更多的作战单位互相配... 这点的话,以红警为例,高手基本都是非常好的操控的,你可以去看,我见过最厉害的是4辆苏联灰熊干了7个残酷,。而且即时战略有一点就是大多...
卡特琳娜发表文章 10年9个月前
15年制作的MSFRM-IB 模型火箭发动机
早在15年我就获取了MSFRM-IB 模型火箭发动机 作者@kc276644985 的设计技术,之前都没什么时间发帖。 @小科学 你可以借鉴一下我专为你而发的帖子 A4纸和电工胶作为隔热层,4节2.4mm的药柱组成的,端面可燃。药柱喷管那头放一片垫片现在药柱堵头那端挤上一点596然后压一片牛皮纸干压堵漏王然后表面滴水因为4节药柱端面可燃太暴力所致喷管固定环熔毁。最好给出解决方案,用堵漏王做拉喷。
做工优良,良心制作五星好评,值得拥有
果断保存。。。以待后用ing[s::lol]
光棱坦克发表回复 10年9个月前
引用 我是你妹啊:好勇敢的人 没办法,家里反对搞这些,只能发几张图怀念一下
zyj98yj发表回复 10年9个月前
周伯通左右手互博
novakon发表回复 10年9个月前
引用 小白一只:novakon你认为这个事情怎么处理好,毕竟现在我们受到了很严重的经济损失 我没有权利,也没有能力处理会员和其他自然人之间的经济纠纷。提交一份购买凭证,对你们来说似乎有困难。建议走法律渠道,不要在公共空间闹,意义不大。
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
最近我也真在学这玩意
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
我家工地上好多万用表
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
好勇敢的人
我是你妹啊发表回复 10年9个月前
谢谢分享
rzy512发表回复 10年9个月前
顺便问一下,,楼主要怎么解决主板问题,,不会连主板都自己会写吧??其他部件会做图就可以,网上订购,,什么都会不是天才了??
Oly123发表回复 10年9个月前
已出,封贴
王WZJ_97发表回复 10年9个月前
引用 如今的电波:土豪啊,福禄克满足不了你的要求了。入一台3458A吧 用福禄克主要是为了方便携带
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 radio:试着画了个草图。。。不保证能用。。 上升/下降的判断有两个时钟的延迟。若输入电平无变化将按照下降来处理。 不过如果只是用来做LED电平指示的话远远不需要达到ns级别吧。。。 其实如果不用分立的“电路”而用单片机的话要简单不少。如果单片... 并行模数转换器的电压比较器部分就能根据电压比例输出00000000-11111111的并行信号,经过编码器才转换成二进制数据输出的
小白一只发表回复 10年9个月前
引用 novakon:闹得有点过分了。 novakon你认为这个事情怎么处理好,毕竟现在我们受到了很严重的经济损失
1822995416发表回复 10年9个月前
引用 usercim:最新版本地址https://www.kechuang.org/t/30978 非常感谢
0000000发表回复 10年9个月前
El Psy Kongroo
PCBBOY1991发表回复 10年9个月前
引用 ne555:电压型变换器电压波形为矩形波电流波形近似正弦波,这与E类是相符的 可能用D类的概念往E类上套还是不太合适~那个大电感应该是相当于一个电流源的,但是电流波形实际是一个有直流量的正弦波,而不是近似的正弦波。
你说谁是吊丝呢发表回复 10年9个月前
电子管我要,多钱出?电话18624121483[s::loveliness:]
Fallen发表回复 10年9个月前
  请问您是使用硝糖燃料吗? 如果您使用硝糖燃料,我比较建议您使用KNSB,因为KNSB的燃烧速度不像KNSU那样增的那么快,而且燃料不易碎不易吸潮,兴许可以抵消一些裂缝造成的影响。[s::P]
新海蓝光FYP发表回复 10年9个月前
我在用数码管做,你这个似乎更好看
新海蓝光FYP发表回复 10年9个月前
其实我也在做无线输电,等元件到了就好了
新海蓝光FYP发表回复 10年9个月前
还是挺喜欢的,帮顶,以后再来买
silver1214发表回复 10年9个月前
能不能夺取四轴飞行器的控制权,可以的话就爽了
novakon发表回复 10年9个月前
闹得有点过分了。
lix发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:那估计不行 容易炸管,试过直接推EE55变压器 但变压器叫的厉害 带载容易炸管 是否有加gap?变压器饱合
好大一菇凉发表回复 10年9个月前
引用 comter2001:我用DXP2004打开看什么都没啊 换成13
mingjunwudi发表回复 10年9个月前
异步是同步模拟出来的,那么还不是单一线程执行到底吗?无非是一条路跑上跑下的。
ne555发表回复 10年9个月前
引用 PCBBOY1991:不懂你的回复啥意思。。。。。。。。。。 电压型变换器电压波形为矩形波电流波形近似正弦波,这与E类是相符的
琉璃冬发表回复 10年9个月前
好像有战斗部,坐等危话
捂脸。发表回复 10年9个月前
能不能搭个框图把遥控的信息解调出来呢?[s::lol]这个貌似是ASK?
celeron533发表回复 10年9个月前
引用 t502187408:今天阿尔法狗赢了,估计会迎来一阵AI崇拜的热潮。 关键是后面两局还要继续下。。。心疼李世石
异极发表回复 10年9个月前
我用覆铜板干过最无聊的事情就是拿他做电容器
瞎子HV发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:顶一顶~楼主位妹子很萌 !提个layout方面的小建议,焊盘的话,对于D-d的要求不高。因为露出焊盘的面积是起固定作用。小信号走线的话,对于金属化过孔的双面板来说,可以把孔开得比引脚大一点。让锡能均匀浸润焊盘的双面。动力线用阻焊开窗可... 谢顶,但是,,,,,,,,,,,一个破驱动要挂锡
maizx5发表回复 10年9个月前
手动开心
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 Yip_1991:可我这只是普通铜板  不是感光板 涂上感光油就成感光的了
瞎子HV发表回复 10年9个月前
剩下的就是打板,然后让我先弄桥吧,求顶啊[s::'(]
瞎子HV发表回复 10年9个月前
如图,驱动和灭弧的pcb一整套都画好了,灭弧果然麻烦啊[s::P]
如今的电波发表回复 10年9个月前
引用 王WZJ_97:FLUKE的表挺精确的,做工精致,所以我特喜欢 土豪啊,福禄克满足不了你的要求了。入一台3458A吧
0000000发表回复 10年9个月前
引用 hbbklxq:用一个正弦波振荡器和收音机配合就能探测了,应友人要求,曾经这样D了一个,灵敏度是探测钥匙一米还是0.5米忘了。后来友人约了另一人在本地道院地下找回了不少金子和银锭,当时还约了我,没兴趣就拒绝了。奇怪的是,这两名中年人在回来不久后生病去世。 一般鬼故事都是这么开头的[s::lol]
novakon发表回复 10年9个月前
喂喂喂,注意遵守开放原则。。
唉,在学校被关这么多天终于可以来科创放松了233首先对LZ提到的梳状的爆发型燃料表示不赞同第一,如果提及”爆发型“那就说明燃料燃速十分快而且是在短时间,楼主是用的碳纤维的壳体,十分容易被第一段燃料爆燃所产生的高压撑破。虽然本人没有试过碳纤维的管子。不是很了解不过最好还是不要在第一段让燃速过快。否则会对实验人员造成不必要的伤害而且对于KN系的燃料来说,最好不要让燃速过快的好。。。。第二。。。蛇形的轨...
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
分布式反而容易输???看来AlphaGo的重点就在这25~40台机器之间互搏练习了。
hbbklxq发表回复 10年9个月前
blueness发表回复 10年9个月前
opa45* ?
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
注意:1.本文主要内容是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。阅读此文需要一些基础的化学知识比如pKa(酸度系数)值,有机化合物的电子分布等概念以及基础的生物学知识(如竞争性抑制剂)。当然,没有也没有关系,我会尽量的说得通俗一点(>▽<)。2.西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。这篇文章中大部分内容来自开发原文
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
炸药及其相关物百科全书卷1-10(the encytclopedia of explosives and related items)
这是一套极其强悍的书籍,从1960年的第一卷问世直到1983年第十卷结束,内容涵盖了各个方面,我至今没有见到能出其右者,浩瀚10卷,共7980页,唯一的缺憾就是成书时代限制,相对于现在缺少许多新研发的含能材料。但这唯一的缺陷并不能掩盖其博大的光芒,在书中你可以查找到最冷门的Panclastite 详细配方及性能数据,甚至可以查找到阿姆斯特朗混合物(氯磷)在二战中被德国人装填于撤退所用地雷。 纵览此...
