小叮当0312发表评论 2年4个月前
对的,但是不要太厚的,我用的是1mm
小叮当0312
zx-104135发表评论 2年4个月前
你好,我的PVC管是用来做固发隔热的,烧一烧,拿出来,再浇筑推进剂吗?
小叮当0312
zxhb86_1964发表回复 2年4个月前
合订本2011~2014我都下了,谢谢。年轻的时候,我定阅了无线电杂志,从1984年到2002年,后来就没定了。我正在扫90年代电世界杂志,如果有感兴趣的书友,我找时间上传在这里
kvlhn发表回复 2年4个月前
人才呀,也别用成品面条,直接放面粉和水和面然后挤出面条,可以放几个和面盆添加不同颜色的蔬菜和果汁,挤出不同颜色的面条,再用面条加工各种花式面食。
bd7jac
苦丁茶发表回复 2年4个月前
我也有一个同款,壳子密封不良漏水电路板腐蚀了
陈诺发表回复 2年4个月前
一、某一能层的能级数是固定的,对于第n能层,其最多依次容纳n个能层。有点奇怪啊,是否应改为对于第n能层,其最多依次容纳n个能级
张静茹发表回复 2年4个月前
这种二手拆机板 没有技术支持的
大仙
张静茹发表回复 2年4个月前
应该是只能PC 使用 你想连手机?
王国芳
qinhuai发表回复 2年4个月前
何不手持牛顿定律自推动量守恒
warmonkey发表评论 2年4个月前
直线几公里根本不需要lora。立方星用cc1100之类的fsk芯片,1w就能通2000km。天线设计做得好可以增加10倍距离。
miles
笔记本1发表回复 2年4个月前
根据密度好像是bgo
Nich
某科学的超级屑发表评论 2年4个月前
看着是多段药柱,不过除此之外业余小型发动机确实难以同时追求恒面燃烧,恰当推力和较高的装药比,但是这样是不是会大大提高对隔热层的要求?感觉这隔热层好厚,像酚醛树脂
御坂18650
某科学的超级屑发表评论 2年4个月前
太需要了蹲一手
霧隱
Mr李发表回复 2年4个月前
可以可以
AMPTEK发表评论 2年4个月前
BGO
Nich
warmonkey发表回复 2年4个月前
建议少看点这些跟自己没关系的帖子,多用自己的脑袋做一些思考。用逻辑去分析问题,而不是被动接受外部信息灌输。现在是2024年,一个游戏本就可以微调llama,手机就能离线跑Phi-3。一张H100也就是个CNC机台的价格。GPT这类大模型,花2万块开个作坊就能干了,比钣金加工的门槛还要低。我等着做题去这些学校,还不如直接去打螺丝,6个月攒2万块直接开搞。我隔壁就是NUS,他们都不去实验室的,就只有吃...
qiuzheru1
老一辈有几个参加了科举?几个保住了饭碗?侥幸熬过来了,结果后代都没了,还保住了个啥?科举从85年到25年,一共40年。房子狂涨从08年到22年,一共14年。夏虫不可语冰,蟪蛄不知春秋。一个东西从逻辑上解释不通,时间长了必然是崩盘,不存在任何侥幸的机会。
440Nx
m24h发表回复 2年4个月前
首先 这是一个偶振子天线与微带结构的结合 光从微带结构说 应该称为"倒置微带线" 网上有计算特征阻抗和等效介电常数的工具 在设计天线长度时候 应该相当有用(发这个图片的时候 才发现CTRL-V就能直接上图 ... 太吓人了 幸好我没有CTRTL-C什么不合适的图)因为好奇 我看了javascript里面的算法 追查了用的公式的来源 应该来自一本国外的书 书名"Microstrip Lines an...
Mr李发表回复 2年4个月前
还有lz真没必要买分析纯的,烧钱,可以用医用石膏,结实
Mr李发表回复 2年4个月前
真心建议用水泥和着石膏,既结实又抗造
Mr李发表回复 2年4个月前
永垂不朽🙏
Gdeestan发表评论 2年4个月前
某些环境严重缺乏切实有用的“价值体系”,更不用谈什么“诚信体系”,只好一起“吃屎”还要美名其曰“珍馐玉露”
440Nx发表评论 2年4个月前
不好意思,老一辈眼中科举成功以后的道路就是平坦一点,工作体面而且饭碗相对硬,可以一直干几十年到退休。社会主流就这样,没文凭很容易被人卡,即使能力足够也难
nitka发表回复 2年4个月前
因为这还没到厂商那一步呢,现在还没脱离标准DCS定义的范畴不是~
Nich发表回复 2年4个月前
啥材质闪烁体,看不出来
qiuzheru1发表回复 2年4个月前
更新型号的地震计应该有趋势改用电容读出,理论上可能有更高的动态范围。
虎哥发表回复 2年4个月前
所以我让你咨询对讲机厂商,厂商又没给我发工资,为什么要帮你猜。。。
nitka发表回复 2年4个月前
我当时也是这么想的,就找100然后看后面9位对应的数字,甚至还同时尝试了将0-1取反,但凑出来的码都不能和目标对讲机通,我又多搜索了一下,发现wiki上说DCS的码是低位在前,和您文章里的解析方式好像有点冲突……请问我是不是应该把9f957d=1001 1111 1001 0101 0111 1101 取相反顺序得到1011 1110 1010 1001 1111 1001再解析?
我现在没啥更新的看法,可能一年半之后再问下更好。贴个链接:https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/185pdax/d_neurips_2023_institutions_ranking/如果有兴趣研究AI算法而不只是做一个用户的话,能进入这些学校学习,会离AI的前沿更近一些。
m24h发表回复 2年4个月前
比方说一个农场吧 一般LORA基站面对的子站群 通常是在同一个方向 比如坐北朝南 但又不是一对一 ...当然成品是有卖的  最便宜也不到100 一种方法是拆来研究 但是我没有在网上见到任何拆解或者研究结果  我觉得保持好奇心是很重要的 所以想科创而不仅仅满足于现有的不太合心的替代 同时也可以学习天线知识 保持学习和研究心态如果什么都止步于 "XXX不就够了" 我觉得压根就没有吃喝拉撒之外的需求了
bg8npk
挠性加速度计的典型设计
虎哥发表回复 2年4个月前
的确是OPA234直接推线圈。线圈的电动势与运动速度有关,大幅高频振动就会有比较高的输出,运输中必须锁紧摆锤。天然地震的频率似乎不足以搞坏。
虎哥发表回复 2年4个月前
如果你认为它是原始码流,可以自己解码嘛,9f957d=1001 1111 1001 0101 0111 1101
nitka发表回复 2年4个月前
楼主您好,最近我还在思考这个问题,感觉您说“数字亚音没有这么多位”可能是对我的描述有点误解,数字亚音是23位二进制,正好可以对应6位十六进制数字,位数应该是正确的……
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
你的方法问题就在于由于是3d打印一体式的,无法做到给内部添加燃料,如果一定要添加就必须破坏结构
WernerPleischner
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
本质上就是利用开源厂家的pid控制算法,穿越机与航模都可以通用,还可以使用电脑连接地面站调整pid曲线,免去了算法学习的重要步骤,例如batefly地面站调试网站,最近入坑穿越机突然发觉的。
zsjzsj
CIT天行科技发表评论 2年4个月前
这确实是不错的建议,我的3d打印由于填充方式的原理,内部空心的管状结构反而强度比实心的要强(不是100填充状态)
CIT天行科技
一年后想听听你对此事的分析
qiuzheru1
西葫芦发表回复 2年4个月前
线圈直接由运放推动的吗?确实有点令人诧异,尤其是这么大的线圈,在不通电的情况下EMF损坏运放的可能性还是有的
WernerPleischner发表回复 2年4个月前
鞭状天线驻波/谐振点测试的学问 - 科创网 (kechuang.org)
m24h
粥粥发表评论 2年4个月前
啊,我没有说你在炫耀啊,你怎么解读出来的这个意思
xxd215
xxd215发表评论 2年4个月前
我这是事故报告不是在炫耀自己,只是拍摄受污染范围
粥粥
粥粥发表回复 2年4个月前
后面我再参考一下国外的教材吧,能级这个地方对于学化学是个绕不开的知识点,但为了这个小知识点又去学习量子力学,成本实在太高。你说的“认知规律”,我的理解是从具象到抽象,也就是从实例到一般规律,这确实是我观察到的多数教材的编写顺序,但是鉴于这样编写实在是太长,而且我对这个路径的整体的把握上思路也不是很清晰,故而放弃了这种思路,转而使用了现在这种和宏观现实不怎么搭边的方式,试一试吧,看看大家的反响如何,...
UIMicro
miles发表回复 2年4个月前
LORA随便一个鞭状天线就可以搞几公里,还需要设计天线么?
UIMicro发表回复 2年4个月前
意思是说,这个不适合给初学者看,就像国内的大部分大学课本一样,虽然知识体系完整,逻辑也是自洽的,但并不符合人的认知规律,单独看这个也并不能让人入门化学。你说的“理解上确实没有很大的难度”其实也不尽然,就像第一章里面能级那部分,把规律记下来当然没什么难度,但要想理解为什么会这么排,起码得学过量子力学,知道这是解薛定谔方程得到的,排布取决于主量子数、角量子数、磁量子数和自旋量子数的取值吧。不过作为某种...
粥粥
粥粥发表回复 2年4个月前
模模糊糊的看到这个三叉燕尾接受管被污染得好严重啊
bg8npk发表回复 2年4个月前
我习惯性的将这种大一点平面叫做反射器了。。。MOXON也不是很窄,方向图比较稳定。不太明白你的用途,可以大概讲解一下嘛?
m24h
m24h发表回复 2年4个月前
这不是平板反射器moxon我看了一下 感觉并不完美 八木更复杂且庞大而且我的目的 并不是为了很窄的定向 而是具备足够的覆盖范围
bg8npk
Severan发表回复 2年4个月前
有一篇大学学报提出过ph值最好是6.2~6.8之间,你要不看看是不是这个值,差不多6就行了,还有阳极用二氧化铅,阴极直接不锈钢(表面镀了一层铬),就不需要高锰酸钾,铬酸钾抑制副反应了,氯化钠浓度最高不要超过2kg/m3,少于这个都可以,甚至高一点也行,就是效率下降,推测是ph的问题。
荔枝_123
bg8npk发表回复 2年4个月前
在这个频率有太多不同构型的天线可以使用了,没有太明白一定要用平板反射器的意义?可以考虑一下MOXON, 八木之类的天线,方便制作且效果很好
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
