ZiRui发表文章 2年5个月前
高氯酸铵分解事故
前几天蒸发高氯酸铵(水)溶液时,高氯酸铵(水)溶液突然发出气体声、剧烈分解,我赶紧关闭电炉,拿开烧杯并向其中加水,分解逐渐停止,液体变为绿色。事情就是这样,补充几个事并提出几个问题:在分解前溶液没有猛烈沸腾,电阻炉温设定和显示150℃分解前溶液的体积比含水晶体(配置成液体前)的体积小,呈水溶液状溶液(高氯酸钠)经盐酸检验没有气泡产生,溶液变黄,有氯味溶液没有猛烈沸腾,高氯酸铵是否能在水的沸点低约1...
coisois发表评论 2年5个月前
还有吗?
zzlzhang
粥粥发表回复 2年5个月前
听说低级的过氧羧酸稳定性堪忧
在下松田诚一
Sion发表评论 2年5个月前
其实我是当成两件事分开说的。但是第二个问题已经解决了所以划掉,顺便给个传送门给还没有看到这个帖子的朋友。
dGF1dCBjb255
dGF1dCBjb255发表评论 2年5个月前
使用USB供电在该指南中是应急方案,按说是能正常工作的,所以我把它当作bug上报的。不确定对POE的修复是否能够覆盖USB供电。
Sion
m24h发表文章 2年5个月前
nanovna SAA2 拆与试
我对射频基本是敬而远之的 也没有在这方面有所投入 不过最近要测几根lora用的天线 nanovna又不贵 就买了下来 既然不贵 干脆就拆了看看芯片的国产化还是蛮高的 主控是gd32f303 感觉像f103改了M4内核 与原NanoVNA不同 没有利用谐波 低频还是ms5351(si5351) 高频采用了ADF4350来产生 因此动态范围要大很多没有采用同频混频 而是下混频后直接由MCU进行ADC和...
lingdongtingone发表回复 2年5个月前
虽然我看不懂日文 不过这个是不是能尝试让gpt打字
Ma3.02的守望发表评论 2年5个月前
是的
5free
在下松田诚一发表回复 2年5个月前
一般是三氟醋酸三氟醋酐混合。三氟醋酸酐脱水并且和过氧化氢生成过氧三氟醋酸。三氟乙酸提供强酸性环境,并且和过氧化氢可逆平衡生成三氟过氧醋酸。我之前的合成工作是用三氟乙酸当溶剂加入三氟乙酸酐和50%过氧化氢完成的。当然也可以用三氟醋酸酐与过氧化氢尿素复合物合成过氧三氟乙酸,冷冻精制后直接使用纯品过氧三氟乙酸。
浪味鸮
5free发表回复 2年5个月前
请教一个问题,工厂的校准 和 用户的订正 是两套方式吧 ? 新设备的订正值都是 偏移0,缩放100%,显然工厂里是标定在内部,然后用户做校准是对工厂里的标定值再做修正?
warmonkey发表回复 2年5个月前
造轮子一点也不好玩,直接用rpi zero动态加载啥的都有了,还有个usb2.0HS
CuCN发表评论 2年5个月前
az不清楚
浪味鸮
CUBES发表评论 2年5个月前
氢氧化钯碳不贵,我买安耐吉的10%氢氧化钯碳十克190r
xxd215
CUBES发表回复 2年5个月前
多称重,少用量筒,市售量筒精度堪忧,,而且液体密度随温度变化,用烧杯做容器称重是最精准的
粥粥
CuCN发表回复 2年5个月前
那一瓶规格就是100ml,多加几ml不影响
粥粥
zRed洲虹发表回复 2年5个月前
哈哈哈,好怪的图
lrr108114114发表回复 2年5个月前
很多思路都是从他那里来的,当时他最后其实没说清楚,只是说这个思想可以用在信息纠错,但其实是量子信息纠错
粥粥
WernerPleischner发表回复 2年5个月前
只要每句话都各说各的就没人找的出毛病。我不敢苟同他的观点,我个人认为这个意大利面就应该拌42号混凝土,因为这个螺丝钉的长度,它很容易会直接影响到挖掘机的扭矩,你知道吧?你往里砸的时候,一瞬间它就会产生大量的高能蛋白,俗称UFO,会严重影响经济的发展,甚至对这个太平洋以及充电器都会造成一定的核污染。
帝江航天空间动力发表回复 2年5个月前
火箭不是在市区发射的,但是,是在郊区回收的,有降落伞。主要是风速原因,偏离了几公里,发射地是大草甸子。再说了,我们提前先公安和空管报备了。
粥粥发表回复 2年5个月前
好家伙,三氟乙酸都不用量筒先量一下的吗,加多了怎么办
Sion发表回复 2年5个月前
遇到585楼一样的问题。KC761 HW1.0 FW1.55 CFW0.6仅USB供电,电流约10mA,开启以太网后电流涨到150~170mA,几秒钟后仪器提示电压低,自动关闭网络,电流降回10mA。装有电池的情况下似乎没有问题。电流170mA左右。761B扔床底下了,还没有更新。另外在761的CB板,没有找到R67。R66和R68都看到了,难道761和761B还不一样刚看到了修复的帖子,R67在...
皮卡丘の星空发表评论 2年5个月前
错怪他了,和抠电池没关系,大概一半概率会启动花屏。。。
皮卡丘の星空
xxd215发表回复 2年5个月前
别的不说了吧,就拿图3来说把海平面、15摄氏度时空气音速335当常数,认为10千米或者你的项目中的30千米高度音速也如此这些小毛病我就不挑了长227直径10,最高点14公里和你在该项目的火箭无关吧在图中:随机砸死幸运观众这种说法显然是小学生凑字数可事实上很幸运的是以你定位发点你在市区发射火箭没有被查水表
粥粥发表评论 2年5个月前
能级跃迁(焰色反应离子顺序排布变空间分布
粥粥
皮卡丘の星空发表评论 2年5个月前
发现了一个新问题761 HW1.1,每次抠电池后,首几次开机必然是花屏状态,开关机几次后就正常了。但是761B HW1.2的就没有这个问题。
皮卡丘の星空
皮卡丘の星空发表评论 2年5个月前
尝试了抠电池后再升级,升级后关机抠电池等一会儿再开机,问题消失了。。。
皮卡丘の星空
粥粥发表回复 2年5个月前
先标记一下,明天来改1,0电子外层2,元素同位素区别说法3ABCDEF标识4能级讲解速度
粥粥发表回复 2年5个月前
能级那个地方,我后面再添加点东西,你的最后一段绝不可以只说ABC不是××。指的是什么?
1427发表回复 2年5个月前
有一种单口相声的既视感,捧哏逗哏都是自己🤣👉📲🤡
帝江航天空间动力
虎哥发表回复 2年5个月前
目前看来,6月10号左右可以出一点。不过我的建议是等到6月底——因为作为模具爱好者,咱又怂恿小伙伴悄悄改了外壳,现在模具厂正在改,可能6月下旬就能改好,到时候想换成新版壳子,是要收费的。
虎哥发表回复 2年5个月前
前后都很好,足够精炼,只是从元素直接到电子排布,排布那里还出现了许多未解释的字母,上升率太高,容易失速。。。一个科普文中,原则上每个字母、符号、概念第一次出现的时候都需要明确的解释或定义,可以说ABC是××,绝不可以只说ABC不是××。
浪味鸮发表回复 2年5个月前
所以你发这些到底想证明什么?两年前的所谓截图,没有试车过程没有视频的几张零零散散关联性几乎没有的图,截几个kc计算器模拟的数据和娱乐软件的界面想说明什么?声称“工作良好” “没有失败”,你说你找哈工大的人合作就凭几张自己写的什么文档就足以使人信服么?没有安全意识发射火箭难道能证明你有资格申请吗还有我想提醒你的是从你的字里行间表明你是申请这些都只是为你自己的私欲对论坛技术进步没有贡献
大仙发表回复 2年5个月前
( ̄▽ ̄)那就自己赚点钱吧。
浪味鸮发表评论 2年5个月前
谢谢lz(不过有没有可能是氮被异裂产生的(OH)+进攻?单电子物种是否会产生偶联产物?)
浪味鸮
CuCN发表评论 2年5个月前
可能的反应机理,三氟乙酸在双氧水作用下生成过氧三氟乙酸,然后转变和传递氢氧活性基团·OH,通过进攻ANPZ上的1号氮原子,并脱氢生成LLM-105,这不知道为什么连着两个回复/评论都没有消息提示
浪味鸮
盐卜发表回复 2年5个月前
去年秋天扦插的枝条确定没有成活。今年三月抱着破罐子破摔的心态重新剪取新鲜的带芽点枝条扦插(未拍照)。操作:枝条剪成10-15厘米长,下部2厘米左右浸泡在200毫克每升的萘乙酸溶液中半小时,最后埋入杯中。一个多月后才出芽,直到五月中旬才移栽入土,现在六月初,移栽入土的树苗已经长出新叶。成活三棵苗,选取两棵准备移栽入土。苗木已经能看到根系已经长出新叶同一时期的母本已经长出了大量的枝叶和果实。关于无花果...
粥粥发表回复 2年5个月前
想起当年毕导的高维乌鸦……
S.D.P发表评论 2年5个月前
761内测版,原固件1.54没有这个问题。1.55升级后,同样遇到这个问题。761B型,也遇到了这个提示,但761B具备长按强制关机功能,所以正常关机,但761无论如何长按均不能关机。
皮卡丘の星空
lrr108114114发表文章 2年5个月前
从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制 ——从二维到三维里的最密堆积问题
从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制             ——从二维到三维里的最密堆积问题一、背景在这个物价极高的时代,对于城市中的仓储场所和运货集装箱来说, 如何最大限度地利用空间,提高空间的使用效率, 成为了一个迫切需要解决的问题。不同的堆积方式可能会有截然不同的结果,而最密堆积是一种非常有效的空间利用方式。那么,想必大家一定会有所疑问:如何最密堆积?使用最密堆积能节约多少空...
粥粥发表回复 2年5个月前
两千字不到的玩意花了我一整个下午
粥粥发表文章 2年5个月前
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
浪味鸮发表回复 2年5个月前
我没见过这么抽象的类()
浪味鸮发表评论 2年5个月前
催化机理如何?望lz给出机理
浪味鸮
月光发表回复 2年5个月前
所以你还在市区发射火箭了?
帝江航天空间动力发表回复 2年5个月前
因为我们每个人都是学生,没有资金,不要问为什么能干十人团队几百而已为什么要申请资金,我就说一句话,我们每个人连200都出不了。我再强调一下,我们的第一个探空气球火箭回收成功了,你不要问既没有论证拿了气球哪里升也没有论证怎么降怎么回收就想申请个一千多的气球?Ok,作为一个科幻小说家,比起黑暗森林的真正意义,我比你知道的要多多了!😡
虎哥发表回复 2年5个月前
如果全靠人工来做,即使从字典上抄而不做任何考据,成人也很难坚持做完的。将近三十年前我觉得标准电码本几乎毫无规律很难检索,于是用当时的电脑文档软件(WPS?)编了一本音序排列的电码本,大约是每天做完作业就搞,搞到睡觉,搞了几个月。后来一直念想重新编排一本更适合印刷的,并做个小软件来快速查找,三十年了毫无进展,有的时候也得佩服中学时候的干劲,哪儿来的那么多时间。。。其实如果不要求编码和当年完全一致,以...
CuCN发表评论 2年5个月前
TFA起催化作用
浪味鸮
n发表评论 2年5个月前
还在的
lrr108114114
n发表评论 2年5个月前
有的
星梦航天工作室
chenghangtian发表回复 2年5个月前
现实中训练AI控制战斗机的步骤:新算法开发模型-海量历史数据-足够高的验证准确率-仿真软件测试和动画展示(动画可选)-小型航空器部署-演练收集实战数据-微调模型-再次演练-再次微调-和别的模型比拼性能-满足实战指标后评估验收-入列-确定实战方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望...
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
