xxd215发表回复 2年7个月前
好好,我明白问题在哪了,越说什么就越缺什么,口号要反着看大部分都中了
铅球脑袋
CIT天行科技发表回复 2年7个月前
这一次可真的是靠“八字硬”保命,不会再有下次了
wxn发表回复 2年7个月前
其实这个价格可以买一点角铁和螺丝🔩,发挥自己的想象力拼一个,应该比这个牢固
铅球脑袋发表回复 2年7个月前
    你不是在找创业方向吗?  用你们毛左理论开个大锅饭公司,搞个“打倒反动学术权威”的研究项目,你就会理解这一套是多么不靠谱了。
xxd215
夜航星发表文章 2年7个月前
新手教程-通用型火箭发射架
火箭发射架作为发射过程中的必备物品,是火箭成功发射的必要保障,但论坛中对发射架的制作教程微乎其微,现有的发射架教程也存在着,造价高,不可适配多种型号火箭等问题,故做此篇教程成本;50-60元原料;1,孔洞板2.桌腿支架(尽量买矮的)3.钢棍最后成果如图所示------------------------------------------------------------------------...
xxd215发表回复 2年7个月前
我认为那事件被推动靠的是派别性而并不是真正的阶级性,结果群众只找到被误导的群众了,所有的派都自称←派,到发展出武斗了就己经乱套了。(此处指67年之后造派翻身之后仍然扩大矛盾在武斗的情况,)这么背景下去看看那个时候不少科研项目用人多,劳动强度大出现“打倒反动学术权威”的口号是必然的,当时对于军工研究类提出或许是适时的效果可能更好,但效果好不好如今都知道了。(在1月19日黄飞若/动物营养与饲料科学系职...
BOOM科研发表评论 2年7个月前
太狠
BOOM科研
粥粥发表回复 2年7个月前
不可燃不助燃气体带压罐体应当放在远离危险物品的地方存放,存放时应当有防爆设计
桃夭
桃夭发表回复 2年7个月前
提个建议,钠单质和溴单质之类有较大危险性的试剂不要放在这种可能会导致泄露的地方。
sxm发表回复 2年7个月前
用火烘干已经很抽象了,潮了丢了不就完了
1913
白沫0001发表回复 2年7个月前
注意安全,尽量用恒温电炉操作,一般来说这种燃料受潮都是直接报废处理的
T10A发表回复 2年7个月前
90度恒温加热南科浓缩到质量分数百分之五十五左右时再加热就会冒出大量酸雾,再要提浓度就KK,应该是最便宜的方法了
量子隧道发表回复 2年7个月前
你这个VCO tune电压是从哪里来的?555振荡出来的?话说几十kHz锯齿波要想波形这么奇葩也不容易。。。是不是哪里连接有问题啊?
bby1116发表回复 2年7个月前
可以去阿里巴巴上购买,直接搜索cas号
xxd215发表回复 2年7个月前
考虑到一小截空中的沙子才只有几十毫克重,刘先生实验结果是效果非常明显清析,既然沙子不完全是是刚体,下落时不能认定那空中的一截完全转化为了作用在底板上的冲量。
刘武青
负鼠发表回复 2年7个月前
前端JFET,八位8508和R6581都用了U401,七位7510用了LSK389B,我一直有一个疑问,围绕噪声这一指标,七位半和八位半的前端放大的噪声指标要求是多少?器件的噪声指标给的是噪声频谱密度,而实际测量是以时间为单位的,当测量DC信号时前端放大的噪声会被模拟积分器积分,按照8588测量时间10s计算,仿真计算前端放大在0.1Hz-10Hz的频带内的RMS噪声会超出产品宣传的1nV分辨率,...
章鱼wheat发表回复 2年7个月前
石蜡与水分离十分简单,分液漏斗实属经典,并且石蜡在也许三四十度就凝固了, 摇一摇烧杯 杯壁立即就覆盖上了一层凝固的石蜡,把杯壁的石蜡去掉如此循环|插一根铁棒再一拉,铁棒上也覆盖了一层石蜡|或是试试插入一根棒子等待全部凝固后往上一提看看能不能收获一整块完整的石蜡|又或者等石蜡凝固了直接拿去过滤 ,很容易分离石蜡与乌洛托品水溶液
zzttqu发表回复 2年7个月前
大概推测应该是变压器磁偏导致的,更换变压器后现象消失,但下管还是有发热现象,待机电流0.1A
章鱼wheat发表回复 2年7个月前
又经过五六小时球磨 成功生产出'暗铝' 能在空气中轻松点燃,我需要取出一些开放储存,暴露在空气中看看多久会失效(暴露在空气中一个小时照常点燃 两个多小时依旧)‎
zzttqu发表文章 2年7个月前
求教3525推挽升压电路问题
图1为3525升压电路,图2为低压侧MOS管输出波形,图3为低压侧和高压侧电压波形,输入电源为12V,变压器是12V转300V的,现象是输出电压不足,而且两个mos管都发烫。请大佬指教可能的原因,感激不尽。图1图2图3
CIT天行科技发表文章 2年7个月前
二氧化碳超压爆炸事故
    我的上篇文章中提到制取了三氧化二氮的实验,顺手之余用耐压管封装了一瓶干冰,干冰融化后变成液态二氧化碳。就在我返校后,二氧化碳耐压管爆炸了!根据时间应该是发生在实验后的第4天,也就是4.10号,爆炸发生在夜间,位于我放置在书柜格子里面的试管架上,和三氧化二氮相邻。‎当时我们实验人员还拿在手里把玩(带着护目镜)事故分析:放在试管架中间的二氧化碳耐压管爆炸时同时引爆了旁边的三氧化氮耐压管,两个管...
xxd215发表回复 2年7个月前
90度为184克/100ml20度为96克/100ml有试试的价值
Erichan_BA4RZI
诸葛草船发表回复 2年7个月前
陀思妥耶夫斯基的《白痴》?
MS_TATP发表评论 2年7个月前
HMTD理化性质不是很差吗,听说HMTD与铜离子不相容。
370596521
CIT天行科技发表回复 2年7个月前
好的,瓶子已经在我的卧室炸了
在下松田诚一
CIT天行科技发表回复 2年7个月前
最佳的酸就是磷酸,但是没时间买了,假期到了直接用硫酸做了,牺牲产率
T10A
m24h发表评论 2年7个月前
路上无聊推导一下 我现在想想 未必用PWM 因为有不少问题 。。。但是如果PWM频率较高 局部时间内 电流是稳定的 毕竟在一个周期内 动子几乎没走多少 而在较长时间内 比如稳定运行时 也可以得到平均化的效果
m24h
章鱼wheat发表回复 2年7个月前
重新改了一下结构,这个帖子的方法有一个问题 盖子如果比较薄 受力点部分容易在日复一日的旋转中裂开,可以试试添加一个 垫圈/垫片 ,下面的磨铝粉也需要一个比较好的密封性,能不开洞就尽量不开洞.一开始买的是没有韧性不能拉伸的传动带,里面有玻璃纤维线抗拉伸,发现对精度有一定要求后,就改为6mm纯聚氨酯粗面圆皮带,直接套用之前的同步轮后又发现摩擦力太小了,会打滑,于是乎给内侧烧一烧弄平了些,弄点小凸起,就...
Erichan_BA4RZI发表回复 2年7个月前
说人话就是固体蜡,直接买就行,看着像的全都是
Erichan_BA4RZI发表评论 2年7个月前
无所谓,点不着就行
xxd215
随温度变化大不大?降温结晶试试
warmonkey发表回复 2年7个月前
http://www.crac.org.cn/News/Detail?ID=b56ca36574cd4391bad8078aeafc8150
虎哥发表回复 2年7个月前
该帖毫无营养及益处,予以关闭。我不知道该“化工老哥”是否向楼主付咨询费,但网友显然不是免费的智库。你自己的问题还可以能帮尽帮图个乐呵,帮别人问这样没羞没臊实不应该。本帖存在违规:标题不符合规范,不能提示主要内容。您可以考虑采用一些近代方法,包括但不限于色谱、光度、质谱、差热、拉曼、核磁、X光衍射……传统知识猜猜看的话,不如问GPT。
某科学的超级屑发表回复 2年7个月前
还带不同的色?我觉得很难是纯净物
promising发表文章 2年7个月前
如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?
电解氯化钾制取氯酸钾时,氯酸钾会因为溶解度低而沉降从而与溶液分离,但是电解氯化钠制取氯酸钠时,氯酸钠溶解度很大,有什么好的办法(不考虑用氯化钾复分解,只想得到氯酸钠)让氯酸钠从电解液中分离从而得到高纯度的氯酸钠晶体?
性感铷铷发表回复 2年7个月前
但是重水进口的才20一克啊
BaCl2发表文章 2年7个月前
拆一款BBU3910的UPEU电源模块
因为比较喜欢模块电源相关的东西,就入手了款UPEU进行学习参考,也将照片分享给大家。
warmonkey发表评论 2年7个月前
有刷电机输出扭矩不变时,电流并不是稳定的。闭环控制也不能把电流调整到完全稳定。应该是磁路不均匀导致的。
m24h
虎哥发表评论 2年7个月前
没效果,761高压的电压只有30多V。
FAEA
浪味鸮发表评论 2年7个月前
修改未编辑完而误提交的评论
请问所谓“各种科创教育机构“是指什么地方?这些“项目“又是什么?能否举出具体例子?
FAEA发表评论 2年7个月前
进展如何?
浪味鸮发表回复 2年7个月前
支持lz
czxx发表评论 2年7个月前
嗯…不好意思可能有用词不当 这里的轰燃和“爆轰”或者“爆燃”意思相近 也就是燃料非正常燃烧导致的爆炸
CDScv
m24h发表回复 2年7个月前
尝试计算一下电机运行情况 有刷电机太复杂 不考虑火花放电和线圈切换 假设其模型是R+L+U串行 U是某转速下反电动势是不变量 V是供电电压$\dot I=(V-U-IR)/L$I应该是$a+be^{ct}$形式$ \dot I=bce^{ct}=(V-U-R(a+be^{ct}))/L$所以 V-U-Ra=0 -> a=(V-U)/R----路上又发现 从这里开始推导有问题 少了个L 只能再来!!...
章鱼wheat发表回复 2年7个月前
emm现在再也捕获不到这个了,感觉被监视发现了一样(2.无关页面访问 https://tl.ytlogs.ru/timesince (提交协议头包括各种敏感信息)3.无关页面访问 https://m.youtube.com/?app=m )但是我又发现了使用bing.com进行搜索会显示谷歌一样的请禁用当前扩展 (国内bing,百度不会,看来这种病毒应该没有什么针对性)不过这个界面显示没多久就跳转...
baiyunfeikf发表回复 2年7个月前
查辐射防护的手册可以得到某个γ射线放射性核素的比释动能常数,根据剂量率即可计算源的活度。当然最好是在源与剂量率探测器之间距离1m,周围无任何阻挡物的情况下测量剂量率。比释动能常数Γ的定义为单位活度(GBq)的未屏蔽放射源在1m处的剂量率(μSv/h)。例如:137Cs的Γ值是103μSv/(h*m*GBq)。如果距离1m远处测得剂量率是103μSv/h,则该源的活度是1GBq。
20!Dopaminor发表评论 2年7个月前
包括但不限于二踢脚、各种加量版,有些人就是没受过伤就没概念
xxd215
xxd215发表评论 2年7个月前
火药0.1克0.2克一发发装在鞕炮里没有用牛皮纸包,黄泥密封堵头,己经没有什么比这更安全了,如果改装放在金属管内,现在的银药的燃速,最少也能让手擦伤,好点的还能炸膛 ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ
20!Dopaminor
xxd215发表回复 2年7个月前
现在不少铅酸电池都是干荷式了,甚至是免维护电池了,硫酸是倒不出来的,汽车启动型电池免维护要贵50%
m24h
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
全球首创:三原色3D打印技术取得重要进展
摘要: 近日,黄子帆先生推出了其独家研发的混色3D打印机Mixing 3,该产品属于全球独家首发,国外国内公司曾经均推出过双混色3D打印技术,但是在全球三色混合的3D打印技术还是绝无仅有。 Mixing 3这款3D打印机是建立在三基色原理的基础上,通过三色混合而实现彩色的打印效果。跟其他的双混色机器相比,混色效果更好,其机械性能更优,打印更加流畅不堵头,各方面性能更加领先,这标志着全球FDM原...
马赫环一次看个爽【7楼更新,多视频】
均为外国业余火箭爱好者的作品,转载过来大家一同欣赏。在此特别感谢luxin88 乖乖乖 免费提供的高速翻墙方法DIY液氧煤油火箭发动机热试车XCOR液氧甲烷火箭发动机热试车[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
几种少见的矿物和一家神奇的小店
  天朝的矿物商店虽然大部分是有奇石后遗症的.但是,天朝是善于发生奇迹的地方,所以天朝的有些矿物商店也是非常神奇的.我以前找到过一家小店,主要是出售矿物的碎块.东西质量参差不齐,但是价格很便宜...而且有时候可以选到奇怪的东西和不知名的东西...能在那家店遇到什么东西似乎谁也不知道,问掌柜有没有什么什么石头,回答一定是他也不知道...以至于几乎是靠几天就去转一圈的方法才在第一时间截下了一些少见的好...
