粥粥发表回复 2年6个月前
合着都是买成品,自己只做个发动机
粥粥发表评论 2年6个月前
150块的堵头我都不屑一顾,我都是用金刚石一体化制造的壳体、堵头、喷口,不申请个1500亿哪能满足我
xxd215
月光发表回复 2年6个月前
预算真的低了,如果你愿意手搓的话,可以参考一些开源项目。例如萝莉遥控器参考链接:萝莉三代遥控-萝莉mini - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)题外话:23年短暂入坑过FPV,又因为安全性的问题被建议出坑。。。想玩FPV建议先关注一下当地政策是否允许玩(我印象里一线城市都是不能玩的,譬如说你的IP所在地)
CUBES发表回复 2年6个月前
没有压强差燃气怎么可能流动
大仙发表回复 2年6个月前
建议咸鱼蹲便宜的。
某科学的超级屑发表评论 2年6个月前
还真是哪儿都有
月光
某科学的超级屑发表评论 2年6个月前
对于没有了解过相关专业的我来说还是很有用的,受教了
smith发表回复 2年6个月前
230的预算,买个遥控器都费尽啊
Ma3.02的守望发表回复 2年6个月前
我超,几十MeV
xxd215发表回复 2年6个月前
不是,哥们,根据中国军事百科全书认定:临近空间为18~23km以上(在南北极只有9千米在赤道超过30千米)平流层20千米时气压只有海面的1/16。30千米气压为海平面1/64四万五万米?人家正星条旗的两亿美元项目也没有你能吹人家是最多25km膨胀比估算过吗,几十公斤的载荷非足冗余的蒙皮不可,所以蒙皮性能呢?平流层的风速160你有把握回收?你人在东北三面都是边境考虑了吗?
帝江航天空间动力
xxd215发表回复 2年6个月前
笑不活了自称曙光一号,用的图带别人的名字哈哈
月光
xdy5211314发表评论 2年6个月前
虎哥,这个需要开具购买升级服务的发票,联系哪位呢?
lzd1996发表评论 2年6个月前
这个文件是完整的,如果不能运行,看是不是没有接入RSP1或者没有合适的驱动
风吹屁屁凉
pc8086发表回复 2年6个月前
谢谢
姚星河
帝江航天空间动力发表评论 2年6个月前
酚醛,嘉立创cnc
xxd215
月光发表回复 2年6个月前
下面这俩图我能在你几乎每个帖子里都能见到,如果他们和你目前的项目无关,我建议把他们移除,反而会引起读者的疑惑,你需要的是放上最新的,和项目有关的图片。另外好奇一下,帝江航天空间动力团队,具体有几个成员(或者他们知道自己是帝江航天空间动力团队的团员么,还是“被自愿”加入了,譬如说楼上的MR_FX同学),看你的资金申请和其他的贴子,我只看见你自己的帖子,并没有第二个小伙伴站出来说我是“帝江航天空间动力...
帝江航天空间动力发表评论 2年6个月前
是同时开伞,但是,航电仓的降落伞用硝化棉开伞时,和整流罩一起弹出,弹出后开伞,大约要个1-2秒的时间吧,不会缠上的。
月光
WernerPleischner发表回复 2年6个月前
此言差矣,明明是大学生混水课小论文水平,编个开头把几段已经有的东西拼一起,字数够了就行了。
CDScv
豆腐干发表评论 2年6个月前
救命,刚喝一口酸奶,全喷出来了
CDScv
suntingsheng123发表文章 2年6个月前
小白新手一枚,搭建一个四轴穿越机 diy,走过路过的朋友指点一下。
小白新手一枚,想搭建一个简单的穿越机,不考虑载重,怎如何和选取各部分硬件。目前主控选择:电池我该怎么选:多大电流 ,多大电压,重量多少:用空心杯电机:空心杯电机我该怎么选型,空心杯电机直径选多大的,桨叶如何选择。机架选择:什么材质,重量多少遥控器:如何选择(遥控器希望越简单越好)经费预算不超过230.走过路过大佬们指导下。
粥粥发表评论 2年6个月前
你那个参考文献,会去看的基本都不会信内网的那些鬼话,不会去看的基本也懒得看你的文章或者直接会把你批一顿
xxd215发表回复 2年6个月前
1.22如图所示:你的图呢2:曙光1号的开采需要模块,采用姿态开伞。使用现有的集成电路模块,附加一个5伏的电池,总得略懂一些东西来吧,不泛谈了,开伞机构从头做几个月的结题时间够你从学会,验证,到使用吗?还有其他事情要做的呢😅我也看不懂150块钱的堵头是什么东西做的😅
CDScv发表回复 2年6个月前
《小学五年级作文水平》
风吹屁屁凉发表回复 2年6个月前
这个流程图没法运行是缺文件么
某科学的超级屑发表回复 2年6个月前
酚醛,2~3次反复冲刷是啥意思?发动机相关数据少的可怜,之前看楼主的文章也是一头雾水
某科学的超级屑发表回复 2年6个月前
记得应该是要密封的,但小发动机工作时间短,问题应该不大,密封主要是来处理漏气
gtf216发表回复 2年6个月前
我用的底板就是震荡器盒子,黄铜镀银的,里面有您说的那个磁饱和振荡器,不过这个和我找到的图纸不一致,图纸是工频变压器输出1500负高压,而我拆的这台是使用6P14二次震荡产生的高压,所以就多了一只6P14,还多了一只6C19;不过6C19内阻太低,不好伺候
gtf216发表回复 2年6个月前
感谢您的建议
铅球脑袋
xxd215发表回复 2年6个月前
吓人,这也能抓进去几个月,限值明明是千克级的,非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药1千克以上有点威不可测了。🤔
5free发表评论 2年6个月前
会被检索到就起到作用了
Geoham_Liu发表回复 2年6个月前
看着像化学成因沉积岩,不知有无稀盐酸,可以滴一下看看起不起泡。
虎哥发表回复 2年6个月前
五一之后未能生产新的761B,所有晶体筛了又筛,找不出能达到761B的要求的了。因为晶体到货周期的原因,下次生产是6月初。经销商可能还有少量存货,研发没货了。请6月10日之后再关注本帖。相应的会留延长截止期限,截止期限会在保证充分供应的情况下经过至少一个月。
zx-102834发表文章 2年6个月前
这种密封方式为什么没有导致燃气烧蚀外壳?
推进剂隔热层与喷管之间有缝隙,燃气为什么没有穿过缝隙烧穿壳体呢?工作时间短?
虎哥发表回复 2年6个月前
我在想,这么长的文章,又会面临需要看的不会看,不需要看的看了也没用的局面😂
马加7发表评论 2年6个月前
6MM线口不行太大了裹不住石墨粉,正常保险丝机12根线了线口内径在3-4MM
四时墨幻
昨夜雨疏风骤发表回复 2年6个月前
因为想做一个逻辑分析仪,搜集资料来到了这里;看起来论坛的大事还是很多,也有很多不同。
铅球脑袋发表回复 2年6个月前
这外壳适合做出电子管朋克风。1 变压器必须装罩子。 2 加个机械表头做装扮效果更好,其次才是加猫眼。3 电源开关用复古黄铜的,或者其他老式开关。不一定要安装在侧面,可以安装在上面。 4 可以塞进去一个现代的小音箱,自身发声,使用比较方便。 听够了大音箱时换换效果。
虎哥发表回复 2年6个月前
BT3尚有收藏意义,我记得是磁饱和调感的振荡器。
luo674526417发表回复 2年6个月前
请问,你定制的玻璃容器有经过什么处理,从而解决磁流体挂壁的问题呢?
gtf216发表文章 2年6个月前
拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机
拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机里面有6NI 6N3 6N2 6N11 6C19 6P14 6J1;变压器初步决定使用GB9的电源变压器,查阅相关资料说GB-9的变压器功率很小,但经实际测试功率可以满足单声道6P1使用,他有3组灯丝电压输出。250+250高压输出,做胆机正合适。电源滤波,最好的是电子管稳压;次之LC派型;再次之RC滤波,目前我用了三级RC滤波,喇叭的...
豆腐干发表回复 2年6个月前
电压芯片和德生还有吗
GiroPetrenko发表回复 2年6个月前
勘误:其实Eth的phy并不是没有连接(之前以为没有连接的线是RxC,结果发现RMII不需要RxC,MII才需要),而是在STM32段连错了,连到了RGMII(千兆)的CLK上,所以还是没法用。还有一个不知道怎么修的BUG,解码视频和播放图片有颜色出错。但是modetest的彩色条纹正常。也检查过布线和EMC,并没有发现什么大问题。显示工具用的是MPV,也试过ffplay,都一样。如下图:原图应该...
GiroPetrenko
月光发表回复 2年6个月前
请教一下你的两个降落伞(数据模块的回收伞和固推的降落伞)是同时开伞么,如果同时开伞是否有两降落伞缠绕在一起导致降落伞失效的风险呢
炼金术士高氯酸发表回复 2年6个月前
我当时电解大概不到1min就开始有Na生成了,但是生成的Na会缓慢溶于熔碱,溶解速度随电解时长增大,甚至在后期大于产出速率!很奇怪
Na4TNAE_SSSIC发表文章 2年6个月前
2024TCT增材制造展中的火箭发动机样件与技术
五一期间开始到处飞飞飞,到上海观看了TCT增材制造展,里面有很多和火箭发动机相关的样件与技术,发到论坛了大家一起交流探讨一下。应该是分区的同轴离心喷注器离心泵蜗壳混构打印连续碳纤维陶瓷好像是NASA的一款大扩张段晶格这是塑料模型有一些看起来似乎是仿了个形状,不是正常设计的推力室
5free发表回复 2年6个月前
前面又做了一次更正,利用的背景能谱,重新计算,发现kc761缩放量又变大了,不知是否是温度影响。这次使用重新更新的数据,对同一瓶KCl试剂积分30个小时,ct值300+, 数据就接近1460了。上次才37(4小时)
promising发表评论 2年6个月前
谢谢
Mocksonline
谢谢
xxd215
谢谢
Erichan_BA4RZI
m24h发表回复 2年6个月前
框架已经从C3迁移到S2 多出的PSRAM 使我感觉十分舒畅 代码可以写得更严谨了 甚至嵌入一段简单的汇编编译器都没问题但是 一上手 明显就感觉 运行没有原来的C3流畅了 为了证明这不是错觉 今天把到来的芯片焊上 C3满血复活后 马上进行了对比测试 测试代码有加减乘除 还有字符串操作和网络应用中常见的pack unpack操作 测试结果真的惊呆我了同样代码 在无运行应用的主板上(即不运行任何东西 ...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
献给刚刚到来的中国创造时代
献给刚刚到来的中国创造时代刘虎什么是创造?为了开启本文的话题,必须在开头对这个词做一个限定,偶认为用“源头性创新”或者“元创新”来表达比较贴切,它是其他创新的种子,或者,是从基础科学理论到实用技术的转变过程中的关键节点。简单的说,这里把“元创新”称为创造。中国创造,确切的说是大陆创造,是在中国大陆做出的元创新。举些简单的例子。以前没有叫做拖布的东西,首次发明拖布是一个创造。在这之后对拖布的各种改进...
